一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design->Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
①. 一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
④. 尽可能采用45º的折线布线,不可使用90º折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
⑨. 原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
——PCB布线工艺要求
①. 线
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
②. 焊盘(PAD)
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
③. 过孔(VIA)
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
④. 焊盘、线、过孔的间距要求
PAD and VIA : ≥ 0.3mm(12mil)
PAD and PAD : ≥ 0.3mm(12mil)
PAD and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil)
TRACK and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil)
密度较高时:
PAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)
PAD and PAD : ≥ 0.254mm(10mil)
PAD and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil)
TRACK and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil)
第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。
第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
- PCB设计(82997)
PCB布线的基础知识
PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:491770
PCB工程师必看:105条布线设计基本准则!
很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧。
2018-01-09 15:41:1915476
PCB布线案例分享
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786
PCB设计中布线的要点总结
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572862
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
2016-07-18 14:07:1046477
5月15日20:00!12年资深硬件工程师welkin分享PCB设计经验
案例,从布线前开始讲起,让更多硬件工程师PCB设计前的布线准备有初步的认识。5月15日(明晚)20:00, 《DDR2内存区域的走线和参数设置规则》免费直播,与你不见不散~!课程入口>>http://t.elecfans.com/live/852.html`
2019-05-14 14:43:38
PCB工程师岗位要求
PCB工程师 能力要求: 1、能制作简音的封装,如DIP10等到; 2、掌握至少一种PCB设计软件的基本操作,并能制订简单的布线线宽和间距等规则; 3、能对具有100个元件和200个网络或以下PCB进行
2015-01-23 10:31:26
PCB工程师怎样提高布线水平?
布线是PCB设计中最耗时耗力的一个环节,也最能考验PCB工程师的技术水平。作为一名有追求的PCB设计工程师,该如何提高自己的布线水平呢?据经验所得,要想做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去
2020-08-17 14:48:39
PCB工程师金字塔分级标准
工作岗位:入门级PCB工程师能力要求:1、能制作简音的封装,如DIP10等到;2、掌握至少一种PCB设计软件的基本操作,并能
2011-12-06 21:21:48
PCB布线技术——布线工程师谈PCB设计的经验
后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程
2012-08-29 11:27:36
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验
DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。PCB设计是一个考
2012-07-02 15:32:06
PCB布线经验浅谈
:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。 PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子
2019-09-12 10:57:35
PCB布线有什么规则?
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
PCB设计布线经验
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验 : :一般PCB基本设计流程如下:前期准备->CB结构设计->CB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC
2019-05-22 04:37:13
PCB设计经验(2)布线基本要领
,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程
2018-11-28 16:54:26
PCB设计中的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计中,有哪些布线规则?
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
`集结众多大牛、工程师的经验之作。为广大使用eda工具的工程师提供技巧和经验分享。 来了 就留个脚印 表示我下载了这个可以有么PCB设计技巧Tips1:PCB布线PCB设计技巧Tips2:PCB布局
2014-11-26 15:19:20
PCB设计工程师福利来咯~
2015年PCB设计工程师技术大会,力邀国内知名企业顶尖技术专家,邀请行业精英共襄盛会,分享最新研发案例、独门设计技巧,为工程师答疑解惑,帮助工程师解决在平时设计中遇到的设计难题,提升设计效率
2015-03-31 17:16:48
一个布线工程师谈PCB设计的经验
对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来
2014-12-24 11:34:18
一个画板十年工程师总结PCB设计的经验
性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
2019-09-18 08:00:00
一个画板十年工程师总结PCB设计的经验
进行检查和确认。 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。 PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子!
2017-03-20 12:42:08
工程师经验分享:PCB布线经验谈zz
工程师经验分享:PCB布线经验谈 怎么说呢?做我们行,是撑不死也饿不着的吧。像偶工作了四五个年头,一些经验分享一下。PCB布线四五年,经验够吃饱饭。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->
2014-11-18 09:56:36
工程师喊话说:人生规划,还不如把PCB设计布线层数规划好!
的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-10 14:09:52
问你的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-07 17:12:47
工程师需要掌握的PCB布线技巧
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
2021-01-22 07:27:19
布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->
2009-09-02 17:17:21
【经验】PCB布线技巧
,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程
2017-11-22 15:09:49
【下载】《PCB设计技巧》 | 一线优秀电子工程师PCB设计进阶必备
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
【高手问答】layout leader工程师任工谈PCB设计
编者导读:本期我们邀请了PCB设计版主任工karen1212 ,来解答大家在PCB设计上遇到的问题,活动时间是11月26日—12月13日。高手简 介:任工,多年工程实战经验,现任硬件工程师,从业
2019-11-26 17:42:08
以蓝牙音箱为案例的PCB设计布线综合知识详解
PCB布线带来极大的困难的同时,也需要PCB设计工程师更加深入的了解PCB生产加工流程的其工艺参数。高速和高密PCB的发展使得PCB设计工程师在硬件设计中的重要性日益突出的同时,相应的PCB设计上
2018-08-24 09:25:02
关于PCB设计的经验分享
(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
利用IP以及拓扑规划和布线工具提高PCB设计效率
本文探讨的重点是PCB设计人员利用IP,并进一步采用拓扑规划和布线工具来支持IP,快速完成整个PCB设计。从图1可以看出,设计工程师的职责是通过布局少量必要元件、并在这些元件之间规划关键互连路径
2018-08-30 16:18:04
如何规划PCB设计布线层数
,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。
2018-09-20 10:56:31
并行PCB设计的关键准则
进行试验来设定通带及其它滤波器参数。 在创建原理图时,PCB设计工具也在后台为该电路生成一个网络表。网络表描述了电路的器件如何连接以及后续放置和布线工具如何将其用于PCB布局布线的信息。此时,设计工程师
2018-09-30 11:46:23
整理了有关pcb设计的一些技巧分享给大家
自己整理了一些关于PCB布线的资料分享给大家。关于PCB线宽与电流的关系有很详细的讲解pcb设计的相关经验和技巧总结老工程师的经验分享
2020-07-17 08:00:00
有没有在海口的PCB设计工程师
有没有在海口的PCB设计工程师,有项目,必须要有作品,4层板以上(包括)的PCB设计,是关于无人机方面的项目,有兴趣的,请直接跟我联系。QQ:395315244
2015-05-13 09:15:32
林超文PADS PCB设计工程师速成全集视频教程
全可靠性要求,印刷电路板结构越来越复杂,PCB布线布局的设计密度也越来越高,从而也要求从业PCB设计人员必须具备更严格和更加专业的职业技能。大多数PCB工程师的现状是局限于单一的或简单的PCB产品设计模式,没有
2018-09-26 13:56:03
电子工程师,你还在手动布线吗?
的技术与提供不同程度性能和配置自动布线技术的EDA厂商结合在一起,难怪自动布线器无法跟上潮流。本来可以节约设计时间并增强工作流程的技术没有实质性进展,无法与经验丰富的PCB工程师的专业知识和效率相匹配。`
2018-03-13 10:24:27
电路设计pcb布线技巧
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论
2012-07-21 14:22:45
诚聘PCB设计工程师
猎头职位:PCB设计工程师【深圳】岗位职责:1、按照PCB/PCBA的工艺设计、电气设计、可测试性、安规、EMC/EMI等设计指导书、规范的要求,2、负责产品的PCB线路设计、投版、归档。3、按照
2016-12-30 11:02:56
资深工程师:经验决定是否能做好PCB设计
分析、优化这些步骤,都是要经过长期的经验积累才能做到一个设计的大局观。 发烧友平台请来了一位资深电子设计工程师来做直播分享免费直播报名地址:http://t.elecfans.com/live
2019-08-17 10:00:00
转---PCB布线技术
,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。PCB设计是一个考心思的工作
2012-12-19 13:41:02
PCB设计-布线工程师谈
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31506
PCB布线及检查方法
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:5523246
pcb布线的设计过程和步骤
布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。
2018-06-10 08:31:005708
pcb手动布线教程
2019-05-07 15:07:1827784
PCB布线教程及经验分享
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:0022598
PCB设计中,快速消除PCB布线的方法步骤
在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。
2019-07-21 09:11:0025290
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103
PCB布线经验的教程大全
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-12-14 08:00:000
工程师需要掌握的实用PCB布线技巧
2022-02-12 11:21:435442
超实用PCB布线技巧
2021-01-31 08:54:0121
PCB布线百问:一个布线工程师谈PCB设计的经验资料下载
电子发烧友网为你提供PCB布线百问:一个布线工程师谈PCB设计的经验资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:46:3137
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
pcb布线后怎么检查
检查的项目有通用PCB设计图检查项目、PCB电气特性检查项目、PCB物理特性检查项目、PCB机械设计因素、PCB印制板的安装要求、印制板的拨出要求、PCB机械方面的考虑、PCB电气考虑、PCB布线路径和定位、PCB宽度和厚度、PCB导线间距、PCB导线图形检查、PCB设计项目检
2021-08-17 16:45:0026850
一些与众不同的PCB布线经验规则
一些引起热议的设计PCB的经验法则进行了讨论。下面将文章摘录如下。 如今,我仍然还能看到一些在20年前就常见的PCB布线的经验法则,它们现在还被广泛遵守和适用吗?确切的答案是“也许吧”。一些关于
2021-11-01 10:33:522877
PCB布局布线技巧104问
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156
PCB布线工程师设计经验7条
2024-01-11 15:50:27118
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
查看更多
