PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:22
10808
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
信号线规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样
2018-11-28 11:14:18
各位做过高速电路板的高手,请问在走高速信号线,我想进行等长处理,那么走线的长度如何控制?有相关的计算软件没?希望大家积极参与讨论十分感谢!
2010-06-27 15:45:47
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线
2021-03-31 06:00:00
通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只
2022-04-18 15:22:08
1.高频信号靠近地平面2.电源层和地层设计满足20H规则。即地平面的边缘比电源平面大20H(H是电源层和地层之间的距离)3.将时钟信号走在中间层4.地平面完整,不要被割断。5.信号走线尽量不换层
2015-03-06 10:26:55
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则? 答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-09-12 15:04:59
我的负片层无法走线,发现是布线规则里面没有新添加的两层,这样应该去哪里设置呢?谢谢。
2022-11-06 19:24:54
BGA芯片的布线规则
2015-05-19 15:25:03
一个优秀的Layout,一块好的板子,并不是随便布线连同就可以实现电路要求的,凡事都得谨慎,此处别处摘要,讲述SDRAM类高速器件布线规则:如果你没有信号完整性的知识和对传输线的认识,恐怕你很难
2015-01-15 10:39:37
DDR2时钟线走线规则a)时钟线包括MEM_CLKOUT#0、MEM_CLKOUT0、MEM_CLKOUT#1、MEM_CLKOUT1,MEM_CLKOUT#2、MEM_CLKOUT2
2015-02-03 14:13:44
附件为DDR3走线主要的规则介绍,有兴趣的朋友可以下载看看,老手就不用了~
2019-03-08 20:37:44
DDR-Topology DDR布线通常是一款硬件产品设计中的一个重要的环节,也正是因为其重要性,网络上也有大把的人在探讨DDR布线规则,有很多同行故弄玄虚,把DDR布线说得很难,我在这里要
2019-05-31 07:52:36
表: PCB布线应遵循的基本规则如下: 1. 控制走线的方向 在PCB布线时,避免将不同的信号在相邻层形成同一方向,相邻层的走线应成正交结构,以免减少不必要的层间窜扰。当PCB布线受到结构限制
2023-04-17 14:59:49
各位大神,我的PCB走线规则不知咋回事,只能拐45度的弯。望各位大神指点一二?
2019-04-16 22:44:45
MIPI信号走线相关要求 MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。 以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线
2022-08-11 09:07:02
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
;nbsp;高速信号走线规则教程 ◎ PCB布线的几点经验 ◎ &
2009-04-14 23:48:45
Protel 自动布线规则
2012-08-20 18:06:40
SATA3.0的布线规则,与2.0的差别
2015-06-08 19:32:35
全方位剖析BGA布线规则与技巧 http://www.weeqoo.com/bbs/bbsdetail-271365-13.html
2008-07-17 10:33:53
altium_designer_布线规则设定
2013-03-08 22:37:48
复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格
2015-07-24 12:29:05
2016-01-05 22:04:59
点设计规范https://bbs.elecfans.com/jishu_538123_1_1.html12.【PCB小知识 12】高速信号走线规则https://bbs.elecfans.com/jishu_538939_1_1.html非常感谢@cooldog123pp的分享,期待版主明年更多优秀的帖子!`
2016-01-19 10:32:56
`表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
2020-03-09 10:57:00
2021-04-21 06:58:58
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-10-30 15:01:16
一、在做高压铝基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
请问无刷电机如何去进行pcb布局?无刷电机的pcb走线规划是怎样的?
2021-06-26 07:29:35
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
布线规则是设置布线的各个规范(像使用层面、走线宽度、安全间距、过孔大小、布线的拓朴结构等部分规则)可通过Design-Rules 下的 Menu链接从其它板导出后,再导入PCB板,这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
2019-07-16 06:50:29
PCB制板工艺要求,会适当发现原理图的问题,了解EMI,EMC问题,精通数字模拟信号的划分,熟悉高速信号走线规则,熟悉ALLEGRO软件,现有大量空闲时间,希望能够兼职做产品,如有需要,请联系人:袁S,QQ:395505627,或发QQ邮箱也可,谢谢大家!`
2017-03-03 09:47:32
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 图1
2018-09-20 10:38:01
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速
2017-11-02 12:11:12
哎,刚学习PCB布线,了解了些布线规则。有些疑问,还请知道帮忙回答下。1.如何区分大小信号。2.如何判断那些线要考虑差分啊 .阻抗匹配等。3.如何区分那些走线是要高速走线。呵呵 ,这些问题都感觉问的好菜,可是我是菜鸟,不懂这些,感觉看了很多什么布线规则也是瞎看。
2012-04-26 10:27:05
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
请问大侠,怎么样让每次打开pads软件中的颜色和走线规则都保持跟之前一样
2013-04-20 23:16:57
谁有高速PCB布局布线规范,谢谢
2020-04-16 21:10:10
为100+-15%欧姆DDR布线规则。DDR1走线要求信号尽量不走过孔,信号线等宽,线与线等距,走线必须满足2W原则,以减少信号间的串扰,对DDR2及以上的高速器件,还要求高频数据走线等长,以保证信号的阻抗匹配。【第十招】保持信号传输的完整性保持信号传输的完整性,防止由于地线分割引起的“地弹现象”。
2019-07-28 09:00:18
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:54
0 BGA出线规则
2006-05-07 13:54:56
0 数字地模拟地的布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则
2008-07-18 17:47:12
0 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:41
24563 Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:57
11151
PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:57
1110 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:47
0 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:31
0 数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:05
0 AltiumDesigner高级覆铜布线规则。
2016-04-11 15:33:37
0 altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:06
0 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:59
0 DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:48
78 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508
规则一 规则 图1 如图1所示,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或者只屏蔽了部分,都会造成EMI泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 规则二、高速信号的走线闭环
2018-09-12 09:10:01
1157 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:15
3981 规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:40
11779 由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:38
2701 电子发烧友网为你提供图解在高速的PCB设计中的走线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:14
23 电子发烧友网为你提供详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:47:42
36 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的 EMI 问题,也来越受
到电子工程师的关注。
高速 PCB 设计的成功,对 EMI 的贡献越来越受到重视,几乎 60%的 EMI 问题可
以通过高速 PCB 来控制解决
2022-04-22 11:54:57
0 小编给大家分享7条实用的布线规则,收藏就是赚到啦。另外推荐一个超级好用的工具,减少我很多工作量哦!
2022-10-20 10:07:46
765
「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57
891 解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58
834
今天给大家分享的是:高速信号、14条高速信号布局设计规则。
2023-09-07 09:19:57
454
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09
263 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:00
38 PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58
492
