电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>阻抗不匹配
阻抗不匹配
收藏
查看更多
基于RFID的天线阻抗自动匹配技术的设计
构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:185411
匹配电阻下低频电路与高频电路的应用分析
在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗匹配会有什么不良后果呢?
2020-07-16 11:16:202338
Baluns和RF组件的阻抗连接匹配
电路中的阻抗失配会导致能量反射回电源,从而减少了可用于负载的电量,并可能损坏电源。将电源的输出阻抗与电源的输入阻抗与电负载的输入阻抗匹配,可使反射能量最大化电源,并优化电路效率。 对称的平衡线具有
2021-05-02 10:49:008075
FPGA高速收发器如何解决信号完整性问题
反射是因为阻抗匹配和stub引起的。例如线宽不一样,就会引起阻抗匹配,信号传输中经过的耦合电容、过孔等都是阻抗匹配的位置。
2022-06-17 11:40:146406
射频知识:阻抗变换及匹配及传输线阻抗变换
无源器件是射频电路中常用的一种元器件,其相对的是有源器件,一般情况下我们认为不需要外接电源的元器件都属于无源器件,那么除此之外的器件则属于有源器件。
2022-10-08 09:27:242797
什么是阻抗?如果阻抗匹配会有什么不良后果呢?
首先,什么是阻抗。在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗
2023-11-03 15:16:412138
二次回路阻抗匹配对线路行波测距有何影响?
输电线路行波测距方法利用故障行波在输电线路上的行波传输特性进行故障测距。
2023-12-01 17:41:39418
阻抗匹配产生反冲过冲的原因
阻抗匹配为何会反冲过冲?
2021-02-25 07:09:50
阻抗匹配会导致严重性能问题
持久化存储数据所采用的数据模型(无论是文件系统还是数据库管理系统)如果与编写程序(C++、Smalltalk、VisualBasic、Java、C#)时所采用的数据模型有差异,就称为“阻抗匹配”问题。
2019-05-17 07:16:11
阻抗匹配基础zz
小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载
2014-12-01 10:37:44
阻抗匹配实现中的问题
需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。在
2019-05-31 07:11:29
阻抗匹配详细讲解
需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载
2019-01-09 16:22:18
阻抗匹配详解
2019-05-29 07:02:08
ADCLK925调试阻抗匹配
。clk1和clk2等长,布线长度2500mil,差分线匹配阻抗100欧,单端线匹配阻抗50欧。调试过程中,现象象是阻抗匹配,调整了R66和R67的阻值,从100欧调整到250欧,但是效果有限。R66
2018-10-10 14:23:23
Emc问题分析
`1.防***需要重点关注的参数是公称熔化热能I2t。2.保险承受雷击能力主要和公称熔化热能有直接关系。3.布线换层容易引起信号参考层不一致,导致信号源端末端阻抗匹配,信号发生反射,信号不完整!4.下期关注问题:汽车智能终端EMC防护设计需要注意主要问题?`
2021-07-23 01:14:18
Hibernate原理和基本操作总结
(1)引入的原因:模型匹配阻抗匹配)Java面向对象语言,对象模型,主要概念有:继承、关联、多态等;数据库的关系模型,主要概念有:表、主键、外键
2019-05-24 09:02:35
Hibernate框架学习
应用程序的分层体系结构阻抗匹配问题什么是O/R MappingHibernate简介
2019-05-24 07:00:25
Hibernate模型匹配的解决方法
模型匹配阻抗匹配)Java面向对象语言,对象模型,其主要概念有:继承、关联、多态等;数据库是关系模型,其主要概念有:表、主键、外键等
2019-05-23 06:34:44
Hibernate的优势和适用场景
优势1.有利于数据库之间的移植,因为有方言(适配器)2.解决了阻抗匹配的问题,对象模型与关系模型的中介,如果使用对象数据库,Hibernate的意义就不大3.侵入性小,轻量级框架,利于移植
2019-05-24 06:09:11
Hibernate的对象定义和实例状态
Hibernate是一个很优秀的开源免费的持久化框架,主要是为了解决对象模型和关系模型阻抗匹配的情况 session是实体管理器对象的三种状态:1.瞬时状态,就是new出对象的时候 2,持久化状态,已经纳入Session的管理 3,游离状态,脱离session的管理,表中有与之相匹配的记录
2019-05-23 09:01:25
Hibernate示例
一、引入(1)模型匹配阻抗匹配)Java面向对象语言,对象模型,其主要概念有:继承、关联、多态等;数据库是关联模型,其主要概念有:表、主键、外键等。(2)解决办法1、使用hqC手工转换2
2019-05-27 09:38:11
PCB上常用50Ω阻抗的主要原因
  PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输中的匹能当信号通过PCB中的传输线时,各部分之间会出现阻抗匹配,如果阻抗匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。  而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB设计问题
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
STM32 ADC常见的问题有哪些?如何解决
STM32 ADC基础内容有哪些?ADC采样时间与外部输入阻抗匹配怎么办呢?
2022-01-25 07:10:20
S参数什么频段会影响TDR阻抗
作者:黄刚从前面的文章说过,S参数和TDR阻抗可以在频域和时域之间转换,阻抗匹配反映在S参数(回损)上一般会表现为周期性的谐振,通常情况下如果看到像之前说过的S参数有这种周期性的谐振时我们可以
2019-07-22 08:45:05
hibernate优点和缺点
Hibernate是一种开放源代码的对象/关系映射框架,是构建在hqC基础之上的框架解决阻抗匹配的问题
2019-05-27 07:00:00
hibernate技术笔记
引入:模型匹配阻抗匹配)java面向对象语言,对象模型,其主要概念有:继承,关联,多态等;数据库是关系模型,其主要概念有:表,主键,外键等。解决方法:1.使用hqC手工转换2.使用ORM
2019-05-28 07:10:30
mybatis的开发环境搭建
mybatis是个ORM(Object RelationalMapping 对象模型到关系模型的映射)框架。解决对象模型到二维表的关系模型的阻抗匹配的问题。ORM框架在三层结构中,处在持久层,业务层调用持久层,持久层与数据库打交道,完成数据的CRUD操作,事务管理等。
2019-05-27 06:19:40
业务对象到关系数据库映射有什么模式
使用关系数据库的面向对象系统开发人员通常要花费大量的时间来将对象持久化,这是因为在两种技术间存在一个基本的阻抗匹配。对象由数据和行为组成,通常可以继承,而关系数据库包括表、关系和基本的谓词计算函数,这个函数用以返回想要的值。
2019-05-30 07:00:11
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配
R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻 R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如,一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时也会
2019-12-06 09:10:59
传输线阻抗匹配的情况下,反射系数的正负与反射波相位的关系
问题:当反射系数为负值时,为什么反射波与入射波反相?当反射系数为正值时,为什么反射波与入射波同相?我不要数学解释,数学解释我懂,与J有关,我想知道物理解释,打个比方,在波由源阻抗直接导地时,Γ=-1
2018-09-29 11:34:33
做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到哪个位置上,图像质量都很差是怎么回事?
!!!!(图纸是依照 ADI 电路图设计的AD9974_ICX625AQA) 是不是Vout缓冲电路阻抗匹配??
2023-12-19 06:57:46
关于阻抗匹配问题的简单介绍
阻抗匹配”是企业里的严重问题,高达25-33%的开发时间浪费在努力将对象挤压进关系型的持久化,也就是一般 说的对象关系映射(ORM)。虽然ORM工具的例子都着力演示其简易,但现实的情况要复杂
2019-06-03 08:22:24
功率反射的根本原因
阻抗匹配会导致功率反射,哪位大神能解释下到底功率反射的本质原因是什么?为什么匹配下会反射,谢谢
2015-04-30 08:37:41
反射的形成原因和对信号的影响
按照传输线理论,如何源端与负载端具有相同的阻抗,反射就不会发生,如果二者阻抗匹配就会引起反射。反射形成原因:信号沿传输线传播时,其路径上的每一步都有相应的瞬态阻抗,无论是什么原因导致了瞬态阻抗发生变化,信号将产生反射现象,瞬态阻抗变化越大,反射越大。
2019-06-03 07:04:12
射频电路的阻抗匹配问题
射频电路中阻抗匹配,究竟会对电路产生什么影响?出了功率反射,会使通道纹波增大吗?
2013-04-13 11:20:39
帮你更好掌握输入阻抗和输出阻抗以及阻抗匹配
大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R.有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能
2019-05-22 08:08:18
时域反射法是什么?
中光速的60%到80%)。当脉冲遇到阻抗匹配点时,匹配的能量会反射回脉冲源,整个过程所用时间为从脉冲源到达阻抗匹配点所用时间的两倍。图1所示为无端接传输线的脉冲源处的典型波形。
2020-03-20 07:43:15
时钟数据地址线上串上小电阻的作用
这个电阻有两个作用:第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲
2019-05-29 07:20:01
时钟线、地址线和数据线中串联电阻的作用概述
1、概括: 高速信号线中才考虑使用串联的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用: 第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少
2019-08-08 04:16:51
求助:功放与喇叭阻抗匹配如何解决
功放低音输出8欧30瓦,低音音箱4欧20-80瓦,请问高人该怎么解决
2022-03-17 15:27:00
浅析PLSQL中的select into和游标
Selectempno, enamefrom emp;返回的是多于一条数据, 这个是肯定的.但是我们声明两个变量来依次获得每条数据的话, 我们只能获得一条记录,因为他们不是数组.这种匹配的现象在电子线路中类似于阻抗匹配.
2019-05-28 06:14:45
浅析视频分配器
一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,建议选择视频分配器,因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。
2019-05-23 09:11:39
直流信号在传输线中会不会因为阻抗匹配而引起反射呢?
直流信号在传输线中会不会因为阻抗匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
系统内的阻抗匹配问题浅析
最近在做可视化模板构件,引入的一些概念,在团队内部引起了一定的混乱。其中最主要的问题就是层次的划分以及各个层次间对象的阻抗匹配问题。整个构架的典型分层施Templet(展现层)BOM(业务对象
2019-05-31 07:02:11
线路板阻抗匹配如何在板子上修正
目前正在开发一款电路板,上面有12Gbps的信号,通过信号测试发现眼图不好,初步判定是线路板阻抗匹配不对,但是目前电路板已经做出来了,如何在电路板上补救一下啊?
2021-11-04 09:27:37
综合布线线缆与连接器阻抗匹配问题的解决方法?
综合布线线缆与连接器阻抗匹配会使综合布线的链路产生较大的反射,在测试时可能会产生整体链路RL失败的结果。那么如何解决综合布线线缆与连接器匹配的问题呢?江苏汉昇线缆告诉您:1、在整个水平
2016-11-01 16:07:46
视频性能测试的一些概念
Impedance 输出阻抗阻抗匹配影音信号的输出质量 Burst Frequency 彩色同步脉冲的频率,属于时间测量脉冲宽度的微小误差并不影响图像质量。如果误差大到设备无法正确处理这些脉冲的时候,图像也将被破坏。
2019-05-27 06:08:46
设计实战:怎么解决阻抗匹配问题
需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可
2015-01-06 16:07:37
详解天馈系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗匹配或天线与发信机的阻抗匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
请问我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上图像质量都很差是什么原因?
大家好 我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上,图像质量都很差。 想请大家帮我看看。1 CCD信号2RG信号 不知道为什么Vout成了三角波!!!!(图纸是依照 ADI 电路图设计的AD9974_ICX625AQA)是不是Vout缓冲电路阻抗匹配??
2018-09-20 14:54:02
输出阻抗阻抗匹配
选择跟信号源内阻匹配的电阻 R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如,一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时也会称之为阻抗失配。在高频电路中,我们
2019-06-04 04:20:37
输出阻抗和输入阻抗
选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果
2011-11-18 21:59:36
音频输入和功放之间的阻抗匹配
位置的时候,输出的音频就爆音了。然后我百度类似的问题,找到一段别人说的:"如果你直接从耳机插口引出信号,肯定出问题,原因是阻抗匹配,需要在插头左右声道各自并联一个与耳机阻抗接近的电阻。比如
2017-10-02 10:18:31
高速PCB常见的端接方法
在高速数字电路系统中,传输线上阻抗匹配会造成信号反射,并出现过冲、下冲和振铃等信号畸变,而当传输线的时延TD大于信号上升时间RT的20%时,反射的影响就不能忽视了,不然将带来信号完整性问题。减小
2019-05-24 07:56:49
高速pcb设计中,阻抗失配
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南
利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南:在处理RF 系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需
2009-09-14 15:39:46118
阻抗匹配带来的信号反射!#pcb设计
阻抗物理量与定理
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:17:58
阻抗测量及匹配技术
阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635
信号完整性分析—信号反射及阻抗匹配
信号反射产生的原因,当信号从阻抗为Z0 进入阻抗为ZL 的线路时,由于阻抗匹配的原因,有部分信号会被反射回来,也可以用 传输线上的回波来概括。如果源端、负载端和传输线具有
2011-11-15 15:01:50152
示波器维修 | MDO3024示波器阻抗匹配#硬声创作季
示波器电路维修
安泰仪器维修发布于 2022-12-07 17:14:56
[2.1.5]--2.1.5阻抗匹配时的波形分析
信号传输
jf_75936199发布于 2023-02-01 00:14:20
如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配的后果)
匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773363
了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439908
阻抗匹配有什么后果_阻抗匹配对信号影响
 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电
2018-03-13 10:05:3352857
印制电路板阻抗精确匹配的通孔设计方法
随着数据通信速度提高到3Gbps以上,信号完整性对于数据传输的顺利进行至关重要。电路板设计人员试图消除高速信号路径上的每一个阻抗失配,因为这些阻抗失配会产生信号抖动并降低数据眼的张开程度——从而不仅
2019-04-02 08:22:001846
TE Connectivity的Z-PackTinMan100欧姆和85欧姆连接器,占位阻抗匹配
可提高整体系统性能。它使用了更纤薄的印刷电路板,可在同等板厚下获得更高的密度。这一点让系统阻抗与连接器占位阻抗更容易匹配
2018-09-25 10:37:335967
高速数字系统中阻抗匹配与端接方案
在高速数字系统中,传输线上阻抗匹配会引起信号反射,减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行终端阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。
2019-08-14 09:18:086760
你知道pcb的传输线是怎么回事吗
信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗匹配,就会导致信号反射。
2020-02-28 17:20:562445
总结阻抗连续匹配的三个原则
同样地,在HFSS中建微带线上的0欧贴片电阻模型,这种模型呈现出感性失配,再次演示实际的阻抗连续性匹配仿真
2020-06-18 16:20:233608
阻抗匹配为何会反冲过冲?资料下载
电子发烧友网为你提供阻抗匹配为何会反冲过冲?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:55:595
为什么信号传输线要线路阻抗匹配?怎么匹配较好?资料下载
电子发烧友网为你提供为什么信号传输线要线路阻抗匹配?怎么匹配较好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:45:3921
示波器无源探头的阻抗匹配问题
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:061358
示波器无源探头的阻抗匹配问题
2021-08-10 14:21:431932
最大功率传输的必要条件:负载阻抗和源阻抗共轭匹配
匹配的终极目的就是使得电磁波信号能够在系统中无反射的向前传播。在很多时候,我们都忽略了反射的影响,其实不然,在微波元器件中,我们除了要关注插入损耗外,反射损耗也是必须要关注的。
2022-08-01 14:23:387665
终端电阻信号的反射原理
  在通信过程中,有两种原因导致终端电阻信号反射:阻抗不连续和阻抗匹配
2022-08-15 09:48:351396
信号过冲产生原因及解决方案
信号在传输的过程中,往往不是标准的矩形波信号,尤其在高速信号中,保证信号的完整性是十分重要的,影响信号完整性最主要的因素之一,就是阻抗匹配,通常表现在传输线上,而阻抗匹配直接导致信号的反射,反射
2022-08-25 14:58:3417420
如何解决阻抗匹配时的反射问题
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2022-08-31 15:42:033080
阻抗匹配的现象及解决办法
传输线:由两条有一定长度的导线组成,比如同轴电缆、微带线、带状线(PCB板子中的铜走线)等等。
2022-12-28 14:02:20843
阻抗匹配滤波器电路设计——LC、L和PI滤波器
除了使用阻抗匹配变压器外,设计人员还可以在 RF 放大器的输出端使用阻抗滤波器电路,它可以兼作滤波电路和阻抗匹配电路。有多种类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的那些。
2023-04-06 09:03:382481
阻抗匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:142802
什么是阻抗匹配 阻抗匹配怎么解决
2023-08-05 12:05:582799
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381074
电子元器件测阻抗有几种方法?网络分析仪阻抗匹配怎么调?
电子元器件测阻抗的方法主要有以下几种: 直接测量法:将电子元器件直接连接到测量仪器上,通过测量仪器直接得到阻抗值。这种方法适用于测量精度要求不高的场合,如电路调试过程中。 交流阻抗法:在电子元器件
2023-12-12 16:05:58301
滤波器的阻抗匹配是什么?
滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56480
无源探头的阻抗匹配如何操作
无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35136
已全部加载完成
