本文将详细介绍电源测试中的极限测试,包括模块输出电流极限测试、静态高压输入、温升极限测试、EFT抗扰性测试、温度冲击强化试验、低温步进试验、高温步进试验、绝缘强度极限试验等。##验证样品正常工作温度下限和产品损坏温度下限。
2014-03-04 11:54:08
7174 本文将详细介绍电源测试中的白盒测试,包括辅助电源测试、驱动电路的测试、功率半导体器件的应力测试、磁性器件的测试、DC/DC反馈环测试、PFC性能测试等##功率半导体器件主要包括:DCDC的主功率管
2014-03-05 10:56:03
18934 现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
削弱以至于消失,电路和系统的可测试性急剧下降,测试成本在电路和系统总成本中所占的比例不断上升,常规测试方法正面临着日趋严重的测试困难。PCB可测试性设计技术要概述在电路的逻辑设计完成后,通常是以手工
2018-09-19 16:17:24
更多的附加价值。为了顺利地实施这些措施,在产品科研开发阶段,就必须有相应的考虑。1、什么是可测试性 可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性,看它能否满足预期
2014-11-19 11:47:21
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
dft可测试性设计,前言可测试性设计方法之一:扫描设计方法可测试性设计方法之二:标准IEEE测试访问方法可测试性设计方法之三:逻辑内建自测试可测试性设计方法之四:通过MBIST测试寄存器总结...
2021-07-22 09:10:42
可扫描触发器的作用有哪些?标准IEEE测试访问方法主要有哪些应用领域?可测试性设计方法有哪几种?分别有哪些优点?
2021-08-09 07:23:28
什么是可测试性?为什么要发展测试友好技术?如何去改进可测试性?
2021-04-13 06:54:39
如何改进电路设计规程来提高可测试性?
2021-04-26 06:49:51
改进PCB电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个
2017-11-06 09:11:17
2017-11-06 10:33:34
可接触的电路节点越来越少;二是像在线测试( In-Circuit-Test )这些方法的应用受到限制。为了解决这些问题,可以在电路布局上采取相应的措施,采用新的测试方法和采用创新性适配器解决方案
2015-01-14 14:34:27
改进电路设计规程提高可测试性 随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间
2009-05-24 23:01:19
This paper addresses testability considerations, both physical and logical, and focuses on both the new constraints and the new freedoms of modern manufacturing test in the ever-changing challenge.
2019-07-17 08:22:14
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范
2018-09-14 16:25:59
电路板改板设计中的可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即:麦|斯
2013-10-09 10:57:40
电路板设计可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单
2013-10-08 11:26:12
2013-10-16 11:41:06
2018-11-27 10:01:40
Discusses the impact of adding logic analysis testability to PCB's. Examples of today's logic analyzer probing solutions are presented and the advantages and disadvantages of each solution are discussed.
2019-07-26 17:04:50
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:29
12628 白盒测试的英文全称:White-box Testing
白盒测试(White-box Testing,又称逻辑驱动测试,结构测
2008-10-22 12:36:17
3198 系统测试、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试
单元测试:单元测试是对软件中的基本组成单位进行
2008-10-22 12:38:39
1651 黑盒测试与白盒测试区别
黑盒测试 黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试,它是在已知产品所应具有的功能,通
2008-10-22 12:40:02
8981 黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符
2008-10-22 12:43:17
2362 什么是可测试性
可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性,看它能否满足预期的
2009-05-16 20:40:26
2877 alpha测试是由一个用户在开发环境下进行的测试,也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的测试。
2012-05-10 10:03:00
4876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPESAXk8OAAAOHJy5e1c532.jpg)
射频电路测试原理 05.示波测试原理,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:28
0 LTE测试还有哪些测试难点待解
2017-01-14 11:22:41
10 CP最大的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。所以基于这个认识,在CP测试阶段,尽可能只选择那些对良率影响较大的测试项目,一些测试难度大,成本高但fail率不高的测试项目,完全可以放到FT阶段再测试。这些项目在CP阶段测试意义不大,只会增加测试的成本。
2017-10-27 15:17:20
64609 黑盒测试也称功能测试,它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照
2017-11-02 10:34:05
50159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOaAEeW-AAAOb8kTm-M682.jpg)
白盒测试和黑盒测试是软件测试的两种基本方法。 白盒测试又称结构测试、透明盒测试、逻辑驱动测试或基于代码的测试。白盒测试是一种测试用例设计方法,盒子指的是被测试的软件,白盒指的是盒子是可视的,你清楚
2017-11-02 11:18:07
18223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOeASb2vAAAQNLJTq3Y355.jpg)
本文主要讲述了web应用系统的搭建测试环境和web测试方法,在测试过程中,有的仅需要手动测试的,有的需要自动化测试工具的帮助,所以web系统的测试要求测试人员有很深的自动化测试技术。
2018-01-31 17:07:33
17913 本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。
2018-03-20 09:34:01
8623 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3D/wKgZomUMQ0SAAhthAAAJyFOFd1s337.jpg)
Bluetooth SIG的蓝牙测试规范定义了蓝牙无线测试指标及其测试方法。蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备DUT,两者之间可以通过射频线相连也可以通过天线耦合进行测试。测试仪发送指令激活DUT进入测试模式,并对测试仪与DUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。
2018-03-30 08:58:03
89672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0uAbBVDAAArDx1Iol4214.png)
在软件行业发展如火如荼的今天,软件测试岗位的重要性愈发凸显,而软件测试中,最重要的非性能测试莫属,今天小编将为大家分享的就是性能测试相关知识,希望对大家有帮助。 性能测试在软件质量保障中有着至关重要
2018-04-03 10:59:47
13 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:10
3575 我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此,这篇简短的文章将尝试以非技术方式回答这些问题。希望在此之后,您将理解为什么一致性测试如此重要,为什么使用能够正确执行测试的测试实验室是至关重要的,以及在选择EMC测试实验室时应该考虑的因素。
2020-05-12 10:49:46
15301 软件测试的测试对象:多个测试的特点
2020-06-29 11:15:02
2841 α测试和β测试的区别
2020-06-29 11:22:49
25176 在电子加工厂的生产过程中,总会听到电路板在线测试这个词,那么这个测试到底是什么意思呢?其实在线测试就是将SMT贴片加工、DIP插件等加工过程都已经完成的电路板按照检测点的电气连接加上上位机软件或采集
2020-07-01 10:06:55
5299 本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。 1、综述本文主要针对UMTS终端规范介绍部分重要测试项目的测试原理,主要针对TS34.121规范中规定的射频测试项目进行介绍。
2020-09-01 10:48:00
2 详谈黑盒测试与白盒测试的异同及用例
2020-08-19 17:07:21
5794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/6D/o4YBAF887ByARCWXAAR585qWzAg821.png)
PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。
2020-09-25 11:37:01
4790 VLSI测试技术导论, 可测试性设计, 逻辑与故障模拟,测试生成,逻辑自测试,测试压缩,逻辑电路故障诊断,存储器测试与BIST,存储器诊断与BISR,边界扫描与SOC测试,纳米电路测试技术,复习及习题
2020-10-09 08:00:00
1 为您的印刷电路板确定最佳测试方法可能是一项艰巨的任务。有很多因素需要考虑,包括成本,覆盖范围和开发提前期。但是,您经常会发现有两种流行的测试策略供您选择: ICT 测试与飞针测试。 两者中哪一个
2020-10-14 20:25:42
5543 关于测试,分板级测试和芯片测试,板级测试又分无源测试,有源测试。板级测试的目的是验证在当前特定的这块PCB上,板材、拓扑结构、走线长度等等都已固化的情况下,信号质量如何。芯片测试的目的是验证这款芯片
2021-03-26 11:42:28
4546 晶圆测试:接触测试、功耗测试、输入漏电测试、输出电平测试、全面的功能测试、全面的动态参数测试、模拟信号参数测试。
2021-04-09 15:55:12
102 起毛起球评级箱 适用于所有起球勾丝测试评级标准,将试样与标准图卡在制定光源下进行对照得出评级结果。适用类型:马丁代尔起球测试,ICI起球测试.ICI勾丝测试,乱翻式起球测试,圆轨迹法起毛起球测试
2021-06-15 11:29:12
5172 集成电路芯片的测试(ICtest)分类包括:分为晶圆测试(wafertest)、芯片测试(chiptest)和封装测试(packagetest)。
2021-07-14 14:31:23
9713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/07/DD/poYBAGDuhniAUUzeAABpTOa57eU805.png)
粉体的颗粒形状、细度、粒度分布和粘聚性,会直接影响产品的质量,因此如何控制好产品质量,在各种粉体使用行业,选用仪器分析检测尤为重要。粉体流动性测试仪可测试粉体流动性、安息角(休止角)、松装密度
2021-10-18 16:21:34
1405 嵌入式测试阶段:根据软件开发阶段不同,可分为平台测试、单元测试、集成测试和系统测试。1.平台测试包括硬件电路测试、操作系统及底层驱动程序测试等等。硬件电路测试需要所对应的测试工具来进行测试。操作系统
2021-10-20 09:59:09
9 文章目录1)什么是软件测试?测试的目的:软件测试的特点:软件测试信息流:软件测试的对象:2)嵌入式软件测试2.1 嵌入式软件2.2 嵌入式软件测试嵌入式软件测试的特点:3)嵌入式软件测试与普通软件
2021-10-21 13:06:08
29 Aigtek安泰线束测试仪具有导通测试,二极管测试,两线制或四线制电阻测试,绝缘测试,耐压测试等功能。是一款综合性线束测试仪,软件功能操作,登录权限设置,测试报告及数据存储分析等。可链接打印机,探针,转接板,校准配件等,满足线缆测试基本功能需求。
2022-06-17 14:38:18
2012 弹簧针Pogo Pin连接器需要通过的测试项目包括机械性能测试、环境测试、电气测试及精密测试。机械性能测试需要使用纸带耐磨试验机、按键寿命测试机、剥离试验机、维氏硬度计等检验检测设备。下面着重介绍
2022-08-22 09:29:50
2391 对数字IC,采用Vector(向量)测试。向量测试类似于真值表测量,激励输入向量,测量输出向量,通过实际逻辑功能测试判断器件的好坏。如:与非门的测试对模拟IC的测试,可根据IC实际功能激励电压、电流,测量对应输出,当作功能块测试。
2022-09-07 10:01:46
4922 硬件测试一般是硬件产品的测试,保证测试质量和顺利进行,参与硬件测试技术和规范的改进和制定。测试人员需要熟练使用万用表、示波器等各种基本测试仪器。 软件测试是利用人工或自动手段运行或测试一个系统的过程
2022-11-20 11:25:26
1206 软件性能测试是指测试I程师运用各种自动化测试工具在正常、峰值或者特殊异常情况下对系统软件进行测试,以检测系统的性能指标。性能测 也被称为多用户并发性能测试,负载测试、稳定性测试、压力测试、可靠性测试
2022-12-22 23:13:39
232 什么是功能测试? 进行功能测试以确保应用程序的功能符合需求规范。这是黑盒测试,不涉及应用程序源代码的详细信息。在执行功能测试时,重点应放在应用程序主要功能的用户友好性上。要首先执行功能测试,我们需要
2023-01-03 17:07:35
1215 一、易用性测试概述 我们所说的易用性测试是指软件界面的测试,而对于产品的易用性来说,不仅仅是软件界面,还包括硬件(即产品的外观),如按钮图标是否易懂、菜单是否易找到等。易用性主要研究3个方向:用户
2023-02-28 15:01:24
856 飞针测试时通过单针去接触测试焊盘或测试点来对线路网络进行逐项检查,网络的复杂程度及测试点数的多少决定了测试时间的长短,以下图片展示的是飞针测试机(左图)及其测试时的工作状态(右图)。
2023-04-04 10:18:03
648 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
1995 软件验收测试和系统测试是软件测试过程中的两个阶段。验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后,产品发布 之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后
2023-05-06 21:32:23
460 芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试是芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:33
1849 测试治具和测试座是电子产品测试时常用的两种工具。虽然它们的作用相似,但它们的外形和用途略有不同。
2023-06-09 15:11:33
388 IC测试座是一种专门用于测试集成电路(IC)的工具,也被称为IC插座或者IC测试夹。
2023-06-19 15:07:23
576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/F1/poYBAGSP_o-AKtAtAACZfIOOoME143.png)
TPT中的测试用例用信号特征和函数调用描述被测系统的刺激。您可以用连续的测试步骤对简单的测试进行建模。对于更复杂的测试用例,TPT提供了混合状态机和测试步骤的图形化建模。无论应用哪种方法,由于使用了
2022-11-25 11:15:50
608 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/29/pYYBAGOAM1iAacdmAAA_ZwokBOk278.png)
车载测试是什么 车载测试是指在汽车领域中对车辆及其相关系统进行测试和诊断的过程。它是一种系统性的测试方法,旨在评估车辆的功能、性能、安全性、可靠性并确保其符合预定的标准和规范。 车载测试主要包含
2023-07-19 11:03:11
2732 上海北汇除可提供软件单元/集成测试的解决方案之外,也提供单元/集成测试测试服务。测试范围:针对模型/代码的动态测试(应用层):单元级/组件级/软件级。
2022-07-19 15:43:04
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/30/poYBAGLWYAqAVraRAAA4oSn7Iyw259.png)
可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/36/wKgZomTxWP-AVT-wAAAVTDDgEZI869.jpg)
汽车行业中,任何一款产品的上线都离不开测试工作,在整个测试工作中,测试人员通过使用不同的测试技术来创建测试用例,保证测试活动的全面性和高效性。根据ISTQB可以将测试技术分为黑盒、白盒和基于经验
2023-09-07 08:27:13
357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片或测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/CE/wKgaomUgtIWAcefDAABuGqs-7qc502.png)
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:18
1227 电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14
629 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47
549 浮地测试是电气工程中常用的测试方法之一,其主要作用是检测电气设备和电路中的接地故障。
2023-11-02 15:41:42
490 开关电源电性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试。
2023-11-03 14:18:57
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1E/wKgZomVEkLiAEN_bAADyoIshbz437.jpeg)
电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:34
1118 可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3F/wKgaomVMkJaAL0qiAAnxIbNeVrA605.png)
过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F0/wKgZomVTGXGAcEZLAAYCFLe5mlI007.png)
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/08/wKgaomV23Y-AXEohAACuclDqLHc588.png)
开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42
637 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55
635 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30
132 一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C8/wKgZomXur7KADN3SAABGiT6ex6k295.png)
