电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCB布线的基础知识
PCB布线的基础知识在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:492045
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧 布线
2009-09-06 08:20:171554
如何在RF产品设计过程中降低信号耦合PCB布线技巧说明
 一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,如想一次获得成功,仔细规划和注重细节是必须加以高度重视的两大关键设计规则。
2020-01-18 17:24:002722
PCB设计关键信号布线要求
PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。对于发射类,需要重点关注的信号有,时钟信号,高 dv/dt 或 高di/dt 信号,以及射频RF信号等。对于抗扰类
2022-10-11 17:44:122165
降低RF电路寄生信号的八个设计规则
RF产品电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则1:接地通孔应位于接地参考层开关处流经所布线路的所有
2024-04-24 08:05:25970
PCB布线电源和地线的处理
电源、地线的处理既使在整个PCB布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对 待,把电、地线所
2018-08-21 21:49:05
PCB布线原则
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2018-07-31 10:42:37
PCB布线技巧与设计规则检查
  在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线有什么规则?
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB过程中应注意事项
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:34 编辑 PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
  电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计,互连点处的电磁特性工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容
2018-11-26 10:54:27
PCB小识——DDR布线规则与过程
时代(Beamsky)都经过实际检验。DDR布线通常是一款硬件产品设计的一个重要的环节,也正是因为其重要性,网络上也有大把的人在探讨DDR布线规则,有很多同行故弄玄虚,把DDR布线说得很难,我在这里
2022-08-11 09:07:02
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
在电子产品设计PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
PCB布局、布线及高速PCB设计
PCB布线PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
PCB设计降低RF效应的基本方法
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法      电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内
2009-03-25 11:49:47
PCB设计的高频电路布线技巧与规则
强度,而在高频电路,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。 4、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接
2018-09-17 17:36:05
PCB设计,有哪些布线规则?
2019-08-01 08:04:25
PCB设计过程中布线效率的提升方法
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
PCB设计过程中布线效率的提升方法
处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。  9、电路板的外观  以前
2016-12-02 16:28:37
PCB设计过程中布线效率的提升方法
数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样
2012-09-10 11:28:35
PCB设计过程中布线效率的提升方法
的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
2012-10-07 23:22:13
PCB设计过程中布线效率的提升方法有哪些?
PCB的设计过程和步骤PCB抄板自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
PCB设计过程中的注意事项
链接。FPGA/PCB集成的目的是为了提供双向集成、数据治理和在FPGA与PCB之间执行协同设计的能力。  在布局阶段输入了与设计定义期间相同的用于物理实现的约束规则。这就减少了从文件到布局过程中犯错
2018-09-13 15:49:39
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
PCB设计技巧Tips22:分区设计PCB设计技巧Tips23:RF产品设计过程中降低信号耦合PCB布线PCB设计技巧Tips24:PCB基本概念PCB设计技巧Tips25:避免混合讯号系统的设计陷阱
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:11 编辑 在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高
2014-11-19 10:46:28
PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法  电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
内层,而且最好走线层的下面一层PCB是地层。RF信号线可以从金属屏蔽罩底部的小缺口和地缺口处的布线层上走出去,不过缺口处周围要尽可能地多布一些地,不同层上的地可通过多个过孔连在一起。尽管有以上
2014-11-19 14:35:03
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
2014-11-19 15:43:00
PCB设计规范2010最新版
最大程度降低 RF效应的基本方法第二十一篇混合信号电路板的设计准则第二十二篇分区设计第二十三篇RF 产品设计过程中降低信号耦合PCB布线技巧第二十四篇PCB 基本概念 第二十五篇避免混合讯号系统
2011-04-29 17:50:10
PCB评估过程中应注意哪些因素
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:39 编辑 PCB评估过程中应注意哪些因素对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为
2013-09-23 14:25:32
PCB评估过程中应注意哪些因素
了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一
2013-03-29 16:39:52
PCB评估过程中的注意因素
问题时,作者可以使用明导公司的PCB评估软件包作为示例。  而作为研发人员,考虑的是如何将最新的先进技术集成到产品。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将
2018-09-17 17:30:56
PCB评估过程中需要关注哪些因素
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
RF产品设计过程中降低信号耦合PCB布线技巧   新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计
2009-05-31 11:12:12
RF电路设计如何降低寄生信号
RF电路设计降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路设计怎么降低寄生信号
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
RF设计过程中降低信号耦合PCB布线技巧
。  尽可能保证屏蔽罩的完整非常重要,进入金属屏蔽罩的数字信号线应该尽可能走内层,而且最好走线层的下面一层PCB是地层。RF信号线可以从金属屏蔽罩底部的小缺口和地缺口处的布线层上走出去,不过缺口处周围要尽
2018-08-28 15:28:46
RF设计过程中的PCB布线技巧
RF设计过程中的PCB布线技巧。
2012-08-01 21:51:54
布线的重要步骤:PCB布线技巧
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB ,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2012-10-13 20:38:01
降低PCB互连设计RF效应的技巧和方法
  导读:本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连
2018-09-13 15:53:21
降低RF效应的重要方法
为-25dB,相当于VSWR为1.1。PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RF PCB而言,高速信号有时会限制PCB设计的小型化。目前,解决串扰问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行
2015-05-20 09:41:22
LED开关电源中经常用到的PCB布线技巧
印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而会影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题。因此,在进行PCB布线过程中,工程师需要将所有通过交流电流的印制线
2016-01-21 15:03:00
[原创]PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件
2010-02-04 12:21:46
信号线和地之间更要进行间隔。 由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。电路板系统的互连包括芯片到电路板、PCB板内
2010-02-01 12:37:43
[讨论]PCB布线技巧
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线布线
2010-01-27 11:40:39
【经验】PCB布线技巧
2017-11-22 15:09:49
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
【转】高速PCB设计指南之PCB布线
2018-06-08 20:55:39
关于PCB设计时布线的基础规则
` 在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
分享一下关于PCB设计过程中布线效率的几个提升方法
布线工具未完成全部信号布线时,就需对余下的信号进行手动布线。7、PCB抄板自动布线的设计要点包括:7.1 略微改变设置,试用多种路径布线;7.2 保持基本规则不变,试用不同的布线层、不同的印制线和间隔
2019-09-10 16:23:24
如何降低PCB互连设计RF效应?
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计RF效应。
2019-09-24 06:25:39
射频(RF)电路板分区设计PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB布线的准则
/混合信号设备。板不必出现在通信设备即可被归类为RF电路,但是许多相同的设计规则将适用。  射频PCB布线指南:射频信号和您的叠层  布线RF板以确保信号完整性与设计正确的层堆栈和铺设走线一样重要
2020-12-07 14:15:14
射频(RF产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求***正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,射频(RF产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?这些问题都需要考虑好。
2019-08-02 08:09:03
影响制造过程中PCB设计步骤
的, 如何 最好 布线您的通孔是一个主要的设计和制造问题。制造业最重要的经验法则是越复杂越好。PCB设计步骤8:经常执行DFM检查在设计过程中,您可能要做的最重要的一件事就是经常执行 DFM检查在你的电路上。但是
2020-10-27 15:25:27
想要提升PCB设计过程中布线效率?这几条捷径你应该知道
信号布线长度,检查这些数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过
2019-06-30 08:00:00
浅析产品设计的用户体验设计
`  用户体验不是指产品是如何工作的,是指产品如何与外界联系并发挥作用,是接触或使用产品过程中建立起来的纯主观感受。好的用户体验都是为用户服务设计,是在实现产品设计师的设计理念后,看能不能符合
2016-01-22 16:47:07
测试测量产品设计,如何避免共地干扰?
在电子产品开发的实践过程中,往往会碰到很多干扰方面的问题,这些问题对产品的可靠性和性能指标都会产生严重影响,同时需要大量时间和资源去进行排查修正,成为产品量产的瓶颈。在测试测量产品设计,共地干扰就是较为常见的一类干扰。
2019-02-21 11:29:56
简要分析PCB布线、电源、地线的处理
2017-06-02 17:06:03
高速PCB布线技巧
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已
2012-07-20 19:11:26
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动 编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中
2022-04-18 15:22:08
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB设计指南之PCB布线
2012-08-13 16:30:47
高速pcb设计指南。
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
高速信号PCB布线怎么降低寄生电感?
高速信号PCB布线降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
客车产品设计与开发过程中的质量管理
就目前中小型客车生产企业在产品设计、开发过程中存在的问题, 提出抓产品质量应从产品的设计与开发这个源头抓起; 产品设计过程的基础是质量控制。关键词: 客车产品 设计
2009-07-25 16:34:3927
RF_产品设计过程中降低信号耦合PCB_布线技巧
在设计 RF 布局时,有几个总的原则必须优先加以满足:1. 尽可能地把高功率RF 放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF 发射电路远离低功率RF 接收
2010-08-12 16:59:550
2009-03-25 11:49:06649
RF产品设计经验
RF产品设计经验,很好的学习资料,快来下载吧
2016-02-16 16:49:548
基于差分信号PCB布线优点和策略简析
布线非常靠近的差分信号对相互之间也会互相紧密耦合,这种互相之间的耦合会减小EMI发射,差分信号线的主要缺点是增加了PCB的面积,本文介绍电路板设计过程中采用差分信号线布线布线策略。 众所周知,信号
2017-12-11 15:47:011271
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线
2018-03-28 10:31:5525943
pcb布线的设计过程和步骤
布线PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。
2018-06-10 08:31:006441
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:374396
降低信号耦合PCB布线技巧是怎样的
尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。
2020-04-01 17:46:153489
pcb关键信号如何去布线
PCB布线规则,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线
2020-01-01 17:12:003932
pcb在制作过程中有什么容易犯错的
2019-12-04 17:24:491766
pcb布线pcb的设计有多重要
 在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB ,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。
2019-10-10 14:21:173410
RF设计过程中信号耦合怎样可以降低
新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。
2019-08-29 11:42:17647
PCB布线你了解哪一些知识
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计是至关重要的。
2019-09-05 16:13:091273
PCB互连设计过程中如何最大程度的降低RF效应方法详细说明
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。
2020-05-05 14:42:0022085
如何进行PCB布线
2020-05-05 15:40:008040
PCB布线有哪些规则
2020-10-14 10:43:000
PCB组装过程中的步骤
PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:107979
PCB布线经验的教程大全
2020-12-14 08:00:000
如何才能进行PCB布线
2021-04-05 17:44:003694
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
在电子产品设计PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。
2022-08-17 09:16:061733
降低PCB互连设计RF效应小窍门
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师降低PCB互连设计RF效应。
2023-04-30 15:53:001255
射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2023-07-20 14:47:171020
PCB互连设计过程中降低RF效应的基本方法
RF 工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB 线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2023-08-14 11:27:41782
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:181654
已全部加载完成
