带状线Stripline的定义六十年代以来,在微波工程和微波技术上,出现了一次不小的革命,即所谓MIC(Microwave Integrated Circuit)微波集成电路。其特色是体积小、功能多
2009-11-02 15:47:06
较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽
2019-06-25 07:30:14
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
50ohm,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*107S/m,信号线宽w
2019-07-03 07:18:29
应用。 b.带状线(stripline) Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]} 其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于两参考平面的中间。此公式必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才能应用。
2009-09-06 08:54:22
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
理解特性阻抗理论上是怎么回事情,看看实际上的意义,当电压电流在传输线传播的时候,如果特性阻抗不一致所求出的电报方程的解不一致,就造成所谓的反射现象等等.在信号完整性领域里,比如反射,串扰,电源平面切割等问题都可以归类为阻抗不连续问题,因此匹配的重要性在此展现出来.
2019-06-03 07:46:43
,如果转接板特性阻抗也设计100Ω的话,信号机的LVDS信号到液晶模组的特性阻抗是不是就200Ω了,匹配电阻在液晶模组上,如果是这样计算200Ω不等于100Ω也就不匹配了。2,如上情况转接板的走线还有控制特性阻抗100Ω吗?串联连接的特性阻抗怎么理解,怎么计算?
2018-12-16 16:55:27
传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
时,阻抗R和导纳G分量才变得重要。 另外,有损线还可导出更复杂的特征阻抗,其中含有虚部分量。不过在工程设计中,只考虑特征阻抗的幅值。直接给出在PCB中常见的微带线和对称带状线的近似计算公式,如图所示
2018-09-03 11:06:40
169.45 ps/inch,公式计算结果169.49ps/inch,结果非常接近。完成模型及参数设置后得到的仿真结果如下图所示:在上图微带线和带状线的仿真结果对比可以发现,两者到达接收器的时间相差了约
2022-12-01 09:48:01
时一定要对板上走线的阻抗进行控制,才能尽可能避免信号的反射以及其他电磁干扰和信号完整性问题,保证PCB板的实际使用的稳定性。PCB板上微带线和带状线阻抗的计算方法可参照相应的经验公式。 五、印制电路
2018-09-18 15:50:04
单根微带线书上有理论公式计算L、C的值,两根平行的有不
2015-11-23 11:29:07
提高,方能达到匹配元件的要求。Z0 合格的多层板,才算得上是高速或高频讯号所要求的 合格品。 四、特性阻抗ZO 与板材及制程关系 微带线结构的特性阻抗Z0计算公式:Z0 = 87/r +1.41
2018-09-14 16:21:15
损耗掉高频分量的能量。可以采用均衡与预加重来补偿信号损失。传输路径越长,损耗越严重。如下图所示。 图9、10 ADS仿真:不同板材和走线长度的损耗对比 (5)微带线与带状线的损耗对比:理论上微带线
2023-03-07 16:06:22
阻抗匹配计算软件,计算单线,差分线阻抗,微带线,带状线阻抗的计算。点击下载
2019-04-08 06:01:38
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro中的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
变得重要)),通常特征阻抗近似为:2.4微带线与带状线的相关参数(1)微带线 (2)带状线 ***快点PCB,快乐设计***
2016-09-09 11:11:14
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线中,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
也能找到这样的证据:普通板材带状线走6000mil,微带线能走8000mil呢。果然,微带线损耗比带状线小呢。但是同样疑问出现了,为什么我们看到那么多的高速串行总线并没有使用微带线走线而大部分
2015-06-11 10:28:48
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
对于PCB来说,常有微带线和带状线两种微带线通常指PCB外层的走线,并且只有一个参考平面带状线是指介于两个参考平面之间的内层走线下图为微带线和带状线示意图及其阻抗计算公式,可以从这个公式中看出,阻抗和那
2015-01-23 11:56:02
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
,微带线就是在PCB表面走线,并且不能铺铜。 2)带状线带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线,带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些,对于一般FR4
2019-05-31 06:54:07
、PCB中特性阻抗值Z0的设计2.1 Z0的的结构类型与计算方法主要有两种:微带线和带状线及其派生的各种各样的结构,如何选用,应视元件和电子产品而定。微带线(适合Z0较大的场合)。 Z0 ={87
2018-02-08 08:29:08
射频和微波传输线有很多种形式,如微带线、带状线、同轴电缆和波导等。它们的共同特点都是用来传输射频和微波信号能量的。从短波频段一直到50GHz,射频同轴电缆无疑是应用最为广泛的信号传输载体。射频
2017-10-27 10:22:56
最近参考平面的距离(H)以及PCB板材料的介电常数(Er)决定,其计算公式为:Zo={87/sqrt(Er 1.41)]}ln[5.98H/(0.8W T)]。影响差分线阻抗的主要参数为微带线阻抗和两根
2015-02-11 14:44:36
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗,微带线怎么设计。小弟不胜感激
2019-06-26 15:53:45
所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);2、通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;3、为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线
2021-04-20 20:25:28
表面微带线及特性阻抗 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的基准面之间用绝缘材料隔开。见图1。 图1表面微带线结构 特性阻抗的计算公式为
2018-08-29 16:28:55
人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2019-08-20 06:59:13
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2012-06-02 10:08:56
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
看到本论坛的一个帖子里提到了一个计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
2016-06-20 12:51:41
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
耦合带状线在微波工程设计中,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述耦合结构的一种方法。 [/hide]
2009-11-02 16:20:18
AD里微带线怎么处理
2019-04-24 04:40:51
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
在设置这滤波器的时候,我去系统的特性阻抗为50Ω,截止频率3Ghz,通带内的波纹为0.5db,在6ghz处于不小于40db的衰减,微带线厚度1mm,相对介电常数为2.7,如何确定微带线的最大最小的特性阻抗,怎么计算,用什么公式?或者是说自己随便确定一个范围?求解惑=-=
2017-04-26 21:40:37
,共面带状线比微带线共模能量还要高,最多高 20db。 图四测试结果 我们知道地线上共模电压的多少取决于地线的分布电感:Vcm = Idm×2π×f×Lg。可用如下公式近似的计算地线的分布电感
2019-10-20 08:00:00
在导体周围所有局部电磁场的组合体中。带状线和微带线 1.微带线是一根带状导(信号线).与地平面之间用一种电介质隔离开。如果线的厚度、宽度以及与地平面之间的距离是可控制的,则它的特性阻抗也是可以控制
2015-01-23 13:55:15
PCB上传输高频信号的理想选择,除非IC与天线的连接距离非常短,否则请使用特性阻抗匹配的同轴电缆或传输线。在印刷电路板上,最好采用如下图所示结构的微带线传输线。微带线传输线包括固定宽度金属走线(导体
2021-05-14 07:30:00
|电感的阻抗计算公式:
使用方法:
第一:输入电感值,记得单位是H哦.
第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:001316 微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:
50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1140187 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130377 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:2186924 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332906 电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339 特性阻抗计算公式
2009-05-24 23:42:3822281 同轴电缆的特性阻抗的计算公式
在网上总是看得到这样的一句: 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325 电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279 空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214 两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
2010-01-02 11:16:251676
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:4011203
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583769 常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319324 人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。教程MT-094提出了微带线和带状线传输线路的基本设计公式。但是,何时需用传输线技术尚未述清。 下面总结了一条
2011-12-20 16:40:4227 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228 施加信号上升/下降时间(以最快边沿为准)时端接传输线路特性阻抗。例如,在Er = 4.0介电质上2英寸微带线的延时约270 ps。严格贯彻上述规则,只要信号上升时间不到~500 ps,端接是适当的。 更保守的规则是使用2英寸(PCB走线长度)/纳秒(上升
2017-11-08 15:31:3723 ,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下: 信号线和地平面材料设为铜,电导率=5.8*107S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2017-11-23 12:39:012105 本文开始详细的阐述了复阻抗的定义,其次介绍了RLC串联电路的复阻抗形式,最后介绍了复阻抗的计算公式。
2018-03-14 16:16:32172338 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029 印制线的宽度可根据上述微带线和带状线的特性阻抗计算公式计算,印制电路板上的微带线的特性阻抗一般在50~120Ω之间。要想得到大的特性阻抗,线宽必须做得很窄。但很细的线条又不容易制作。
2019-08-17 11:41:002418 差分对走线分外层微带线差分模式和内层带状线差分模式两种,通过合理设置参数,阻抗可利用相关阻抗计算软件(如POLAR-SI9000)计算也可利用阻抗计算公式计算。
2019-05-31 15:55:556636 。在这里,我们将对对称带状线的各种阻抗公式和计算器进行简短比较。 IPC公式和Wadell方法 就像在微带阻抗计算器的情况下,带状线阻抗计算器往往依赖于IPC-2141公式或Wadell方程。应始终仔细检查计算器是否在适当的近似值下实现这
2019-07-26 10:39:569047 下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图 微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧阻抗举例:要设计特征阻抗为50Φ的微带线,微带线的特征阻抗的值由微带线的宽度W、PCB板的介电常数
2020-03-05 08:00:0025 信号上升/下降时间(以最快边沿为准)时端接传输线路特性阻抗。例如,在Er = 4.0介电质上2英寸微带线的延时约270 ps。
2020-09-29 10:44:003 ,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*10 7S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2020-09-03 10:48:003 PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-30 10:38:3330536 编者注:本文是从实际测试板进行的研究,这与仿真微带线和带状线的数据会有一些不太一致的点,本文从生产过程中用到的药水、钻孔的方式、设计中使用的铜箔、绕线方式等给出了一些实际的数据。当然,实际上
2020-12-02 14:08:352340 MT-094:微带线和带状线设计
2021-03-21 08:15:0022 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:5794817 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173253 使用SI9000进行PCB常规阻抗计算常规信号分为微带线和带状线,微带线指该信号线只有一个参考
平面(表底层),带状线指该信号线在两个参考平面之间(内层) ,故
阻抗计算需要选择不同模型来完成。
2023-02-14 10:50:140 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021308 尽管带状线和微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
2023-07-24 17:11:431552 PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831 是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24191 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59880
查看更多
