在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?
2020-07-16 11:16:202338 总算是存在这样一个问题,接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
2022-09-15 17:13:484618 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-07 14:24:19741 `看485电路有些问题为什么差分电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路中的匹配电阻。匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
网上查阅资料说芯片A,B之间要加约120欧姆的匹配电阻,但是我看到有的产品上的电阻是12K或者24K,请问这个是怎么选的?
2019-09-27 09:10:10
) 差分信号(Differential Signal)几个常见设计误区 PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料) 信号完整性的一些基本概念 什么是差分信号? 高速PCB设计中终端匹配电阻
2008-12-25 09:49:59
mil内。与相匹配的DM和DQS串联匹配电阻RS值为0~33 Ω,并联匹配终端电阻RT值为25~68Ω。如果使用电阻排的方式匹配,则数据电阻排内不应有其他DDR信号。地址和命令信号组:保持完整的地和电源
2017-10-16 15:30:56
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号,PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号
2019-02-14 14:50:45
电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于 20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2014-07-04 14:00:27
在高速 PCB 中,端接电阻器必须与其余元件一起放置,而不是最终挤压它们。由于端接电阻器是整个电路的一部分,因此它们的放置对于电路的准确运行至关重要。 以下是放置终端电阻的两种常用方案: 简单
2023-04-11 17:22:23
和印刷网板设计 ◎ 高速PCB 设计中终端匹配电阻的放置 ◎ &
2009-04-14 23:48:45
各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2019-05-27 09:05:05
。 有文章提到,一个背板设计采用表面贴装的电阻来实现终端匹配。电路板上使用了200多个这样的匹配电阻。试想如果要设计10个原型样板通过改变这200个电阻确保最佳的终端匹配效果,这将是巨大的工作量。而在
2018-11-27 10:15:02
在高速数字电路系统中,传输线上阻抗不匹配会造成信号反射,并出现过冲、下冲和振铃等信号畸变,而当传输线的时延TD大于信号上升时间RT的20%时,反射的影响就不能忽视了,不然将带来信号完整性
2018-11-27 15:22:15
在高速数字电路系统中,传输线上阻抗不匹配会造成信号反射,并出现过冲、下冲和振铃等信号畸变,而当传输线的时延TD大于信号上升时间RT的20%时,反射的影响就不能忽视了,不然将带来信号完整性问题。减小
2019-06-03 07:58:51
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。链状拓扑结构的信号网路不适合使用串联终端匹配,所有的负载必须接到传输线的末端。否则,接到传输线中间的负载接受到的波形就会象图3.2.5中C
2019-05-29 07:03:30
普通光耦的阻抗匹配问题参考我之前的那篇文章《普通光耦 上下拉电阻选择》。现如今通讯速率越来越快的当下,普通光耦在单纯的只接电阻情况下,上升时间Tr有20us左右,这将无法适用于高速通讯。然而高速光耦
2019-05-29 07:47:04
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲、振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。对我们的PCB走线
2020-03-16 11:29:10
作用第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。严格来讲,当高速电路中,信号在传输介质上的传输时间大于信号上升沿或者下降沿的1
2018-10-12 09:30:29
关于ADCMP605器件的LVDS输入、输出匹配电阻的问题:对于这样的高速比较器,LVDS布局布线的要求,以及对源端和输出端电阻匹配的要求如何?可以直接按数据手册上的方式接么?
2018-08-09 07:21:06
数值),32个节点的并行阻抗为:375欧(ZJJ:12000欧/32=375欧)。2)计算总线负载上述并行阻抗再并入两端的终端匹配电阻(120欧),两个120欧并联为60欧,则总线负载为:52欧
2019-06-24 04:38:01
到底什么时候需要加匹配电阻,什么时候不需要加匹配电阻
2023-10-13 07:01:11
RS485总线按照星形连接,末端是否需要接匹配电阻?怎样接?
2023-04-27 17:39:33
单片机用RS485与上位机通信,接匹配电阻120Ω。机子中一直流风扇(靠近PCB板)运转后,用串口调试助手测出机子一直在发送数据给PC机。后经测试:将机子的金属外壳(地)与PC机壳相接后(机子和PC机都没有接地),问题解决。或者将机子内的通信匹配电阻120Ω拆掉,问题也解决了。求大神解释下
2019-09-26 09:12:30
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
从OMAP-L138_C6748 LC Dev Kit Ver A6 .pdf这个原理图看到TMS320C6748在和DDR2的连接上:数据及地址/时钟线上串接了10欧电阻,控制信号线串接了22欧电阻,这个匹配电阻是如何确定的,是和DDR2内部终结电阻为75欧还是50欧时相匹配的?
2020-07-27 10:16:46
做过USB的人都或许有一个纠结,那就是D+和D-上到底要串多大的电阻,串在源端还是终端。我想说:网络上的说法都不完全正确,首先USB有低速、全速和高速之分,在低速和全速模式下是电压驱动的,驱动电压为3.3V,但在高速模式下是电流驱动的,驱动电流为17.78mA,host-device模型如下:
2019-05-28 06:09:58
最近需要用到USB的接口保护小板,就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R。但是问题是就是有的产品可以正常使用,有的产品的USB接口在该小板的连接下无法识别u盘。但是把22Ω换掉成0Ω就又可以识别了,请问各位大神这是什么问题?
2018-12-05 10:14:44
第一次发帖啊大家好啊嘿嘿嘿请问一下485差分传输匹配电阻都是120R吗?差分传输线的上下拉电阻是怎么计算出来的,有公式吗,要参考485芯片那些资料参数。要参考负载那些参数?还有485传输距离和匹配电阻,上下拉电阻有什么关系?谢谢大家了!!!!!!最好能给出一个参考电路,要实际案例哦!!!
2014-12-31 13:48:43
文章提到,一个背板设计采用表面贴装的电阻来实现终端匹配。电路板上使用了200多个这样的匹配电阻。试想如果要设计10个原型样板通过改变这200个电阻确保最佳的终端匹配效果,这将是巨大的工作量。而在此设计中没有任何一个电阻值的改变得益于SI软件的分析结果,这的确令人吃惊。
2016-10-16 12:57:06
20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于 20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等
2018-11-19 13:39:51
请教各位大神,在布局布线的过程中上拉电阻和串接的匹配电阻是应给放在靠近输入引脚还是输出引脚???
2016-05-05 09:55:01
背景:为统筹电路设计较全面的知识点,本人将在近期推出电路设计中各种常用器件与设计理念,如基本元器件电阻、电容、电感、二极管保护,存储器件SDRAM、FLASH,PCB设计工艺DCDC电源、PCB板布线设计工艺等,希望能为大家提供些许参考。
2019-05-23 08:16:02
串联终端匹配后的信号传输具有以下特点:A 由于串联匹配电阻的作用,驱动信号传播时以其幅度的50%向负载端传播;B 信号在负载端的反射系数接近+1,因此反射信号的幅度接近原始信号幅度的50%。
2019-05-29 07:10:06
能力问题在一般的TTL、CMOS系统中没有应用,而双电阻方式需要两个元件,这就对PCB的板面积提出了要求,因此不适合用于高密度印刷电路板。当然还有:AC终端匹配; 基于二极管的电压钳位等匹配方式。 二、将
2019-05-31 06:45:06
最近公司购入了一匹USB接口保护小板,我看了一下就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R,(另外还有电源的隔离,这个没影响,我们不谈)结果问题来了,有的产品能够正常使用,有的产品的USB接口在该小板
2018-12-26 09:59:29
千兆电口的PHY输出到变压器的4对差分线,有的产品在每对差分线上各用了100欧姆的匹配电阻(两个50欧姆串联);有的没有用100欧姆的匹配电阻。请问,不用匹配电阻它是怎么做到阻抗匹配的呢????还有这4对差分线对,对与对之间需要等长吗??????
2011-10-21 20:24:04
的精度,使用终端匹配电阻可实现对差分传输线的匹配,其阻值一般在90~130Ω之间。电路也需要用此终端匹配电阻来产生正常工作的差分电压。对于点对点的拓扑,走线的阻抗通常控制在100Ω,但匹配电阻可以
2017-07-18 10:57:28
常见的总线通信协议,都需要在信号传输线终端设置匹配电阻,比如MODBUS是120欧的电阻,但是在多机通信时,终端电阻应该怎么接?比如说现在总线接成星形,菊花形或者其他什么形状,终端电阻在这些接法应该是怎样的?比如说菊花形只在首尾接,星形都要接是这样吗?有什么理论依据?
2024-01-16 00:04:27
我参考W5500独立变压器原理图的设计,其中R21/R22/R23/R24使用33欧姆。发现当网线质量较差的情况下,通信容易中断。我应该如何调节匹配电阻和偏置电阻呢?能否给个思路。
2019-01-03 09:39:49
电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2011-10-18 14:18:47
2019-05-31 08:06:08
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容
2017-08-24 18:02:23
设计比较复杂,是否采用远端串联电阻还需要考虑信号的驱动能力和反射情况,根据具体PCB走线拓扑的情况,需要对终端并联匹配电阻的阻值进行选择,这通常通过电路信号仿真工具来进行。在仿真工具中,搭建电路拓扑结构,仿真工具支持参数扫描模式,通过多种参数组合仿真、在其中选择最优的匹配设计方案。
2016-09-29 10:42:43
接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
2009-09-06 08:42:44
需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。值得注意的是,终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗
2021-12-13 15:07:10
一般的做法是在信号源端串小电阻,在信号终端并一个小电阻。在信号源端串一个小电阻,没有公式的理论:一般传输线的特征阻抗为50欧姆左右,而TTL电路输出电阻大概为13欧姆左右,在源端串一个33欧姆的电阻
2019-05-30 06:25:34
传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损 坏发射设备。关于串联匹配电阻其作用:1、概述:高速信号线中才考虑使用这样的电阻
2019-07-22 16:38:58
负载阻抗匹配。5.3.1、终端匹配在终端采用上拉和下拉匹配的方法中,匹配电阻的组织和传输线匹配,这样就会有效的消除终端反射。电阻的选择根绝反射系数ρ B =(R t -Z 0 )/ (R t +Z
2018-05-02 10:18:05
2014-12-01 10:38:55
电阻来解决,也没办法在终端加匹配电阻,只能在源端想办法,各位大神,有好的解决办法吗?源端为图片中的电路`
2013-09-26 19:58:24
请问CH559 USB 是否需要接阻抗匹配电阻,贵司开发板电路图是没有该电阻的,是否需要接?目前测试不接没有任何问题,但是量产是否需要预留电阻位置,否则后面有问题很麻烦,如果要接,推荐值是多少?
2022-05-20 06:26:25
我看了有些人的板在ddr2地址线加匹配电阻,数据线不加。有的人在数据线加匹配电阻地址线不加,到底应该在那里加的,是参考DDR芯片的手册还是参考TMS320C6748的手册来做?
2019-01-21 13:50:55
看了资料,不是很明白。请教大家:1,是不是距离很近匹配电阻就不用加?我的两个通讯距离不超过1米。2,如果需要加120欧匹配电阻,这个电阻的功率该选多少瓦的?谢谢大侠!
2019-10-29 09:10:11
拉终端匹配电阻等。下面,我们开始导入主芯片DSP的数据线D0脚模型。左键点芯片管脚处的标志,出现未知管脚,然后再按下图的红线所示线路选取芯片IBIS模型中的对应管脚。
2008-07-17 13:47:49
的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。
2019-06-03 06:04:44
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
设计了一款高频天线,匹配电路属于直接匹配的,不确定匹配电路中是否要加匹配电阻
2021-06-01 11:09:27
本文介绍了常用的几种终端匹配技术:包括并行连接的终端匹配、串行连接的终端匹配、戴维南终端匹配、AC 终端匹配和基于二极管的终端匹配。
2011-02-21 15:06:5083 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路设计--串联匹配电阻的应用
2016-10-10 14:17:590 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326 。串行电阻的阻值为20~75,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻的作用有两
2017-11-03 10:28:3919 低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。 其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻
2017-11-09 17:22:226190 高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2017-12-04 11:00:28104804 。串行电阻的阻值为20~75,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻的作用有两个
2017-12-04 11:12:530 终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2017-12-04 11:20:54130868 精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测试、医疗、工业控制和军用设备。
LT®5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为
2018-06-05 13:45:002950 Greg Zimmer,产品市场工程师,信号调理产品
LT
2018-06-01 14:50:005867 精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测试、医疗、工业控制和军用设备。 LT5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为高性能信号调理应用而设计,例如:差动放大器、精准分压器、高精度增益级和桥式电路。
2019-07-25 06:13:002082 生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。
2020-06-20 10:08:2011584 生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。 什么是匹配电阻 匹配电阻就是电阻
2020-12-31 14:28:068141 LT5400:四路匹配电阻器网络数据表
2021-04-22 09:29:224 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-12 08:12:00958 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率
2023-05-11 15:16:481864 高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854 运放电路为什么要匹配电阻?输入偏置电流IB太大有什么后果? 一、运放电路为什么要匹配电阻? 运放电路中的电阻匹配是指将两个或多个电阻的阻值相等,以达到一定的电路性能要求。在运放电路中,我们需要匹配电阻
2023-10-30 09:11:57861 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919 接收端差分线对之间可否加一匹配电阻? 接收端差分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行差分输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。差分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声
2023-11-24 14:32:331085 485总线是一种常用的通信总线标准,在工业现场常被使用于对远程传感器、控制设备和其他外围设备进行数据传输和通信。为了确保信号质量和抗干扰能力,485总线上通常需要匹配电阻。 匹配电阻是一种电阻,用于
2023-12-20 09:44:121567 DDR采用菊花链拓扑结构时,由于信号传输线较长通常需要在DDR末端加上终端匹配电阻,端接的方式有很多,但是都是为了解决信号的反射问题,通常为了消除信号的反射可以在信号的源端或者终端进行
2023-12-25 07:45:01211 DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别 DDR(双倍数据传输速率)是一种常用于计算机内存的高速数据传输技术。在DDR中,终端匹配电阻和信号质量是对于数据传输稳定性至关重要的两个方面。下面将详细
2023-12-29 13:54:22316
查看更多
