作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧)每一个读过我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在
2018-09-21 15:51:24
分析谐波分析和信号失真分析。噪声分析测量点的噪声分析。 ※如果模型中不含噪声,则不产生噪声。SPICE仿真:DC分析、AC分析、瞬态分析这些分析是评估元器件和电路时的最基本方法,可能没有必要进行介绍
2018-11-27 16:44:07
请问SPICE模型有什么优缺点?如何合理的使用SPICE模型?
2021-04-13 06:59:06
。●点击ROHM官网首页的“技术支持”,再点击“设计”的“设计仿真模型”。将转入下述网页,通过产品或产品类别进行搜索,并点击相应型号即可下载其SPICE模型和Evaluation Circuit(评估电路
2018-11-27 16:41:55
最近需要用到AD539乘法器,由于Multisim里面没有该仿真器件,在ADI官网上找AD539的spice模型也没有找到,无法仿真。根据数据手册上的电路图在面包板上进行测试,输入1mv,1KHZ
2023-11-21 08:03:20
我下载了AD8338的SPICE模型,并查看了CIR文件,发现AD8338的SPICE模型不全。没有对MODE的支持。不知道是什么原因,是否能加上对MODE的支持。还有对DETO的支持也没有。不能进行自动增益控制的仿真。不知道贵公司是否有计划将这两个功能加入SPICE模型当中。谢谢!
2019-02-19 09:42:46
(dA8475, ad8475)
(dA8475, ad8475)的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算
2023-11-17 07:43:50
请教一下ADAU1772官网上没有Spice模型的情况下,设计电路时大家都是如何进行电路仿真的呢?是直接按照datasheet上的电路进行外围电路的连接就可以吗?
2023-11-29 06:44:40
ADCLK948的spice模型在哪儿可以找到呢
2015-06-17 21:34:07
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2018-12-18 08:58:04
2023-11-23 06:51:00
HI ,我问一下,ADIsimPE 如何导入 SPICE 模型,进行设计仿真?
2023-11-17 14:36:55
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2018-08-02 07:36:33
最近在做毕业设计,有用到TI的好多芯片,可是有几个问题想请教一下?1.很多芯片(ADS5204\ADS5103\THS1215\TLC5510)都没有提供Spice模型,这个就没有办法进行仿真?根本不知道电路是对的还是错的?2.看了文献中的参考设计,可是不能仿真总是感觉无法预知电路的准备性?
2019-03-01 09:28:59
我用ADS软件想对ADA4937差分放大器进行S参数仿真,我在ADI官网上下载了ADA4937的spice模型,并搭好了测试电路,但是进行S参数仿真的时候报错,说其中的r11应该要是一个实数,难道是spice模型有问题?求各位大神解答?
2019-05-26 17:43:21
你好,赛普拉斯在LT SPICE软件中有其作为仿真模型的组件吗?当做 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello,does Cypress have their components as models for simulation in LT Spice software? Regards
2018-10-10 14:56:05
PSpice模型怎么转换为spice模型
2014-12-20 00:12:54
在用PSpice进行仿真时,很多时候会遇到需要仿真的器件在PSpice自带的仿真库无法找到。这时需要到该器件对应的官网上去下载对应的SPICE模型,而不同的公司提供的SPICE模型又都不尽相同,比如
2014-12-22 11:05:52
'======= SPICE Netlist check completed, 2 error(s), 1 warning(s) ======= Multisim中没有AD8304的spice模型,我根据这个
2014-07-11 00:46:30
本书全面介绍了开关电源变换器的理论和仿真方法,内容主要有:电源变换器介绍、小信号建模、反馈和控制环、基本功能电路和通用模型、非隔离变换器前端整流和功率因数校正电路的仿真与设计、反激式变换器的仿真
2018-10-29 16:50:38
提供仿真用的元器件数据,并推出很多被称为“模拟器”的仿真软件。在此抽取其中比较普及的、且有免费版提供的基于SPICE的仿真软件,介绍一下包括导入在内的基础知识。何谓SPICE?SPICE是电子电气电路
2018-11-29 14:33:07
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
原理图仿真的spice模型介绍,视频讲解得很详细。[hide][/hide]
2020-07-13 23:25:02
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
,以获得最佳的 SPICE 仿真热模型。 如果对热连接线进行描述,请使用“外环路、内环路”程序来确定G (s) 模块中控制放大器的总体环路响应和稳定性。在所有情况下,都会使用一个非常大的电感来中断外环路
2018-09-19 11:46:49
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型,仿真结果不对,而一同样方式导入的AD8422则正常,是否AD官网提供的AD8421模型有问题?
2019-01-15 14:14:22
2023-11-20 06:17:35
新建仿真模型需要lib和olb文件 1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。 2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开
2018-10-22 09:23:20
SPICE 进行仿真。 步骤1:确定SPICE模型的TEC/Temp传感器热阻抗。要想把 SPICE 作为 PID 环路设计的一种有效工具,获取温度环路的热响应非常重要,目的是获得 PCBàTEC
2022-11-23 07:42:21
PWM控制电路的基本原理是什么基于复杂可编程逻辑器件的PWM控制电路设计和它的仿真波形
2021-05-07 06:16:10
请问如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢?
当我导入时为什么找不到该文件呢?
2023-11-17 06:20:24
失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?
2021-04-06 07:54:53
将AD603的SPICE模型导入至ADS中,然后按照AD603手册中的两个测试电路(一个用来测试3阶交调,另一个用来测试1dB压缩点),其中信号的输入端和输出端用S参数仿真中的50Ω终端电阻代替
2023-11-21 06:36:06
我按照help文件说明,将AD8428的Spice模型导入到ADIsimPE。设计完成后,进行增益测试和噪声仿真,都出现的如下错误:
谢谢各位
以下内容为评论
出现warning是因为电路中元器件太多了。只保留一个AD8428电路,试试。
2023-11-17 06:50:27
水温控制电路 电路中的报警控制电路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
学校课题组,需要根据仿真软件的结果制作控制电路实物,有没有从事这方面的公司?目前已经有控制电路图。只需制作事物即可。
2016-03-19 16:13:13
MOSFET Spice 模型
2023-04-20 11:30:18
各位大神你们好最近在做毕业设计 需要用到NE564这个芯片在multisim中进行仿真,但是在multisim中没有这个芯片,所以想问下有前辈做出来这个芯片的spice模型了么?或者是在哪里可以查的到么?或者有大神知道怎么做的能不能给点指点,小女子跪谢了
2015-03-03 20:35:53
可以在SPICE仿真工具中建模并仿真模拟信号链组件中的绝大多数组件。借助于针对高精度DAC的SPICE模型,在实现实际硬件前,电路板工程师不再需要完全依赖于手算结果。我们可提供两款不同的SPICE模型
2018-09-12 14:35:54
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔)失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是
2018-09-21 15:52:16
我按照help文件说明,将AD8428的Spice模型导入到ADIsimPE。设计完成后,进行增益测试和噪声仿真,都出现的如下错误: 谢谢各位
2018-08-02 07:17:25
2019-02-25 14:34:59
我在使用AD8000 的spice model时候,pspice提示缺少子电路.SUBCKT SWHYSTE2和.subckt Rvar,请问应该到哪下载这两个仿真子电路模型?谢谢!
2018-10-19 09:43:44
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢!
2018-12-27 09:14:50
AD8475AD8475的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算
2018-07-27 07:57:32
2018-07-30 10:46:45
为了验证pcb板的性能,我将pcb的参数提取出来后,用sigrity导出了s参数网络及spice模型1,在用Analoglib中的nport导入s参数进行瞬态仿真时,不收敛一直解决不了,所以尝试
2021-06-24 06:04:25
2018-08-29 14:19:50
想用multisim做ADN8831温控电路的仿真,但是没有ADN8831的spice模型,希望哪位大佬能帮个忙,给我个模型,谢谢了!
2018-08-09 06:06:35
如题这是一个在PSIM中仿真出来的控制电路图,如题跪求大神帮忙画出这个控制电路的电路图,跪谢!
2015-11-15 16:32:45
,SPICE级的功率MOSFET模型是以简单分立式子电路或性能模型为基础的。简单的子电路模型常常过于简单,不足以捕获所有器件性能,如IV(电流与电压)、 CV(电容与电压)、瞬态和热性能,且不包含任何器件结构
2019-07-19 07:40:05
强大的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今,己经在
2018-08-31 14:55:27
SPICE(Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis)是由美国加州大学伯克利分校的电子研究实验室于1975年开发出来的一种功能非常强大的通用模拟电路仿真器。
2019-08-28 07:14:43
摘要:本文介绍了用MENTOR的DXANALOG软件对舵机控制电路进行仿真的过程。舵机电路的设计过程非常重要的一点就是调整参数与取定参数调整范围,实验过程中需要不断调整这些参数,
2010-06-07 10:57:4548 无源器件结构及模型
6.2 二极管电流方程及SPICE模型
6.3 双极晶体管电流方程及SPICE模型
6.4 结型场效应管JFET模型
6.5 MESFET模型
2010-10-29 17:16:130 模型火车或汽车的速度控制电路图
2009-04-03 09:10:30695
模型火车速度控制电路图
2009-04-03 09:10:581532 什么是SPICE模型
SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。随着I/O开关频率的增加和电压电
2009-06-30 20:14:3311962 控制电路图
控制电路
2009-07-17 09:26:163247 仿真设计可行性和有效性取决于模型的建立,本章在介绍SPICE仿真模型基本原理及其存在的主要问题的基础上,重点介绍IBIS模型原理和应用。 10.1 SPICE仿真模型原理与使用 10.1.1 SPICE模型
2012-05-29 14:17:452164 基于Proteus和8086的交通灯控制电路仿真设计
2017-10-23 08:56:26125 的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今
2017-12-04 10:44:460 进行舵机控制电路的仿真说明。
2021-04-20 14:20:4720 我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在SPICE领域相当执有己见,他曾经说过:“SPCIE模型削弱了你对所发生事物的洞察能力。***”。今天,为了纪念Bob
2021-11-10 09:44:38953 在本教程中,我们将看到使用宏模型 78xx模拟电源。使用的主要电子软件是 LTspice(用于电源应用)。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。
2022-08-08 08:09:501171 超简单使用的电气控制电路仿真,含电气控制电路仿真软件和50多个常用电气控制电路。
2022-08-15 15:41:044 其次来说说数模混合仿真。当一个系统中既有模拟电路,又有数字电路,人们自然就会想到把SPICE和数字仿真器(如Synopsys的VerilogVCS,Cadence的NC,Mentor的Modelsim)联在一起运行。
2022-11-14 11:50:213115 SPICE模型是一种数字文件(文本格式),使用这种模型,不用实际测试LSI也可以通过在计算机上进行电路分析(仿真)来获得同等的电气特性。
2023-02-08 13:43:233800 SPICE仿真的模型有不同种类。此前已经使用“器件模型”这个术语做过几次介绍,在本文中将介绍SPICE模型的种类。SPICE模型的种类:SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。
2023-02-14 09:26:281206 上一篇文章中,简单介绍了SPICE模型中的热模型(Thermal Model),它是用来进行热仿真的SPICE模型之一。本文将简单介绍另一个热仿真用的SPICE模型,即热动态模型(Thermal Dynamic Model)。
2023-02-14 09:26:29885 今天小川给大家分享是光电控制电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-03-01 12:04:52889 有些工程师在模拟仿真时,可能会想使用一些在 LTspice 中没有的模型。LTspice 支持 SPICE 的基本语法,因此以常见的 SPICE 格式 (如 Pspice) 提供的 SPICE 模型
2023-07-02 10:38:333785 随着电路仿真技术在原型设计行业的不断普及,仿真模型可能成为广大终端市场客户的一项关键需求。SPICE 和 IBIS 模型是非常受欢迎的两种仿真模型,有助于在电路板开发的原型设计阶段节省成本。本文
2023-12-08 18:20:02517 SPICE模型中的热模型是指用于模拟和预测电子元件在工作时的热行为特性的模型。这些模型通常与电路仿真软件一起使用,以便在设计阶段评估和优化电子系统的热性能。热模型对于确保电子元件不会因过热而损坏
2024-02-06 11:28:30287
查看更多
