电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>ESD防护的PCB设计准则
ESD防护的PCB设计准则
收藏
查看更多
PCB设计ESD(靓电)抑止准则
PCB设计ESD抑止准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:131086
电路设计和PCB设计中如何防止ESD损坏设备
今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35934
ESD防护器件及PCB布局
。为了抑制这些电压,需要非常有效的钳位电路。对于TVS二极管而言,其钳位电压的近似值可以近似如下:嵌位电压=击穿电压+动态电阻*电流除了正确设计电路本身以抑制ESD外,印制电路板的PCB设计和布局也
2022-12-27 20:20:22
ESD防护知识介绍
;><strong>ESD防护知识介绍<br/></strong></font&gt
2009-12-23 16:00:29
ESD损坏PCB板的原理分析
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
ESD有哪几种防护措施?
做产品的时候,很多小公司为了快速出产品原型,前期考虑不周,导致后期东西出来,各种整改,既浪费钱,又浪费时间,就ESD防护来说 不妨看看以下的几种防护措施
2021-03-18 07:09:11
ESD防护招数有哪些?
从结构、原理图、PCB板上来防ESD
2021-03-17 08:00:04
ESD网口防护,10pF,ESD产品居然没丢包
有一款ESD网口应用的防护器件,电容10pF,1G信号传输60度下居然没丢包,好奇怪。 这么大的电容,为什么没丢包。。。
2017-09-30 14:45:22
ESD静电防护试验方法及限值要求
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计ESD抑制准则
产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护PCB 设计准则。电路环路:电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积 成正比。较大的环路包含
2012-02-03 14:09:10
PCB设计中常见的问题
PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中电路可靠性设计准则
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则
2020-01-10 15:55:08
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场屏蔽
2014-11-19 15:43:00
PCB设计ESD注意事项
`` 本帖最后由 dodo1999 于 2020-10-31 09:06 编辑  PCB设计的其它准则  避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等;  将PCB上未使用的部分设置为
2020-10-31 09:03:01
PCB设计防范ESD的方法
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。  在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-22 16:09:28
PCB设计高速信号走线的准则分享
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
AT32 USB接口ESD防护设计指南
AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
2023-10-24 06:01:54
CMOS集成电路ESD防护设计研讨会
2015年5月6号(周三),林恩咨询将在上海主办CMOS集成电路ESD防护设计课程。希望大家能带着问题来,可以当场询问,探讨,交流,多与老师互动,同时我们也会考虑对有ESD需求的客户安排
2015-04-22 22:19:54
S32V ESD防护设计建议
的伤害,我们在用 S32V 做 ADAS 产品设计时,必须做好 ESD防护设计,以下有几点设计建议,供大家参考一、对于 ESD 防护,先简单介绍下国际的规范和判定结果1、国际规范 IES
2019-09-18 09:05:05
TVS在ESD防护中的作用
TVS在ESD防护中的作用ESD的危害我们都知道,轻则破坏电子产品,重的话会直接损坏甚至毁灭性的。美国的电子工业在ESD方面的损失一年可以达到数十亿美元之多。很多电子产品特别是自动化程度高,单键
2014-03-31 10:09:02
TVS的特性与工作原理是什么?有哪些类型?
TVS的特性与工作原理是什么TVS的分类有哪些,怎么选用?基于TVS的ESD防护PCB设计的注意事项,如何布局?
2021-04-25 09:14:42
USB3.0接口的ESD防护设计
/ Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.8Gbps的传输速率,其
2020-10-27 15:46:59
USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
USB 端口ESD&EOS防护的方案介绍USB 端口是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,因其具有可以热插拔、便携、标准统一的特点,广泛应用在计算机、手机、电视机、投影仪、移动
2018-11-21 09:36:22
【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带
2019-04-23 16:38:13
【转帖】PCB设计的十个为什么
会得到一定的保证。但ESD的问题仍然可能出现,因此机构的防护ESD防护也是相当重要的。5、一个电路由几块pcb板构成,他们是否应该共地?一个电路由几块PCB构成,多半是要求共地的,因为在一个电路中用
2018-03-23 17:03:15
【转载】PCB设计ESD抑制准则
2015-02-03 14:27:03
优化ESD防护PCB设计准则
优化ESD防护PCB设计准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS
2009-12-02 09:11:51
六个步骤,让你对ESD防护器件选型了解通透
尽量采用阵列式的ESD防护器件,这样才可以以最少的组件数来缩小PCB的空间及降低PCB的寄生阻抗。6)ESD保护元件的箝制电压必须要够低,才能使系统在ESD发生时还能不受干扰地运作,至于要多低的箝制电压才够,则要看系统的噪声免疫能力而定。`
2020-09-25 10:49:42
哪有PCB设计视频教程下载
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
基于EMC的ESD防护设计分析
。电子产品的ESD防护设计必须被广泛重视! 静电放电主要是能量集中放电,比如人体的电容放电,放电时间在200pS到10nS,放电过程能产生高频电磁波,放电能量可以直接导致电路损坏或者数据紊乱
2018-09-21 14:31:42
如何轻松解决ESD静电问题?
注意的地方很多,尤其是关于GND布线的设计以及线距,很有讲究。有些产品中ESD存在很大的问题,一直找不到原因,通过反复研究与实验,发现是PCB设计中的出现的问题。为此,这里总结了PCB设计中应该注意的要点
2018-03-01 12:00:14
如何进行ESD防护
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:​
2022-04-27 16:12:10
ESD进行静电屏蔽防护的方法
给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。  对ESD进行静电屏蔽防护的方法  对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来
2021-01-08 16:08:07
并行PCB设计有哪些准则
本文总结了并行PCB设计各个阶段的关键准则
2021-02-24 08:36:59
并行PCB设计的关键准则
PCB设计各个阶段的关键准则PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题: 1. 采用哪些器件? 2. 器件选用哪种封装
2018-11-23 11:02:36
并行PCB设计的关键准则
了并行PCB设计各个阶段的关键准则PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题: 1. 采用哪些器件? 2. 器件选用
2018-09-30 11:46:23
并行PCB设计的关键准则汇总
本文汇总了并行PCB设计的一些关键准则
2021-04-26 06:42:38
手机屏ESD怎么防护
ESD防护及软硬件解决方案。3.手机ESD测试 fail的主要现象3.1.无显示(黑屏或白屏)-->系统fail或LCM fail(背光/LCD)3.2.显示断线。3.3.显示花屏-->
2019-09-18 09:05:17
探索ESD防护器件的原理及选用
要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的ESD防护器件。5)对于空间有限的应用场景,则要尽量采用阵列式的ESD防护器件,这样才可以以最少的组件数来缩小PCB的空间及降低
2020-09-22 16:51:17
浅析ESD 防护ESD 防护器件
`浅析ESD 防护ESD 防护器件中心议题:• 静电释放的危害和ESD 保护的重要性• 相对于压敏MOV和聚合物PESD,硅基ESDESD 保护方面的比较优势解决方案:•硅基ESD采用硅芯片
2017-07-31 14:59:33
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。  当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很
2018-10-23 16:08:45
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法
2020-07-07 08:26:54
电路设计中几种ESD防护方法
等。02、串联阻抗 一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被
2020-09-22 16:53:27
请问Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
TVS管选型需要考虑的因素有哪些?Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
2022-01-14 06:00:04
高速pcb设计指南。
PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
PCB设计ESD抑止原则
PCB 佈線是ESD 防護的一個關鍵要素,合理的PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由於採用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極體來抑止因ESD
2009-11-13 23:07:460
PCB设计ESD抑止准则
PCB设计ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
CADENCE及PCB+LAYOUT学习专题
PCB设计ESD抑止准则PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止
2010-08-18 16:16:070
什么是ESD,有何作用#pcb设计 #esd
IC设计ESD保护SD静电防护
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:14:46
PCB设计ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷
2006-09-25 13:46:10519
pcb设计esd抑止准则
PCB 设计的ESD抑止准则   PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由於采用了瞬
2008-10-25 15:30:402101
高速PCB设计指南之六
高速PCB设计指南之六 第一篇  混合信号电路板的设计准则     模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25463
PCB布局的准则和操作技巧
PCB布局的准则和操作技巧   摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并
2009-11-18 09:19:122545
PCB设计时防范ESD的方法
PCB设计时防范ESD的方法   来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29371
PCB设计ESD抑止准则解析
PCB设计ESD抑止准则解析 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB
2010-03-15 10:12:37584
PCB抄板/PCB设计基本步骤
直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
ESD器件需要离接口多近才有用#pcb设计 #esd
ESDPCB设计
电子教书匠小易发布于 2023-02-08 19:20:51
PCB设计技巧百问
设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
如何在PCB设计中增强防静电ESD功能
PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2017-02-09 13:37:372110
高速pcb设计指南(史上最全设计资料)
此高速pcb设计指南可以说是史上最全设计资料,详细讲解使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括:   电源分配系统及其对boardinghouse产生的影响 传输线极其相关设计准则   串扰(crosstalk)极其消除   电磁干扰
2017-11-07 13:43:280
PCB设计ESD抑制准则
产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护PCB 设计准则。 电路环路: 电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积成正比。较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出 较强的电流
2017-12-05 13:40:300
PCB设计教程之印制电路板(PCB)设计技术与实践电子教材免费下载
本书共分14章,重点介绍了印制电路板(PCB)的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例,以及PCB的散热设计、PCB 的可制造性与可测试性设计,PCBESD防护设计。
2018-09-14 17:50:570
PCB设计中如何增强防静电ESD功能
PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD
2018-11-19 15:34:475827
PCB设计中如何实现防静电ESD功能
PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:431732
PCB设计ESD防护的优化原则和技巧
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2019-04-16 15:32:041249
PCB设计中的ESD详解
2019-05-24 16:31:295096
PCB设计中怎样控制ESD
从机构上做好静电的防护,用绝缘的材料把PCB板密封在外壳内,不论有多少静电都不能到释放到PCB上。
2019-08-25 10:32:272152
接口防护ESD指导教程说明
本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD指导教程说明。
2020-04-16 08:00:0010
每个PCB设计人员都应了解的高级设计准则
当开始新的研发时,应该将大部分时间都花在电路设计和元件选择上,因此 PCB 设计往往像一个附加组件。但是,最后时间的缺乏和对PCB设计的关注可能导致从数字领域在物理上无法完全实现设计,造成降低PCB
2020-09-01 14:45:132068
什么样的ESD器件适合天线端的防护
天线端的防护呢?雷卯胡工提醒有以下几点需要注意: 第一、 为符合电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高聚集度及高度弹性的优势。 第二、 ESD保护组件接脚本身的
2021-01-20 14:15:431005
PCB设计过程容易发生的三种错误
PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服
2020-11-09 11:51:502511
可以优化ESD防护PCB设计准则
PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护PCB设计准则
2020-12-07 10:17:402155
并行PCB设计各个阶段的关键准则资料下载
电子发烧友网为你提供并行PCB设计各个阶段的关键准则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:40:3311
如何改善PCB设计的基本问题和技巧?
。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。在这里,在本教程中,我们将介绍一些可以显着改善PCB设计的基本问题和技巧。
2021-04-27 09:56:002656
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
Battery Power Rail的ESD/Surge防护方案
AMAZINGIC晶焱手持BatteryPowerESD防护
2022-05-06 11:06:14596
AMAZINGIC晶焱科技AVM 360° 环景系统的ESD防护方案
2022-10-10 14:29:28714
PCB设计问题的改善方法和技巧
例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177
AN051 ESD防护器件之TVS选型和使用
2023-02-23 19:01:521
AN055 ESD静电防护手册
AN055 ESD静电防护手册
2023-02-23 19:02:232
ESD防护ESD静电二极管
关于ESD防护想必大家多多少少都了解过一些,目前主要有两种ESD防护器件产品,一是ESD静电二极管,二是压敏电阻。今天就来讲讲ESD静电二极管,ESD静电二极管主要是应用于静电放电的防护,静电的产生
2022-11-01 14:52:38873
PCB设计中如何减少ESD损害
2023-07-11 09:23:56659
pcb设计会遇到哪些常见的问题
分享PCB设计的八个常见技术问题。 PCB设计的八个常见技术问题 1、设计一个含有DSP,PLD的系统,该从那些方面考虑ESD? 答:就一般系统来讲,主要考虑人体直接接触的部分,在电路上以及机构上进行适当的保护。至于ESD会对系统造成多大的影响,还要依不同情况而定。 2、
2023-09-11 09:55:36623
如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089
PCB设计ESD抑制准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16650
EMC防护电路PCB设计
在使用TVS二极管保护ESD 损害的同时,必须配合合理的PCB 布局。首先是要避免自感。对于ESD 这样巨变突发的脉冲,很可能会在回路中引起寄生自感,进而对回路形成强大的电压冲击,并可能超出 IC 的承受极限而造成损伤。
2023-11-23 15:18:5282
已全部加载完成
