电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>高速电路的设计技巧
高速电路的设计技巧
收藏
查看更多
什么是高速电路
什么是高速电路   通常认为如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一
2009-03-25 11:30:377768
高速电路PCB电源布线技巧
高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
工程师经验分享:高频电路高速电路的区别
对高频和高速电路没有严格的区分,仅仅是针对不同的设计问题,人为划分的一个大概的范畴。以下是我以前整理的一些理
2017-10-24 17:39:279321
PCB设计之高速电路的定义及信号完整性问题总结
在工作中经常会遇到有人问什么是高速电路,或者在设计高速电路的时候需要注意什么。每当遇到这种问题就头脑发懵,其实不同的产品、不同的人对其都有不同的理解。今天简单总结一下最基本的一些概念包括对高速电路的理解、什么是信号完整性还有信号的带宽等。
2022-07-13 09:10:14946
印制电路板(PCB)在高速电路的布线问题
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速
2022-08-14 11:35:18757
高速电路传输线效应分析与处理
高速电路中,信号的传输如上图所示,如果一根走线没有被正确终结(终端匹配),那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不可预期效应,使信号轮廓失真。当失真变形非常显著时可导致多种错误,引起设计失败。
2023-10-13 14:48:49230
高速电路中串扰产生的机理和解决方法
随着电子技术的不断发展,在高速电路中信号的频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大,这些因素使得在高速数字电路的设计中,信号完整性问题越来越突出,其已经成为高速电路设计工程师不可避免的问题。
2023-10-26 10:01:291042
高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术
`高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-04 14:55:45
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧改进电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是
2009-05-16 20:41:11
高速电路PCB设计与EMC技术分析
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
高速电路PCB设计与EMC技术分析资料大派送
`高速电路PCB设计与EMC技术分析资料大派感兴趣的赶紧戳进来瞧一瞧吧:https://www.elecfans.com/soft/22/163/2015/20150514371002.html `
2015-05-15 12:24:54
高速电路PCB设计技巧 转
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
高速电路上串联电阻的作用是什么
高速电路上串联电阻的两个作用
2021-02-26 06:32:41
高速电路与射频电路的区别
频段,比射频高的频率称为微波。  一个数字系统的时钟频率本身可能很高,已经处于射频范围内,或者其时钟频率不够高,但其谐波频率却落在射频范围内。所以,一个高速系统,因其信号存在高频成分,电路上的元件呈现
2018-11-27 15:19:37
高速电路中电阻端接的作用
,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。(2)并联端接当接收端的输入阻抗比较大时,我们可以考虑在接收端
2020-03-16 11:29:10
高速电路中过孔设计注意事项
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
高速电路传输线效应分析与处理
电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路信号质量仿真已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。  传输线
2018-11-22 17:14:46
高速电路传输线效应和信号质量仿真和先进的物理设计介绍
超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路
2019-06-20 07:31:24
高速电路信号完整性分析与设计+302页+8.4M+超清书签版
2013-11-02 14:56:43
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路信号完整性分析与设计—串扰
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前
2009-09-12 10:27:48
高速电路印刷电路板的可靠性设计
和计算机控制技术的发展,电力电子装置的功能日益完善,系统设计越来越复杂,这就要求其控制器具有优良的控制性能和高速的工作频率,于是电力电子工程师越来越多的面临高速电路的设计。而在高速电路系统中,过高的系统工作
2018-11-26 16:54:41
高速电路去耦和旁路特性
,以至于使高频干扰能从信号路径有效地转移出去,同时使低频射频(RF)能量相对地不受影响。  电容器常见的用途在前面的章节都有涉及。比如电容的滤波就在第2章中用于解决高速电路的电磁兼容问题。本章所要
2018-11-23 15:59:57
高速电路多物理场的芯片-封装-系统(CPS)的协同SI-PI-EMI仿真
2019-11-13 08:56:06
高速电路怎么布线
实践探讨高速电路布线问题
2021-03-02 08:29:40
高速电路接地研究
知识丰富的高速PCB设计者们可以容易地察觉形成连续地的难度,并且想象某处该有地,尽管想象中的地根本就不存在。在PCB上,导线和/或印刷线(runs)看上去好像是完好的地,可是在高速或高频电路里却成为
2011-04-11 09:55:07
高速电路数据线上串联电阻作用详解
无论是早期的收音机、电视机到计算机、移动通讯终端,还是目前的移动智能终端的4G/5G技术研究、人工智能、云计算、AR/VR等技术,这些技术发展无疑都对MCU、基带、FPGA等组成的这些高速电路的计算
2018-10-12 09:30:29
高速电路的抗干扰设计
摘 要:详细阐明了高速数字印制电路板在设计时应该注意的问题,阐明了在列车车载系统中高速数字电路将会受到哪些方面的影响,以及产生这些影响的原因,针对具体问题提出设计高速电路时应该采取的几种
2018-09-12 15:01:56
高速电路的时序分析
高速电路的时序分析电路中,数据的传输一般都是在时钟对数据信号进行有序的收发控制下进行的。芯片只能按规定的时序发送和接收数据,过长的信号延迟或信号延时匹配不当都会影响芯片的建立和保持时间,导致芯片无法
2012-08-02 22:26:06
从实践角度来探讨高速电路布线问题
的工作目标。一次就得到正确的设计可以降低成本和压力——也就缩短了开发周期。寄生效应所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、头痛令人、原因不明的小故障(按照字面意思)。它们就是渗入高速电路
2019-12-16 09:21:50
分享一份《高速电路接口原理与应用》的讲义
分享一份《高速电路(PECL、LVECL、CML、LVDS)接口原理与应用》的讲义
2021-06-22 08:02:28
高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
如何处理高速电路阻抗匹配?看完本文就懂了
的上升时间,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。(2) 并联端接当接收端的输入阻抗比较大时,我们可以考虑在接收
2020-02-26 08:00:00
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
射频、微波、高速电路的区别
电磁波。 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。 高速电路
2017-07-31 19:27:00
怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
2021-04-26 07:00:48
电容在高速电路中有什么作用?
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。电容的作用和用途,一般都有好多种。如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用。
2021-03-16 12:19:51
电容在高速电路中的特性取决于什么?
众所周知,电容这一器件在实际应用中,并不是理想器件,而是在不同电路中表现不同,尤其是在高速电路和普通低速电路中尤为明显!在高速设计领域中,电容并不能像在低速电路中那样可以近似认为是纯粹的电容。而是
2019-08-06 08:10:22
请问高速电路和模拟电路在PCB布局和布线的时候有什么区别
2016-01-09 12:46:51
高速电路信号完整性分析之应用篇
高速电路信号完整性分析之应用篇
2006-05-28 01:00:470
印刷线路板制作技术大全-高速电路PCB板级设计技巧
2009-05-16 20:03:440
高速电路中过孔设计
高速电路中过孔设计:在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和Power层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄
2009-08-16 13:17:090
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算:基本概念引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就
2009-10-06 11:08:190
高速电路信号完整性分析与设计—串扰
2009-10-06 11:10:150
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制:阻抗控制目的为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。􀂄
2009-10-06 11:18:140
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:􀂄高频率的信号(>=50M)􀂄上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:500
高速电路传输线效应分析与处理
高速电路传输线效应分析与处理   随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:07781
高速电路信号完整性分析与设计目录
目录 1. 绪论 1.1 问题的提出 1.2 国内外研究现状及动态 1.3 本书主要内容 2. 高速信号完整性的基本理论 2.1 基本电磁理论 2.2 高速电路的基本知识 2.3 信号完整性的基本概念 3 高速逻辑电
2012-05-25 15:50:351038
高速电路PCB设计技巧分享
高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190
高速电路PCB设计实践
高速电路PCB设计实践,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
高速电路绘制实例集合
高速电路绘制实例集合,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-20 15:22:240
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490
高速电路信号完整性分析与设计 超清书签版
2017-09-19 09:11:250
分享跨分割设计对高速电路信号的影响
高速电路中经常会遇到跨分割设计,在2017年的时候也写过一篇跨分割设计的文章。 今天给大家分享一篇跨分割设计对信号的影响。
2018-01-23 15:49:537590
高速电路串扰问题的产生与解决方法
高速电路中信号的频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大,这些因素使得在高速数字电路的设计中,信号完整性问题越来越突出,其 已经成为高速电路设计工程师不可避免的问题。
2018-06-29 14:07:519843
从实践的角度来探讨高速电路的布线问题
所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、头痛令人、原因不明的小故障(按照字面意思)。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到地、焊盘到电源平面和焊盘到印制线之间形成的寄生电容;通孔之间的相互影响,以及许多其它可能的寄生效应。
2019-01-08 09:56:014368
高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术 大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-06 10:06:17966
运放电路PCB设计在高速电路中起着关键的作用
印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路
2020-10-13 12:34:461949
从实践的角度来探讨关于高速电路的布线问题
2020-10-13 14:07:581050
高速电路中的电容设计
高速电路中我们的电容作用:高速中电源的负载是动态的,使我们的高速运行的器件工作电压保持稳定,高速设计的电容带有电感,电阻成分。 作用如下:电荷缓冲,高频滤除,交流耦合。 比如我们在设计主控板和业务
2020-10-11 09:29:442856
高速电路几种端接方式的区别和优缺点资料下载
电子发烧友网为你提供高速电路几种端接方式的区别和优缺点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:40:423
实践探讨高速电路布线问题资料下载
电子发烧友网为你提供实践探讨高速电路布线问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:361
高速电路上串联电阻的两个作用资料下载
电子发烧友网为你提供高速电路上串联电阻的两个作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:140
干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载
电子发烧友网为你提供干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:48:3554
高速电路连接器设计的并发开关噪声资料下载
电子发烧友网为你提供高速电路连接器设计的并发开关噪声资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:42:312
AN-214:高速电路的基本规则
AN-214:高速电路的基本规则
2021-05-10 10:41:284
高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:400
高速电路信号完整性分析与设计—调试技巧
高速电路信号完整性分析与设计—调试技巧
2022-02-10 13:56:456
高速电路信号完整性分析与设计--传输线理论
2022-02-10 16:34:250
高速电路信号完整性分析与设计 —阻抗控制
2022-02-10 16:36:420
高速电路信号完整性分析与设计—端接与拓扑
2022-02-10 16:38:280
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算
2022-02-10 17:16:410
高速电路信号完整性分析与设计—串扰
高速电路信号完整性分析与设计—串扰
2022-02-10 17:23:040
2022-02-10 17:29:520
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490
电阻在高速电路中的应用与分析
在一块PCBA中,我们所看到的器件最多的一定是电阻。如果说芯片是电路的大脑,那么电阻便是连接各肢体的神经元。在高速电路设计中电阻的应用主要有4点。 1、限流作用 在高速电路中同时存在很多TTL芯片
2022-02-11 10:41:220
高速电路是什么,什么信号才属于高速信号?
然而,高速电路是什么,什么信号才属于高速信号?这是笔者曾在一次面试中被问到过的一个问题,当时脑袋中迅速闪过图像数据处理、音频处理等设计,但是如何定义所谓的“高速”却一下子想不出来如何定义这个基本概念。
2022-06-24 11:16:506005
高速电路的定义与信号完整性问题
2022-07-13 09:09:321147
平时我们所说的高速电路该怎么区分呢?
大家在电子行业工作的工程师们,所做的产品多种多样,所设计的电路模块也多种多样,那么有某些产品他的电路组成模块就会设计到我们的高速电路,大家可能如果之前没有接触高速电路的话,可能对“ 高速 ”没有概念
2023-03-26 02:30:05546
高速电路和高频电路的区别及联系
高速电路通常是指信号的上升沿足够快,以致于不能忽略信号在PCB板上的传输时间延迟。一般来说,当PCB板上的传输延迟大于信号上升沿的二分之一时,该电路就可以被认为是高速电路
2023-09-25 11:31:181258
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572
PCB设计中的高速电路布局布线
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255
PCB设计中的高速电路布局布线(上)
2023-11-06 15:14:06263
PCB设计之高速电路
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288
高速电路是什么,什么信号才属于高速信号
高速电路:数字逻辑电路的频率达到或超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路
2023-11-27 09:55:26241
已全部加载完成
