前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:14
1589 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决
2015-09-05 14:29:00
1691
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:00
1567
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
2022-11-04 10:10:41
708 、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各
2023-06-14 08:46:16
1484
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
地不分割的方式只能在模拟电路区域距产生大噪声的数字电路区域较远时使用。31、在高速PCB设计时,设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则呢?答:一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射
2019-06-11 21:00:49
在模拟电路区域距产 生大噪声的数字电路区域较远时使用。31、在高速PCB设计时,设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则呢?答:一般 EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated
2018-06-10 10:27:45
、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
(***, ***, ***)]eg:在高速PCB设计时我们使用的软件都只不过是对设置好的EMC、EMI规则进行检查,而设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则呢怎样设置规则呢?[color=rgb
2014-12-31 14:48:35
、绿色、青白色区域表示电磁辐射能量由低到高),根据测试结果改进PCB设计。 4.小结 随着新的高速芯片的不断开发与应用,信号频率也越来越高,而承载它们的PCB板可能会越来越小。PCB设计将面临更加严峻的EMI挑战,唯有不断探索、不断创新,才能使PCB板的EMC/EMI设计取得成功。
2011-11-09 20:22:16
,元器件的节距越来越小,安装密度也会越来越大。可供测试的电路节点越来越少,因而对印制板组装件的在线测试难度也越来越大,所以在PCB板设计时应充分考虑印制板可测试性的电气条件和物理、机械条件,采用适当的机械电子设备进行测试。 文章转自:瑞昌星
2015-08-28 11:33:21
,改进了PCB设计的流程,简化后期硬件调试中许多繁杂的工作。同时,IC内部也要充分考虑到EMC/EMI的问题。目前,大部分芯片厂商都会处理好IC内部的EMC/EMI的问题。但广大的设计者也应当留意芯片
2014-12-22 11:52:49
规范的电子产品不是合格的电子设计。设计产品除了满足市场功能性要求外,还必须采用适当的设计技术来预防或解除EMI的影响。3.PCB设计的EMC考虑对于高速PCB(Printed Circuit Board
2012-11-05 13:30:04
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
该厂商改进才是根本解决之道。30、在高速PCB设计时,设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则呢? 一 般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(
2015-01-09 11:26:09
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑: (1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理
2018-10-10 11:20:53
PCB设计解决EMI问题的九大规则 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以
2022-04-18 15:22:08
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线
2015-05-05 09:30:27
2023-09-25 08:04:42
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
皮希彼老师会给大家解答。卧龙会皮希彼老师还会出专业的高速方面的课程,卧龙会团队还会出信号完整性,EMC,硬件,软件等等课程。希望大家支持!提问范围1,PCB设计在生产工艺方面需要注意的问题。2
2017-12-27 09:34:12
)。 如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市时间。 EMC的三要素爲辐射源,传播途径和受害体。传播途径分爲空间辐射传播和电缆传导。所以要抑制谐波,首先看看它
2012-10-17 15:59:48
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
伺服电机选型需要考虑哪些方面?
2021-09-26 06:47:03
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
引言 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使
2019-09-16 22:37:29
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2020-01-14 07:30:00
一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面.前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(
2017-08-30 08:50:51
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
多层板PCB设计时的EMI解决之道
2012-08-06 11:51:51
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
是对设置好的EMC、EMI规则进行检查,而设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则?怎样设置规则? 一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(
2012-03-03 12:41:55
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
PCB设计中,将如何对EMI进行很好的控制,从而得到完美的PCB设计,具体控制设计请看下文。EMI工程师应该都能从理论上分析了EMI的产生情况,并主要从系统设计方面考虑很多实际采用的抑制EMI的手段
2019-05-20 08:30:00
字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI控制。 2.1 器件选型 在进行EMI设计时,首先要考虑选用器件的速率。任何电路,如果把上升时间为5ns的器件换成上升时间为2.5ns的器件,EMI会提高约4
2018-09-14 16:32:58
详解高速DSP系统PCB板的可靠性设计教你学会减少谐波失真的PCB设计方法阐述列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计初学PCB的EMI设计心得以及高速PCB背板设计方案多层板PCB设计时的EMI解决方案
2014-12-16 13:55:37
,还应该掌握EMI和 EMS抗干扰设计的基本知识;PCB设计工程师需要掌握相应的器件布局、层叠设计、高速布线方面的EMC设计知识;结构工程师也需要了解产品结构的屏蔽等 方面的设计知识。因为这些共同参与
2016-01-19 09:32:14
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 图4 特性阻抗连续规则 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。 1、在高速PCB设计原理图设计时,如何考虑阻抗匹配
2022-08-11 09:12:46
PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
高速信号走线规则教程
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:27
2798
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:49
1326
PCB设计EMC方面电源注意事项
1.完整电源平面与地平面,电源平面相对相邻的地平面内缩20倍层间距,(4*20=80mil)2.整板边缘有地,并使用规则过孔连接各层地
2010-04-17 15:36:51
816 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:41
0 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:18
41 如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:43
0 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC/EMI的分析目标信号完整性分析包括同一布线网络上同一信
2017-12-04 11:39:11
0 高速讯号会导致PCB板上的长互连走线产生传输线效应,它使得PCB设计者必须考虑传输线的延迟和阻抗搭配问题,因为接收端和驱动端的阻抗不搭配都会在传输在线产生反射讯号,而严重影响到讯号的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:00
5034 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:19
4664
低通滤波,电阻、电容的选择,根据具体测试结果而定。PCB设计要点:(1)、在PCB设计是,晶振的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。(2)、晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为
2018-08-27 09:41:44
5297 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2018-10-16 10:18:00
2737 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:42
4490
答:一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面。 前者归属于频率较高的部分(》30MHz)后者则是较低频的部分(《30MHz)。 所以不能只注意
2019-06-25 15:43:07
1035 在PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰
2019-05-31 15:03:10
1473 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:15
3981 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:28
1400
随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。
2020-07-09 15:24:40
2482
设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:16
2704
2021-05-20 09:37:59
1497 一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(30MHz)后者则是较低频的部分(30MHz). 所以不能只注意高频
2021-06-24 16:12:17
430 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:40
0 在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。
2022-08-11 08:55:42
2133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58
834
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 到电路板的物理、电学和热学等因素,其中热设计也是其中一个很重要的方面。在下面的文章中,我们将详细介绍为什么PCB设计时需要考虑热设计。 1. PCB在工作过程中会产生热量 当电子器件工作时,会产生一定的热量,这些热量会被电路板吸收并向周围空间传导。大部分的电子器件
2023-10-24 09:58:27
330 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:03
15
正在加载...
