笙科电子发布全球传输速度最快芯片A7128
2011-01-12 09:24:302620 数据处理器和SerDes的数据传输速度继续猛增,对安装在面板上的I/O连接器性能要求与日俱增。I/O面板很快就会成为一个限制通信和减缓系统运行速度的瓶颈。计算机及其用户都讨厌传输速度太慢浪费宝贵
2018-03-27 07:50:371769 本文介绍电路板上传输线的阻抗计算公式、信号线的布局原则和传输导线的长度估计表。 在高速逻辑电路或高频电路中,
2010-06-21 08:40:208015 我想计算下图电路的传输功能(V3的值),我可以求出每一小块的等效阻抗但是这也太耗时间了吧。有没有更简单的方法呢?
2018-11-08 18:00:59
计算机运算速度是指什么?按传输介质分类,计算机网络可分为哪几种?使用16位二进制编码表示声音与使用8位二进制编码表示声音的效果有何不同?
2021-10-19 09:05:48
将计算机连接到路由器后,网络速度变慢,可以从以下几个方面进行分析: 有线访问情况: 首先:宽带访问的带宽 如果访问带宽为1M,但用户数量已超过2人,并且仍然有人在观看视频,电影以及下载诸如
2021-02-02 17:16:33
在4对极的BLDC电机,通过3相霍尔进行换相处理。速度计算周期为1ms,同时程序里有一个长度为16的数组,里面存了每个周期的霍尔值,现在假设霍尔变化数位X,现在计算速度。假设速度计算公式应该是(X
2017-08-14 09:07:16
请问:C6678的L2和L3到DDR3的数据传输速度理论上可以达到多大啊?
2018-06-21 14:09:58
使用C6748 的SPI1传输图像,为了增速使用了EDMA3,SPI1的频率设置为最大。最后测得速度大约为0.37MByte/s.得到的结果没有达到1MByte/s 以上。SPI理论上的速度是可以
2020-05-25 06:54:56
用CC3200作为AP传输大量数据,修改例程用CC3200在UDP下发数据保证不丢包测得最大速率只有6Mbps。TCP下只有3Mbps.,均不满足我的需求。求大神告诉CC3200TCP、UDP最大传输速度是多少 ,怎么设置会是使它提高传送速度?
2016-04-19 10:32:01
iOS和Android 蓝牙传输速度都非常的慢,有没有提高的方法?
2023-03-07 06:30:22
目的是要实现,开发板上SD卡内的图片文件(10M内)能通过手机浏览器的下载链接下载到手机上,现在已经实现了手机下载文件,但是有以下几个疑问,求教大家:1.现在的传输速度很慢,大概稳定在20KB左右
2019-04-25 06:35:29
原子哥,最经做esp8266的传输实验,发现传输速度提不上是怎么回事啊?如果就发普通的十六进制字符串内容,速度大概就10K+,用的是战舰V3板子,发送就用的例程的串口发送函数,用网络调试助手接收
2019-05-14 23:09:22
问一下各位大神们 LVDS接口的数据传输速率是怎么计算的?跟频率的关系是怎样的?一般用多少频率传输?假如是单路8位(4对差分数据)LVDS接口,知道时钟速率,数据传输速率怎么计算?
2017-01-02 15:31:50
MOS的参数选择以及导通速度的计算
根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对?
有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
MOS能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,可以达到最高的速度或波特率是多少bps?怎么计算?Rise TimeFall TimeTurn-On
2022-07-19 15:43:01
在千兆局域网使用的电脑,网口自适应了1000M,这时候拔掉网线跟NAS直连,就会显示1000M3传输不同文件的速度不同NAS传输速度跟文件大小和各数有关 多个小文件传输速度会相对偏慢,文件数越多会越慢,因为计算要检测是否同名,等等
2018-09-04 17:44:51
为了弄清楚信号在传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。 前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB上的走线,的delay 和 介质厚度是否有关?按照一般的资料,V=c/ε½,好像和介质厚度无关?我还是有些不明白,望高手赐教理论知识。如下图,H=5um和H=10um,传输速度有区别么?如果H
2021-10-08 21:22:39
SPI总线的传输速度比IIC速度快,故通常追求速度常常采用硬件SPI进行传输数据。下面记录了利用stm32cubeMx配置硬件SPI1,外设是W25x16,这次主要是实现对该IC的ID读取。
2021-08-11 06:04:43
用STM32驱动wifi传输数据速度到底行不行,能达到多少,谁知道。
2019-04-02 06:35:45
《阿凡达》影片不足10分钟,每秒传输速度在70MB/S左右浮动,相比USB2.0文件传输速度明显提升。毫无疑问,USB3.0移动硬盘是高清用户的必选装备。传输速度能与USB3.0抗衡的还有
2012-12-02 16:41:07
时钟周期,所以导致多次读操作时间长。整个速度才1mHz左右。请问大家有没有使用过emifa这个接口。有没有人知道emifa两次读操作之间的时间是受到什么限制,如果进行设置。emifa的速度如何计算呢?
2020-04-22 13:53:02
怎么提升datasocket传输速度。。。怎么设置波特率???
2017-01-06 17:19:45
小弟在用m452g6ae开发时,用上了芯片内置的usb模块。引用了官网的例程。实际运用当中,我从电脑下载1.2m的图片到外置的flash中(spi接口),时间要2分多钟。不知有什么方法可以提高传输速度?usb方面与spi方面都是引用官网例程。
2023-06-14 08:04:09
最终结果,我在 PORTB 上以 360kHz 的速度获得了 16 位样本值。好像太低了。从理论上讲,我读到 MCU 可以以大约 40% 的时钟速度执行 DMA 传输,这意味着大约 30MHz。你达到的 DMA 速度是多少,我的错误在哪里?
2023-01-11 08:52:38
V5芯片有9层铜。那么信号通过V5芯片上的铜线的传输速度是多少?你能给我一些关于信号传输速度与铜线,温度和电压之间关系的公式吗?
2020-06-04 10:20:44
,她不久前以优等毕业生的荣誉获取了博士学位。新系统不仅数据带宽巨大(每条光线的传输速度大于每秒40千兆比特),而且由于每个设备都得到自己专有的红外射线,无需与其他设备共享。“无线红外光通信系统”结构
2018-03-01 10:05:06
,她不久前以优等毕业生的荣誉获取了博士学位。新系统不仅数据带宽巨大(每条光线的传输速度大于每秒40千兆比特),而且由于每个设备都得到自己专有的红外射线,无需与其他设备共享。“无线红外光通信系统”结构简单
2018-05-16 10:04:00
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
最近用STM32做设备,其中有一项功能计算瞬时调节速度。起初的做法是:每250ms采集一次被调节值,采集4次后赋值给速度1;接着采集4次赋值给速度2。速度1与速度2的差值即为前1秒钟的瞬时速度。但是
2018-06-28 10:48:04
功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线截面积。 功率传输线路的导线截面积计算
2020-04-30 22:23:15
。当我使用的控制中心,从批量端点接收数据,它可以接收16384字节的数据。但是,我用streamerexample接收数据包的传输,每8的选择,xfers到uqeue选择8,它接收21帧75帧时,失败是成功的。我能做些什么来提高传输速度?
2019-08-19 11:16:26
SD卡的传输速度 自己写了一个基于ARM9 s3c2410的SD卡驱动,现在想测试一下它的传输速度,应该怎么做?
2022-11-16 14:16:23
摄像机。传统的监控摄像机图像分辨率低,难以满足一些有特殊要求的应用场合。利用网络来实现对高分辨率高帧率视频图像传输是视频监控系统的一种重要思想。但百兆网传输带宽不足、数据传输速度太慢严重制约了其在监控
2019-06-03 05:00:03
外部数据向里传输,能计算出最新速度得方差,按复位后并且可归零
2019-05-18 14:41:05
如何提升CC2540 BLE数据传输速度?
2022-01-25 07:52:58
AP 的问候”。
现在我想测量数据从 AP 传输到客户端的数据传输速率/速度(不是波特率)。请注意,我使用的是 AT 命令来配置模块,我不是在谈论波特率。
有什么方法可以测量从一个模块到另一个模块的数据传输速率(或传输速率)?
2023-05-22 06:38:08
有没有什么比较好的办法可以提升这个模块的蓝牙传输速度
2023-10-10 06:11:55
2022-07-22 11:46:39
数据通过GPRS模块传输给计算机怎么传输呢?计算机也连接了GPRS模块,怎么确定IP地址呢?
2014-04-18 21:12:50
1. 声音传输的延时如何计算? 计算公式2. 比如一个喇叭放在距离麦克风3.4米远的地方,那么从喇叭出来的回声到麦克风最少需要多少时间?
2016-03-24 19:13:10
作为应用最广泛的无线技术之一,蓝牙在各种移动设备、楼宇网络等智能领域应用广泛。然而有些人用蓝牙传输速度比WiFi快,有些人用蓝牙传输速度慢如蜗牛。为何蓝牙的传输速度会有这么大差距呢,很多人认为这是
2018-11-09 15:01:26
我想实现高速的网口数据传输,用6670EVM板提供的NDK编程,传输协议为TCP,速度最高能达到多快?都有哪些可以配置的参数会影响传输速度
2018-06-25 01:09:32
请问ES8266最大传输速度是多少,就是每秒多少字节,或者每秒几M?急问
2019-06-21 04:36:26
请问一下各位,MPU6050可以计算线加速度吗?可以的话怎么计算
2019-05-17 06:36:31
稳定传输的最大速度
2023-10-24 08:10:28
我用STM32F107+dp83848方案做以太网传输数据,用的UDP协议,但是经测试传输速度才45KB/s左右,跟理论速度差太远了吧我想问一些有没有谁做过这个方案的,UDP协议传输速度能达到多少呢?谢谢各位
2019-08-05 22:38:22
如上哦 最近在做一个千兆传输的项目,使用UDP传输,想看看速度到底能达到多少,使用过的大神请介绍一个工具
2020-03-18 11:06:32
如题,MPU6050采集出来的是三轴加速度,但是我现在想通过计算求出合加速度。要怎么计算呢?这是我自己写的算法,合加速度a = a[0] / ((cos(angle[1])) * (cos
2019-04-19 05:07:12
RT目前在做一个项目,可能会出现连续多包数据的数据传输速度超过DSP的数据处理速度,请问这种情况怎么解决?是否有现成的解决思路可以参考?
2019-09-30 08:05:47
传输线阻抗计算器
2006-05-07 13:53:50161 微带传输线阻抗计算工具
2007-12-11 13:41:59154 电波传输计算软件RF PropagationWindows program
2008-04-21 09:42:3170 传输路径衰减的计算工具软件,使用非常简单。
2008-04-21 09:47:4459 此软件为USB传输速度测试软件,主要用于测试usb接口传输数据的速度-USB speed test software used in testing the USB interface data transfer speed.
2009-03-21 21:19:140 USB 3.0的传输速度是多少?
USB 2.0的传输速度是480M/s
USB 3.0的传输速度是5G/s
为
2009-04-14 12:19:2714688 usb的传输速度
USB 1.0的传输速度是1.5Mbps
USB 1.1的传输速度是12M/s
USB 2.0的传输速度是480M/s
USB 2.0的传输速度是5G/
2009-04-14 18:33:033709 电的传输速度
电传输速率跟光速是相同的。即30万公里/s。
由于电子是排队式传导,最
2009-04-14 18:45:1121959 蓝牙的传输速度是多少?
● Bluetooth 1.1 由于没有考虑到设备互操作
2009-04-14 18:50:0432722 传输线阻抗计算中的有关问题
结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005 各种PCI规格的数据传输速度
标准
2009-12-18 13:54:1216133 无线路由器的传输速度
无线路由器产品的传输速度是指设备在某种网络协议标准下的数据发送和接收的能力。这个数值取决于设备依赖于何
2010-01-06 11:44:231232 无线上网卡的最高传输速度 最高传输速度是指在通过无线上网卡进行数据通讯时,所能发送或接收数据包的最高数值。在我
2010-01-06 11:58:262969 交换机的传输速度 交换机的传输速度是指交换机端口的数据交换速度。目前常见的有10Mbps、100Mbps、1000
2010-01-08 11:23:192332 RAID卡的数据传输速度 数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的数据传输速度为100MB/S
2010-01-09 10:47:531898 SAN网络存储器的传输速度 传输速度通常是指光纤交换机的端口传输速度或光纤通道卡的传输速度。一般
2010-01-09 13:43:331814 局域网的使用非常普遍,然而问题也比较多。尤其是速度问题。那么如何解决一个局域网传输速度慢的故障呢?下面
2010-11-09 17:47:54479 一个刚建的小型局域网,一台服务器,十几台工作站,使用一台交换机作为接入设备,连接线路为6类线。主要故障表现为网内计算机局域网传输速度慢,任意一台工作站在服务器上复制
2011-09-15 18:33:153637 无线传输距离计算详解
2011-11-11 17:57:55185 光电耦合器传输速度的提高
2012-08-20 11:52:182402 超高速数位用户回路(VDSL)将在LTE的助力下大幅提升传输率。随着影音串流应用日益普及,电信营运商提升最后一里数据传输量的需求也愈来愈迫切,然而,布建光纤到府缓不济急,且须庞大的投资金额,因此晶片商已提出将VDSL2结合LTE网路的新方案,以实现高达300Mbit/s的传输速度。
2013-06-06 09:38:301181 硬盘的传输速率:作为电脑中最重要的数据存储设备和数据交换媒介,硬盘传输速率的快慢直接影响了系统的运行速度。不同类型的硬盘,其传输速率往往差别很大
2018-08-14 15:00:312200 作为应用最广泛的无线技术之一,蓝牙在各种移动设备、楼宇网络等智能领域应用广泛。然而有些人用蓝牙传输速度比WiFi快,有些人用蓝牙传输速度慢如蜗牛。为何蓝牙的传输速度会有这么大差距呢,很多人认为这是
2018-11-15 18:12:4817753 连接器该如何满足高传输速度和耐振动耐冲击的连接可靠性?
2021-08-10 10:07:476305 单片机晶振频率(CPU频率)计算HZ=1/T,电脑处理速度频率也是这么来的,从硬件来看HZ代表单位时间处理任务的多少,显然HZ越高,单位时间内处理的任务越多,故就像玩英雄联盟,HZ高的,延迟小传输速率计算 1s传输的数据多少 ...
2021-12-01 15:36:0911 电子发烧友网站提供《局域网传输速度故障分析.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:04:440 高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306
查看更多
