电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>地线问题--公共阻抗耦合
地线问题--公共阻抗耦合
收藏
查看更多
隔离式DC/DC变换器的电磁干扰源机理
公共阻抗耦合: 当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时 ,就会发生公共阻抗耦合 。由于地线是信号回流线 ,一个电路的工作 状态必然会影响地线电压 , 当两个电路共用一段地线时 ,地线的电压就会同时受到两个电路工作状态的影响。
2024-03-13 09:35:18146
地线干扰与抑制
阻抗干扰 当两个电路共用一段地线时,由于地线阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中,由于信号的频率较高,地线
2018-12-19 09:13:51
地线干扰与抑制
。     HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易
2009-08-23 19:53:47
地线干扰与抑制
共用一段地线时,由于地线阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。 在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大
2013-09-03 11:47:51
地线干扰与抑制
还可以由外界电磁场感应出来。 3.2公共阻抗干扰 当两个电路共用一段地线时,由于地线阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合
2018-11-26 16:54:02
地线的合理布局
的有关参数.均是以地线作为基准电压来表示曲t在理解电路工作状态时,常把地线和各接地点之问视作零电位点,但这不可能是绝对的。在实际电路工作时,由于地线阻抗‘电砜、蓐抗)存在 困面能产生一定的电位差.这些电位差的毒在,就必然对电路工作带来影响。
2010-12-15 16:08:29
耦合器的性能参数和分类
避免阴极保护电流的流失。  作为直流隔离和交流导通装置,在一定的电压范围内阻止直流电流的导通,比如-2~+2V或-3~+1V,同时为交流电流提供低阻抗通道。当固态去耦合器两个端子之间的电压超过直流导
2020-12-01 16:20:33
耦合电容与退耦电容资料分享!
几种。直接耦合:这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。 公共阻抗
2019-08-05 04:36:09
耦合电容器的耦合是什么意思
干扰信号的传入。公共阻抗耦合:这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和***扰对象间没有公共阻抗
2016-07-24 20:49:21
PCB上耦合传输线的阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线的阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB中为了防止共阻抗干扰的地线设计方案浅析
减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感,这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联道题作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小
2019-06-03 08:22:25
PCB布线地线造成的电磁干扰
工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。  在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗
2018-09-04 16:31:28
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。  在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合
2018-09-13 15:58:38
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。  在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在
2013-10-11 10:58:18
PCB布线的地线干扰与抑制
的电流还可以由外界电磁场感应出来。3.2公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗
2012-02-20 14:20:42
PCB布线的地线干扰与抑制知识介绍
可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出
2023-09-20 06:34:50
PCB板布线中地线和电源线的布线规则
,破坏分离度。  8)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。  9)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以
2013-09-20 12:32:24
PCB电源线和地线的布线规则
,一般检查如下几个方面。  · 线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。  · 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低
2018-09-03 11:06:43
PCB的电磁兼容设计
1:线路板的辐射2:外界电磁场对线路板的干扰3:底线和电源线噪声4:地线引起的公共阻抗耦合5:走线之间的串扰以上一一给您解答
2020-09-17 14:13:01
PCB的电磁兼容设计02
2020-09-17 14:14:20
PCB高级设计之共阻抗及抑制
1MHZ的低频电路,如果工作频率在1一1OMHz而采用一点接地时,其地线长度应不超过波长的1/20。总之,一点接地是消除地线阻抗干扰的基本原则。   (2)就近多点接地   PCB上有大量公共地线分布
2018-11-26 11:06:15
PCB高级设计之共阻抗及抑制
的低频电路,如果工作频率在1一1OMHz而采用一点接地时,其地线长度应不超过波长的1/20。总之,一点接地是消除地线阻抗gan扰的基本原则。  (2)就近多点接地  PCB上有大量公共地线分布在板的边缘
2013-08-23 14:56:09
【转】PCB设计中的地线抑制和干扰
的异常。地线干扰机理,公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中
2018-12-03 22:18:58
为什么高频要多点接地
的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。  多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题,在高频场合中,只能通过减小地线阻抗来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动
2019-08-14 17:31:52
什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb
,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。  在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路
2018-01-19 10:00:00
什么是地线?应对地线干扰的对策有哪些?
什么是地线地线阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
传感器接口电路的抗干扰问题
,如图3所示,这种接法使模拟和数字地线间的公共阻抗最小。除了直流和低频地线问题以外,还有快速变化的交流电压的耦合以及高电平电路对低电子电路通过公共的电源和连线的阻抗产生的瞬态信号,这个信号另一个可能
2019-04-09 07:00:08
信号耦合对于阻抗控制的作用是什么
信号耦合对于阻抗控制的作用
2021-02-24 09:05:36
元器件布局与布线中的电磁兼容设计
的地电流流过一个公共阻抗时,就会发生公共阻抗耦合。由于地线是信号回流线,一个电路的工作状态必然会影响地线电压,当两个电路共用一段地线时,地线的电压就会同时受到两个电路工作状态的影响。可见无论是地环路
2017-03-15 17:14:31
光电耦合器件的构成原理
,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来。长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动
2012-12-07 12:14:06
光电耦合器在并口长线传输中的应用
,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。南于发送和接收设备共用一段地线,会形成公共阻抗耦合。采用光电隔离器TLP521-4对发送
2011-01-17 20:15:16
关于PCB布板时的必要思考
问题。在电路板中,地线的影响是一个较为复杂的问题。因为地线阻抗的存在,当电流流过地线时会在地线上产生电压,这是地线干扰问题的由来。现在从三个方面对地线干扰进行讨论。首先是所谓的“地线环路干扰问题”,产生
2014-09-04 00:13:20
关于PCB环路干扰和公共阻抗耦合的简单介绍
上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合
2019-05-31 08:23:29
关于开关电源的输入阻抗耦合、去耦问题
关于开关电源的输入阻抗,如果在220V工作情况下,另外在耦合一个信号上去,此时它的输入阻抗应该怎么计算。(图示见附件),大家如果有什么高深的不同观点可以提出来,大家可以把自己观点的计算公式和方法附上。
2016-04-27 20:20:07
减小磁场近场耦合,能够通过减小受干扰电路的阻抗来实现吗?
减小磁场近场耦合,能够通过减小受干扰电路的阻抗来实现吗?这个培训老师,是不是搞错了。——化二的经验,减小磁场近场耦合,就得增加受干扰电路的阻抗耦合电压一定的,通过分压原理实现。
2015-08-20 15:39:13
在去耦电路中,如何选择合适的耦合电容?
:直接耦合这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。公共阻抗耦合这也
2020-12-02 09:34:28
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
如何提高AD8221交流耦合电路的信噪比、输入阻抗、共模抑制比?
[td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能: 1、降低噪声,提高信噪比(SNR); 2、提高仪表运放输入阻抗; 3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
实例解析,让你快速熟悉公共阻抗耦合
,称为公共阻抗耦合的噪声。在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题。以下将用具体案例进行说明。 1.问题描述 某产品在
2019-10-14 08:00:00
屏蔽地线阻抗的影响有哪些
在PCB设计中,经常会对时钟,关键信号等包地处理,但是,你真的会包吗?在实际的设计中,经常在关键的信号线两边各加一条地线。目的在于提供一个低电感的地回路,从而减少相邻线之间的串扰与传导、辐射的影响。但增加了地线的同时,也改变了信号的电磁场分布,降低了信号线的阻抗
2020-12-31 06:41:03
接地阻抗测试怎么操作?
25A 、电压小于 12V 且阻抗不得大于 0.1 Ω,以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、接地线断路等问题。
2020-03-30 09:01:07
浅谈地线对造成EMI干扰的影响
。地的术语也越来越广,例如滤波地、屏蔽地、回流地、安全地等各种叫法。总的来说地就是电源电流、信号电流的回流路径。三地线形成干扰的原因1.地线阻抗的不平衡 说到地线阻抗,很多人会想到一个典型的规范
2021-08-20 07:00:00
电磁兼容培训胶片(地线干扰与对策)PPT
电磁兼容培训胶片(地线干扰与对策)PPT为什么要地线 地环路问题与解决方法 公共阻抗耦合问题与解决方法 各种接地方法 电缆屏蔽层的接地  [hide][/hide]
2009-10-12 10:56:42
电磁骚扰的耦合机理和电磁屏蔽理论
骚扰通常用电磁场的大小来度量,其单位是 V/m。通常用的单位是dBuV/m。3、传导干扰a、共阻抗耦合由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流 i,或变化的电流 di/dt。边缘场根据电磁场
2020-10-21 11:54:17
详解PCB布线的地线的干扰与抑制
的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合
2015-01-14 13:58:40
请问如何提高AD8221交流耦合电路的信噪比、输入阻抗、共模抑制比
如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:1、降低噪声,提高信噪比(SNR);2、提高仪表运放输入阻抗;3、提高共模抑制比(CMRR)。
2018-08-06 06:55:10
运放单端转差分直流耦合和交流耦合的区别是什么?
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。 交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
高频EMC接地线
`无论是Ⅰ类设备(有PE保护接地Earth),还是Ⅱ类设备(浮地或整机浮地但有内部的金属板充作保护公共地使用的),常见一些与EMC与可靠性的接地线错误应用,因此导致EMI干扰,该泄放的高频干扰泄放
2017-05-22 15:30:32
电磁兼容培训教材
第二章  地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地  安全地信号地地线
2006-05-07 13:58:200
差分阻抗
当你认为你已经掌握了PCB 走线的特征阻抗Z0,紧接着一份数据手册告诉你去设计一个特定的差分阻抗。令事情变得更困难的是,它说:“……因为两根走线之间的耦合
2008-07-30 22:43:180
公共阻抗耦合噪声的抑制方法
噪声对工业设备以及自动化系统的安全性、可靠性、稳定性等许多方面都有着严重的影响。在分析噪声的基础上,较全面地介绍了公共阻抗耦合的噪声及其危害,讨论分析了抑制该
2009-03-17 11:20:2812
地线干扰与接地技术
2009-04-23 23:40:510
地线的共阻抗干扰与消除对策
地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:160
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2010-06-07 16:02:1097
称重仪表地线干扰与抑制
本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计 1 印刷电路板设计中的电磁兼容性1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题数字地与模拟地分开,地线加宽。1.2 印刷线路板的布局
2009-04-07 14:04:11703
地线阻抗
地线阻抗地线在地平面上时,类似一条传输线,可用LCR模型来描述
2009-10-03 18:04:49853
什么叫公共耦合?及公共耦合有什么影响
什么叫公共耦合?及公共耦合有什么影响     什么叫公共耦合?     当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发生了公共
2010-03-21 17:57:436707
指状电源和地线的串扰
图5.11示意了电源和地线的指状布局,与电源和地的栅格类似,容许一些互感的耦合,但是节省了更多的线路板面积。
2010-06-10 17:57:471423
地线阻抗
地线阻抗 谈到地线阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线
2010-10-03 13:45:195771
模块设计时的地线策略
在设计模块的时候,通常会遇到地线策略的问题,这通常又与 EMC 有关,一般的来说, 地线 是信号电流流回信号源的地阻抗路径。 我们在设计模块的时候通常是根据整体的设计而确定
2012-05-15 11:38:361698
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
完成闭环设计,基于仿真软件的AC耦合电容阻抗优化
本文首先介绍了高速串行链路设计中AC耦合电容阻抗优化的重要性,然后阐述如何利用软件ViaExpert对AC耦合电容设计进行前仿真,然后指导后续PCB设计,最后在PCB完成后进行仿真,完成仿真的闭环
2016-11-04 11:48:221248
三相并网逆变器公共耦合点电压控制研究
三相并网逆变器公共耦合点电压控制研究_伞国成
2017-01-05 15:24:1510
ViaExpert仿真AC耦合电容阻抗优化设计方案解析
本文首先介绍了高速串行链路设计中AC耦合电容阻抗优化的重要性,然后阐述如何利用Xpeedic苏州芯禾科技公司旗下软件ViaExpert对AC耦合电容设计进行前仿真,然后指导后续PCB设计,最后PCB
2017-11-10 10:31:0031
PCB中防止共阻抗干扰的地线设计解析
电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520
高速电路板的电磁兼容产生的因素与要素详解
消除公共阻抗耦合的途径有两个:一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方 式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线.
2017-12-12 14:46:595179
单点接地多点接地混合接地和浮地的资料介绍
所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:000
PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818
如何设计PCB印制电路板的地线系统
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2019-06-14 15:21:33783
如何消除PCB布线中的地线干扰
可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。
2019-05-21 14:54:433553
地线干扰的形式种类有哪些
地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:205309
如何抑制PCB布线地线造成的电磁干扰
谈到地线阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:301791
电路中产生公共阻抗耦合噪声的具体原因分析
公共阻抗耦合是指噪声源回路和受干扰回路之间存在着一个公共阻抗,噪声电流通过这个公共阻抗所产生的噪声电压,传导给受干扰的回路。
2019-11-04 16:21:253772
屏蔽地线阻抗的影响
的影响。但增加了地线的同时,也改变了信号的电磁场分布,降低了信号线的阻抗地线与信号线之间的距离对信号阻抗的影响 为了研究屏蔽地线对信号的影响,我们设置了如下PCB走线结构。该结构为标准的对称带状线,信号+,信号-为差分线
2020-03-16 14:01:262397
PCB布线的地线干扰与抑制的详细说明
可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流
2021-01-14 10:30:006
测量电路中的共地干扰的来源有哪些
共地干扰,又称公共阻抗耦合干扰,是由于电路中的各类信号共用地线或者地平面引起的。地线作为公共的信号回流路径或者参考平面,理论上是应该是没有阻抗的,但是实际情况并非如此,不同信号的回流在地线上产生
2020-07-13 18:56:000
直流耦合和交流耦合的区别
耦合中因为各级的输入和输出阻抗是一定的,不好作阻抗变换,直接耦合时高效率匹配就很难做到。而在交流耦合电路中用线间变压器就很好地进行阻抗变换实现高效率的匹配。特别是选频放大电路中普遍采用的LC谐振电路更是极大地提高了电路的效率。
2021-09-24 17:19:0825
音频耦合电容的输入阻抗和输出阻抗
输入阻抗,输出阻抗,这两个参数似乎没那么重要,但事实并非如此。下面说下我的看法吧。 一个问题音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢?
2022-05-31 16:47:026159
如何用单面PCB实现布线阻抗控制
单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制:
2022-08-12 14:58:431347
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标都是什么意思呢?
2022-12-07 10:03:423045
基本电源和地线的基本设计原则
理想的地线电阻为零,但现实中地线总是有一定的阻抗的。尤其是高频信号时,地线阻抗变化会增大,因而产生噪声。 同样的问题对电源线也一样。当地线噪声严重的时候,电源噪声一般也很严重。
2022-12-21 09:41:28753
地线和电源线,接地问题的本质
导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48454
印制电路板的地线设计
2023-08-14 11:13:18128
电磁耦合钳的校准方法
钳的输入阻抗、去耦系数和耦合系数等参数。校准耦合系数是指在耦合装置的被测设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值,单位是dB。校准输入阻抗是指
2023-08-22 08:07:39531
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001092
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
中的应用。 第一部分:接地线的作用与原理 接地线是一种导电材料,通过将系统与地之间形成一个低阻抗的电流回路,使电流得以安全地通过。其主要作用有以下几点: 1.泄漏电流的流向:在电气设备故障时,泄漏电流往往会通过设备的金属
2024-02-04 09:23:47885
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
已全部加载完成
