近年来,随着电子技术的发展,PCB板上器件密度和布线密度不断增加,印制电路板的电磁兼容问题变得日益突出。如今,设计师们在设计印制电路板时,必须考虑电磁兼容问题,以确保设计功能的实现。在高频时,简单的电路模拟可能不再适用,而需要用传输线理论或微波理论来分析遇到的问题。
在电磁兼容层面分析印制电路板,要考虑三个基本问题:保证信号在板上可靠地传输,确保信号的完整性;抑制电磁干扰EMI的传播;加强防护,防止因为抗扰度不足引起灵敏度故障。
对于相对低频的信号(信号的频谱上限为100MHz),通常可以不考虑上述的问题。但是当信号波长(λ)与信号线长度(l)可相互比拟时(l≥0.1λ),就需要考虑印制线的几何尺寸、布线、线间间隔以及传输信号的上升、下降时间,脉冲宽度与周期等因素,以致需要用传输线理论(在某些场合需要用微波理论)来正确地分析信号的传播。
一、确保信号完整性
PCB上的信号完整性问题主要包括时延、阻抗不匹配、地弹跳(Ground Bounce)、串音等。信号完整性问题会影响电子器件的稳定工作。
(1)信号时延:对于高频信号,传输时延应该是电路设计者考虑的最基本的问题之一。传输时延与信号线的长度、信号传输速度的关系如下:
式中:c-真空中的光速;
εreff有效的相对电导率;
lp-信号线的长度。
εreff与传输线周围介质有关,对于微带传输线来说,ε介于板的相对电导率与空气相对电导率之间。在大多数系统中,信号传输线长度是影响时钟脉冲相位差(colock skew)的最直接因素。时钟脉冲相位差是指同时产生的两个时钟信号,到达接收端的时间不同步。时钟脉冲相位差降低了信号沿到达的可预测性,如果时钟脉冲相位差太大,会在接收端产生错误的信号。传输线时延已经成为时钟脉冲周期(Clock Cycle)中的重要部分。
(2)阻抗不匹配:阻抗不匹配可以由驱动源,传输线和负载的阻抗不同引起,也可由传输线的不连续?例如导通孔、短截线 引起,另外由于返回路径上局部电感、电容的变化,返回路径不连续也会导致阻抗不连续。这种阻抗的不匹配,会导致反射和阻尼振荡。反射会引起信号的振铃ringring现象,即在稳态信号上下产生的电压过冲和下冲现象,如图2所示。为了将电压的过冲/下冲限制在合理的范围内(不超出稳态值的l0%~15%),应该遵循下面这样一个原则:信号的上升时间要小于信号在印制导线上来回引起的传输时延。即: tr≤2lp/tppd
式中:tr-指信号的上升时间;
lp-信号线的长度;
tppd-信号线单位长度引起的延时。
振铃现象可能会导致误触发,为了消除振铃现象的影响,方法之一就是等待信号稳定下来,但这又会减小系统最大可能的时钟速率。
(3)地弹跳(Gound Bounce):所谓地弹跳,是指在某一集成电路开关时,由于PCB的地线以及集成电路的接地引线具有一定的电感,相应会引起器件内部地电位短暂的冲击或下降。而来自其它器件的输入驱动信号,或者由此器件输出信号所驱动的其他器件,都是以外部系统地为参考的。这种参考地电位的不一致,可能会导致器件的输入门槛或输出电平的改变,从而给高速PCB的设计带来问题。对于电源来说,也存在类似的问题。
(4)串音:通常可分为两部分,即公共阻抗耦合和电磁场耦合。公共阻抗耦合是因为不同信号共用公共返回路径引起的,这种耦合通常在低频时起决定作用。电磁场耦合又可分为电感耦合与电容耦合。串音属于近场问题,在PCB0上,串音与线的长度、线的间距、线中传输信号的方向以及参考地平面的状况有关。例如地平面上的裂缝(Split)会使跨越裂缝的邻近线路的串音增加,引起信号波形畸变。
二、减小传导发射和辐射发射
电磁干扰问题主要包括传导发射和辐射发射问题。电磁兼容中所谓的发射,是指“从源向外发出电磁能的现象”,与一般通信领域中人为的向外发射电磁波不同,PCB中的发射常常是无意的。辐射发射标准通常覆盖30MHz~1GHz的范围,在不久的将来将扩展至5~40GHz。对于传导发射,FCC将范围限
制在0.45~30MHz,而CISPR将下限延伸0.15MHz。滤波是抑制传导发射的一种重要方法。对离开PCB板的信号线进行滤波,可以抑制传导发射的传播。
高频时,PCB上的印制线就像一个单极天线(mono-pole Antennas)或环形天线(Loop Antennas),向外辐射能量。辐射发射可以分为两种基本类型:差模辐射和共模辐射。
差模辐射是由于闭合环路中的电流?即所谓的差模电流 引起的。辐射的强度与环的面积、电流的大小及频率的平方成正比。通过减小上述因素,尤其是频率,可以减小辐射的强度。另外,环的辐射具有方向性,一个小电流环的电场辐射值在环所处的平面上最大,而在环的轴向上最小。
共模辐射是由寄生效应,例如地线层、电源层或电缆上的感应电流?所谓的共模电流 引起的。共模辐射与一个单极天线类似,辐射的强度与单位线长中的电流及频率有关,但对方向不敏感。
由于差模电流产生的辐射是相减的,而共模电流产生的辐射是相加的,所以即使共模电流比差模电流小的多,也会产生程度相当的辐射场。例如,长为lm的电缆,其中间距为1.27mm的两导线中流有30MHz、20mA的差模电流,会在3m外产生100μV/m辐射电场,而对共模电流来说,只需要8μA的电流就能产生同样程度的辐射。在进行远场分析时,必须考虑共模辐射。
三、加强防护,防止因为抗扰度不足引起灵敏度故障
防护的强度,随产品的用途而定。对于无关紧要的电子产品,就不需要专门的防护。而对于军用的电子产品及用于电厂与电网控制的电子设备,就需要加以最高等级的防护,因为即使是在极端情况下,也要保证这些设备能正常工作。
关于PCB电磁兼容的设计技巧
- 电磁兼容(96984)
PCB电磁兼容设计概述
的影响,特别是复位、中断和控制信号。射频耦合路径主要在高频段,传导耦合路径主要在低频段。 电磁兼容应该在产品设计的早期考虑到,因为这样可以最大程度地减少不合理的元件选择、电路设计和PCB布线等问题的出现。原作者:EE说嵌入式开发
2023-04-12 16:19:11
PCB电磁兼容设计注意事项介绍
印制电路板中的电磁干扰问题包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射,以及印制线条对高频辐射的感应等。以下阐述了在PCB设计时为满足电磁兼容性必须注意的事项。
2019-07-25 06:55:47
PCB和电磁兼容设计
《PCB和电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB和电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程中如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
PCB的电磁兼容设计ppt
PCB的电磁兼容设计 当数字电路出现电磁干扰的问题,许多有经验的工程师会检查地线和电源线上的噪声,通常的结果是在电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以
2009-10-12 09:05:09
PCB级的电磁兼容设计
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB 的密度越来越高,PCB 设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2014-10-27 17:08:54
PCB级的电磁兼容设计规则
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2019-07-25 06:17:12
PCB设计与电磁兼容
PCB设计与电磁兼容[hide][/hide]印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备
2010-06-11 08:28:08
PCB设计应该注意的电磁兼容问题
在PCB设计中,你必须得考虑电磁兼容,不然你的PCB是过不了3C认证的。今天给你细细品味一下此中”奥秘“。一,低速没有敏感信号的电磁兼容考虑
2019-05-20 09:01:13
关于电磁兼容理论学习
各位前辈: 小弟是绝对的新人,可以说接触过怎么实际解决电磁兼容问题,但是理论知识严重缺乏。 在此请教各位前辈、专家,如果学习电磁兼容理论,如何进行,最好是告知一个思路或教材、知识点,跪谢。
2016-06-16 21:07:49
电磁兼容与pcb设计资料 (很经典的教程)
电磁兼容与pcb设计资料本应用文档从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择
2009-03-31 13:59:25
电磁兼容原理及应用
` 本帖最后由 mamhuhu 于 2018-2-7 11:34 编辑
关于电磁兼容技术,这本书里接地内容讲得不错。从212页开始的PCB设计,也重点从接地上讲解如何优化产品性能。书的封面`
2018-02-07 11:31:21
电磁兼容和瞬态电磁脉冲辐射介绍
1. 电磁兼容EMC 根据国家标准GB/T4365所述,电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)的设备或系统指该设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物
2019-07-23 07:11:17
电磁兼容教材
电磁兼容教材电磁干扰现象电磁兼容标准电磁兼容试验频域与时域分贝的概念一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。根据
2009-04-23 23:47:38
电磁兼容的介绍
干扰可视化产品。该电磁干扰扫描仪参考GB9254、GJB151B、GB18655等相关电磁兼容测试标准进行研发。主要用于测试PCB或小型电子产品的电磁兼容性(辐射发射和传导发射),该扫描仪可对PCB版或
2018-03-28 10:53:48
电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
之中,它必然受到外界的电磁骚扰,同时它本身又作为骚扰源去骚扰别的设备。电磁兼容设计就是针对电磁干扰来进行的,它与可靠性一样,要保证设备或系统在存在电磁干扰的情况下可靠地工作,就必须对它进行电磁兼容
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容简介
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁
2017-09-19 09:53:57
电磁兼容设计基本要点
在我们与硬件工程师交流过程中,往往发现对电磁兼容基础知识的缺乏,因此在这里给大家贴上一些基本要点,供大家设计时参考!希望能够对大家有用!1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少
2019-07-25 07:56:44
电磁兼容设计思路
,以及电子设备内部的元件和部件之间的电磁耦合有关。1 电磁兼容的分层设计原则这主要是按照电磁兼容设计的先后顺序来考虑的,从先到后可分为以下几层:(1) 元器件的选择和PCB设计,这是关键的;(2
2018-09-19 10:49:31
电磁兼容设计程序
哈尔滨工业大学电子与通信工程系通过此程序可以了解关于电磁兼容方面的基本原理与设计以及有关问题的解答1. &
2010-03-15 21:15:47
电磁兼容资料分享!
目录: 1. 电磁兼容基本概念2.电磁干扰的电磁耦合及发射机理3.印制板的电磁兼容设计4.屏蔽设计理论及技术5.滤波设计理论及技术6.互连电缆7.电子设备及系统的接地设计1.电磁兼容基本概念.pdf (506.57 KB )
2019-09-26 01:37:24
CST PCB电磁兼容解决方案
Circuit Board)目前已广泛应用于电子产品中。随着电子技术的飞速发展,芯片的频率越来越高,PCB,特别是高速PCB面临着各种电磁兼容问题。传统的基于路的分析方法已经不能准确地描述PCB上
2018-11-22 16:07:16
[原创]电磁兼容与pcb设计资料
电磁兼容与pcb设计从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术
2010-01-29 13:06:13
什么是电磁兼容标准?
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
什么是电磁兼容设计?
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大
2019-04-09 09:12:57
多层PCB板设计的电磁兼容需要考量的因素是什么
本文主要讨论电磁兼容技术及其在多层印制线路板( Printed Circuit Board,简称PCB)设计中的应用。
2021-04-21 07:03:33
怎么提高电磁兼容性
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
新人求助,如何改善PCB双层板的电磁辐射问题,改善电磁兼容性
本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的板,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层板进行电磁兼容性的改善,希望可以得到各位前辈的指点和帮助,得到一些宝贵的经验,在此先谢谢大家。
2019-03-27 22:12:38
板级PCB电磁兼容设计(115页PPT精品)
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt[hide][/hide]板极PCB电磁兼容设计基础板极PCB电磁兼容布局设计板极PCB电磁兼容布线设计回复下载PPT。`
2015-08-19 21:46:43
电路板级的电磁兼容设计
的。EMI设计原则.PDF (330.69 KB )开关电源布线原则.pdf (1.69 MB )PCB EMI设计规范步骤.doc (24.5 KB )电路板级的电磁兼容设计.pdf (1.75 MB )
2019-05-24 01:55:09
pcb电磁兼容设计.pdf
PCB布线对PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束条件来优化布线以及元器件/接头和某些IC所用去耦电路的布局PCB材料的选择通过合
2008-05-14 09:57:10
电磁兼容与pcb设计资料
2009-03-23 17:32:32
什么是电磁兼容(emc)标准
什么是电磁兼容(emc)标准
2009-03-23 17:41:01
1751
基于电磁兼容的PCB设计
基于电磁兼容的PCB设计
PCB是英文(Printed Circuit Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材料上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而
2009-11-16 16:49:40
428
电磁兼容设计及测试
电磁兼容设计及测试
摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、
2010-01-04 16:52:29
802
电磁兼容原理与设计
电磁兼容性设计指南智能查询系统数据库是通过查阅电磁兼容方面的有关文献,在总结我系电磁场与微波技术学科在多年从事电磁兼容原理及设计教学和科研的基础上,并根据国内外
2011-05-27 15:53:38
134
工程电磁兼容_陈淑凤译
本书介绍了电磁兼容的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础
2012-04-01 14:02:36
第5章-电磁兼容技术
从电磁兼容基本概念入手,介绍了电磁兼容的基本概念、发展历史、常用术语以及电磁兼容标准;在电磁兼容的电磁原理中,介绍了相关的电磁基本原理,电磁辐射与散射,传导耦合以及瞬态干扰;阐述了电磁兼容预测技术,包括干扰源、敏感源以及耦合途径的数学模型,预测流程和步骤,以及相关的电磁兼容预测软件。
2016-06-03 16:16:53
34
电磁兼容的重要性_电磁兼容技术应用
本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍了电磁兼容技术发展现状以及技术的应用进行了介绍。
2018-04-03 15:23:37
19957
电磁兼容与电磁兼容性有什么区别
电磁兼容性(Electromagneticcompatibility,EMC),《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容性定义为:设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
2020-07-28 15:30:37
2347
关于电磁兼容整改处理对策实例说明
原文标题:台湾EMC专家关于电磁兼容整改处理对策实例说明 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-10-22 09:38:26
2107
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点。
2021-05-26 14:29:59
38
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点。
2021-07-26 13:42:14
47
关于一点学习电磁兼容的感悟
最初学习电磁兼容的时候,当时我还不太清楚电磁兼容要掌握哪些知识,我以为学习电磁兼容设计要精通数电,模电这些知识,所以花费了很多时间来学习电路知识,后来发现这条路不太能行得通,因为电磁兼容工程师不是从事电路设计,而是电磁兼容设计,很多工作是要配合硬件工程师一起完成
2023-09-11 10:47:36
413
深圳接力“PCB电磁兼容设计与审评”即将开课
课程名称:《PCB电磁兼容设计与评审方法》讲师:石老师时间地点:深圳10月20-21日主办单位:赛盛技术课程背景PCB板是电子产品的噪声源,也是电子产品的敏感源,可以说一个好的PCB板可以解决大部分
2023-10-19 08:17:39
254
