本文要点 在混合信号 PCB 中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。 对混合信号 PCB 进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。 混合信号 PCB 电磁兼容性的基本规则
2022-04-18 17:37:57
1982 大多数ADC、DAC和其他混合信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟层
2022-10-17 10:04:05
1035 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助
2023-04-13 09:36:02
1487
✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
2025-01-17 19:25:05
1911
目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下方添加公共接地
2025-05-28 19:34:36
2044
本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则。3W原则其实
2020-12-09 14:39:24
19027
作者:May Anne Porley,应用工程师和Kevin Chesser,产品应用工程师 摘要 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面
2023-04-14 11:35:14
1522
包地处理。 电源部分划分隔离高压区域、数字区域及外部地区域。对于外部区域采取所有层挖空;高压部分严格划分避免给数字区带入串扰。在数模分地时,由于电路图没有严格区分AGND和DGND,在PCB地平面处理上做了分区不分地的设计处理。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:23:50
? 整板EMC性能,如何布局能有效增强抗干扰能力? 优秀的PCB元件布局原则 首先划分区域。根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行整体考虑,将各个功能电路单元按照模块划分大体区域,使布局适合
2018-09-19 16:19:09
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
2021-04-26 06:13:44
避免平行走线,减小寄生耦合等。 一、通常一个电子系统中有各种不同的地线,如数字地、逻辑地、系统地、机壳地等,地线的设计原则如下: 1、正确的单点和多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHZ
2018-08-30 10:49:10
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路和模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。 在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
`3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个
2014-11-19 11:50:13
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。如何降低数字信号和模拟信号间
2014-11-19 14:28:33
问题可以也必然影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)。数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要处理宽动态范围
2023-04-19 16:31:04
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
混合信号PCB的分区设计原则 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容
2009-03-25 11:42:39
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
将 PCB 分区为独立的仿真部分和数字部分。 合适的元器件布局。 A/D 转换器跨分区放置。 不要对地进行分割。在电路板的仿真部分和数字部分下面敷设统一地。 在电路板的所有层中,数字信号只能
2011-10-16 10:50:12
混合信号PCB的分区设计 摘要︰混合信号电路 PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将
2012-10-17 15:49:38
混合信号PCB的分区设计 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容
2009-05-24 23:02:16
混合信号PCB的分区设计摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 [/hide]
2009-10-30 12:04:16
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 如何降低数字信号和模拟信号间
2018-08-31 11:53:54
2018-08-28 15:28:43
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
2015-01-14 14:27:34
AD中画PCB板时过孔原则和线最短原则有冲突的时候,要遵循哪个,求大神赐教
2019-08-26 01:37:16
物理分区和电气分区设计原则 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、方向和屏蔽等;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感电路和信号以及接地等的分区。 3.2.1
2012-10-25 11:55:31
极为重要; (4)RF输出通常需要远离RF输入; (5)敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。 3.2 物理分区和电气分区设计原则 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要
2012-10-28 14:56:50
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
理论。在 PCB 板上抑制干扰的途径有:减小差模信号回路面积。减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。减小共模电压(接地设计)。PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns
2018-11-23 16:21:49
的影响,提高射频系统的一致性。相对于一般的FR4材质,射频电路板倾向与采用高Q值的基材,这种材料的介电常数比较小,传输线分布电容较小,阻抗高,信号传输时延小。在混合电路设计中,虽然射频,数字电路做在同一块PCB
2018-09-21 16:46:09
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
设计可以避免电源面的分割问题。 混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点: 1.将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。 2.合适的元器件布局。 3.A/D转换器跨分区放置。 4.不要
2008-07-18 17:48:33
它们之间的相互干扰问题以及对电路性能的影响,电路的布局和布线必须要有一定的原则。混合信号PCB 设计中对电源传输线的特殊要求以及隔离模拟和数字电路之间噪声耦合的要求,增加了设计时布局和布线的复杂度。在此
2018-11-22 15:42:35
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢? 在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则: 第一个原则是尽可能减小电流环路的面积; 第二个原则是系统只采用一个参考面。 相反,如果
2023-04-10 14:32:32
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
请问pcb的地线设计的原则是什么?
2021-04-23 06:24:20
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:42
0 摘要:混合信号电路PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性
2009-01-23 22:59:55
0 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路
2006-04-16 22:09:31
648 PCB如何进行分区布线? 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、朝向和屏蔽等问题;电气分区
2009-03-25 11:54:49
2732 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号
2009-03-25 11:55:47
2228 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二
2010-09-19 23:49:45
720 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:53
0 信号混合放大电路仿真,PCB学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-23 09:55:14
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 数字信号和模拟信号的混合PCB设计,尤其是走线
2016-06-17 14:59:53
0 PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:50
0 一种多核混合分区调度算法设计与实现_郝继锋
2017-01-07 19:00:39
1 PCB混合信号的分区设计
2017-01-24 16:29:19
0 是德科技使用混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计
2017-10-24 09:43:37
12 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线
2019-06-18 15:05:32
913
现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须
2019-05-17 14:42:26
1365 将PCB分区为独立的类比部份和数位部份、合适的零组件布局、A/D转换器跨分区放置、不要对地进行分割。在电路板的类比部份和数位部份下面敷设统一地。
2019-05-21 16:43:42
745 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:00
3932 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。
2019-10-23 14:55:18
2122
在混合信号PCB板上通常有独立的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。
2019-09-03 10:30:47
644 现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须
2019-09-27 14:46:26
2350 确保AMS电路的性能通过与自由探索和模拟混合信号电路,在线工具。一个伟大的工具,PCB原理图设计!喜欢你所看到的在视频吗?免费订阅!
2019-10-24 07:02:00
3883 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
27587 对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:38
4719
现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同设计在一块PCB上。
2019-12-10 15:28:16
1379
2020-01-18 17:24:00
4248 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。
2020-05-05 16:03:00
2816 本文提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2020-10-13 10:43:00
3 布线混合信号 PCB 的技巧 正确设计 PCB 要求设计人员考虑众多元素。总体布局(组件间距,放置,方向等),接地,热量管理,干扰等。简而言之,设计师需要考虑很多事情。当使用混合信号电路时,该列表
2020-09-18 22:02:41
2419 3W 原则 在 PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则。 3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候
2023-02-01 16:53:07
6055 在 PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则。 3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该
2020-12-16 14:49:00
23 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
15927 模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:45
27 本文要点 在混合信号 PCB 中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。 对混合信号 PCB 进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。 混合信号 PCB 电磁兼容性的基本规则
2022-05-05 17:35:46
4070 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系统的信号完整性。
2022-10-02 06:38:00
1177 PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
2022-10-18 11:38:04
1503 本应用笔记提供了RF印刷电路板(PCB)设计和布局的指南和建议,包括对混合信号应用的一些讨论,例如同一PCB上的数字、模拟和RF元件。该材料按主题领域排列,并提供“最佳实践”指导。它应与可能适用于特定组件的所有其他设计和制造指南结合使用, PCB 制造商, 和材料组(如适用)。
2023-01-29 11:52:56
2487
混合信号应用的PCB布局可能很有挑战性。创建元件平面规划图只是起点。当努力实现混合信号系统布局的最佳性能时,正确管理电路板层和制定适当的接地方案也是系统设计人员必须考虑的关键点之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04
1084
本文要点在混合信号PCB中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。对混合信号PCB进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。混合信号PCB电磁兼容性的基本规则是:使电流路径更靠近源头
2022-04-24 15:26:14
1008
本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-07-10 10:16:05
1101
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);
2023-08-01 14:48:24
608 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);
2023-08-02 14:26:38
527 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48
962
如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区和版图设计
2023-12-06 16:04:56
1073 电子发烧友网站提供《数混合信号器件的一般接地原则.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:45:30
1 差分线pcb走线原则 差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB走线中
2023-12-07 18:09:37
7616 的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53
3315 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来为大家介绍一些
2024-07-09 09:46:51
3117 一、布局设计原则 信号流向直线化 元器件布局应沿信号流向(输入→处理→输出)直线排列,避免迂回或环绕,减少信号耦合和干扰。例如,时钟信号源应靠近驱动器件,缩短高速信号路径。 功能模块分区 按功能(电源、模拟、数字、射频)分区放置元器件,模拟
2025-11-13 09:21:01
558
