电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>印制电路板PCB的可靠性设计-去耦电容配置
收藏
查看更多
印制电路板的去耦电容配置放置方法
印制电路板的去耦电容配置放置方法 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路
2009-03-25 11:33:111761
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
印制电路板可靠性设计的5个方法
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。
2017-01-09 11:43:58941
PCB电路板设计三大步骤
) 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声
2018-09-11 16:05:35
PCB技术印制电路板可靠性设计
2012-12-15 10:05:06
PCB设计技巧Tips13:印制电路板可靠性设计
的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性
2014-11-19 13:49:12
PCB设计技巧Tips7:印制电路板可靠性设计-电容配置
的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。  ●为每个
2014-11-19 11:26:03
PCB设计技术教程相关文章60篇(共享)
可靠性设计-电容配置  ◎  高速4层以上布线总结  ◎ &
2009-04-14 23:48:45
PCB设计规范2010最新版
目录第一篇PCB布线 第二篇PCB布局 第三篇高速PCB 设计 第四篇电磁兼容PCB设计约束 第五篇高密度(HD)电路的设计 第六篇抗干扰部分 第七篇印制电路板可靠性设计-电容配置第八篇
2011-04-29 17:50:10
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
印制线路
印制电路板可靠性设计-电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊、导电、耐磨、装饰及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板可靠性设计的5个方法
,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。  ●为每个集成电路芯片
2018-09-18 15:40:00
印制电路板设计应注意的几点
[td][/td]印制电路板可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
原理设计本身外;工艺布线和印制电路板设计不合理,电容放置的位置不正确,都会产生干扰,特别是交流电源的干扰。例如在图2-7所示的稳压电路中,整流管接地过远,交流回路的滤波电容与直流电源 的取样电阻共用一段
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
印制板的一致,避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测,保证了电子产品的质量,提高了劳动生产率、降低了成本,并便于维修。印制电路板的发展趋势印制板从单层发展到双面板
2019-10-18 00:08:27
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板工艺设计规范
 印制电路板工艺设计规范 一、 目的:      规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造提供工艺审核
2018-08-27 16:14:34
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板可靠性设计-设计原则-抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:54 编辑 印制电路板可靠性设计-设计原则-抗干扰措施PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重
2013-08-26 15:42:16
印制电路板可靠性设计一般原则
,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。  PCB电路抗干扰措施    印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计     根据印制
2018-08-29 16:36:43
印制电路板可靠性设计资料
为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:●电源输入端跨接一个10
2009-03-25 11:47:51
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的分类
的电子设备,如嵌入式系统的设计等。  印制电路板还可以按基材的性质分为刚性印制板和挠印制板两大类。刚性印制板具有一定的机械强度,用它装成的部件具有一定的抗弯能力,在使用时处于平展状态。一般电子设备中使
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板时可采取的抗干扰措施。  关键词:印制电路板;干扰;噪声;电磁兼容  引言  印制电路板的设计质量不仅直接影响到电子产品的可靠性,还关系到产品的稳定性,甚至是设计成败的关键。因此,在设绘印制板
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的设计技巧与方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 23:30 编辑 自动测试系统的广泛适用是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
印制电路板自动功能测试概述
  自动测试系统的广泛适用是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计四个方面的要求
  对于印制电路板的设计要求,通常要从正确可靠性、工艺、经济四个方面进行考虑。制要求不同,加工复杂程度也就不同。因此,要根据产品的性质、所处的阶段(研制、试制、生产),相应地制定印制电路板的设计要求。
2018-09-04 16:11:07
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
,以尽量减少导线间的分布电容和分布电感等。  设计印制电路板应具备的条件如下。  1)根据整机总体设计要求,已经确定了电路图,选定了该电路所有的元器件,元器件的型号和规格均已确定。  2)确定了对某些
2023-04-20 15:21:36
电路设计及PCB布线时的可靠性原则
抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法。  配置原则如下:  电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容
2018-11-21 11:15:18
电路设计及pcb布线时的设计可靠性原则
中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:电源
2018-09-12 10:49:25
电路设计及pcb布线时的设计可靠性原则
状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:电源输入端跨接一个10~100uF
2018-10-25 10:17:58
电路设计及pcb布线时的设计可靠性原则 绝对好东西
的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板
2012-07-21 14:28:33
电路板级的EMC设计相关资料分享
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
SMT印制电路板概述
,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔粘压在绝缘基板上,并用印制、蚀刻、钻孔等手段制造出导体图形和元器件安装孔,构成电气互连,并保证电子产品的电气、热和机械性能的可靠性,称为
2011-03-03 09:35:22
SMT印制电路板简介
粘压在绝缘基板上,并用印制、蚀刻、钻孔等手段制造出导体图形和元器件安装孔,构成电气互连,并保证电子产品的电气、热和机械性能的可靠性,称为印制电路板(Printed Circuit Board),简称
2018-08-31 14:28:02
你知道电镀对印制电路板的重要吗?
你知道电镀对印制电路板的重要吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计
数字电路的抗干扰设计的可靠性对整个电子、电气设备的整体性能有着深远的影响, 任何产品的可靠性应从设计的源头抓起, 只有切实把握印制电路可靠性设计才能保证产品的可靠性, 真正提升印制板可靠性能。通过各类
2011-07-16 11:50:08
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制电路板通常显示了更好的性能。 4. 焊盘在焊盘的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化。这个区域更容易使导体破损。因此,焊盘应
2013-09-10 10:49:08
华为_印制电路板(PCB)设计规范
华为_印制电路板(PCB)设计规范PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-07-22 09:33:00
华为_印制电路板(PCB)设计规范
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
好书推荐——信号完整性问题和印制电路板设计[美]
`本书是论述印制电路板设计的教科书,从相关的工程基础知识入手,以理论与实践相结合的方式,讲述印制电路板设计者需要熟知的四个有关信号完整的问题:EMI,串扰,传输线和旁路电容。`
2013-01-04 15:01:07
如何才能获取高可靠性印制板
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
常用印制电路板标准汇总
进行中每百万机会发生故障的数目的可靠方法,是组装过程中各阶段进行评估的衡量标准。  30)IPC-D-279:可靠表面贴装技术印制电路板组装设计指南。表面贴装技术和混合技术的印制电路板可靠性制造过程指南
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下:电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会好。为每个
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
线再将布线变成制造者能够投入生产的文件过程中必须既要熟悉印制板有关设计标准和要求又要熟悉了解有关印制板的生产制造工艺3  多层印制电路板的设计由于多层的成本维修可靠性等问题在多层
2008-08-15 01:14:56
深度分析PCB技术PCB可靠性设计
2015-05-22 11:04:01
电源设计原因
电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法。配置规则:电源输入端跨接一个10~100uf 的电解电容,如果印制电路板位置允许,采用100uf以上的电解电容抗干扰...
2021-12-31 08:05:14
电磁兼容设计—印制电路板
四个定律来说揭示了 电子信息技术发展的规律。在印制电路板中我们遵循这么一个原理,就是所谓的基尔霍夫定律,这是一个正常的电路,红的是正常回路,绿的是非正常回路,一个非常重要的概念, 就是出现串扰的情况下
2011-10-25 21:21:03
电镀对印制PCB电路板的重要
  在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接。因此,必须
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制电路板的重要
电镀对印制电路板的重要  在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
组装印制电路板的检测
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整检测,都有助于确保最终组装和焊接可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
和焊接可靠性。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测,这或许是最重要的,因为
2013-10-28 14:45:19
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
高速PCB设计指南:PCB可靠性设计
可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容
2018-09-21 16:48:57
高速电路印刷电路板可靠性设计
频率将产生传输线效应和信号完整性问题,使得基于传统方法设计的印刷电路板(PCB)达不到系统可靠性要求。  此外,电力电子装置采用的多是功率器件,不仅容量大而且工作频率高,使得控制器的工作环境异常恶劣
2018-11-26 16:54:41
印制电路板(PCB)检验
 1.PCB的焊盘图形及尺寸、阻焊膜、丝网、导通孔的设置应符合SMT印制电路板设计要求。(如检查焊盘
2006-04-16 20:21:40865
印制电路板可靠性设计-去耦电容配置
印制电路板可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中
2006-04-16 21:45:59603
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
印制电路板可靠性设计知识要点
印制电路板可靠性设计知识要点 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明
2009-03-25 11:47:02739
什么是印制电路板(PCB)
什么是印制电路板 PCB的发展历史   印制
2009-03-31 11:12:393076
印制电路板用护形涂层
印制电路板用护形涂层   护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05622
印制电路板柔性和可靠性设计
印制电路板柔性和可靠性设计   柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设
2009-11-18 09:06:51367
印制电路板EMC设计技巧
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
2011-01-13 11:09:123607
印制电路板PCB)设计与制作(第2版)
电子发烧友网站提供《印制电路板PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:470
PCB 印制电路板的设计
在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:28:480
印制电路板(PCB)的常见结构
印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:120
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:490
印制电路板(PCB)设计规范
印制电路板(PCB)设计规范
2017-04-16 09:32:440
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
探析印制电路板设计的可靠性原则
2018-12-20 16:14:292800
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
印制电路板可靠性该怎样去设计
2019-11-08 17:17:36940
PCB印制电路板组件进行清洗的目的是什么
PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB印制电路板组件进行清洗。
2019-10-11 11:24:355319
印制电路板如何实现去耦电容配置可靠性设计
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
2020-05-05 16:07:001929
印制电路板PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280
已全部加载完成
