传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线原理和功率测量 议程如果您能回答这些问题:? 为什么要测量功率?? 好的传感器有哪些特点?? 有办法测量峰值功率吗?? 什么是调制信号?? 我能在多大程度上影响不确定度?那么您已有良好的基础!
2009-10-15 09:28:41
板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
必不可少的条件 ,从而达到宽频带传输的目的。 以 500kHz~2MHz 范围内的超声换能器的阻抗匹配变压器的设计为例 ,具体给出了确定传输线变压器特性阻抗、线长、磁心、导线型号和匝数的方法。
2020-02-20 18:43:02
传输线在计算机的应用分析在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font>
2008-12-05 15:38:12
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
(平衡式)传输线,而单端应用较多。单端传输线路下图为典型的单端(通常称为非平衡式)传输线电路。单端传输线是连接两个设备的最为常见的方法。在上图中,一条导线连接了一个设备的源和另一个设备的负载
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 < 作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
结构 解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走
2017-06-08 15:43:43
在接收端并联端接一个与传输线阻抗匹配的电阻,因接收端多为大输入阻抗,故并联后电阻约等于传输线阻抗,此法虽然改进了振铃现象,但会降低高电平。
2019-05-23 08:47:00
1. SI问题的成因 SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。 SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。 那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
)就能支持这一结论的成立。 为了避免烦琐的理论和微分方程推导,再给出一些关于一阶模型的实用计算公式,便于读者今后查阅。 以上介绍的这些关系式适用于所有的传输线,并且与其几何形状无关。如果知道其中的两个,就可以求出其余所有的参数,非常便捷实用。
2018-09-03 11:18:45
为了弄清楚信号在传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。 前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有一个或多个参考平面的绝缘材料上的导电迹线构成的,导电迹线一般使用铜材料,电介质使用一种叫“FR4”的玻璃纤维。 数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
是本身传导损耗,趋肤效应和表面粗糙度。下面两张图是仿真传输线模型时需要设置的参数,这次我们选择的是内层差分线做演示。需要在这个界面编辑线宽,间距,铜厚,以及到参考层的介质厚度等参数,编辑完成后,点击
2022-11-10 17:27:55
。 (六)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB
2014-11-19 11:10:50
存在,所有信号在传输过程中都会存在损耗。 常见传输线损耗有:导体损耗和介质损耗,低频下损耗主要为导体损耗,高频主要为介质损耗。 (2)导体损耗:通常表现在趋肤效应和表面粗糙度带来的阻性损耗。 a
2023-03-07 16:06:22
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
请问传输线在protel中的原理图中是像矩形波那样的吗?
2012-07-13 10:15:27
数字信号的边沿速度(上升或下降时间)比在PCB走线上传送的电信号的传播延迟来得小时,信号将受到传输线效应的极大影响。电信号在传输线的传送方式就如水流过一根长的方形管子一样。这就是所谓的电波传播。就如水是以
2016-09-09 11:11:14
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 编辑
传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时和时序错误Delay
2018-12-24 10:00:07
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
与计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
2023-11-21 08:15:53
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
摘 要:印刷电路板走线传输线效应是影响印刷电路板走线信号质量的主要因素。本文结合Protel SDK,提出一种采用Client/Server结构嵌入于Protel的计算机自动印刷电路板走线传输线
2018-08-27 15:45:52
摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
的,同时没有任何射频信号线通过其下穿过的镜像地,以提供一个良好的射频信号信号回路;7、尽量缩短传输线的长度,长的传输线将带来衰减,不同的线路使用不同粗细的走线,如电源就尽可能粗些;8、避免射频传输线的直角
2021-04-20 20:25:28
本文介绍了一种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
•表面贴装易于集成
应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术中。标准 50/100欧姆传输线
单线金属导线
带两排调节垫的单线金属导线
带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线
2015-05-05 09:30:27
效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应
2018-08-24 17:07:55
的准确性和实用性。最通常的做法是将控制EMI的各项设计规则应用在设计的每一环节,实现在设计各环节上的规则驱动和控制。 避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些
2018-11-22 17:14:46
超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计
2019-06-20 07:31:24
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
摘要:介绍了TLCODE方法对多路传输线并联电路的模拟情况。根据TLCODE方法的要求,在引入接地电阻的条件下推导了多路传输线并联时的界面电压公式,同时构建了一个多路传输线并
2010-05-28 10:22:08
11 传输线效应详解
基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
2009-03-25 11:29:55
3400 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:47
1110 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00
799 传输线等效电容的计算方法
从题目的信息可以得出两个信息:(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
2010-04-16 17:32:38
9201 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-01-22 16:17:30
11061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/5E/pIYBAFxG0euAI1VlAAAUfreM8yE579.jpg)
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:04
1897 在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。理想传输线的两个
2020-11-03 10:41:00
2 当互连线的长度大于1/6倍的信号上升时间的空间延伸时,互连线就体现出传输线效应。”
上升时间越小越容易体现传输线效应。
2023-06-14 17:06:07
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJgt6AEoNTAAC8xjtiHos251.jpg)
