电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB布线中的蛇形走线
PCB布线中的蛇形走线
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 的直角线、差分走线蛇形线
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角线 直角线一般是PCB布线要求尽量
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
、高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。  7、有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 的直角线、差分走线蛇形线
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角线 直角线一般是PCB布线要求尽量
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout的专业线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。1、直角线直角线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout线秘籍
蛇形线等三个方面来阐述。一、直角线直角线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三个方面的线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB布线直角
PCB布线时电源和地线直角合适吗?老师觉得直角没问题,而我老觉着直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。1.直角线直角线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角线、差分走线蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB蛇形线在高速系统的主要作用
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。  要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
PCB线与各类信号布线注意事项
蛇形线时不能太密集,应为4W,等长尽量在焊盘附近解决,以倒角形式来线,不能随意改变线宽和线距;  对称性:MIPI线始终保持等长和等距。对称是为了保证线阻抗一致,减少反射。对称性不好会使信号失真
2023-04-12 15:08:27
PCB线注意事项
  1. 一般规则  1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。  1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。  1.3 高速数字信号线尽量短。  1.4
2018-11-28 17:06:35
PCB线规则与一些技巧介绍
  在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些线技巧,提高设计效率。  首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
PCB三种特殊线技巧,你都知道了吗?
经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线
2017-09-03 13:25:35
PCB层数和过孔之间线布线
过孔线和层数(1)过孔采用通孔设计,5个BGA焊盘球需要三层进行出线,因布线不能在贯通孔下面通过,第一个和第二个焊盘球可以表层出线,第三个和第四个焊盘球要通过孔换到第二个层中出线,第五个焊盘球
2020-07-06 15:58:12
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB抄板中三种LAYOUT布线比较
埋式微带线蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 ★总结: 以上就是在PCB抄板,LAYOUT布线的三种方式,具体操作还要根据板子的具体情况和客户的具体要求来选择,每种线都有它的特点。
2015-05-11 09:37:03
PCB蛇形线有什么作用
为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等.
2013-08-29 15:43:30
PCB蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB特殊布线及检查经验分享
线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线。  手术很重要,术后恢复也必不可少!讲完了PCB布线,那么布完线就完事了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计
2014-11-18 09:37:59
PCB的三种特殊布线技巧
PCB三种特殊布线分享为大家介绍三种PCB的特殊线技巧。将从直角线,差分走线蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线:一、直角线(三个方面)直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面
2019-05-07 06:22:19
PCB设计布线的3种特殊线技巧
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。  主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。  1. 直角线  直角线一般是PCB布线要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的几点专家建议
。 5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。 6、高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2018-12-05 09:36:02
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
效的减少相互间的耦合。   6. 高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。   7. 有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2014-12-09 16:45:27
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求   关于蛇形线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB
2014-11-19 11:54:01
PCB设计者必看之AD布蛇形线方法
PCB设计者必看,18种特殊线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
蛇形线作用
2010-10-28 00:05:05
蛇形线PCB设计的作用
2018-11-23 17:02:19
蛇形线有什么作用 电子资料
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过...
2021-04-20 06:40:39
蛇形线用在哪里,一文告诉你
要求蛇形线间距最少是线宽的两倍。信号的上升时间越小,就越易受分布电容和分布电感的影响。四、分布参数LC滤波器蛇形线在某些特殊的电路起到一个分布参数的LC滤波器的作用。总结: PCB蛇形运用是根据场景变化的,欢迎补充,谢谢!
2023-03-22 10:33:44
AD-17在PCB,如何改变互交布线线的的角度?
AD-17在PCB,如何改变互交布线线的的角度?按老师指点,上档键+空格键,在PCB无论如何也调不出任意角度线,只是45度/90度布线,输入法已调成英文,优先设定只限45/90并没勾选,我
2017-01-22 10:17:20
AD-17在PCB,如何改变互交布线线的的角度?用空格键无效,请教一下各位老师,谢谢!
2017-01-19 23:23:13
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何蛇形线
蛇形线布线过程中常用的一种线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
ADS4125评估板蛇形线适用于什么情况
看到ADS4125评估板AD出来的数据通过蛇形线的方式输出,后来通过搜索资料得知,蛇形线的一个目的是为了补偿高频信号的情况下相关信号造成时延问题,但是信号线太长又会增大分布电容和分布电感,所以
2019-06-11 13:28:59
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
线是以并行走线的同类型(AB或者DB)线最长者作为蛇形线线长度约束)。⑥差分信号线攻略***差分信号具有良好的共模干扰抑制特性,常见于放大器应用和一些敏感外设接口中,本次DIY PCB的USB
2012-12-04 23:14:03
datasheet的顺序要求,往往需要保证数据总线等长和地址线等长,这个时候使用交互式并行走线蛇形线组合的线方式是一个不错的解决方法。大家可以看到本次ARM DIY PCB上STM32F103Ze到SRAM之间
2012-03-30 10:18:07
Altium Designer09如何布蛇形线
这是本人珍藏的Altium Designer09如何布蛇形线资料,希望对大家有帮助!
2013-09-12 19:34:30
Altium Desinger怎么蛇形线
转帖蛇形线在高速板比较常见的一种线方式。通过蛇形线的方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger怎么进行蛇形线线布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
Blazerouter怎么布蛇形线及如何蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
DDR蛇形线有什么影响?
有些方案的DDR布线要求是不要走蛇形线,请问下这是为什么要这样要求? 蛇形线有什么影响吗? 谢谢!
2022-11-29 11:52:06
PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何差分线?
分开布线,右击后选择弹出菜单的Route Separately,如下图所示。(6)按如上操作后,按常规线完成即可,如下图所示。至此已经完成了差分线的线,有些读者可能会见过一些如DDR*的板子,差
2015-01-12 15:38:59
PADS如何画蛇形线元件封装
PADS如何画蛇形线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形线的。
2020-07-30 10:06:57
PCBLayout线方法及建意
布线在高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角线直角线一般
2010-03-16 09:23:41
[分享]PCB Layout 的直角线、差分走线蛇形线
;<font face="Verdana">PCB Layout 的直角线、差分走线蛇形线<br/>&
2009-05-31 10:08:49
[分享]PCB Layout线策略
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 <p>PCB Layout线策略<br/>&lt
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout线策略
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
layout蛇形线和差分线的使用与比较
还不够深入。  误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但
2018-09-21 11:53:08
PCB小知识 2 】三种特殊线技巧
不会因为差模串扰影响传输速率。4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒线。5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计
2015-11-23 13:09:53
【微信精选】嵌入式开发PCB布线是重点,内行人教你怎么操作?
上有专门的时钟发生芯片,其下方不可线,应在其下方铺铜,必要时还可以对其专门割地。对于很多芯片都有参考的晶体振荡器,这些晶振下方也不应线,要铺铜隔离。线角度直角线一般是PCB布线要求尽量避免
2019-08-21 07:00:00
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。  要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条
2014-12-25 10:45:24
【转】PCB蛇形线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
为什么蛇形线走不了?
蛇形线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
为什么我的Altium蛇形线打开后成这样了?
为啥我的蛇形线打开后成这样啦
2019-09-04 05:28:58
信号在PCB线传输时延(下)
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号在PCB线关于串扰 , 奇偶模式的传输时延
介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程3.1 微带线和带状线传输时延PCB微带线是指线只有一个参考面,如下图1;带状线是指线有2个参考面,如下
2015-01-05 11:02:57
如何在Altium Designer蛇形线
麻烦问一下,在AD如何蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
开关电源PCB布线线的注意事项
开关电源PCB布线原则及线技巧
2019-03-06 11:43:16
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,PCB线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
求allegro高速信号蛇形线和10度线法详细资料
求高速信号蛇形线和10度线法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
深入挖掘蛇形线线方式,作用等
蛇形线是Layout中经常使用的一类线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计
2015-03-05 15:53:35
电路设计pcb布线技巧
也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线
2012-07-21 14:22:45
画了个 32的PCB最小系统 求大家指点 交流 带SROM 及蛇形线
画了个 32的PCB最小系统求大家指点 交流带SROM 及蛇形线 有什么不足之处望大家指出 谢谢
2016-05-26 20:25:31
直角线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
,尤其不能在小范围内蜿蜒线。 5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7、有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2013-11-13 21:42:25
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
谈谈线方式蛇形线
2012-12-18 12:12:55
速度收藏!pcb设计的18种特殊布线的画法与技巧!
,按 T—>S,就能马上切换到 PCB ,同步选中那些器件线换层、操作过孔、操作线线推挤与连线方式快速设置简易图元的PCB黏贴图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易
2019-03-21 06:30:00
高速PCB布线差分对线
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为差分对线PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
高速蛇形线在不同应用场合的不同作用
蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板蛇形线,主要用在一些时钟信号,如
2019-03-22 06:20:09
高速蛇形线适合什么情况
和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板蛇形线,主要用在一些时钟信号,如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM 等信号线。(2)若在一般普通 PCB,除了具有滤波电感
2019-05-09 07:35:35
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB的三种特殊线技巧之蛇形线
PCB设计线蛇形线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:12:48
#硬声创作季 PCB的三种特殊线技巧之蛇形线
PCB设计线蛇形线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:43:05
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
Cadence Allegro蛇形布线的设置
PCB设计中做等长时,常常会用到蛇形走线,下面就介绍一下如何进行蛇形走线及相关设置: 执行菜单面临Route-Delay Tune,在Options进行相关设置,其中Style是蛇形等长的样式
2023-05-23 07:45:03812
AD中PCB蛇形走线超级教程
Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift A 切换成蛇形走线
2023-07-10 17:26:062399
已全部加载完成
