电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>传输线效应详解
传输线效应详解
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:536007
传输线的电报方程怎么求 如何推导出传输线的电报方程
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
2023-07-31 15:21:188009
怎样从传输线的等效电路推导出传输线的电报方程呢?
传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,
2023-07-31 15:20:075744
传输线的类型有哪些?PCB上什么样的线才是传输线
PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:445676
什么是传输线传输线电路模型简析
传输线是用以从一处至另一处传输高频或微波能量的装置,可定义为传输电流的有信号回流的信号线,由两条一定长度导线组成,一条是信号路径,另一条是参考路径/回流路径。
2023-09-28 15:33:399414
浅谈阻抗匹配(二)传输线物理基础知识简析
传输线匹配前提:开始考虑传输线效应,此时基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律失效。
2023-11-03 13:03:212886
浅谈阻抗匹配(三)传输线模型反射原因及反射现象
2023-11-03 14:16:365263
介绍几种典型微波传输线和仿真分析
定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:455939
传输线效应
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线及其特性阻抗
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font&gt
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
  在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。  那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
  传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。  特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
PSPICE中传输线模型求解?
,但是没有看懂。不知SPICE中无损传输线模型具体是怎样建立的。另外,感觉tra的导纳矩阵不是直接从传输线的节点的电压和电流关系得到。如有高手知道,还请详解一下。
2021-07-07 16:15:43
一文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
一起讨论下传输线效应
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 编辑 传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时和时序错误Delay
2018-12-24 10:00:07
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么利用FIR滤波器去除传输线效应
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
避免传输线效应的方法有哪些?
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
高速电路传输线效应分析与处理
频率超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。  当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线阻抗计算器
传输线阻抗计算器
2006-05-07 13:53:50164
微带传输线阻抗计算工具
微带传输线阻抗计算工具
2007-12-11 13:41:59155
传输线
第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:400
传输线的基本概念
传输线的几个基本概念 连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,因此,它应能将发射机发出的信号功
2008-12-05 15:37:5230
传输线理论概述
传输线理论概述:传输线理论概述–集中模型vs 分散模型:在传统的电路模型, 信号的传输速度在一般的FR4 PCB板大约为15cm = 1ns。传统的TTL逻辑变换的速度约为10ns, 所以一般1cm的互连对
2009-10-17 17:08:050
过孔对传输线信号的影响详解
过孔对传输线信号的影响 一.过孔的基本概念   过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的
2007-10-10 12:25:075001
传输线原理
传输线原理 传输线之电路表示方式一般以两条等长的导线表示,如图1.1(a)。其中一小段长度为Δz的传输线,可以用1.1(b)的集总组件电路模型描述,其中
2008-08-05 12:39:333482
什么是传输线
什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foo
2009-03-25 11:29:232430
避免传输线效应的方法
避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:141399
如何减少传输线效应
如何减少传输线效应 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471375
传输线隔离电路图
传输线隔离电路图
2009-07-02 11:21:25677
传输线的驱动电路图
传输线的驱动电路图
2009-07-18 11:34:13569
均匀传输线方程
均匀传输线方程 首先引入表征传输线特性的电路参数: R0:导线每单
2009-07-27 11:51:235694
不同负载条件下的传输线
不同负载条件下的传输线传输线终端电压为、电流为
2009-07-27 12:00:242594
高速电路传输线效应分析与处理
高速电路传输线效应分析与处理   随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:071002
如何避免高速PCB设计中传输线效应
如何避免高速PCB设计中传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00962
微波传输线讲座
1 引言 2 带状线 3 微带传输线 4 耦合带状线和耦合微带线 5 金属波导传输线的一般理论 6 矩形波导 7 圆波导 8 同轴波导
2011-03-12 16:10:060
传输线端接对电磁兼容的影响
随着时钟频率的不断增加PCB上传输线的电磁辐射也成为影响产品EMC测试的关键因素。对于高速电路来说,PCB上的布线应该作为传输线来对待, 而传输线的端接不仅影响信号完整性, 也对传
2011-11-21 16:45:4151
均匀传输线的阻抗匹配
在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:0073
FIR滤波器去除传输线效应详解
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。本设计实
2017-11-28 10:48:060
信号传输线特性阻抗,信号普通线与信号传输线的差别
根据信号“传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被“反射”信号而削弱问题。或者说,信号线布设,其长度短到小于1/7传输信号波长,则其布设的导线便可按普通线处理。
2018-03-12 14:31:3015113
传输线效应是什么 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-01-22 16:17:3013274
如何避免PCB电路中的传输线效应问题
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:042445
PCB传输线原理_PCB传输线参数
2020-03-12 15:34:104177
如何使用FIR滤波器去除传输线效应
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。本设计
2020-08-25 18:50:001
传输线基本理论的详细资料说明
一、传输线的种类用来传输电磁能量的线路称为传输系统,由传输系统引导向一定方向传播的电磁波称为导行波。和低频段不同,微波传输线的种类繁多。按其上传播的导行波的特征可分为三大类:①TEM 波传输线。如
2020-07-21 08:00:003
传输线变压器结构及工作原理
本文首先介绍了传输线变压器结构,其次阐述了传输线变压器特点,最后分析了传输线变压器工作原理。
2020-08-12 15:59:3723367
PCB上传输线有哪些呢?
新的围殴话题是传输线阻抗,阻抗是什么?是传输线的重要特性啊!那我们就先来叨叨传输线传输线是啥,就是把信号从这头送到那头的线,一般由两条导线组成,一条是信号路径一条是返回路径,这两者不能分开,永远
2021-04-13 09:52:465084
CST各类传输线仿真报告
CST各类传输线仿真报告免费下载。
2021-06-07 10:36:5645
传输线变压器的优点,传输线变压器的主要作用
传输线变压器,它是在传输线和变压器理论基础上将二者有机结合而形成的新元件,它既具有变压器的性能,又有传输线的特性,因此具有频带宽的特点,通常被用在射频电子电路中。
2021-10-01 17:20:004095
常用微波传输线及特性介绍
1)TEM传输线-非色散传输线 常用的TEM传输线有平行双导线、同轴线、带状线、微带线、共面波导等(图1)。
2022-04-15 17:08:3327696
为什么要在传输线要做端接匹配?
一个链路系统一般有4大部分:源端;传输线;负载或接收端;电源。传输线是整个系统不可缺少的部分。
2022-08-10 17:47:383592
有损传输线是指什么
有损传输线,是在传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为在实际的传输过程中,必然会产生损耗。
2022-08-24 18:08:484014
利用FIR滤波器去除传输线效应
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。本设计实例介绍了一种去除传输线的方法。
2022-11-12 15:14:051415
一文浅析传输线的阻抗和传输延时
传输线是由介质和导线构成的。在PCB上,传输线通常分为微带线和带状线
2022-11-25 09:34:498333
浅谈传输线理论
传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论。
2023-03-22 10:00:162309
信号完整性之有损传输线(一)
之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线
2023-04-23 12:57:193571
微波传输线简介
微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:143300
信号完整性(SIPI)学习—传输线的阻抗
信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:5811573
信号完整性(SIPI)学习—传输线效应
当互连线的长度大于1/6倍的信号上升时间的空间延伸时,互连线就体现出传输线效应。” 上升时间越小越容易体现传输线效应
2023-06-14 17:06:072363
高频传输线测试原理详解
何为传输线传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.
2023-07-02 10:18:072041
有损传输线的趋肤效应详解
在许多应用中,将传输线建模为无损结构可以是线路真实世界行为的合理可接受的表示。这种无损模型使我们能够深入了解传输线的不同属性。然而,如果我们需要考虑信号衰减,我们必须考虑传输线的不同损耗机制。
2023-07-25 10:41:022382
PCB传输线参数
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:081093
什么是传输线?为什么传输线要测试差分讯号?
什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:252666
传输线的相关概念
2023-10-10 10:01:233128
高频传输线讯号分析基础
1何为传输线传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-10-19 08:27:221610
传输线的基础概念
说说传输线传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作中,应用最广泛的。
2023-10-23 10:05:121493
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号?
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输线
2023-10-23 10:34:341558
传输线基础.zip
传输线基础
2022-12-30 09:21:047
传输线理论.zip
传输线理论
2022-12-30 09:21:049
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢?
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:051961
高频传输线讯号分析基础
2023-11-09 08:27:381555
射频传输线基础篇
今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。 传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:301298
一文了解各种常用的微波传输线【综合版】
2023-12-07 10:36:144847
PCB的传输线结构
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线
2024-01-15 15:13:591113
传输线的理论基础
电子发烧友网站提供《传输线的理论基础.pdf》资料免费下载
2024-08-12 09:32:151
已全部加载完成
