电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾
收藏
查看更多
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号
换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求:   01 BGA焊盘区域挖参考层 如果接口的工作速率≥8Gbps,建议
2023-08-02 08:41:111432
如何实现高速时钟信号的差分布线
如何实现高速时钟信号的差分布线高速设计中,如何解信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线
2009-04-15 00:26:373051
高速信号手工布线自动布线
尽管现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目的能力但是 还是更倾向于手动布线
2022-09-15 17:16:24962
高速信号布线技巧
高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等。
2022-12-23 17:12:343070
PCB布线技巧升级:高速信号
少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求:   一、BGA焊盘区域挖参考层 如果接口的工作速率≥8Gbps,建议
2023-08-01 18:10:061263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 01 BGA焊盘区域挖参考层 如果接口的工作速率≥8Gbps,建议在B
2023-08-03 17:13:35644
布线的重要步骤:PCB布线技巧
设计来决定。3、信号线布在电(地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层
2012-10-13 20:38:01
手工布线
本帖最后由 默之墨桥 于 2013-4-3 11:29 编辑 那个layout软件手工布线比较方便,舒服啊
2012-11-22 23:32:52
高速信号PCB布线中怎么降低寄生电感?
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
高速布线
不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。  数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说
2012-09-19 17:08:44
高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速PCB信号布线的设计规范
一系列阻抗问题。  高速设计的另一个关键领域是差分对的布线。差分对通过以互补的方式驱动两个信号迹线来操作。差分对提供出色的抗噪声能力和更高的S / N比。然而,实现这些优势有两个限制:  1、两条走线
2023-04-12 15:20:37
高速PCB布线技巧
(地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。 首先应考虑用电源层
2012-07-20 19:11:26
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则
2021-03-31 06:00:00
的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。规则四、高速信号的特性阻抗连续规则 高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续
2022-04-18 15:22:08
高速PCB布线经验分享
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
高速PCB设计布线效率的提升方法
信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。 3.布局考虑布线通道为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果
2015-09-24 14:39:21
高速PCB设计指南之PCB布线
地的,这由系统设计来决定。3 信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号布线要求
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速USB布线的要求
将会增加自感系数且增大信号的辐射。同样,尽可能将高速信号线走在同一层里。差分信号线并排一起布线高速USB布线的间距在并行的USB差分信号之间布线间距,要确保90 ohms的差分阻抗。缩短高速USB
2019-05-30 07:36:38
高速电路怎么布线
实践探讨高速电路布线问题
2021-03-02 08:29:40
PCB布线设计
,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路
2009-11-01 23:06:44
PCB布线设计之自动布线和模拟电路布线
。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重
2018-08-28 15:42:19
PCB布局、布线高速PCB设计
地的,这由系统设计来决定。3 信号线布在电(地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在
2018-12-07 09:44:39
PCB设计中的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计常见问题解答
。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。 9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔
2017-04-16 11:58:12
PCB设计常见问题解答(一)
或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。 9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。 各家EDA公司的绕线引擎
2014-08-27 10:24:12
PCB设计技巧一百问 超实用。
或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。 各家EDA公司
2012-08-05 19:33:41
PCB设计技巧十五问
规范所以, 最好先用安排走线和PCB叠层的技巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害9、如何解高速信号手工布线自动布线
2021-09-19 09:42:31
PCB设计技巧常见问题及解答
, 最好先用安排走线和PCB叠层的技 巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。  9、如何解高速信号手工布线自动布线
2018-08-30 10:49:23
PCB设计技巧经典69问
走线和 PCB 叠层的技巧来解决或减少 EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间
2015-12-16 16:40:24
PCB设计技巧问答
2017-07-07 13:03:12
PCB设计技巧问答
2015-10-30 15:25:15
PCB设计百问百答(1)——差分线路
。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。 9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾? 现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件 来控制绕线方式
2015-01-09 11:14:05
PCB设计问答集大全
的问题, 如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定
2021-09-19 14:47:06
PCB设计问答集大全
解决或减少 EMI的问题, 如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线
2016-09-12 14:53:53
PCB设计问题解析
或ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家EDA 公司的绕线引擎
2011-03-17 10:05:21
[转帖]PCB布线
。3 信号线布在电(地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进
2010-02-10 12:47:02
[转帖]PCB布线时地线的处理方法
印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是
2009-04-15 11:13:58
ad 自动布线 如何锁定GND 让其他的自动布线
我吧期间摆放完了, 想自动布线: 我自己手动画好了 VCC, GND 想最后用覆铜, 其他线准备用自动布线。发现自动布线只能锁定已经画好的, 没画的GND不能锁定 ,和其他线 一起布。有谁知道 怎么锁定 没画的 一个 net GND, 布线其他的?
2016-08-19 08:51:28
altium design自动布线
请教各位,我制定规则自动布线后为什么一自动布线,点全部就会卡死?
2013-10-23 23:12:31
pcb手工布线
求助PCB手工布线
2011-09-16 10:11:48
pcb技巧知识的解答与分析
内层。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。b、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾? 现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式
2012-12-17 12:29:48
【PCB经验】非常实用的高频PCB电路设计70问
。 9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾? 现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家 EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远
2018-09-12 20:53:55
【转】PCB设计技巧十五问
2018-08-10 21:07:43
不设网络定义 手工布线
`各位大师,请看附图,焊盘走线,不设定网络定义,怎以按设定的走线规则 手工布线,如 走线规则 线宽线距 为0.07MM手工布线走出来的线 都符合这个规则,请问怎样设置及方法,烦请留言 或QQ告知,QQ:183732463谢谢!`
2014-05-10 16:59:52
利用Protel DXP手工修改电路板布线
信号电缆的阻抗。相邻平行信号线耦合分析可能决定或信号线之间的安全与平行布线长度间距。为了保持平行信号线,你可以计算或模拟,在最低之间的任何给定的路由层有允许间距。这些我们已经确定了一套规则。如果您必须进行手动调整,然后几个小网络拆卸,这些重要的指挥家手工织物,然后自动在网络布线。这将有很高的成功率:
2018-09-14 16:29:44
华强PCB #PCB打样设计问题解答
EMI的问题,如高速信号走内层。最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。  9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?  现在较强的布线软件的自动布线器大部分
2019-09-06 18:54:23
高速设计中如何解信号的完整性问题
2021-10-26 06:59:21
何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾
何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家 EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。 例如
2009-03-20 14:07:39
何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰?差分布线方式是如何实现的?
2021-04-26 06:18:11
何解决低速串口与高速AVR之间矛盾
何解决低速串口与高速AVR之间矛盾
2021-09-24 06:29:53
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 如何利用Protel DXP手工修改电路板布线 1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线
2013-10-09 11:01:33
实用高频PCB电路设计20问
信号手工布线自动布线之间矛盾?  现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家 EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。 例如, 是否有足够
2018-09-19 16:21:03
怎么样去使用PCB自动布线的功能
。2、设计规则和限制自动布线工具本身并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也
2019-09-25 08:00:00
手动布局中自动布线,如何取消自动布线?急求
手动布局中自动布线,如何取消自动布线?急求。。。
2016-11-28 09:58:55
电路板(pcb)设计技巧100问 (含精彩答案)
, 最好先用安排走线和PCB迭层的技巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。 9、如何解高速信号手工布线自动布线
2013-11-07 15:25:01
精心整理的70个高频PCB电路设计问答
。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式
2019-04-11 08:00:00
解答PCB设计技巧疑难解析(一)
减少EMI 的问题, 如高速信号走内层。最后才用电阻电容或ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。  9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?  现在较强的布线软件的自动布线
2018-11-27 10:00:59
请问你们一般是先用自动布线然后手工修改还是直接手工布线
PCB布线你们一般是先用自动布线然后手工修改,还是直接手工布线啊。。。
2019-04-18 06:36:36
请问大家进行PCB内存布线手工还是自己来?
我使用PADS画了几次高速板,觉得特别麻烦的地方是内存的走线。以前几次我都是自己手工一条一条画的。每条线的长度都要自己保证长度。特辛苦。我以前使用Protel自动布线效果很差,所以一直没有使用PADS的自动布线。请问大家一般是手工布线,还是自己布线
2019-08-23 11:40:12
超实用高频PCB电路设计的十个问答
,最好先用安排走线和PCB迭层的技巧来解决或减少EMI的问题,如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9.如何解高速信号手工布线自动布线之间
2018-08-14 15:41:11
超实用高频PCB电路设计问答
安排走线和 PCB 迭层的技巧来解决或减少 EMI的问题, 如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。  9、如何解高速信号手工布线自动布线之间
2018-09-20 10:36:56
非常实用的高频PCB电路设计20问
2018-09-19 16:13:19
非常实用的高频PCB电路设计问答
和 PCB 迭层的技巧来解决或减少 EMI的问题, 如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在
2017-09-13 22:09:15
高效自动布线的设计!!
,多层板之间的成本差别已经大大减小。在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布,以避免在设计临近结束时才发现有少量信号不符合已定义的规则以及空间要求,从而被迫添加新层。在设计之前认真的规划将减少布线
2013-01-29 10:45:49
高频高速PCB设计之实用大全(转载分享)
2017-01-20 10:29:29
高频PCB电路设计常见问题及解答
或ferrite bead 的方式,以降低对信号的伤害。  9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?  现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家EDA公司
2018-09-21 16:26:48
高频PCB设计避免不了的十个问题
规范。 所以,最好先用安排走线和PCB迭层的技巧来解决或减少EMI的问题,如高速信号走内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9.如何解高速信号手工布线
2019-09-28 08:00:00
allegro自动布线器教程
布线前期准备和扇出... 795.1 前期准备................. 795.1.1 布局优化............ 795.1.2 自动布线密度评估............... 795.1.3 关键信号手工布线.............. 815.2 扇出(FANOUT) ...
2008-08-05 14:36:190
高速PCB板的电源布线设计
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400
protel dxp手工布线/自动布线
• 手工布线 • 自动布线 • 验证你的板设计 • 设置项目输出 • 打印到Windows打印设备 • 生产输出文件 • 仿真设
2009-04-12 16:06:240
Protel99SE的手工交互布线方法
Protel99SE的手工交互布线方法 对一些有特殊要求的信号往往要先进行手工布线,如易受干扰的信号导线、一些承载大电流的电源线和地线、时钟信号线等,并将这些已布通的导线锁定。再对其余的信号进行自动
2017-09-07 15:56:5133
pcb如何自动布线,其原理分析
设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2017-11-10 15:48:2324194
高速信号布线的11个技巧详细解析
高速信号布线的时候,需要用到传输线理论,布线过程中,有些方法和传统的一般信号布线也有所不同,下面大致给出了一些高频信号线的布线技巧。
2017-12-22 14:12:0929532
基于频率30M以上的PCB要怎样去布线
是否高速信号是依据信号上升沿而不是绝对频率或速度。自动或手动布线要看软件布线功能的支持,有些布线手工可能会优于自动布线,但有些布线,例如查分布线,总线时延补偿布线自动布线的效果和效率会远高于手工
2018-02-05 13:25:215882
高速设计布局布线有哪些优势
本篇关于高速设计布局布线的博文通过高速设计的发展现状和特征,介绍了高速设计中会出现的有关信号完整性方面的问题,包括信号反射,过冲下冲,振铃,时钟偏移,串扰和电磁辐射EMI等方面的产生原因及危害。进而
2018-06-22 10:17:001400
PCB设计方法与技巧,PCB Design Methods and Techniques
或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。 9、如何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾?现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。 各家eda公司的绕线
2018-09-20 18:18:30455
DDR高速信号线的布线原则和技巧
在普通印制电路板的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近布过速度高达300M的DDR信号,所以仔细说明一下DDR信号布线原则和技巧。
2019-03-24 10:00:066902
PowerPCB手工布线自动布线的设计规则说明
布线的方式也有两种,手工布线自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工
2019-05-31 15:22:273100
PCB布线设计的经验和技巧分享
设计 PCB 时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-04-23 14:35:221027
pcb关键信号如何去布线
在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线
2020-01-01 17:12:002772
高速PCB布线经验分享
让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486
15条高速PCB布线经验分享
2021-03-04 06:24:2631
浅谈PCB关键信号布线要求
2023-01-13 09:29:191290
高效实现PCB自动布线的设计技巧(下)
对关键信号布线需要考虑在布线时考虑一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其他信号布线也累死,所有EDA厂商会提供一种方法来控制这些参数,在了解自动布线工具有哪些输入参数及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。
2023-03-16 14:52:391096
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
会更严格,在“PCBlayout 通用布线规范”的基础上,还需要根据本章节的要求来进行PCB布线设计。 表1-1 RK3588 8Gbps及以上差分信号 高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间
2023-08-02 07:35:01423
换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间布线距离。针对以上高速信号还有如下方面
2023-08-03 17:31:07662
2023-08-03 18:15:02486
8Gbps及以上高速信号PCB布线,要注意哪些事?
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间布线距离。
2023-08-04 16:12:44316
pcb布线时应遵循哪些原则
2023-08-07 09:34:00269
接口信号pcb布线规则一般怎么设置好
2023-08-08 09:16:07521
高速信号是否需要走圆弧布线
高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06514
何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾
何解高速信号手工布线自动布线之间矛盾高速信号手工布线自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线自动布线
2023-11-24 14:38:18246
已全部加载完成
