电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>IC封装在电磁干扰控制中的作用
IC封装在电磁干扰控制中的作用
收藏
查看更多
详解电磁干扰的原理
所谓的电磁干扰,广义来说,一切进入信道或通信系统的非有用信号,均称之为电磁干扰电磁干扰已经深入到我们日常的生活。
2016-01-28 14:01:1133623
IC对EMI控制的影响探讨
总线的一部分,而且吸纳电流和输出信号的上于时间也在一定程度上取决于汇的工艺技术,因此选择合适的汇就可以在很大程度上控伟上述公式中提到的三个要素。封装特征在电磁干扰控制作用IC封装通常包括硅基芯片
2019-07-18 02:36:01
IC对EMI控制的影响是什么
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
IC晶元不封装风险
各位老师请教一下,IC晶元通过金线与其它原件邦定封装在一起,不是常规的封装,只是在表面用透明的树脂覆盖一层,这样使用起来会有怎么样的风险?
2017-08-09 09:06:55
IC芯片对EMI设计有什么影响
PCB和系统级设计的EMI控制。在考虑EMI控制时,设计工程师及PCB板级设计工程师首先应该考虑IC芯片的选择。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的:工艺技术(例如CMoS、ECI)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨IC对EMI控制的影响。
2019-05-31 07:28:26
干扰PLC控制系统电磁来自哪里
1、来自空间的辐射干扰空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频
2019-07-23 07:15:43
干扰滤波技术-电磁兼容培训胶片ppt
 干扰滤波技术-电磁兼容培训胶片干扰滤波在EMC设计作用 差模干扰和共模干扰 常用滤波电路 怎样制作有效的滤波器 正确使用滤波器  [hide][/hide]
2009-10-12 11:05:09
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)
强度的分布范围,将可帮助IC与PCB产品开发者,找到正确干扰源,并对失效产品下对策。 有别于旧式手持近场探棒,宜特科技引进极高空间分辨率的芯片等级近场探棒与高精密度的移动手臂,能够完全透视IC表面电磁辐射干扰位置,在IC辐射干扰较大的频段,提供解决电磁兼容问题的重要指标。
2018-09-03 13:21:10
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)问题
,将可帮助IC与PCB产品开发者,找到正确干扰源,并对失效产品下对策。有别于旧式手持近场探棒,宜特科技引进极高空间分辨率的芯片等级近场探棒与高精密度的移动手臂,能够完全透视IC表面电磁辐射干扰位置,在IC辐射干扰较大的频段,提供解决电磁兼容问题的重要指标。
2018-08-28 15:53:41
电磁干扰与抗电磁干扰之间有什么区别?
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
电磁干扰怎么屏蔽
对此环境任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑
2019-05-30 06:54:30
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术-免费下载
`电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁
2008-12-25 11:49:56
电磁干扰源及对系统的干扰是什么
运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境。要提高PLC控制系统可靠性,设计人
2021-09-08 06:56:53
电磁干扰源对DCS系统有哪些干扰
、亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。   来自空间的辐射干扰:空间
2011-11-21 17:01:13
电磁干扰滤波器的设计和选用分析
信号的原因。这些问题同样也可用噪声滤波器来加以防止。在电源设备采用噪声滤波器的作用如下:(1)防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作;(2)防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作;(3)抑制电源
2018-11-21 16:23:19
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输的方式
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐射传输
2021-11-16 09:04:43
电磁干扰的产生与传输以及原理介绍
来源:互联网关于EMC大家都能说出来个大概其,最基本的就是EMI和EMC。本文从电磁干扰的产生与传输,电磁干扰的产生机理以及电磁干扰控制技术这三方面进行讲解,废话不说,赶紧学起来~1.电磁干扰的产生
2020-10-23 07:44:15
电磁干扰的标准、成因以及缓解技术解读
提升并带来副作用,也就是使成像组件与讯号处理组件紧邻 PMIC,而 PMIC 带有高电流与电压。除非在设计期间能够小心留意,否则前述的配置方式势必会导致一系列电路对敏感组件的功能造成电磁干扰。图 1
2022-11-04 06:54:18
电磁干扰的类型有哪些?电磁干扰滤波器的规格是什么?
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
DCS控制系统应用的抗干扰问题
使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的电磁环境。要提高DCS控制系统的可靠性,一方面要求DCS生产厂家提高设备的抗干扰能力
2018-10-12 16:43:42
EMC/EMI电磁兼容设计干扰滤波器的作用
EMC/EMI电磁兼容设计干扰滤波器的作用干扰滤波在电磁兼容设计作用 大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线
2009-11-14 16:52:03
EMI电磁干扰的传播过程
电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2019-05-31 06:42:24
PCB设计电磁干扰问题,如何抑制干扰
PCB设计电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计降低噪声与电磁干扰的窍门
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
PCB设计技巧Tips28:掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能
在一定程度上取决于IC的工艺技术,因此选择合适的IC就可以在很大程度上控制上述公式中提到的所有三个要素。2、IC封装在电磁干扰控制作用IC封装通常包括:硅基芯片、一个小型的内部PCB以及焊盘。硅基
2014-11-19 15:16:38
UPS电源系统的干扰排除与防护(电磁兼容)
/O口应有适当的RC处理;控制电路应尽量远离功率部分;适当的电磁屏蔽措施;良好的PCB布局设计等都可以有效避免数字系统受到外界干扰。应明确指出的是,对于UPS不间断电源闭环的稳压、同步控制控制模型
2018-02-05 11:13:01
USB封装在那个库里??
请教microUSB和USB TYPE 封装在***那个库里???
2017-02-22 16:27:40
Y电容在电磁干扰作用是什么?
Y电容在电磁干扰作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
[原创]如何解决电磁干扰
产品有了干扰问题存在时,大都會直接把滤波器装在器材里以期能压低这些杂讯的能量,使其不致干扰到电路的正常工作;不过大家所期望的结果是所有的电子产品均能免除电磁干扰的困扰,那麼,便只有在设计当时充份考虑到
2010-04-05 00:40:09
dsp电磁干扰
用dsp28335做控制芯片,控制机械手和灯,下载器不插上时机械手和灯正常工作。当下载器插上时机械手不能正常控制,不插机械手时下载器可以下程序,可以控制。感觉是电磁干扰影响或仿真器头和控制芯片之间的线长于6in造成。
2017-09-21 13:13:51
【转】电源的电磁干扰技术设计要点
滤波电路简单,成本低廉,工作性能可靠,是抑制电磁干扰的有效方式。无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,其直接作用是解决传导发射。开关电源应用的无源滤波器的原理结构图如图1所示。电源的电磁干扰技术设计
2018-05-22 22:02:23
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
信号隔离器的抗干扰作用
1.信号隔离器的作用 (1)地环流干扰 在工业生产过程实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千伏、数百安培
2021-12-02 08:00:00
全面剖析雷达电路的电磁干扰和EMC设计
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。由于雷达信号的寄生输出,除了在信号变换等过
2018-10-12 16:39:09
单片机设计过程摆脱电磁干扰的方法!
对于新手来说,在单片机的电路设计可能不会很注意电路设计电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制的能力和准确度,还关
2018-09-09 09:52:40
变频器几种的电磁干扰
变压器。 6、在系统线路设置滤波器 设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入
2016-01-26 11:18:32
变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
PWM变频器以其优良特性在现代工业应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备的正常运行。本文针对PWM变频器产生的电磁兼容问题,分析
2010-05-04 08:07:30
基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题分析,怎么解决这些干扰
2021-04-25 07:35:17
如何减低PCB板电磁干扰问题?
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
如何利用滤波电容器、共模电感、磁珠消除电磁干扰
对于消除电磁干扰是一个比较头疼的问题,其实可以利用滤波电容器、共模电感、磁珠这三大家族来消除电磁干扰,你们都知道吗?对于这三者在电路作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计详细分析了消灭
2020-10-30 08:26:43
如何在PCB设计避免出现电磁问题
在PCB设计电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何抑制电磁干扰
如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广
2021-10-29 09:17:57
如何有效抑制模块电源的电磁干扰
如何有效抑制模块电源的电磁干扰,一直都是模块电源设计不可忽视的问题,其不仅关系到模块电源本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制模块电源的各种噪声干扰才会使模块电源得到更广
2018-08-09 15:50:34
如何解决连接器的电磁干扰EMI?
如何解决连接器的电磁干扰EMI?如何预防连接器的电磁干扰EMI?
2021-05-24 06:35:58
开关电源电磁干扰的产生及其抑制
开关管的控制变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此,自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都会产生不同程度的电磁干扰。开关电源干扰
2009-08-17 09:11:30
开关电源产生电磁干扰的原因及控制技术
电流造成的尖峰,都形成了潜在的电磁干扰。开关电源干扰源主要集中在电压、电流变化大的元器件上,突出表现在开关管、二极管、高频变压器等上。  ①开关电路产生的电磁干扰  开关电路是开关电源的主要干扰
2020-12-09 15:43:10
形成电磁干扰需具备几要素?
系统线路设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源从电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有
2011-11-17 17:20:31
怎样去处理D类音频应用的EMI(电磁干扰)问题呢?
电磁干扰(EMI)是什么?如何应对D类音频应用的EMI(电磁干扰)问题?
2021-06-02 07:11:47
怎样去降低DSP系统的电磁干扰
什么是电磁干扰?有什么方法可以降低DSP系统的电磁干扰吗?
2021-04-23 06:10:26
电磁干扰的PWM风扇控制器,不看肯定后悔
求大佬详细介绍一下抗电磁干扰的PWM风扇控制
2021-04-20 06:31:43
教你减少PCB板电磁干扰的设计技巧
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。  本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板电磁干扰问题。  电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
最佳EMI抑制性能的设计规则有哪些?
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
有没有很多三极管封装在一起的这种IC啊?
因为电路设计用到10个晶体管,并且都是用作简单的驱动作用,而9012管封装相对比较大了。有没有将很多晶体三极管封装在一起的这种IC啊?或者小一点封装的三级管推荐一下?万分感谢啊
2014-09-28 20:33:14
汽车电磁干扰及其影响是什么?
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
电子仪器仪表如何抑制电磁干扰
作用是消除两个电路之间由于分布电容耦合产生的电磁干扰,屏蔽体采用低电阻金属材料制成,屏蔽体必须接地。电磁屏蔽的作用是防止高频电磁场的干扰,屏蔽体采用低电阻的金属材料制成,利用屏蔽金属对电磁场产生吸收
2016-04-06 16:29:19
电子设备电磁干扰抑制
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
电子镇流器电磁干扰的来源及其影响
电子镇流器工作时所产生的电磁噪声通过输入电源线传导到电网,引发传导干扰,对周围环境造成污染并影响相关电子设备或系统的正常工作。电子镇流器的传导干扰源主要来自以下几个方面: (1)元器件的固有
2011-11-21 17:16:17
碳材料在电磁干扰屏蔽领域的前景概述
1、绪论电磁干扰屏蔽是指材料对电磁波的反射或者吸收,因而这些材料起到防止射线渗入屏蔽层的作用电磁波,尤其是高频率的电磁波(例如手机发射的电磁波)有干扰电子设备的倾向。世界各国***对能够同时屏蔽
2019-07-29 06:39:49
解决弱电系统电磁干扰问题的方法有哪些?
什么是电磁干扰?有哪些分类?解决弱电系统电磁干扰问题的方法有哪些?
2021-11-10 07:53:31
详解电磁干扰滤波器综述
  选择这些器件需要确定干扰的类型和来源,及其适用的标准  现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境,这些电子器件的电磁干扰
2019-05-30 07:33:10
请问在POWERPCB如何制作绑定IC封装
在POWERPCB如何制作绑定IC封装
2021-04-26 07:11:09
请问如何抑制电磁干扰
请问如何抑制电磁干扰
2021-04-21 06:20:04
请问怎样去降低D类音频应用电磁干扰
为什么要降低D类音频应用电磁干扰?有什么原因吗?怎样去降低D类音频应用电磁干扰
2021-06-08 06:32:09
谨记三大EMC克星,跟电磁干扰说拜拜!
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计,详细分析了消灭EMC三大利器
2019-08-27 07:30:00
电磁干扰的重要措施——滤波技术
当两台设备连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完美的电磁干扰防护,无论是抑制干扰
2014-11-17 15:45:03
电磁干扰的重要措施—滤波技术
电磁干扰的重要措施—滤波技术滤波技术是控制电磁干扰,保证设备电磁兼容性,提高可靠性、保密性的重要技术。本文论述了线上干扰的类型、滤波器的分类、滤波器的选择、滤波器的安装等滤波实用技术。叙词
2009-04-28 10:57:34
预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
IC封装在电磁干扰控制中的作用
IC封装在电磁干扰控制中的作用:将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用
2009-08-27 23:10:3628
PLC的电磁干扰问题及对策
可编程控制器(PLC) 已广泛应用于各种工业控制领域。在复杂的工业环境中,各种电磁干扰对PLC 的正常运行形成了日益严重的威胁。本文结合实践总结分析了电磁干扰的类型、形成
2010-07-01 17:26:4022
980.屏蔽机箱在解决电磁干扰方面的作用远超过你的想象
电磁兼容机箱干扰电磁干扰
小凡发布于 2022-10-05 01:10:03
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计 随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛
2009-06-13 17:39:56481
电磁屏蔽的作用
电磁屏蔽的作用 导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具
2009-10-09 07:46:332987
掌握IC封装的特征能让EMI达到最佳抑制性能?
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2016-11-04 19:49:15947
电磁干扰是什么?
电磁干扰是什么?电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。
2017-01-12 15:11:043379
干扰滤波器在电磁兼容设计中的作用
干扰滤波器在电磁兼容设计中的作用
2017-02-14 16:45:4714
电磁干扰的危害及电磁干扰产生的不良后果
电磁干扰的产生及危害当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰,这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。从电磁干扰的效果来划分,电磁干扰包括系统内部干扰和系统之间干扰两个方面。
2017-11-01 16:48:5343783
电磁干扰的定义_电磁干扰原理
电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:2915081
如何消除电磁干扰
连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同够成完善的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术。
2017-11-01 17:46:3672834
EMI的来源 IC封装的特性是什么
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法。
2018-04-12 17:40:003421
浅析电磁干扰的原理及其应用
电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI。例如,TV荧光屏晌常见的“雪花”,表示接受到的讯号被干扰
2018-09-28 16:45:5711695
抑制电磁干扰的方法有哪些
在电子设备中接地是抑制电磁噪声和防止电磁干扰以及保护人员和设备安全的重要方法之一。要求电子设备时机座、金属外壳必须可靠地接地,这是为了保护人员和设备的安全,称为“保护接地”;另一类接地称为“屏蔽接地”,指为抑制干扰而采用的屏蔽层(体)的接地,以起到良好的抗干扰作用
2019-02-26 14:53:1424023
电磁干扰器原理
电磁干扰器一般指电磁干扰滤波器。电磁干扰滤波器,又名“EMI滤波器”是一种用于抑制电磁干扰,特别是电源线路或控制信号线路中噪音的电子线路设备。电磁干扰滤波器的功能就是保持电子设备的内部产生的噪声不向外泄漏,同时防止电子设备外部的交流线路产生的噪声进入设备。
2019-04-04 15:55:3625765
IC封装在电磁干扰控制中的作用解析
EMI控制通常需要结合运用上述的各项技术。一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制
2019-04-25 15:22:231859
3种电磁干扰传导耦合方式
在近区的感应场区,也就是在r﹤λ/(2π)的范围内,电磁干扰主要是通过传导耦合的途径发生作用的。
2019-09-07 09:01:0012375
电磁干扰滤波器的作用是什么?
干扰滤波在电磁兼容设计中的作用,大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器”。
2019-10-18 10:11:208301
如何让IC封装的特性达到最佳EMI抑制性能
2020-01-21 10:05:002898
降低电磁干扰的方法有哪几种
电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑“电磁”和“干扰”。是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导
2022-04-25 15:48:346384
PLC/DCS系统中电磁干扰的来源及解决办法
自动化系统中所使用的各种类型DCS/PLC等自动化设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高这类控制系统可靠性
2023-05-26 09:22:19370
电磁干扰滤波器有哪些作用
电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用
2023-06-13 10:39:36809
怎样识别电磁干扰源?
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:271024
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用  磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141051
已全部加载完成
