EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。##EMI抑制策略
2014-08-25 15:40:48
3524 干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。解决方法就是要将
2019-04-27 08:00:00
`买了一个EMI Filter,但对它上面的电路图有些疑惑。再阅读几篇相关的文献后,典型的EMI Filter电路图中是有共模电感(共模扼流圈)和差模电感共同完成滤波的。买回来的EMI Filter如图它的电感怎么来区别是共模电感还是差模电感?`
2018-12-12 16:33:16
(SMPS),它在大多数应用中比线性稳压器显着提高了效率。但这种效率是有代价的,因为 SMPS 中功率场效应晶体管的开关使其成为 EMI 的主要来源。如图 4 所示,SMPS 中的开关特性会导致输入
2021-08-31 14:57:11
EMI、EMS和EMC的定义区别EMI、EMS和EMC的区别
2021-02-23 07:29:23
EMI如何通过介质干扰电路使用EMIRR规范检查放大器以应对EMI问题
2021-04-06 08:13:12
EMI(Electro Magnetics Interfrence),即电磁干涉。随着IC器件集成度提高、设备小型化和器件运行速度加快,电子产品中的EMI问题也更加严重。对于PCB而言,EMI是如何产生的呢?
2019-09-03 08:32:57
EMI的源头来自哪里?电磁干扰 (EMI) 已经成为我们生活的一部分,要不要处理呢?
2019-08-06 06:44:04
关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。(2)EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重
2021-12-28 07:40:12
包含EMI和EMS的EMC因为各国均立下法规规范,成为电子产品设计者无可迴避的问题。面临各种EMI模式和各类EMI抑制方法,该如何因地制宜选择最佳对策让产品通过测试,同时又必须尽量降低成本强化产品竞争力,是所有电子产品设计人员必须仔细评估思考的课题。
2019-07-26 06:52:38
CPU的时钟来源是什么?配置时钟的一般顺序是什么?
2021-09-26 08:24:20
电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化
2019-07-18 02:36:01
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
2019-05-31 07:28:26
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚
2014-11-19 15:16:38
VCOM的来源是什么?(内部 LDO?)
2023-05-06 07:48:07
电路的噪声引起的。一般来讲,结果最好情况是中性的,最坏情况是具有破坏性的。共模信号能够产生干扰电路正常运行的噪声,并且是常见的EMI 问题的来源。优点:差分信号相比单端信号有一个显著的缺点:需要两根走线
2008-07-07 17:24:26
stm32的时钟来源是什么?
2021-11-24 07:21:42
通常被称为“干扰电压”。 EMI和EMC的测试要求可能变得非常复杂,在将产品推向市场时必须考虑广泛的行业和应用特定影响。EMI可以定义为影响电子设备功能的电磁波能量。EMI的来源有时可能是自然发生的环境
2021-08-20 17:11:57
On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di
2018-02-01 16:00:18
2018-01-02 14:18:31
来源:互联网很多工程师在一些产品的设计应用中,经常会碰到连接线电缆的EMI问题。比如客户端有进行类似音响的喇叭线进行传导测试数据变差的情况,这时要注意产品的滤波设计和音响连接线的EMI问题!通过如下的产品测试EMI传导测试Data进行分析:
2020-10-23 11:08:06
系统中的EMI来源。实时查看时域信号对系统EMI辐射的影响。 无线调试MDO4104C在使用蓝牙、802.11 WiFi、ZigBee或某些其他无线技术时,MDO4000C可以查看整个系统,包括
2021-10-19 16:07:41
On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt
2017-08-05 18:57:21
2017-07-18 17:41:43
什么是EMI干扰?什么是传导性EMI干扰?
2019-08-07 06:19:24
频率发出的EMI不得高于某个水平 •器件在受到特定数量的EMI时正常工作 EMI挑战 •EMI调试是一项痛苦的工作,工程师必需找到噪声来源的根本原因, 以解决噪声◦通过改变元器件,进行工艺调试◦截短
2016-05-06 16:29:47
2016-05-23 14:11:05
。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管
2010-06-04 16:12:26
如何减小EMI?如何提高密度和集成隔离?
2021-06-17 09:26:29
设计电源是一件复杂的事情。如今,电能的来源多种多样,我们也越来越不能忽视对这些宝贵能源进行有效的管理。线路供电、太阳能供电、电池供电、以太网供电以及能量收集技术,都是我们可以利用的电能来源。受电负载
2020-11-04 07:43:13
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
电能的来源多种多样,产生瞬变的原因又有哪些?如何减轻瞬变和 EMI 的技术?
2021-03-11 07:35:03
开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。(2)高频变压器高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。(3)整流二极管
2019-05-13 14:11:48
干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管整流二极管的EMI
2011-10-25 15:50:34
On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。(2)高频变压器高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速
2016-09-03 10:25:21
开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏
2008-07-13 11:18:13
在设计开关电源时,您可能听说过电磁干扰(EMI)越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。本文将介绍开关电源中EMI的来源
2019-06-03 00:53:17
On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器:高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应
2011-07-11 11:37:09
滤波电路(注意:L值不宜过大)2、在二极管两端并联电容C或RC电路 整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电
2013-02-28 17:33:24
待机功耗来源分析低待机功耗的解决方案
2021-03-09 06:37:05
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
的仪器提供了实时频谱分析功能,同时可以确定持续时间很短的EMI突发。这台仪器的长记录时间还可以捕获偶发突发。 使用RSA306B实时频谱分析仪进行预一致性EMI扫描的实例。 为了迅速找到EMI来源
2016-09-07 15:42:10
EMC问题常常是制约产品上市的一个重要原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会
2019-05-30 06:54:30
``电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化
2017-12-28 10:42:16
EMI会造成干扰吗?EMI来自哪里?
2021-04-23 06:46:05
开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护。电磁干扰(EMI):电磁辐射的存在,可能会破坏附近的系统。EMI的来源包括电风暴(闪电),主电源线中断
2022-07-12 16:32:21
IC封装在电磁干扰控制中的作用:将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,
2009-08-27 23:10:36
28 时钟电路的电磁波干扰
所有会产生电压频率信号的电子组件都是潜在的电磁波干扰-Electro-Magnetic Interference, EMI-的来源这些电磁波信号将会影响如收音机电视或行
2010-03-18 10:35:42
29 开关电源EMI滤波器原理与设计研究
来源:电源技术应用 作者:魏应冬 吴燮华
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着
2006-06-07 11:27:48
1233 第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制
2006-09-25 13:57:49
319 EMI调试是一项痛苦的工作,工程师必需找到噪声来源的根本原因,以解决噪声,通过改变元器件,进行工艺调试 截短PCB线路,然后重连直到找到噪声来源,很难找到导致EMI的模拟信号和/或数字信号。在器件
2016-04-20 14:10:04
235 电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?这里,我们先着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入
2018-05-18 01:17:00
2785 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuaANwQDAAARC-FkmSU703.jpg)
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2016-11-04 19:49:15
947 相信大家在设计时肯定遇到过这样的情况,漏感偏小时EMI合格、漏感偏大时EMI不合格、或者漏感偏大但EMI合格、漏感偏小但EMI不合格,这几种情况交替出现,那么电路中EMI和变压器漏感的关系究竟如何呢? 不知道经常和变压器与EMI打交道的朋友是否注意过EMI和漏感的关系?
2016-11-09 01:30:11
2211 本文讨论了电磁干扰(EMI)的来源。它描述了气体避雷器,设计有压敏电阻,抑制二极管、电容器、扼流圈、铁氧体、或串联电阻保护装置。描述了EMI测试的方法。 作为一个紧凑的,干净的和具有成本效益的替代
2017-04-12 08:50:26
9 以下这 4 个基本技巧可帮助您减少涉及 EMI 合规性时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。回顾第 1 部分()的讨论内容,在该部分我们重点讨论了当电源中的组件寄生电容直接耦合至电源输入电线时会发生的情况。现在,我们来看看共模 EMI 问题的最常见来源:电源变压器。
2017-04-18 14:23:32
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_CAFLdtAAAZ4q5c5ZM884.jpg)
2017-12-04 11:18:29
0 EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。 电磁兼容性(EMC)是指一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会
2017-12-05 02:46:16
1098 分析仪扫描认为有问题的物理区域,频谱分析仪通常会带有近场探头/天线,确定当前问题的位置和范围。解决EMI问题的方案包括对设计应用屏蔽、重新设计现有屏蔽罩、通过改变布局或元器件位置降低来源处的EMI、或者可能会改变固件控制来源行为的
2018-03-14 11:30:33
4 将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法。
2018-04-12 17:40:00
3421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/41/wKgZomUMQ12AOQeYAAAXuJ7xI0M593.jpg)
电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。
2018-08-05 09:37:04
6296 现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI)。 EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作。 在本次研讨会上,将介绍电力电子系统中EMI问题是如何产生,传播,如何抑制解决,并浅显的介绍EMI建模,测量和抑制的基本原理和技术。
2018-08-07 09:40:52
7838 造成 EMI 现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重要。本文将探讨,在 PCB 上「电的来源」、Maxwell 方程式的应用、磁通量最小化的概念。
2018-09-10 08:00:00
8 源。
(2)高频变压器
(3)整流二极管
2018-09-20 19:57:05
825 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示电源模块(控制器、高侧和低侧FET及电感器封装为一体)如何帮助降低EMI。
2018-10-17 18:08:15
8065 EMI是如何发生的?从技朮上EMI通常由变化的电磁场及把它们导通传输,电感或电容耦合通过自由或其组合,开关电源是对EMI及RFI的产生最坏的来源之一。
2019-03-24 09:02:00
5657 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/BF/pIYBAFyUrbmAC6OxAAB9N-71lCM948.png)
PCB中集成电路EMI的来源主要有:数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率导致的EMl信号电压和信号电流电场和磁场芯片自身的电容和电感
2019-03-27 14:14:25
1655 导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的最佳发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻
2019-05-31 15:31:23
663 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/1B/pIYBAFzw2BCAQj_uAAAe3hxHLXk773.jpg)
PCB中集成电路EMI的来源主要有:数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率导致的EMl信号电压和信号电流电场和磁场芯片自身的电容和电感等。
2019-04-19 15:09:54
2179 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。
2019-07-13 09:23:16
3776 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/E0/pIYBAF0pMyyAKpibAAILFLV5qlM826.png)
EMI控制通常需要结合运用上述的各项技术。一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。
2019-08-13 17:26:41
1276 EMI测试成本高,同时,为了满足合规要求,能有效降低EMI的设计又是十分重要的。充分了解产生电磁场的来源可为低EMI设计奠定坚实的基础。
2020-01-21 16:48:00
1755 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DD/pIYBAF4S9IOAN0DbAACc5hK_Zqw339.gif)
2020-01-21 10:05:00
2898 越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示
2020-02-13 08:47:36
4801 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCWAT8DkAAAKRU1ijdE057.jpg)
EMI/为何如此重要?原因是电气装置同时作为EMI来源与接受器,造成了双重问题。因为穿透装置的电磁辐射会引起电子故障,所以制造商必须保护他们产品的操作完整性。其次,制造商必须遵守减少发射电磁辐射到大气中的规章。
2020-05-11 15:38:37
2359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/F2/o4YBAF65AEOAF-4CAAAcGRJuMRc472.jpg)
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在 EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚
2021-01-12 10:30:00
0 电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化
2020-11-19 10:30:00
0 EMC问题常常是制约产品上市的一个重要原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境
2020-07-31 18:53:00
4 将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则。
2020-07-10 17:15:35
973 实际工作中,设计工程师通常认为自己能够接触到的EMC问题就是PCB板级设计。然而在考虑EMI控制时,首先应该考虑对集成电路芯片的选择。
2020-07-16 15:13:32
1856 干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。
2020-07-28 15:01:19
2153 将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚
2020-08-28 08:00:00
0 设计以实现好的EMC电路性能的技术。是的,我还有那个午餐盒。我只是在等待它的价格在eBay上提升以获得丰厚的回报。 电磁干扰可以在印刷电路板上以不同的方式产生,并且可以通过空气辐射或由板材料传导。EMI的来源包括如何配置板层堆叠,
2021-01-16 12:32:00
2408 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/6A/pIYBAF_9asuAWm2kAAD9AT5AacQ892.png)
比较:高端开关和半桥同步整流器。简要提出一些设备中 EMI 来源的寄生效应和拓扑结构。对开关变换器中的电磁干扰的抑制措施进行了简要分析。
2021-06-18 14:46:06
13 关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。(2)EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重
2022-01-06 10:59:15
14 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2022-01-06 11:03:16
17 来自电源的干扰实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。
2022-12-15 14:07:06
312 虽然EMI屏蔽和铁氧体夹通常是广受欢迎的EMI解决方案,但它们可能昂贵、笨重,有时甚至不够。通过了解FM频段EMI噪声的来源并采用电路和PCB设计技术在源头上抑制它,可以降低EMI噪声。
2023-02-15 10:38:54
536 文章讨论了电磁干扰(EMI)的来源。它描述了使用气体避雷器、压敏电阻、抑制二极管、扼流圈和铁氧体、电容器或串联电阻器的设计如何保护设备。描述了EMI测试的方法。
2023-03-29 11:26:53
1598 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/pYYBAGQjr_GAUSMJAAAf_ua-clQ434.gif)
本文要点汽车EMC问题是仅次于尾气排放和交通噪音的第三大车辆污染形式。汽车EMC问题会造成无预警的汽车系统操作变更。这类问题可能是辐射,也可能是易于受到外部EMI来源的不利影响。传统汽车中包含
2023-05-31 16:49:50
850 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。
2023-08-22 14:39:01
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/42/wKgZomTkV-2ACU2sAAA6Kn7odNA850.png)
EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27
778
