对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各个器件的性能,并避免多个系统间的干扰。而各子系统不一致的要求必然会导致性能的下降。
尽管手机中音频功能性不断增加,但在电路板设计过程中,音频电路受到的关注往往最少。下文给出了一些建议,有助于确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板。
应该
-谨慎考虑底层规划。理想的底层规划应把不同类型的电路划分在不同的区域。图1所示即为一个很好的底层规划。
-尽可能使用差分信号。带有差分输入的音频器件能够抑制噪声。差分信号中间一般是不能加地线。因为差分信号的应用原理最重要的一点便是利用差分信号间相互耦合所带来的好处,如 磁通量消除 ,抗噪能力等。若在中间加地线,便会破坏耦合效应。差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一种为两条线走在同一走线层(side-by-side),一种为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。
-隔离接地电流,以避免数字电流增加模拟电路的噪声。基本上, 将模/数地分割隔离是对的。 要注意的是信号走线尽量不要跨过有分割的地方, 还有不要让电源和信号的回流电流路径变化太大。数模信号走线不能交叉的要求是因为速度稍快的数字信号其返回电流路径会尽量沿着走线的下方附近的地流回数字信号的源头,若数模信号走线交叉,则返回电流所产生的噪声便会出现在模拟电路区域内。
-模拟电路使用星状接地。音频功率放大器的电流消耗量一般很大,这可能会对它们自己的接地或其它参考接地有不良影响。
•将电路板上未用区域都变成接地面。在信号走线附近实现接地覆盖,以通过电容耦合把信号线中多余的高频能量分流到大地。
图1:较好的手机部件布局
不应该
-在板上使用混合电路。尽管手机的射频区一般都被认为是模拟的,但从射频区耦合到音频电路中的噪声会被解调为能听得到的杂音。
-模拟音频信号布线过长。太长的模拟音频线迹可能会受到数字和射频电路的噪声干扰。
-忘记接地回路的重要性。接地不良的系统会出现严重失真、噪声、串音以及射频抗扰能力低等问题。
-中断数字电流的自然回路。这一路径产生的环路面积最小,可降低天线影响和电感效应。
-忽视了要将旁路电容尽放置在可能接近其要旁路的电源管脚的位置。
如何通过布线改善手机的音频性能
- 布线(83974)
手机电路板设计技巧:改善音频性能的方法
差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一点是两线的间距要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一种为两条线走在同一走线层,一种为两条线走在上下相邻两层。一般以前者side-by-side实现的方式较多。
2017-01-11 18:07:381353
手机上音频的切换电路
手机、笔记本等在接上耳机后,外放就没有声音了。如手机,通过耳机进行通话,手机上的外放和mic都不再起作用,求音频切换的电路图!非常感谢!qizhe_ye@126.com
2012-04-19 15:34:03
手机电磁兼容性改善测试介绍
电磁兼容测试中经常出现的问题,包括静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、辐射骚扰及传导骚扰性能测试中经常发现的问题进行了分析,并提出了相应的改善手机电磁兼容性能的建议。
2019-07-25 07:20:40
音频功放芯片有哪些品牌
DVD、国产手机等领域。主要表现在小功率产品上门类比较齐全,如单端输入的AB类产品,已经有十几家国内设计公司产品兼容;而立体声的D类产品也有数家。目前,已经形成了多个能够提供良好音频性能的IC设计公司
2022-01-25 14:58:56
音频功率放大器的分类有哪些?如何实现在手机中的应用?
音频功率放大器的分类有哪些?A类、B类、AB类、D类放大器的主要特点是什么?如何实现音频放大器在手机中的应用?手机常用音频放大器有哪些?手机设计中音频放大器选用有什么建议?
2021-04-19 10:07:04
音频测试系统Test Audio说明书
影响。针对由于音频器件性能的差异以及其它因素对手机音频造成的影响,需要在手机生产时,对手机进行音频性能测试。目前手机制造商大都通过人工的方法进行音频测试。通过把手机设置为回路模式的方式,人工对手机麦克处发声
2011-03-08 20:37:30
音频的输入输出问题
手机的耳机插孔那块是差分输出的音频还是单端的左右声道的音频信号?我现在使用的是tlv320aic31音频编解码芯片,需要差分音频输入,可以使用手机接口进行测试吗??
2018-06-21 11:17:46
音频输入阻抗匹配的问题
`我要将一部手机的喇叭音频信号输入到另一部手机的麦克风输出引脚端(通过两根连线并入),作为另一部手机的音频信号源输入,因担心喇叭端音频信号电平过高,阻抗也不匹配。请教帮忙推荐或设计一个阻抗和电平强度匹配电路。`
2017-08-21 16:53:22
ADI音频解决方案如何助手机进入Hi-Fi时代?
随着ViVo、小米等一个个国产手机品牌都高调宣布进入Hi-Fi时代,手机圈的战场开始扩展到了高品质音频播放领域。《今日电子》执行主编李晓延就ADI针对手机音频的规划采访了ADI亚洲区消费性产品部市场
2018-12-24 09:27:24
ISE时序不通过时还可以布线吗?
布线没通过,时序也没通过,想知道布线失败是不是时序违例导致的,还是有其它原因?也就是说,时序不通过的时候布线有没有可能成功?还是一定会失败?困扰好久了 急求大神指点啊!!!
2015-01-04 11:12:25
Linux实时性能的改善措施有哪些呢
1 引言 分析了Linux的实时性,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux
2021-11-02 09:00:15
RF电路及其音频电路设计的元件布局和技巧
.据此本文对手持式产品RF电路与音频电路的PCB的巧妙设计(即包括元件布局、元件布置、布线与接地等技巧)作分析说明。 1、元件布局 先述布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡
2018-09-10 16:56:37
esp32蓝牙播放手机音频能使用ble模式吗?
如题,我想把esp32作为sink端,通过ble播放手机上的音频;我是有找到使用经典蓝牙a2dp的例程,但没有找到ble的方式,想请教使用ble方式能实现吗?是否有提供相关例程?
2023-03-10 07:01:59
可以强制PAR改善已完全布线设计的时序吗?
嗨,大家好,获得我的设计通过时间我遇到了很大问题。让事情变得糟糕的是我的Virtex-6 LX240T占据了91-93%的切片。我以为我没有机会适应设计并通过计时,但现在我非常接近。在第一次运行中
2018-10-17 14:22:25
哪些方法可以改善PDN对电源系统性能?
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性能
2020-10-28 06:51:49
基于信道识别的WPM解调性能改善研究
小波包调制系统在不同信道中的性能改善问题。仿真结果表明该方法明显提高了小波包调制系统在不同信道中的传输性能以及抗干扰能力。【关键词】:小波包调制;;联合估计;;信道识别【DOI】:CNKI:SUN
2010-06-02 10:07:15
基于生产与设计芯片的多层布线高速化
从生产与设计两个方面追求使用铜与低导电率膜,从而达到多层布线的高速化,已受到重视。迄今主要通过改善生产工艺来实现高速化。今后,除了生产工艺外,设计技巧也需改进。通过准确提取布线的寄生分量,尽量
2018-08-29 10:53:04
基于负摆幅模拟开关的系统音频性能提升
目前设计人员正在尝试使用具有负摆幅性能的低功率音频放大器来获得比传统单端放大器更高的音频性能,通过负摆幅开关可实现用零伏偏置音频放大器直接驱动多个扬声器。具有负摆幅功能的模拟开关和零伏偏置音频
2019-07-22 06:47:15
如何通过tinyalsa命令音频正在通过wm8960播放?
我能够在 imx8mp phytec pollux 板上检测到 android 11 中的 wm8960 编解码器
问题是:我能够通过命令行方式播放音频,通过 tinyalsa 命令音频正在通过
2023-05-12 06:33:46
如何设计一个手机的音频电路呢?
设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面: 手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。 音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
巧妙地使用PCB布线去改善蜂窝电话的音质
摘要:本文讨论了蜂窝电话PCB设计中影响音频特性的关键因素。文中给出了一个有问题的蜂窝电话PCB设计和一个良好的PCB布板方案。通过对两种布板的对比强调了改善音频性能的设计考虑。引言蜂窝电话是PCB
2015-01-07 15:37:20
怎么改善TC2186的RF性能?
的低压脉冲(2V),但是并不总是发生,有时会运行r小时没有问题。PCB有四层,都是GND浇注的。我用TS5205更换了LDO,并且已经运行了20小时没有复位,但是我需要TC2186的ERROR标志。我能做些什么来改善TC2186的RF性能?
2019-09-19 14:05:22
怎样设计智能手机的音频系统?
系统?”。智能手机的音频系统怎么设计?通过本次在线讲座,你将获知新的放大器特性,如低电磁干扰(EMI) D类放大、音频增益控制(AGC)及功率限制器、共模感测,以及带I2C控制、支持多路输入输出复用的音频子系统
2011-10-11 09:54:08
数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能?
数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能?为什么要改进信号源失真?如何利用陷波滤波器消除基频,从而提高信号分析仪的线性度
2021-05-06 06:05:45
标准Linux的实时性能怎么改善?
分析了Linux的实时性,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux时钟粒度方法
2020-03-09 07:01:59
模拟信号怎么采用手机音频接口输入到手机里面
想做一个模块,模块输出模拟信号,然后通过音频接口输入到手机里面,求问模块音频电路部分怎么处理,是什么样子的,求指导,
2013-07-23 15:44:38
浅谈PCB板的合理布线
布局布线中只是极力的减小各种频率的噪声,从而提高系统的抗噪声的整体性能。同时,在复杂系统中,减少系统的噪声不是更改一两电容的值就能够做到,而是需要注意电源滤波效果的累积。在手机硬件设计中,有专门的PMU
2010-01-29 14:35:26
深槽式异步电动机是利用什么原理实现起动性能改善的?
深槽式异步电动机是利用集肤效应来实现起动性能改善的。电动机起动时,由于转子与定子磁场的相对速度最大,故转子绕组漏电抗最大。与之相比,此时转子绕组的内阻可忽略不计,转子电流沿导体截面的分布由转子
2023-03-02 14:44:59
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
音频的计算、电信、工业或医疗设备应用中,系统的音频放大器极有可能接收到拍频噪声。如上文所述,添加共模或差分模式噪声滤波器将会增加系统设计成本。然而ISL8018 DC/DC转换器的SYNC特性能够通过
2018-12-03 11:26:43
请问如何将电脑播放中的音频输出到手机麦中?
手机一个软件录音,想录制一段比较清晰的音频(不用手机麦)。能不能将电脑中播放着的音频通过线材或者软件之类输出到手机麦里?
2018-10-30 10:45:55
鉴相频率的杂散与环路滤波器的布线怎么改善杂散
Hello! 请教个关于鉴相频率杂散与环路滤波器布线的问题。例如ADF4360,鉴相频率的杂散抑制的典型值为-70dBc左右,而实测为-60~-65dBc,也能接受,只是感觉各次倍频的鉴相频率太多
2018-11-07 09:03:01
高性能音频系统的两个关键器件(转)
时,最受关注的规格常常是低噪声和高电源电压抑制比(PSRR)。然而,仅基于这些参数的产品设计并不能真正提供最佳音频性能,还必须检查稳压器的瞬态响应,因为当音频设备改变其工作模式时,LDO上的负载需求
2019-03-15 12:06:49
高保真手机音频还原方案!
影响的音频放大器PCB布线改善蜂窝电话音质蜂窝电话电路板布线是PCB布线工程师所面临的极大挑战,现代蜂窝电话几乎囊括了便携式的所有子系统,每个子系统都有相互矛盾的需求。一个设计完美的 PCB必须在充分发挥
2011-11-08 22:44:18
PCB可测性设计布线规则之建议―从源头改善可测率
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524
巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质
巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质:摘要:本文讨论了蜂窝电话PCB 设计中影响音频特性的关键因素。文中给出了一个有问题的蜂窝电话PCB 设计和一个良好的PCB布板方案。通过对
2009-09-19 07:50:150
基于symbian OS的手机音频录制器
【摘要】本文是基于Symbian系统。采用MVC加Engine的模式及PCM和AMR两种格式,在智能手机上开发音频流录音机,音频数据以文件的格式存储于手机中。【关麓词】Symbian;音频流:录
2010-07-02 22:08:5420
巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质
2009-05-05 10:00:02591
音频DAC性能研究
摘要:MAX9850音频DAC可以工作在较宽的主时钟频率范围,而具有不同的性能表现。通过选择不同的主时钟频率,设计人员可以在性能和简化设计之间做出平衡。本应用笔记分析不同主
2009-05-05 10:15:371865
通过降低随屏显示伪像改善MAX4455性能
摘要:本文介绍在MAX4455任意图形随屏显示发生器应用电路中如何减轻有限开关时间对视频信号插入图形的影响。
2009-12-26 00:03:381090
混合信号音频子系统实现便携式产品高性能音频
引言
功能手机、智能手机、PDA 以及其它许多手机派生产品正在取代许多便携式电子设备的地位。这种功
2010-02-09 11:07:00710
改善手机音频性能的PCB设计考虑
2012-05-02 10:42:39870
楼氏电子为金立M6 Plus新款手机提供音频解决方案
的得到成功应用。楼氏电子的VoiceIQ™智能麦克风是多麦克风音频系统的组成部分之一,通过楼氏电子音频处理器优化,能显著改善人与人及人机之间的沟通。
2016-10-25 15:24:231907
手机电路板设计改善音频性能的技巧
手机电路板设计改善音频性能应该: 谨慎考虑底层规划。理想的底层规划应把不同类型的电路划分在不同的区域。 尽可能使用差分信号。带有差分输入的音频器件能够抑制噪声。差分信号中间一般是不能加地线。因为差分信号的应用原理最重要的一点便是利用差分信号间相互耦
2017-01-09 01:11:112077
一文解读激励器改善音频质量的方法
激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。本文主要介绍了激励器改善音频质量的方法,另外还介绍了激励器的原理图、使用技巧及使用注意事项。
2018-05-24 11:00:283286
如何通过反馈来改善电路性能?怎么判断反馈回路?
我们在电路设计中利用反馈来改善电路的性能。 0 引言 负反馈在电子电路中的应用非常广泛,引入负反馈后,虽然放大倍数降低了,但是换来很多好处,在很多方面改善了放大电路的性能。例如,提高了放大倍数的稳定性;改善了波形失真
2018-08-31 08:21:5421109
如何使用激励器改善music音频质量
的活性、提高模拟磁带声音的清晰度、改善人声的消咝声处理等,是音频专业工作者十分关注的问题。在实践中,我们利用听觉激励器提高系统的处理能力,达到改善EFP音频质量的目的。 激励器及其系统接入 听觉激励器 目前,在激励方式进行音频信号处理
2018-12-25 14:03:02584
改善平板显示器的音频性能
关键词:平板显示器 , 音频性能 音频功率放大器 (APA) 技术的最新发展进一步提高了平板显示器的音质,使之具有了与其优质图像质量相称的音响效果。随着液晶电视、液晶显示器以及等离子电视屏幕的尺寸
2019-02-17 12:13:01561
蜂窝电话PCB设计改善音频性能的设计方案
干扰,因此,对于相互冲突的要求不得不对每个子系统性能进行折中考虑。虽然蜂窝电话的音频功能在持续增加,但给予音频电路PCB布局的关注却很少。
2019-05-30 14:07:48870
手机音频设计指导资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是手机音频设计指导资料说明介绍了如何设计好手机音频,减少噪音包括了:一、手机研发各个阶段的指导和要求, 二、CTA实验室要求, 三、CTA调试注意事项
2019-04-16 08:00:0017
改善手机音频性能的PCB设计需要考虑什么
2019-08-16 14:41:00534
iPhone手机耗电快应该如何改善
iPhone手机因为自身卓越的性能而吸引了许许多多的中国用户,不过虽然苹果很好,但它也同时存在着令人诟病的问题,譬如说iPhone手机的续航能力很差,手机耗电十分的快。相信大部分使用过苹果的用户
2019-12-15 12:20:073637
如何通过布线技术提高汽车电源的性能
使用高频开关稳压器时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化 EMI 测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。
2020-10-06 10:36:00632
5G手机体验逐步改善:华为、OPPO、荣耀、vivo天线性能表现最好
10月28日消息(林想)中国移动日前正式发布2020年智能硬件质量报告显示,5G手机在5G网络下体验逐步改善,华为、OPPO、荣耀、vivo天线性能表现最好,其他厂商仍有差距;中兴较去年提升较大。
2020-10-28 11:52:353701
改善麦克风性能的放大器LMV1012/4的性能特点及应用分析
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出的两款全新的放大器LMV1012 与 LMV1014。该放大器采用崭新的设计取代现有的麦克风技术,因此音频性能获得大幅改善。
2021-01-18 11:45:002272
深槽式异步电动机改善原理 深槽式异步电动机可以改善什么性能
深槽式异步电动机是一种常见的交流电动机类型,其改善原理主要是通过优化电机的设计和制造工艺,提高电机的效率和性能。
2023-03-04 16:15:46936
查看更多
