在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00995 探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146 在Protel的硬件开发中,PCB设计中的3W和20H原则很重要,本文就介绍了是3W原则、20H原则、五五规则,这些值得借鉴。
2016-07-05 14:25:356513 本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则。3W原则其实
2020-12-09 14:39:2414430 在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB设计
2021-07-16 07:34:44
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则
2018-09-14 16:22:33
PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-10-23 11:09:50
2013-09-25 10:23:46
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
`3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好。造价低的PCB.应遵循以下
2018-09-10 16:56:41
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下
2018-08-31 11:53:51
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2021-04-25 06:48:40
PCB设计技巧问与答 Q: 请问就你个人观点而言:针对模拟电路(微波、高频、低频)、数字电路(微波、高频、低频)、模拟和数字混合电路(微波、高频、低频),目前PCB设计哪一种EDA工具有较好
2021-09-17 06:19:05
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
PCB设计参考和建议
2015-01-08 11:15:41
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
本文总结了并行PCB设计各个阶段的关键准则。
2021-02-24 08:36:59
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结
2018-09-30 11:46:23
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行
2018-11-23 11:02:36
本文汇总了并行PCB设计的一些关键准则。
2021-04-26 06:42:38
接地线设计有哪些原则需要遵循?有哪几种PCB设计示例?
2021-04-23 06:06:54
复杂度日益增加的系统设计要求高性能FPGA的设计与PCB设计并行进行。通过整合FPGA和PCB设计工具以及采用高密度互连(HDI)等先进的制造工艺,这种设计方法可以降低系统成本、优化系统性能并缩短
2018-09-21 11:55:09
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文
2018-09-19 15:39:58
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
请问pcb的地线设计的原则是什么?
2021-04-23 06:24:20
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例
2008-10-28 11:48:360 pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070 介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:260 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:181487 PCB设计原则和抗干扰措施
2009-11-16 16:52:27671 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则。
2012-06-05 14:07:101234 在北京举行的Mentor 2012中国PCB设计技术研讨会上,该公司业务开发经理David Wiens分析阐述了高速PCB设计的6个关键要素:流程并行化、虚拟原型设计、DFM、复杂度管理、协同和IP管理。
2012-07-02 11:30:15903 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:560 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:530 PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320 Protel硬件开发PCB设计的3W和20H原则及五五规则,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:290 PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:500 pcb设计
2017-04-26 16:44:490 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:006659 本章将介绍PCB的结构、与PCB设计相关的知识、PCB设计的原则、PCB编辑器的启动方法及界面。
2018-09-21 08:00:000 复杂度日益增加的系统设计要求高性能FPGA的设计与PCB设计并行进行。通过整合FPGA和PCB设计工具以及采用高密度互连(HDI)等先进的制造工艺,这种设计方法可以降低系统成本、优化系统性能并缩短设计周期。
2018-12-26 15:50:081071 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区下部分主要内容包括了:1.时序及等长设计概述,2.共同时钟并行总线时序设计,3.源同步时钟并行总线时序设计,4.高速串行总线时序设计,5.时序及等长设计总结
2019-01-07 08:00:000 在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W原则。
2019-05-11 11:22:3210413 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2019-04-16 15:32:041249 发现如何正确使用 PCB 规则和布线以最大限度地减少返工。在本研讨会中,我们将展示 PCB 设计的这三个原则如何相互影响,以及如何利用它们发挥您的优势,降低成本,加快产品上市时间。
2019-05-15 06:39:001823 PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:504137 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644 在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W原则。
2019-08-21 15:00:544646 作为一名PCB设计工程师,具备一些高速方面的知识是非常有必要的,甚至说是必须的。就信号来说,高速信号通常见于各种并行总线与串行总线,只有知道了什么是总线,才能知道它跑多快,才能开始进行布线。
2020-07-29 17:43:172437 电子发烧友网为你提供PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:52:1545 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:5919 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 “20H原则”是指要确保电源平面边缘比地平面(0V参考面)边缘至少缩进相当于两个平面之间间距的20倍,其中H就是指电源平面与地平面之间的距离,如下图。为什么需要20H原则?在高速PCB中,通常电源
2021-11-07 10:51:0316 3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2021-12-01 19:21:1044 PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
2022-10-18 11:38:04909 PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。
2022-10-27 10:05:47643 最近在总结学习PCB设计规则的相关知识,在一些消费类或者速率要求不高的产品上,还在沿用着“3W原则”。所谓“3W原则”,就是保证线与线的间距,保持线与线中间间距不小于3倍线宽,这样可保证大部分电场串扰在合理范围内。
2023-03-03 12:13:446011 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:356185 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316 差分线pcb走线原则 差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB
2023-12-07 18:09:371835 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24338
查看更多
