单端信号 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。 差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号
2020-12-11 15:04:37
7447 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/77/o4YBAF_TGUOAMNLdAACPvZpKoJg479.png)
数电模电是电子信息类专业的专业基础课。但是由于比较难,所以很多人学的并不是很好,今天阿斌就来带大家先简单的了解一下数电模电,后面会出一个系列关于数字信号的处理和DSP技术,大家敬请期待,点赞关注
2021-09-24 10:57:53
16191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/CB/pYYBAGFNP_GAWLyMAAAIAIZh0sU273.png)
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号由一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-04-07 11:26:28
1214 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号 与 单端信号 的区别 单端信号 指的是
2023-09-05 08:46:52
1148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/97/wKgZomT2gviAWUwiAAAiNuKQiPY493.png)
阶跃信号与冲激信号:一.单位斜变信号二.单位阶跃信号三.单位冲激信号四.冲激偶信号冲激函数的性质总结
2009-09-08 20:58:39
0 信号的运算信号的自变量的变换平移 反褶 尺度 一般情况微分和积分两信号相加或相乘一.信号的自变量的变换(波形变换)1.信号的移位2.信号的反褶3.
2009-09-30 19:18:04
0 信号分析基础:1.了解信号的分类及其定义2.掌握信号频域描述及其频谱分析3.了解傅里叶变换的概念和性质4.了解随机信号的分析方法。
2.1 信号的分类及描述信号: 定
2009-11-14 08:20:16
50 从抽样信号恢复连续时间信号
主要内容
从冲激抽样信号恢复连续时间信号的时域分析零阶抽样保持(了解)一阶抽样保持(自己看)
2010-05-27 15:41:48
25 在信号测量中,常用的方法是把被测物理量通过传感器转换成电信号再测量,在这些信号中有很多是随时间变化的,对于这类信号,用示波器测量是比较合适的.
2010-07-14 15:24:02
0 处理地震仪信号的实时信号处理仪
2008-02-25 21:10:47
730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4F/wKgZomUMM6KAJ7tVAAIY50BL7Dw154.jpg)
什么是叫模拟信号?
信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:27
62668 模拟信号与数字信号
一、模拟信号
模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:33
14538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNVyAD5YhAAAvEL2Y4Q0342.gif)
如何测量大直流信号中的交流信号,大交流信号中的直流信号?
用示波器显示信号,按DC/AC键使屏幕左下角显示为 ,这时示波器已经滤
2009-04-22 20:46:34
2460 I、Q信号是如何产生的,I、Q信号复用的作用
接收机在中频部分实现模数变换和采样,采样后的信号和数字域的同频相乘,就可以得到基带
2009-06-15 09:48:30
13896 信号的概念
什么是信号?“信号”一词在人们的日常生活和社会活动中并不陌生,例如时钟报时、汽车喇叭的声音、交叉路口的红绿灯、战场上的信号弹、电子计算机
2009-07-25 14:59:26
14432 差分信号,什么是差分信号
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电
2009-09-06 08:16:44
37218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN5CADNV4AABUlyY4oTM823.jpg)
信号 转弯信号灯电路
2009-09-08 17:30:49
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5SAAartAAEIyhyBr5c998.jpg)
iphone信号弱/无信号处理
Iphone信号弱也是苹果手机很常见的现象之一,尤其在前一阶段用卡贴的用户这个现象很常见,有很多苹果
2010-02-02 09:49:03
3999 信号,信号是什么意思
模拟信号是传播能量的一种形式,它指的是在时间上连续的(不间断),数值幅度大小也是连续不问断变化的信号(传统的音频信
2010-03-06 09:26:50
7089 模拟信号,模拟信号是什么意思
什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:53
2924 什么是HDMI信号/DVI信号/VGA信号
HDMI信号 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)又被称为高清晰度多媒体接口,是首个
2010-03-26 11:45:36
4400 如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,
2011-11-23 17:42:14
17577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5uAAc2VAAAM9RDFfVI840.jpg)
TV信号转VGA信号电路图
2015-04-09 18:03:35
4 什么是共模干扰_差模干扰_共模信号_差模信号
2015-12-08 14:11:13
16 离散信号并不等同于数字信号。数字信号不仅是离散的,而且是经过量化的。即,不仅其自变量是离散的,其值也是离散的。因此离散信号的精度可以是无限的,而数字信号的精度是有限的。而有着无限精度,亦即在值上连续的离散信号又叫抽样信号。所以离散信号包括了数字信号和抽样信号。
2016-06-08 15:30:29
0 差模信号干扰和共模信号干扰的定义
2017-04-21 09:54:00
22 脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲
2017-10-26 15:52:23
75788 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM-AO3Y8AAAqrMvQS9Y358.png)
光信号发生器,是一种特殊的信号源,不仅具有一般信号源波形生成能力,而且可以仿真实际电路测试中需要的任意波形。在我们实际的电路的运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种缺陷信号和瞬变信号。
2017-11-28 10:04:24
56425 阶跃信号和冲激信号
2017-12-06 14:38:47
0 本文以脉冲信号和电平信号中心,主要介绍了脉冲信号的原理以及技术标准,其次再具体的阐述了电平信号的概要。最后详细的介绍了电平信号和脉冲信号的产生与它们两者之间的区别。
2017-12-26 15:18:04
73413 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。
2018-01-15 10:08:15
58074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQruAPcQZAAAmJnHy1o8888.png)
本文开始介绍了载波信号的定义,其次阐述了载波信号的分类与载波信号的作用,最后介绍了载波信号的应用。
2018-03-13 15:35:38
37097 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/3C/o4YBAFqngXKAfBIgAAAyerP5EL4793.jpg)
本文开始介绍了共模信号的定义,其次阐述了共模信号的特点和为什么要抑制共模信号,最后介绍了共模信号的主权以及共模扼流线圈特性分析。
2018-03-19 09:51:26
61311 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/DE/pIYBAFqvGaeAKy5hAAAnGzjmDPo161.jpg)
对于有源信号的采集很简单,首先要接通信号源设备的电源(通常有三线制和四线制两种)让设备正常工作,其次将采集设备输入接口的正端和负端分别与信号源设备的正端和负端对应连接行。
2018-03-20 11:12:24
19435 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4A/0B/o4YBAFqwfFmAct47AAAOoJNvmLk470.jpg)
演讲主题:信号链和信号调节 演讲者: Mike Wong
2018-06-23 11:34:00
4535 信号转换模块怎样将信号转为数字信号?相信这个问题很多小伙伴们都不清楚的。今天,专业生产、供应信号转换模块、远程IO模块、模拟信号变送器等工业控制产品的——维君瑞科技小编为您解答,各位小伙伴们赶紧来了
2018-08-03 11:52:17
2030 信号是信息的载体。在人们周围的环境中, 存在着电、声、光、磁、力等各种形式的信号。电子技术所处理的对象是载有信息的电信号。目前对于电信号的处理技术已经比较成熟。但是,在通信、测量、自动控制以及
2018-10-15 11:18:55
51872 从事自动化控制工作的仪表人如果不清楚无源信号、有源信号、无源接点(干接点)、有源接点(湿接点),必然为之困惑。本文是介绍无源信号、有源信号、无源接点、有源接点的干货文章,希望对大家有所帮助。
2018-12-04 14:47:30
109830 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/C1/o4YBAFwGIp2AXaKNAAAOj0HOpmE776.jpg)
对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为无源信号。
2019-01-09 14:27:07
2627 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/9A/o4YBAFw1lUiAVHQOAABW5pQM2II947.jpg)
有源信号和无源信号是相对于电流信号而言的。若传感器设备有独立的工作电源,那传感器传出的电流信号就是有源信号;例如四线制的电磁流量计,单独供电AC220V,然后输出DC4-20ma电流信号。
2019-07-31 11:39:03
3668 本文首先介绍了什么是信号隔离器,然后解释了为什么要用到信号隔离器,最后介绍了信号隔离器的优点和信号隔离器的功能。
2019-08-01 17:12:05
9265 有源信号和无源信号是相对于电流信号而言的。若传感器设备有独立的工作电源,那传感器传出的电流信号就是有源信号。
2019-09-19 14:30:41
762 下图是一个简单的差分放大器,一般要求电阻R1=R3,R2=R4,此时电路的放大倍数A=R4/R3。在差分放大电路中,两个输入端之间的电压差称为差模信号,两个输入端与电路GND之间的电压差称为共模信号
2019-11-24 10:32:17
37936 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/C1/pIYBAF3Z636AGGTZAABZsZIQlfU550.jpg)
2020-01-08 15:10:00
1767 来源:罗姆半导体社区 从一个系统的一对输入端看,若信号的极性相反(同样,电流的方向相反),这样的信号为差模信号。若信号的极性相同(同样,电流的方向也相同),这样的信号称为共模信号。信号都是差模形式
2022-11-16 10:40:08
3006 来源:罗姆半导体社区 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号算高速、还是GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于“高速信号”有经典的定义。SI:Signal
2022-12-12 16:56:35
6008 上一章,讲述了 SYSTEM V 信号量,主要运行于进程之间,本章主要介绍 POSIX 信号量:有名信号量、无名信号量。 POSIX 信号量 POSIX 信号量进程是 3 种 IPC
2020-10-29 17:34:14
413 信号贴可以增强手机信号吗?多家电商平台上发现一种叫做“手机信号增强贴片”的“黑科技”产品,真的是黑科技吗?
信号贴可以增强手机信号吗?多位通信行业人员向表示,信号贴的宣传无科学依据,售卖商家其实就是在收取“智商税”。
2020-11-24 11:38:18
7737 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:00
8 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2020-12-12 11:04:41
11008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/FF/pIYBAF_UNvSAblHeAACwXXcYsY0865.png)
目前很多应用都需要用到差分信号,包括驱动高速模数转换器(ADC)、通过双绞线电缆传输信号、调理高保真音频信号等。由于差分信号在特定电源电压下可以提供较大信号幅度,提高了对共模噪声的抑制能力,降低
2021-04-04 11:36:00
15344 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/28/o4YBAGBf-vaANofWAAAv-vxLvig083.png)
信号调理在多通道信号采集技术中的应用综述
2021-08-27 10:34:04
34 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:20
2642 数字信号是指什么的信号?
2021-10-01 09:11:00
12710 差分信号其实就是把两个单路信号的差值经行传输或者输入输出处理。
2021-11-28 15:21:08
18391 为应用选择的放大器的数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。那么如何确定信号是小信号还是大信号?
2022-02-07 13:30:50
3604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/1F/pYYBAGIArzyAXcthAAGCCIZ3Qr0637.png)
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的。
2022-02-09 10:04:29
16 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。
2022-02-09 10:14:02
4 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。
2022-03-28 10:44:47
2633 电气设备对外的干扰多以共模干扰为主,外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。
2022-06-20 09:52:35
5751 单端信号单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2022-08-23 11:57:08
11958 本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
2022-09-14 09:20:17
3151 上图是ADI公司的一款正交调制器的框图。本振信号通过正交相移功分器分为相位相差90度的两路信号,分别与I路和Q路基带信号混频后,相加得到RF信号。更简化的框图如下图所示。
2022-12-30 13:52:24
7170 单端传输是指用一根信号线和一根地线来传输信号,信号线上传输的信号就是单端信号。
2023-01-10 11:09:26
743 信号转换器是一种用于将一种信号转换成另一种信号的装置,它可以将一种信号转换成另一种信号,以满足特定的应用需求。
2023-02-17 16:54:03
1447 一般的电压信号需要两根线传输,一根是信号线,一根是地线。 这种信号称为单端信号,我们常用的信号源就是这种类型,此时,在描述信号时一般只有一个端子Us即可,另外一个端子默认为地,如图
2023-03-08 14:31:00
1717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C2/wKgZomQEDMKAfDgSAAAT5zMqU9Y432.jpg)
在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号、正弦信号等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出方波信号、阶梯信号、正弦信号。
2023-03-28 16:28:58
738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/14/poYBAGQipUWAT68NAAEsQ0RAuUQ381.png)
差分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号压差。差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。例如LVDS就是一种常见的低压差差分信号。
2023-05-06 16:02:47
6084 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/38/poYBAGRWCM6AYFJsAACElYhUeFw439.png)
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/22/pYYBAGSBLaOAZXYaAAFuyIUNguM188.png)
差分信号是共模信号和差模信号的叠加,理想情况下共模信号是恒定的。
2023-06-09 09:08:13
1898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/61/wKgaomSCfAmARmQjAAAsylCCbeE649.png)
本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的Serdes接口越来越普及,差分信号在其中的重要性不言而喻。
2023-06-09 10:37:38
2876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSCkH6AbNUKAAGUNoi85P8240.png)
眼图是一系列数字信号波形积累而形成的图形,通过眼图可以获得码间串扰和噪声等。通常眼图显示两个码元的位宽。通过眼图可以直观地判断传输性能的好坏。 信号电平电压、上升沿等等不可能每一次都一致,因此很多次信号的叠加会导致眼图信号变粗,出现模糊。
2023-06-10 11:42:32
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/71/wKgaomSD8WaACacKAAAlNM51mFo046.png)
01 差分概述 差分信号: 即两根线传输幅度相同,相位相反的一组信号。传输的信号中包括差模信号和共模信号。两者独立传输,其中差模信号携带信息,共模信号不携带信息。 差模信号 为两根单端信号的差值
2023-06-19 17:28:44
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSCkH6AbNUKAAGUNoi85P8240.png)
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:37
2541 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-08-07 09:39:05
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQS5yAOfGaAAAbYd6W6sQ785.png)
时钟信号和脉冲信号有区别吗? 时钟信号和脉冲信号虽然在某些方面可能有相似之处,但它们在本质上是不同的。本文将深入探讨这两种信号的特点、应用和区别。 1.时钟信号 时钟信号是一种用于同步处理器
2023-09-15 16:28:12
1765 差分信号如何转换成单端信号? 差分信号和单端信号是电子信号传输中非常常见的两种形式。差分信号由两个互相反向的信号组成,单端信号只有一个信号。差分信号由于可以减少电磁干扰和提高传输距离,常被用于高速
2023-09-19 17:22:55
6006 信号发生器怎么产生差分信号? 信号发生器是电子仪器中非常重要的一个设备,它是用来产生高精度、高稳定性电信号的设备。在电子行业中,它扮演着至关重要的角色,广泛用于各种电子测试、电信实验以及各种实验室
2023-09-19 17:23:02
1619 差分信号和差模信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括差分信号和差模信号。差分信号和差模信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:46
1387 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:24
3558 LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/67/wKgZomUuU5OAGKHKAAEEPuhcaaQ317.jpg)
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别? LVDS信号 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称低压差分信号传输技术,是一种采用
2023-10-18 15:38:18
1264 模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2144 差分信号与单端信号走线的比较 在电子通信和数据传输领域,信号走线是非常关键的环节。差分信号与单端信号是两种常用的信号传输方式,它们各自有着自己的特点和适用场景。本文将详细比较差分信号和单端信号
2023-11-30 15:32:43
291 一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号。
2023-12-06 16:00:47
2390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DF/wKgaomVwKqWAbVEvAAA8UyvJzKk141.jpg)
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。
2023-12-06 16:10:28
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E0/wKgaomVwLKCAZ34mAAEtYVzmG3c445.png)
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C5/wKgZomV-V96AWZNdAAAbjWg_1Pg929.jpg)
单端信号和差分信号是电信号的两种常见传输方式,它们在信号传输中起着重要作用。本文将详细讨论单端信号和差分信号的区别和联系,并以细致全面的方式描述这两种信号传输方式。 一、单端信号 单端信号是指信号
2023-12-19 09:21:45
464 大信号模型和小信号模型是电子工程和通信领域中常用的两种模型,它们在描述和分析电子电路或系统时具有不同的特点和应用范围。以下是关于大信号模型和小信号模型区别的介绍。 大信号模型:大信号模型主要用于描述
2023-12-19 11:35:55
1971 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07
282 信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:10
1185 占空比信号和频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号和频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉宽比或占空比
2024-01-05 16:51:18
438 什么是差分信号?什么是单端信号? 差分信号和单端信号是在信号处理和电子工程中常用的两个概念。 首先,我们来详细解释差分信号。 差分信号是指由两个信号之间的差异或差异产生的信号。它是通过将一个信号减去
2024-01-17 11:17:37
253 解读差分信号、单端信号的优缺点 差分信号和单端信号是在信号传输中常用的两种传输方式。它们各有优缺点,在不同的应用场景中选择合适的传输方式可以提高系统性能和可靠性。 差分信号是由两个相互成对的信号
2024-01-17 15:37:25
207 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47
629 什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05
236 函数信号发生器是一种能够产生不同类型信号的电子设备,可用于测试、测量、校正和调试各种电子设备和电路。其中之一就是直流信号。 直流信号是指电流或电压信号是恒定的、没有频率的信号。 直流信号是指信号
2024-02-23 16:14:15
219 信号发生器(Signal Generator)是一种产生特定类型信号的仪器,常用于电子设备的测试、测量和调试。差分信号(Differential Signal)是由一对反相且相等幅值的信号构成,常用
2024-02-23 16:35:53
381
