电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>多高的频率才算高速信号?
多高的频率才算高速信号?
收藏
查看更多
时钟Buffer出的100M算不算高速信号
高速信号需要管控的时候,考虑到阻抗不匹配反射对信号质量的影响,针对本例来看,需要对链路中的过孔和SMT连接器进行阻抗优化处理,来减少阻抗突变对信号质量的影响。
2022-08-16 09:37:522079
高速PCB中的信号回流及跨分割
本文介绍的处理方法在国内外很多高速PCB电路里都有应用的.    这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一
2010-06-18 14:43:311042
高速信号知识科普
网络搜索“什么是高速信号”或“低速信号高速信号的区别”,出现一堆解释,例如:
2023-12-01 17:44:41748
高速信号和低速信号有什么区别,怎么定义高速和低速呢
2014-12-18 10:13:52
高速信号的电源完整性分析
电源完整性是非常必要和重要的。电源完整性概述虽然电子设计的发展已经有相当长的历史,但是高速信号是近些年开始面对的问题,随之出现的电源完整性的许多概念并不为大多数人所了解。这里,对其中涉及到的一些基本名词做些简单的介绍。
2012-08-02 22:18:58
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速PCB设计的信号完整性问题
高速PCB设计的信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速数字信号VS射频信号,到底哪个更难设计?
先在时域上看看波形的差异哈!在这里可能很多人会有疑问,为什么要用10G的高速信号和5GHz的高频时钟信号去对比,这不是频率不同嘛。高速先生先回答这个问题哈,其实对于高速数字信号来说,它的最快切换码型
2023-04-12 16:10:51
高速时钟线,多少M的算高速
各位,请教问题哈:我们通常说的高速时钟线,多少M的算高速,多少M的算低速?比如说我一个板子跑的最高速是100Mhz,我的时钟线是75Mhz,算不算高速?我的百兆网口算高速还是低速?请帮我具体的解惑哈。
2020-08-17 08:04:15
高速电路设计中信号完整性分析
高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段初步认识到
2009-10-14 09:32:02
ADXL345测试振动信号频率范围最高能测多高
2024-01-02 08:02:13
FPGA新手求助,做一个显示高度的系统,但是高度传感器出来的是频率信号
FPGA新手,手头有一个项目,是一个做一个显示高度的系统,但是高度传感器出来的是频率信号,如下图所示x轴是高度,Y轴是频率信号,只能通过频率信号来估算高度,频率信号范围在10M-10.6Mhz左右
2017-03-28 16:48:13
PCB高速信号
的数字系统的时钟频率高于100MHz。当系统时钟频率超过50 MHz时,将出现传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟频率达到120 MHz时,基于传统方法设计的PCB将无法工作,必须使用高速电路设计
2018-11-27 15:24:32
PCB设计技术教程相关文章60篇(共享)
;nbsp; 到底多高频率算高速信号?  ◎  Allegro如何调用AutoCAD产生的数据教程&
2009-04-14 23:48:45
WVD算法直接与强度图相连为什么信号频率显示不对
WVD算法直接与强度图相连为什么信号频率显示不对,当输入信号是4个,采样率1000,没个信号点数300是,强度图中信号频率的显示正确,当这三个值改变时,频率显示不正确,这是怎么回事?
2015-07-11 19:22:17
at89c52可以用定时器捕获多高频率
如果时钟是12mhz输入的话,那么捕获可以多高频率
2023-09-25 07:10:57
stm32f103最高能捕获多高频率
stm32f103最高能捕获多高频率
2023-09-21 06:35:00
ws2812B需要多高频率的单片机才能驱动?串联驱动最多能驱动几个?
2023-10-28 06:45:11
串口高速数据采集的频率如何控制
请问大家做串口高速数据采集的时候一般怎么控制频率的,假设采样频率为500HZ,那么每间隔2ms就要采集一次,可是用等待或者等待下一个毫秒函数都会有误差,对于高速数据采集的时候好像不合适了,现在频率越做越高发现这个问题越来越突出,不知道遇到这样的问题,各位会如何保证采样频率的准确性。谢谢啦!
2016-05-16 13:57:15
为什么FPGA时钟频率不高,却适合做高速处理?
我在我的同学面前炫耀FPGA是做高速处理的,可是,当人家问我,我的时钟频率能达到多少时,我说利用PLL能拉到200MHz,他说,这么低啊?我的手机频率都是1.5G的呢。我无语。。。后来了解到,他
2012-03-08 17:11:08
区分高速PCB与高速信号理解误区
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号算高速
2022-04-28 16:21:41
单片机学到什么程度算高手啊
单片机学到什么程度算高手啊,工资啊
2012-12-10 09:45:17
基于FPGA和高速DAC的DDS设计与频率调制
FPGA数字信号处理——基于FPGA和高速DAC的DDS设计与频率调制(一)——X现如今,随着高速模数-数模转换技术和FPGA的发展。FPGA的高速性、并行性、高数据吞吐量与高速数模-模数转换技术
2021-07-23 08:06:59
如何利用FPGA实现高速高精度频率测量?
精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测频范围可达到0.1Hz~100MHz,测频全域相对误差恒为1/1 000 000,
2019-10-23 06:43:01
如何区分高速信号和普通信号
一、PCB设计时高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
工控机高速背板
工控机高速背板,有哪几种。CPCI VPX VME ATCA 算高速背板吗
2023-01-04 13:32:26
布线与频率
设计一数字逻辑电路,TTL电平的。频率最大在43KHZ,在连线和链接中,需要那些注意事项呢?线宽,线长,过孔的数量,这些都必须格外注意的处理么?信号传输,多高频率时,需要注意呢?望指教一下。
2013-07-12 14:52:00
怎么测定高速脉冲串的频率和速度?
说明:S7-200 提供了利用高速计数器计数脉冲串的选项。使用附件"Frequency" library, 脉冲串的频率从计数器信号中计算出来,例如,相关的转化之后,从计数器信号
2020-12-22 16:04:39
怎么计算高频变压器参数?
如何计算高频变压器参数
2019-09-12 09:01:47
求一种高速信号PCB设计方案
(cadence公司做的定义):  (1)频率大于50MHz的信号,就是高速信号  (2)信号是否高速不单单看频率,而是信号上升/下降沿小于50ps时就认为是高速信号  (3)当信号沿着传输路径传输,发生
2023-04-12 14:22:25
求教,Xilinx的fpga能用多高频率的晶振?
各位老师好,我想问一下,Xilinx的spartan6系列能用的最大晶振时钟源是多高呢?在datasheet上找不到啊?有人知道吗?我想用尽量大的输入频率,谢谢大家
2016-03-30 09:50:18
测电机的霍尔信号频率,就是有高频干扰,需要去掉高频,保留低频的频率在0-500hz之间,怎么用最简单的滤波电路呀?
现在准备测电机的霍尔信号频率,就是有太多高频的干扰,需要去掉高频,保留低频的频率在0-500hz之间,怎么用最简单的滤波电路呀?路过的大神们,请不惜指教
2017-11-26 22:02:58
激光振动测量设备可以测量多高频率的振动?
2015-08-07 17:58:51
电感的自谐振频率需要多高
;电感的应用场景1、 当电感作为扼流电感(扼流圈/扼流器)使用时(如射频放大器输出端的直流供电电感),应该让信号的最高频率在电感自谐振频率处,考虑电感误差,电感自谐振频率应略大于信号最高频率。2、 其他
2011-07-19 09:59:01
请教一下容抗多小算是对该频率导通,感抗多大算对该频率阻断
请教一下各位大神,容抗多小算是对该频率导通,感抗多大算对该频率阻断
2018-03-15 21:07:51
请教各位,arm板的最高时钟频率多高
请教各位,arm板的最高晶振频率多高?能产生的脉冲频率最高是多高
2017-12-12 10:35:26
请问5502(300MHZ)的GPIO最大可检测多高频率?被检测的信号最小宽度是多少?
5502(300MHZ)的GPIO最大可检测(接收)多高频率? 被检测的信号 最小宽度是多少?即HOLD的时间是多少?
2018-07-31 07:50:21
请问高速脉冲信号如何读取?
就是想读取一个高速旋转的码盘码盘大概每分钟8000转一个码盘有64个齿码盘通过霍尔传感器 输出方波信号。我需要开读取这个高速的方波信号。目前使用io中断的方式读取脉冲信号宽度 信号宽度间隔低于150us 就会读取出错 概率还挺高。请教各位大佬,还有其他方式来读取这个信号吗?
2023-03-13 06:27:53
请问A/D高速采集模拟信号的阈值怎么设定合理?
A/D转换精度的影响是什么?怎么解决这个问题?A/D高速采集模拟信号的阈值怎么设定合理?
2021-04-20 06:31:30
请问ADXL345测试振动信号频率范围是多少
2018-10-30 10:07:37
请问Cyw20791B2的spi接口在slave模式下最高clk频率多高
1)Cyw20791B2 的spi接口在slave模式下最高clk频率多高? 2)wiced_update_cpu_clock(TRUE, WICED_CPU_CLK_96MHZ)将cpu的频率设为96MHz,spi接口slave模式下是否可以接受更高的clk频率
2024-03-01 08:40:02
请问TM4C123G外部中断设置的高电位中断端口要接受到的电压超过多少算高电位呢?
中断是可以正常工作的,所谓的高电位中断,端口要接受到的电压超过多少算高电位呢?在D7口与传感器管脚之间,还需要增加电阻之类的东西吗?SysCtlPeripheralEnable
2018-08-14 06:01:04
请问四轴PCB板是高速板还是射频板?
请问四轴PCB板算高速板还是射频板?
2019-05-08 06:36:16
转:疯狂的极限测试. STM32F407 到底能跑多高频率
疯狂的极限测试. STM32F407 到底能跑多高频率.测试条件:约 12℃.STM32F4DISCOVERY 板 RAM中运行, 用 32Khz 的定时中断来检测 CPU 频率.由于之前测试
2016-07-25 17:17:40
避雷!高速信号高速PCB理解误区
本文主要分析一下在高速 PCB 设计中,高速信号高速 PCB 设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号算高速信号?提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号
2020-11-30 09:51:58
量化高速ADC转换误差率的频率和幅度设计
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:􀂄高频率信号(>=50M)􀂄上升时间tr很短的信号信号
2009-10-06 11:19:500
焊盘对高速信号的影响
焊盘对高速信号的影响         焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析
2009-03-20 13:48:281507
高速信号走线规则教程
高速信号走线规则教程 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:272798
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法 摘要:介绍了用PLC高速计数器和电压/频率传感器累计测量
2009-07-15 08:01:361796
关于高速信号几个基本问题的解答分析
为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号? A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多(福利叶变换可知;一般数字信号保持5倍频最多,因为取5倍频已经考虑到了信号90
2017-12-21 15:26:378566
高速电路设计与实现_信号完整性
到底多高的速度才能称为高速
2018-04-09 15:35:0019
浅谈数字信号处理中的FFT频率与实际物理频率
4种频率及其数量关系 实际物理频率表示AD采集物理信号频率,fs为采样频率,由奈奎斯特采样定理可以知道,fs必须信号最高频率的2倍才不会发生信号混叠,因此fs能采样到的信号最高频率为fs
2018-10-25 10:20:5315925
关于PCB高速和低速设计的区别
要判断一个信号是否为高速信号首先要区分几个误区。误区一:信号周期频率 FCLOCK 高的才属于高速设计,其实我们在设计时考虑的最高频率往往取决于信号的有效频率(亦称转折频率)Fknee。
2019-01-02 09:08:2314388
如何在高速电路设计中完善信号的完整性详细方法说明
高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则不然。我们知道任何信号都可以由正弦信号的N次谐波来表示,而信号的最高频率或者信号带宽才是衡量信号是否是高速信号的标准。
2019-08-17 11:37:213361
高速PCB设计中高速信号高速PCB设计须知
GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于高速信号有经典的定义。 SI:Signal Integrity ,即信号完整性。 SI理论对于PCB互连线路的信号传输行为理解,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于4~6倍的互连传输延时的情况
2019-11-05 11:27:1710310
IGBT的频率可以有多高
波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频。所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。 可是IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是
2020-09-11 13:52:4024926
如何区分高速信号和低速信号
来源:罗姆半导体社区 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号算高速、还是GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于“高速信号”有经典的定义。SI:Signal
2022-12-12 16:56:356008
高速信号分析几个基本问题
来源:罗姆半导体社区  1、为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号? A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多(福利叶变换可知;一般数字信号保持5倍频最多,因为取5倍频
2022-12-09 18:07:49795
IPC多高算高呢?
IPC的意义 一般来说IPC是越高越好, 这意味着单位时间执行了更多的指令, 通过观测IPC可以一定程度上了解软件的执行效率. 但是多高算高呢? 这并没有标准答案, 它需要有基线进行对比, 有的
2020-10-09 10:46:082690
看待高速信号的不同定义
切换有用信号来传输准确的信息。 让我们尝试找出如何确定高速信号。从信号完整性专家的角度来看,它与 常规电信号有何不同。 定义高速的一般方法 帮助定义信号是否可以称为高速的一般经验法则是检查其频率。工程师经常可以将信号
2020-10-12 20:42:172289
信号的完整性对高速信号的电路设计有什么样的作用
在介绍信号的完整性分析方法在设计高速信号电路的作用前,首先必须明确两个概念,一是何为高速信号,二是何为信号的完整性分析。一提到高速信号,大家一定会想到频率高的信号即为高速信号,其实不然,对于数字信号
2020-12-22 08:00:005
高速信号链选择指南
高速信号链选择指南
2021-04-24 12:19:0814
焊盘对高速信号的影响是怎样的
一个很好的问题。焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。 详细的分析,信号从IC内出来以后,经过绑定线,管脚,封装外壳,焊盘,焊锡到达传输线,这个过程中的所有关节都会影响信号
2021-06-24 15:53:25688
STM32 检测信号频率
STM32 检测信号频率
2021-11-23 18:21:4755
高速信号的走线规则
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的 EMI 问题,也来越受 到电子工程师的关注。 高速 PCB 设计的成功,对 EMI 的贡献越来越受到重视,几乎 60%的 EMI 问题可 以通过高速 PCB 来控制解决
2022-04-22 11:54:570
高速电路是什么,什么信号才属于高速信号
然而,高速电路是什么,什么信号才属于高速信号?这是笔者曾在一次面试中被问到过的一个问题,当时脑袋中迅速闪过图像数据处理、音频处理等设计,但是如何定义所谓的“高速”却一下子想不出来如何定义这个基本概念。
2022-06-24 11:16:506005
高速信号与高频信号的区别
本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
2022-09-14 09:20:173151
PCB设计如何区分高速信号与低速信号
高速信号的设计中,一般考虑的并不是信号的周期频率F,一般是有效频率F1,T代表信号的时钟周期,T1代表信号的10%-90%的上升时间。
2022-12-26 10:50:421992
平时我们所说的高速电路该怎么区分呢?
, 那么究竟速率多高才能称为高速电路呢,平时我们应该如何区分高速和低速呢? 大家可能会认为信号周期频率 FCLOCK 高的才属于高速设计 其实我们在设计时考虑的最高频率往往取决于信号的有效频率( 亦称转折频率 ) Fknee 如上图信
2023-03-26 02:30:05546
算高速链路的系统注意事项
  计算高速链路™ (CXL™) 可满足处理器不断增长的内存带宽和容量需求,以加速高速计算应用,例如人工智能、云计算和机器学习。该行业正在迅速过渡,以利用这种新协议支持的功能,而采用的快速途径在很大程度上基于利用现有的PCI Express®(PCIe®)5.0物理层,电气和基础设施。
2023-04-23 10:47:15450
高速信号的走线闭环规则
  随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58834
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340
示波器探头能测多高电压
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112159
14条高速信号布局设计规则
今天给大家分享的是:高速信号、14条高速信号布局设计规则。
2023-09-07 09:19:57454
双路LVDS信号和单路的时钟频率有什么关系?
双路LVDS信号和单路的时钟频率有什么关系?是一个时钟内传输两个像素的数据吗? 双路LVDS信号是一种在高速数据传输上应用广泛的接口,它利用微小的电压摆动来传输数据。在双路LVDS信号中,数据被分成
2023-10-18 15:38:22971
如何检测复杂的超高速调制光信号
,由于信号的复杂性,检测超高速调制光信号是一项难题。本文将介绍如何检测复杂的超高速调制光信号。 2. 超高速调制光信号的特点 超高速调制光信号具有以下几个特点: (1)频率高。超高速调制光信号频率通常在几十 GHz 到几百 GHz
2023-10-30 11:01:09212
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590
高速信号pcb设计中的布局
可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。 不过在理解高速PCB设计前,需要知道什么是高速信号。 一般如果符合以下几点,那它就可以被认为是高速信号(cadence公司做的定义): (1)频率大于
2023-11-06 10:04:04340
信号频率和上升时间的关系
信号频率和上升时间的关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071543
高速电路是什么,什么信号才属于高速信号
高速电路:数字逻辑电路的频率达到或超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路
2023-11-27 09:55:26241
占空比信号频率信号的区别
占空比信号频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉宽比或占空比
2024-01-05 16:51:18438
高速信号眼图测试的基本原理
高速信号眼图测试的基本原理  高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps或更高的速率。 高速信号眼图测试
2024-02-01 16:19:49140
已全部加载完成
