电路设计中的IC代换分为直接代换和非直接代换。直接代换中也分同一型号和不同型号的IC代换。非直接代换则要稍微复杂一些,本文主要介绍这些不同的代换方式中需要注意的事项和技巧。
一、直接代换
直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中
1、同一型号IC的代换
同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放IC LA4507,引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同:没有后 缀与后缀为"R",的IC等,例如M5115P与M5115RP.
2、不同型号IC的代换
不同型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
不同型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路;故二者完全不能代换。
不同型号前缀字母和数字都不同IC的代换。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。
二、非直接代换
非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。
代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近:代换后不应影响原机性能。
1、不同封装IC的代换
相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚:后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列 IC AN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同,引脚和散 热片正好都相差,180度。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。
2、电路功能相同但个别引脚功能不同lC的代换
代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。
3、类塑相同但引脚功能不同Ic的代换
这种代换需要改变外围电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。
4、有些空脚不应擅自接地
内部等效电路和应用电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。
5、川分犷不元件代换IC
有时可用分立元件代换工C中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该工C的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成电路的工作原理。同时还应考虑:
(1)信号能否从工C中取出接至外围电路的输入端:
(2)经外围电路处理后的信号,能否连接到集成电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以及晋频放大级成,可用情号汪入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。
6、组合代换
组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的电路一定要有接口引出脚。
非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意。
集成电路引脚的编号顺序,切勿接错;
为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围电路的元件要作相应的改变;
电源电压要与代换后的工C相符,如果原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作。
代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值:
代换后IC的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;检查其驱动能力。
在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激;
在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成电路总电流的变化是否正常。
芯片(IC)直接代换和非直接代换技巧
- 代换(15478)
8种IC代换技巧,助你pcb电路设计更完美
在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
2018-03-13 09:56:58
11303
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
ic芯片IXDN404可以用哪种型号代换
ic芯片IXDN404可以用哪种型号代换我想把IXDN404芯片换成可以代换的型号。有谁知道的请告诉我好吗?本人重谢了。。
2012-03-06 22:23:23
PCB 电路设计中的 IC 代换技巧
在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响
2018-08-29 11:33:31
PCB电路设计中代换IC时的技巧分享
。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的PCB电路一定要有接口引出脚。非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效PCB电路、各引脚的功能、IC部元件之间
2019-07-16 03:30:58
PCB电路设计中的IC代换技巧分析
2015-01-14 14:37:00
PCB电路设计中,代换IC时技巧总结
2019-12-10 15:47:34
VS1053可直接代换VS1003,为什么我的没声音?
从网上查到VS1053,可直接代换VS1003,我得板原装饰VS1003,CPU STM32F103RC,用的原子哥的程序.已调通,声音蛮好。换了VS1053,CVDD 端的LEO,由2.5V,也换成1.8V。程序不变。没声音出来,怪。向老大们救助。附原理图:
2019-02-17 22:59:58
[求助]这样的代换合理吗?
2N6709代换T7;BU426用BU508代换;稳压管D9因无字符辨认其稳压值,用了3.6V(2W)的代换。代换后通电试了一下,正、负15V输出正常,联机试验后设备各功能全部恢复正常。本想再拆下来把电路图
2010-12-04 10:31:17
【转】电路维修中的IC代换技巧
2018-03-10 21:40:38
关于GS176PN的代换
Driver Power Supply. )3:VCC4:COMP 5:GND6:GND7:DR8:DR。DIP-8可以用啥型号的IC代换。[size=126px]
2014-01-10 22:58:21
大功率管C2751的参数与代换 电子资料
概述:C2751即2SC2751,其PcM=150W、Icm=15A、BVcbo=400V,因此,它可以用易得到的BUX85或者BU932来直接代换。
2021-04-08 06:25:42
学会这些IC代换技巧让你在PCB设计中少走弯路
2019-08-31 08:30:00
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
求教,如何代换ptc电阻
有一功放电源电路直流继电器触点两端并联一pct电阻,通电后打火 不知是什么毛病,请问如何代换,图中R1标注的是一个5欧姆ptc电阻,这个电阻起什么作用?
2012-01-03 12:00:46
请问各位老师,BTA08-600C 能用BT136 600E代换吗?
BT136 600E,说是一样的,可以直接代换,我回到家上网一查:BTA08-600B 电流:IT(RMS) = 8A ;耐压:VDRM = 600V;而 BT136 600E 电流:IT(RMS
2015-05-20 07:27:22
贴片IC代换资料对照表
代换,DP904不能用任何块代换 行场振荡、场输出、视频IC TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
2009-10-16 14:04:28
集成电路代换方法与技巧资料分享
可以直接代换。 二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。 代换原则:代换所用的IC可与原来
2021-05-13 07:15:40
集成电路的代换方法及其原则
常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。二、非直接代换非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加
2021-09-23 10:05:38
电子管代换表
电子管代换表
国内外电子管代换国产型号 管芯结构 主要用途 国外同类型号代 备注5Z3P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 5T4、5×4G、5U4G*、5ц3C、U52 氧化物阴极5Z
2008-01-13 21:47:47
118
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
TDA2616代换TDA2615 代换TDA1521
长虹2966伴音TDA2616可以用TDA1521直接代换,把TDA2616的2脚与电路板断开。把TDA1521焊上,2脚与3脚短
2006-04-15 13:07:26
13297
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMxqAf9UcAABf8cUu9hE872.jpg)
bios芯片代换型号
bios芯片代换型号
BIOS芯片的代替原则:一般选用系列和容量一致的芯片来代换,如果没有至少应容量一样大小,才可以代换。BIOS程序的获取:(1)
2008-01-28 09:13:23
4639
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5KAVklAAAAsy6YHMbE190.gif)
TDA8177的代换及引脚功能参数
TDA8177的代换
由于TDA8177F内部去掉了泵电源电路,TDA8177内部有自举升压电路,故两个IC不能代换 。 如果没有TDA8177F只有TDA8177,可以
2008-02-28 20:01:29
37160
tda8172代换TDA4863代换
TDA4863出了问题,改用TDA8172代换,代换的操作方法TDA4863 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)TDA8172 (2) (3) (6) (4) (5) (1) (7)要特别注意TDA8172应该和散热片绝缘,不要短路
2008-03-07 23:14:34
6785
TDA系列元件代换资料
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0
2008-03-08 12:37:28
4771
tip122代换
tip122代换可用C2500加BU406代换
TIP122能用d2242代换
tip122代换还可用RCA122,SGS122
TIP122 NPN
2008-03-29 11:35:47
10860
UPC1031代换替代芯片型号
UPC1031代换芯片型号
LA1385.BGD1031.BG1031.QS1031.QS1385.DG1031.LD1031.TA7242P
2008-07-10 17:09:25
3002
LC863328和LC863528代换问题
关于LC863328和LC863528的代换问题:
1、LA863328A和LA863328B,这两个IC脚的功能都一样,只是A为大块的IC,B为小块的,可以互
2010-04-14 16:13:21
2258
电路设计中的ic代换技巧分析
电路设计中的IC代换技巧分析 电路设计中的IC代换技巧分析 直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换原则是:代换IC的功能
2011-11-08 16:58:15
thx203h能用什么代换_THX203H代换大全
thx203h是一种高性能电流模式PWM控制器。可代换它的IC也有不少。本文为大家介绍三种可代换thx203h的IC
2017-12-27 18:33:26
94565
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1E/wKgZomUMQn2AF7QOAABXaptHaLA352.png)
集成电路代换方法与技巧,IC Substitution
关键字:集成电路代换方法与技巧
集成电路代换方法与技巧一、直接代换 直接代换是指用
2018-09-20 18:22:34
2084
PCB电路设计代换IC的技巧与方法
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标
2019-01-15 14:26:21
835
如何在PCB电路中代换IC
2019-03-05 14:44:50
1639
如何对PCB电路设计中的IC进行代换
2019-05-10 14:49:55
803
如何在PCB电路设计中代换IC
2019-09-03 14:22:02
773
保险电阻判别方法及代换
本文主要阐述了保险电阻判别方法及代换。一旦发现保险电阻烧坏,应先查明烧保险电阻的原固,绝不允许盲目更换,更不能用普通电阻代换。如果无相同规格的保险电阻,可按以下方法进行应急代换。
2019-10-24 09:19:30
14308
液晶IC代换的资料详细说明
TEA1507和TEA1533直接代换行场震荡、场输出、视频IC TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换 TDA9103和STV7778直接代换 TDA9112和TDA9113
2020-09-21 08:00:00
1
怎么完美代换语音IC技巧让PCB电路设计更加精致
成本。 直接代换 顾名思义,直接替换是指在不做任何修改的情况下,用其他语音IC直接替换原来的IC芯片,不会影响机器的主要性能和指标。 其代换原则是:代换语音IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中语音
2021-05-27 10:07:47
1504
代换IC技巧,让你的PCB电路设计更完美!
在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
一、直接代换
2022-02-11 10:42:24
7
PCB电路设计中的IC代换技巧
一、直接代换
2022-02-11 15:13:29
10
肖特基二极管代换原则
肖特基二极管代换原则 肖特基二极管代换原则,也叫做Schottky二极管代换原理,是现代电路设计中一个非常重要的原理,是指在电路中使用肖特基二极管代替正常的PN结二极管,从而取得更好的性能和效果
2023-09-02 11:01:30
929
德普dp2525a电源ic芯茂微S9111代换料PL3365芯片规格书参数
供应德普dp2525a电源ic芯茂微S9111代换料PL3365芯片,提供PL3365芯片规格书参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:41:41
1
代换IC技巧,让PCB电路设计更完美
同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
2023-12-19 16:29:17
212
PCB电路设计代换IC时的技巧
2024-01-05 15:14:31
86
