电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>为什么会地线引发干扰问题
为什么会地线引发干扰问题
收藏
查看更多
图解PCB地线干扰及抑制
  所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线
2012-03-21 11:50:076043
共模干扰产生的原因分析
共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:0018460
地线干扰对策
地线干扰对策 4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的
2010-10-03 13:53:081685
地线干扰地线设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:17 编辑 地线干扰地线设计
2012-08-04 16:54:56
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制 1.地线的定义     什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合
2009-08-23 19:53:47
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制1.地线的定义   什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点
2013-09-03 11:47:51
地线干扰与抑制
是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线
2018-12-19 09:13:51
地线干扰与抑制
的互感。 从式中可以看出,当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。 3.地线干扰
2018-11-26 16:54:02
地线造成电磁干扰的主要原因有哪些?
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
PCB中为了防止共阻抗干扰地线设计方案浅析
减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感,这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联道题作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小
2019-06-03 08:22:25
PCB布板中地线干扰
。测量发现最高达到1V的地线电平串动。而我芯片因为引脚不够用的关系,采用了74HC238和4148二极管。因此目前设想的解决方案是,更换设计(采用5V芯片或者去除4148二极管等)和降低地线干扰。请问如何降低地线不平的干扰,大概需要查阅哪些书籍或者资料。给个思路就好。
2016-04-26 12:15:00
PCB布线地线造成的电磁干扰
减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。  3.地线干扰机理  3.1地环路干扰  图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个
2018-09-04 16:31:28
PCB布线中电源和地线的处理
电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对 待,把电、地线
2018-08-21 21:49:05
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:54 编辑 PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法 1.地线的定义  什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点
2013-10-11 10:58:18
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。  3.地线干扰机理  3.1地环路干扰  图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压
2018-09-13 15:58:38
PCB布线的地线干扰与抑制
的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生
2012-02-20 14:20:42
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
2015-08-18 10:22:30
PCB布线的地线干扰与抑制知识介绍
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位
2023-09-20 06:34:50
PCB抗干扰设计/电源线/地线/去耦电容如何配置?
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
PCB铺铜引发的问题
所谓覆铜,就是将柔性电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让
2019-05-02 10:00:00
pcb 地线干扰和抑制
pcb 地线干扰和抑制
2011-10-13 20:14:47
【转】PCB电源、地线的处理
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到
2016-12-07 22:25:19
【转】PCB设计中的地线抑制和干扰
的异常。地线干扰机理,公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线的阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中
2018-12-03 22:18:58
什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb
  什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb  1.地线的定义  什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2018-01-19 10:00:00
什么是地线?应对地线干扰的对策有哪些?
什么是地线地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
什么是抖动? 抖动的引发因素是什么?
什么是抖动?抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声? 相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
怎么解决有刷电机大电流,地线干扰问题
有刷电机在重载情况下,电流达到十几安培,地线受到干扰,单片机送过来的驱动信号也受到干扰,怎么解决这种问题。
2019-09-20 17:30:36
有没有大神告诉我,接地的线直接接入到GND的铜箔上,因为怕地线在信号线下会有干扰
2017-10-27 17:54:15
浅谈地线对造成EMI干扰的影响
。地的术语也越来越广,例如滤波地、屏蔽地、回流地、安全地等各种叫法。总的来说地就是电源电流、信号电流的回流路径。三地线形成干扰的原因1.地线阻抗的不平衡 说到地线的阻抗,很多人会想到一个典型的规范
2021-08-20 07:00:00
电磁兼容培训胶片(地线干扰与对策)PPT
电磁兼容培训胶片(地线干扰与对策)PPT为什么要地线 地环路问题与解决方法 公共阻抗耦合问题与解决方法 各种接地方法 电缆屏蔽层的接地  [hide][/hide]
2009-10-12 10:56:42
详解PCB布线的地线干扰与抑制
多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。3.地线干扰机理3.1地环路干扰图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个
2015-01-14 13:58:40
这是什么干扰
手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共模干扰还是差模干扰?
2022-08-15 22:34:11
地环路干扰策略与地线设计
地线设计是电磁兼容设计中大家都很注意,却又不知道应该怎样去做的一个问题。了解了地线造成干扰问题的机理之后,在设计和实施地线时就有了一个明确的思路。本期从
2008-02-21 16:57:320
地线干扰与接地技术
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510
地线的共阻抗干扰与消除对策
地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:160
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2010-06-07 16:02:1097
称重仪表地线干扰与抑制
本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247
PCB布线的地线干扰与抑制
1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪
2006-09-25 14:31:29934
地线的阻抗
地线的阻抗 当地线在地平面上时,类似一条传输线,可用LCR模型来描述
2009-10-03 18:04:49853
#硬声创作季 #电磁干扰 安排好地线的角色
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:14:30
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:15:16
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:16:48
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:17:24
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:17:51
地线的阻抗
地线的阻抗 谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线
2010-10-03 13:45:195771
地线干扰机理
地线干扰机理 1 地环路干扰 图1是两个接地的电路。由于
2010-10-03 13:48:351649
机房地线引起的干扰分析和其抑制方法
机房地线引起的干扰分析及其抑制方法 我站机房由微波机房和发射机房组成。发射机所用音视频信号均由微波机房经电缆传输过来,电缆长度约40多
2010-10-03 15:21:04949
IIC-China 2011深圳展时间及展会地
2011-02-20 12:39:52795
PCB地线干扰与抑制
在PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:110
pcb layout基础之电源、地线的处理
pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2012-06-25 11:03:214210
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
PCB设计中地线干扰抑制方法详解
PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
图解PCB地线干扰及抑制对策
图解PCB地线干扰及抑制对策,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
地线干扰和控制
本文档详细介绍分析了地线干扰和控制的方法
2016-08-26 14:12:280
地线干扰和控制
地线干扰和控制,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:4811
聊一聊PCB设计中的地线抑制和干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
2016-11-22 13:35:561261
中波频段输电线路无源干扰的谐振及地线感应电流特性
中波频段输电线路无源干扰的谐振及地线感应电流特性_唐波
2017-01-04 16:57:551
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制
2017-01-28 21:32:490
PCB地线干扰的共阻干扰
PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:100
PCB中防止共阻抗干扰地线设计解析
电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520
PCB地线产生干扰的原因是什么?怎样去解决地线干扰
在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。通过以上的公式计算可以看出,在低频信号传输中导线电阻大于导线感抗,对于数字电路,电路的工作
2018-07-20 16:17:0028441
一文详解PCB板的地线设计
在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。
2018-09-23 18:02:0011462
地线干扰与抑制的详细资料说明
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
2019-04-01 08:00:007
PCB电路抑制共阻抗干扰的措施有哪些
共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使电路受到干扰
2019-06-19 14:50:161397
如何消除PCB布线中的地线干扰
2019-05-21 14:54:433553
什么要接地呢?地线引发干扰问题的原因
首先要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是交流状态下导线对电流的阻抗,这个阻抗主要是由导线的电感引起的。
2019-04-15 12:39:2715107
图解PCB地线干扰及抑制对策
在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:194907
电源线和地线的布线规则和检测步骤
电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-08-09 15:15:299587
图解PCB地线干扰怎样来抑制
图解PCB地线干扰及抑制对策
2019-08-20 08:47:506054
地线干扰的形式种类有哪些
地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:205309
PCB电源线和地线应该怎样处理
 在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-09-21 11:17:209143
如何抑制PCB布线地线造成的电磁干扰
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:301791
如何抑制PCB电路中的共阻干扰
2019-10-08 15:32:25907
如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-11-14 15:03:276847
PCB布线的地线干扰与抑制的详细说明
2021-01-14 10:30:006
测量电路中的共地干扰的来源有哪些
共地干扰,又称公共地阻抗耦合干扰,是由于电路中的各类信号共用地线或者地平面引起的。地线作为公共的信号回流路径或者参考平面,理论上是应该是没有阻抗的,但是实际情况并非如此,不同信号的回流在地线上产生
2020-07-13 18:56:000
电磁兼容培训教程之地线干扰与接地技术
本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容培训教程之地线干扰与接地技术
2021-03-03 17:29:1121
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:5229
地线造成电磁干扰的主要原因资料下载
电子发烧友网为你提供地线造成电磁干扰的主要原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:48:4316
电路中地线GND的本质是什么
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相干扰
2021-10-09 10:35:507928
保护地线不起保护作用?用对情景太重要了
工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。
2022-02-09 11:45:381
共模干扰的相关知识
共模干扰指的是干扰电压在信号线及其回线(一般称为信号地线)上的幅度相同,这里的电压以附近任何一个物体(大地、金属机箱、参考地线板等)为参考电位,干扰电流回路则是在导线与参考物体构成的回路中流动。
2022-02-10 11:37:532
保护地线减小近端串扰
2022-11-28 10:27:32658
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线
地线之间可能会产生返耳和噪声等干扰,因此需要在设计中采取适当的布线方式来减少这些干扰。 一般来说,设计双面板时,趋向于先走地线。这是因为地线既可以提供信号线的返回路径,还可以起到电磁屏蔽的作用,从而减少信号线
2023-10-31 14:34:16276
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2022-12-30 09:21:192
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2023-03-01 15:37:500
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001092
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
大小等于这两条线上的信号的差值。差模干扰一般来自于外部的电磁辐射、开关干扰地线回流干扰等。这些干扰信号会被电路不同的阻抗接收,从而导致不同电位的信号差异,进而引起差模干扰。 相比之下,共模干扰是指电路中的两个
2023-11-20 16:16:441807
在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式?
在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式? 在PCB设计中,地线是非常重要的一个元素,它在整个电路板上形成了一个电气和电磁环境的参考面。为了减小干扰地线在电路板设计中的布局和连接
2023-11-24 14:51:08452
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢?
为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢? 引入细分的GND地线功能有以下几点原因: 1. 减少噪声和干扰:细分GND地线可以将不同的信号隔离开来,通过分离不同的信号路径,减少信号之间的相互干扰
2023-12-07 11:43:17278
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统
2024-01-04 16:59:39409
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
已全部加载完成
