0R电阻作用总结
2013-10-19 11:41:57
。0欧姆电阻指阻值为零的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线.0欧姆电阻的作用 1.在电路中没有
2012-09-03 20:25:49
0欧电阻、磁珠的作用
2012-08-03 23:00:43
0欧电阻和磁珠在设计中的作用,硬件设计者必读。
2010-05-23 10:06:35
一、0欧电阻在电路中的作用1.PCB上走线需要。如果PCB上布线时,时在无法绕过可以用一个0欧电阻器跨过。2.预留电流测量口。因为测量电流时需要断开铜箔电路,此时可以在铜箔电路中预先留一个测量口
2015-07-19 09:47:18
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。模拟地和数字地单点接地 模拟地和数字地单点接地 跨接时用于电流回路 配置电路布线时跨线 调试/测试用 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件运放电路中常用,但是不好买
2019-05-22 09:54:33
零欧姆电阻的主要作用有如下:另附PDF文件
2014-12-11 15:18:35
,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄
2016-01-07 11:20:02
0欧电阻的作用是什么?
2021-06-08 06:07:13
在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。
1、充当跳线
在电路中
2023-04-25 13:59:23
显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。②、电容隔直通交,造成浮地。③、电感体积大,杂散参数多,不稳定。④、0欧电阻相当于很窄的电流
2019-05-28 04:20:19
:VCC第四层:signal第五层:GND第六层:bottom 多层板:1.BGA封装,两层板引不出线,2.更稳定,抗干扰能力强些1)整个地层是一个大铜皮,有屏蔽作用2)地层和电源层相当于一个大电容
2015-06-18 15:50:34
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
在四层板多电源电路中,如何选取主电源,以什么标准为好,分割电源层的内电层时,是不是需要将多电源都设置在内电层中?比如常用的板有24V,5V,3.3V.1.8V电源,其中3.3V和1.8V供芯片使用。
2013-09-11 18:35:54
问一个比较弱智的问题,如果我使用的是四层板,中间两层分别为地和电源层,并且想要在电源层走线,我在添加层的时候,是不是只能选择add layer而不是add plane?我现在是add plane,怎么能够实现在电源层走线?
2019-07-04 04:36:10
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
四层板的设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-07 14:50:51
新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作, 这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。新建一个PCB文件。
二.设置板层
在PCB界面中点击主菜单Design 再点击L ay
2019-07-10 08:32:11
四层板中间的层肯定可以走线track,还可以采用付铜的手段不
2014-04-02 16:56:13
四层PCB板图
2012-06-20 14:57:36
本文分享了四层以上的高速板布线的技巧与方法。
2021-04-26 06:22:05
看了原子的电路部分有两个小疑问,想请教一下大家第一:原理图中R23和R18的作用是什么,看TP4059的数据手册并没有这两个电阻,而且放了R18的电阻后,VBUS的电压是不是就小于5V了呢,而且
2019-06-05 04:36:24
两层板是OK的,四层板不行,是设置问题还是?
2019-02-27 07:22:20
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
四层板从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的板厚1.6cm来看,四个层间距一般2-3层间距请略小于1-2和3-4层,1-2层和3-4层间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
LDO这个输出端的并联电阻R33是什么作用?有人可以帮忙解答一下吗?谢谢!
2019-01-09 08:00:00
四层板指的是电路印刷板PCBPrintedCircuitBoard用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。 PCB板做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层板能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
,使用 0 欧电阻还有这样那样的额外作用。比如可以充当接地点的引线、构建电流回路等。还有一些原因则是很难考虑到的,比如为了方便取下测量、用没有标记的 0 欧电阻起到防抄板的作用等等。这些都属于是额外的用法
2020-10-09 17:15:27
来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。2、0欧电阻的作用(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。(2)在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
,还可使用变压器来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。 2、0欧电阻的作用(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。 (2)在匹配电路参数不确定
2014-07-04 14:00:27
四层板不同于普通PCB板,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四层板时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
四层板内部层GND与VCC层(VCC层有+3.3V和+5V),究竟是设置成CAM Plane为好,还是设成Spix/Mixe走完线后, 灌铜时有点不太好操作哦,请各位同行发表自己的看法,谢谢!!
2011-10-21 17:08:11
AD9910评估板原理图中差分输出端之间也接一个电阻(如下图R43)。我想知道这个电阻的作用,接与不接有什么不同?
2018-11-08 09:46:16
最经看了一下apm飞控的原理图,发现在输入输出通道均串联了220欧的电阻,不知是什么作用啊?用stm32做pwm采集和输出,也需要串联220欧电阻吗?
2015-08-01 23:02:52
本教程将详细的讲解Protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。 事先声明:本教程用于初学者的入门与提高;对于高手们,也欢迎看看,帮小弟指出其中不当的做法! 下面,就打开你
2019-07-09 07:08:08
的作用。电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这
2016-09-21 21:09:40
四层板中间的层肯定可以走线track,还可以采用付铜的手段不??比如99se软件有个专门付铜的,那在中间层可以用不
2014-04-02 16:58:57
把4个四层板拼在一起,复制过来的四层板的内电层无法选中,到时做板的时候会不会当成二层板来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳板,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
最近在更改一个板子,发现四层板的叠层,但是电源层和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四层板时,如何分割内电层?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
1.四层板叠层:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换层走BOTTOM,现在第四层差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四层差分对应的第三层位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三层
2019-08-06 09:45:08
请问大家:我要做一个四层板 :顶层底层走信号线,然后中间两层走地线盒电源线要是按照这个图做的做50欧姆匹配,只这一个能够达到信号线阻抗匹配吗?
2012-06-04 11:14:07
函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。电涡流位移传感器商家产品资料显示电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料
2018-08-24 16:02:01
。5 最小系统板很多人会问,做最小系统板是2层还是4层好?答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;谈四层板和33欧电阻:选用四层板不仅是电源和地的问题,高速
2020-10-22 11:53:40
画四层板得需要长期画双层板的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16层(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加层。
2019-10-28 09:10:14
学习protel三个月,画过三块双层版。换公司之后老总直接让画四层板,改用AD09,遇到很多问题希望有高手导师可以答疑解惑。+Q 550675327
2014-04-02 17:24:46
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量一个很大
2015-08-14 09:54:53
哪位高手有四层板制作的教程啊,求分享,先谢过了。
2013-08-26 08:57:43
AD软件画PCB四层、六层板教学视频请问谁有,加我***
2018-06-28 10:41:50
有没有画PCB四层板教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
图中C15=C16=0.01uf,R33=R39=40.2k,请问当输入端IN的波形为工频1→0→1时,OUT的输出波形?图中C15、R33及C16、R39的作用和原理以及R33≠R39时,输出波形的变化?
2013-08-27 20:51:53
很多人都问0欧姆电阻有什么作用?我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
2017-05-28 16:00:56
有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。 10.跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成
2015-03-24 11:09:10
的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33R电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线; 在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过
2015-01-15 11:39:12
在做四层板,求各路大神指点
2015-04-02 13:55:21
零欧电阻的作用是什么?电感、磁珠和零欧电阻的区别是什么?
2021-04-13 06:28:16
总结电路板上的各种地和0欧电阻作用
2021-02-25 07:14:38
以为还有楼梯时,就会出现“负载不匹配”这样的感觉了当然,也许这样的例子不太恰当,但我们可以拿它来理解负载不匹配时的反射情况附:浅谈四层板和33欧电阻选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线
2019-07-22 16:38:58
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
请大师看看这个dc线路中的10欧电阻的作用,非常感谢
2014-10-15 13:54:11
请问各位大虾,四层板内电层的电源层,对于多电源的电路板,主电源选取和分割内电层有什么规则吗?比如主电源一般选取多电源的哪个电源?电源有24V,5V,3.3V,1.8V。3.3V和1.8V主要供给芯片工作。希望有经验的大虾们分享下四层板多电源板的画法。
2019-09-24 04:38:45
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?如下图中所标的电阻和电容的作用呢:看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2018-09-14 14:35:20
Altium中四层板的电源层和地层一般内缩多少啊?
2019-07-19 04:02:51
pcb四层板怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
本来想学习下AD14的四层板的画法,希望能得到各位大神的帮助,在这谢谢了,
2019-08-04 20:34:07
请问音频功放这个电阻R16有什么作用,连接数字地和音频输入的地。直接连有嗡嗡声,加这个电阻完全没噪声。
2018-06-20 17:30:19
请看电路图,书上说这个是二极管钳位电路,并且这里二极管的正向电阻远小于电阻R,反向电阻远大于电阻R,请问这里的电阻R有什么作用吗?另外:如果这里的输入电压是锯齿波,在二极管正向导通时,为什么电容充电时间是二极管的正向电阻乘以电容,而不是电阻R乘以电容呢?
2015-02-09 20:35:34
什么是阻抗匹配?0欧电阻的作用是什么?
2021-04-21 06:29:42
这个图是在这里看到的,然后不明白,这么多0R电阻,有什么作用?
2017-09-25 11:00:42
零欧电阻的作用1
2012-08-16 13:33:03
