电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>单点接地对噪声的影响分析
单点接地对噪声的影响分析
收藏
查看更多
电气设计常用的4种接地方式
接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:293630
串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点和并联单点及混合接地的介绍 串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:458184
如何“消灭”ADC噪声(二):I/O线路与接地
在第一部分中,着重讨论了噪声通过输出和输出连接溜进ADC的一些方式。接下来看看数字I/O线路,最后讨论接地连接。
2014-06-30 11:20:174296
关于接地的规范你了解多少?混合接地接地四种方式注意事项解析
1前言 在EMC的处理方法中,常用的办法就是接地,但是关于接地各位小伙伴们知道多少呢,下面由小编给大家一一道来。 2接地方式 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。 1.
2020-05-21 16:04:4910711
一文区分数字地、模拟地、电源地、单点接地
从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它
2023-11-14 11:13:011013
单点接地会不会对电源造成辐射?
提问:想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???2)单点/多点接地的0欧姆电阻
2018-12-24 10:24:52
单点接地和多点接地
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地和多点接地的一些体会
单点接地和多点接地的一些体会
2012-08-18 09:37:05
单点接地和多点接地的区别
单点接地和多点接地的区别 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作
2015-05-23 10:59:06
单点接地和多点接地的区别
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
单点接地的串联与并联
单点接地有两种类型,一种是串联单点接地,另一种是并联单点接地。串联单点接地中,许多电路之间有公共阻抗,因此相互之间由公共阻抗耦合产生的干扰十分严重。串联单点接地的干扰:A点的电位是:VA
2019-05-30 06:44:20
单点接地的原因是什么
一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流比较大,因此
2021-12-28 07:18:51
单点并联接地与多点串联接地到底是个什么样的接法
最近看PCB布局的规则,在地线方面老是存在疑惑,地线在低频时,要用单点并联接地,在高频时用多点串联接地,但是这两种接法到底是什么样子的,心里一点印象都没有,哪位大侠能指点一下哈,万分感激。
2012-04-25 00:21:12
接地技术的讨论
(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地Q4:合适的接地方式Answer: 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联
2017-08-18 10:24:31
接地技术的讨论
(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地Q4:合适的接地方式Answer: 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点
2009-06-14 10:43:45
PCB单点与多点接地的区别
单点接地和多点接地的区别接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好
2015-10-23 16:51:32
PCB设计中单点接地和多点接地的区别
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。低频电路中,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地
2019-05-31 08:20:48
PCB设计中的电源噪声分析及对策
电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。干净的地和干净的电源是同样重要的;共模场干扰。指的是电源与接地之间的噪声,它是因为某个电源
2019-05-22 06:05:32
PCB设计的接地干扰消除
  PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
[发烧友学习引导]单点接地和多点接地
`有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 1 浮地 目的:使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈
2014-03-18 11:39:23
pcb设计中接地是怎么回事呢
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
【转帖】PCB设计中的单点接地, 多点接地, 浮地和混合接地分析
信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会
2019-01-22 15:12:36
2019-01-22 22:09:37
三幅图教会你明辨数字地、模拟地、电源地,单点接地
的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知 数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置
2015-03-06 11:04:51
为何dcdc模块给模数转换系统供电时纹波噪声大?
原因:模拟地和数字地没有分开,因此模块的纹波噪声比较大。解答:建议采用单点接地法。
2018-07-23 13:45:44
为何dcdc电源模块给模数转换系统供电时纹波噪声大?
`原因:模拟地和数字地没有分开,因此电源模块,转换器的纹波噪声比较大。解答:建议采用单点接地法。`
2018-06-28 15:55:03
信号接地方式有哪几种?单点接地和多点接地都用在什么地方
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
共阻干扰存在有哪几种形式?为什么要单点接地
噪声产生的原理是什么?为什么要单点接地
2021-03-09 06:42:54
关于屏蔽层的单点接地与多点接地的问题!
小弟是电子信息工程专业的,以后想从事电路与系统的开发,深知电磁兼容的重要性!现在正在苦学当中。最近在看陈志雨讲授的EMC课程中,有个问题想不通。在关于电缆屏蔽层的单点接点还是多点接地的问题时,他说在
2012-01-19 21:31:44
几幅图教你区分数字地、模拟地、电源地,单点接地
地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源
2018-11-28 11:39:24
别让接地迷惑了你,教你轻松看穿“接地错觉”
和不同的噪声电流通过接地节点。接地轨的低阻抗是确保导电轨中任何两个物理点之间的电位差可以忽略的唯一保证,至少在直流电路分析中如此。人们普遍认为,将两个相互影响的域的接地垫隔离,可以保护安静域免受噪声
2019-12-31 07:00:00
图解PCB布线数字地、模拟地、电源地,单点接地抗干扰!
地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知 数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子
2015-01-12 15:25:38
如果一个pcb电路中有模拟电路和数字电路应该怎么接地
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
2019-05-08 06:28:01
安防系统安全设计的“单点接地”原则
”的合理性分析单点接地”切断了所有地环路,可有效阻断“雷电地电位”和“电网地电位”入侵弱电系统的路径,这是防雷电、防浪涌,防干扰最有效的基础技术手段;多点接地引入地电位干扰和电网浪涌,引入雷电反击电压
2018-03-26 09:19:06
安防系统安全设计的“单点接地”原则
2018-03-27 11:56:59
对EMC来讲单点接地和多点接地有什么区别?
现在有两块PCB板上下排列,通过排针相连,高度在1.5个厘米左右;想问下在两个板子连接的时候是单点接地效果好还是多点接地对射频的屏蔽效果好?频率在80-1000MHz
2019-08-29 04:36:03
帮忙详解下单点接地与多点接地
帮忙详解下单点接地与多点接地,我知道单点串联接地单点并联接地,不知道多点接地是个什么样子,要是能把两者画个图作以对比的话,那就再好不过了
2012-03-21 22:06:36
常见接地的9个问题及解答
。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。Q4:合适的接地方式接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地
2018-10-24 09:22:57
常见的接地有哪些?
层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器
2020-10-22 12:36:51
开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。 合适的接地方式是什么? 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地
2024-01-08 11:09:30
开关电源为什么要接地?如何接地?
(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。合适的接地方式是什么?接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点
2019-09-18 08:00:00
开关电源设计中接地问题介绍
(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。 合适的接地方式是什么? 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分
2019-02-25 07:32:51
开关电源设计的过程中接地的重要性
DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。  合适的接地方式是什么?  接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及
2015-12-31 14:54:53
放大电路噪声分析
如图电路怎么对它进行噪声分析,得到噪声功率谱密度曲线图。。。。。
2012-12-03 20:33:42
模拟地和数字地怎么连接?是单点连还是两点?
。问题:如果按照低频电路单点接地的概念,模拟电源和数字电源肯定是要共地的,这个共地是一个共地了,但如果只有这个共地,pga又不能正常工作?如果把这个共同连接的地的宽度扩大,比如扩大到14mm,噪声又大
2020-06-09 12:04:42
求助各位江湖侠客们,对于单点接地的0R电阻的看法
0R电阻是否能用导线代替,为什么要用0R电阻呢?假如dc-dc的功率地(频率在1MHZ以下),与电流电压采样信号地单点接地在一起,那功率地会影响到采样的稳定性么?
2021-12-29 21:18:23
混合信号PCB设计中地平面铺设方式和单点接地
  混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。  随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
2018-09-12 09:53:50
电路板接地的作用及常见接地方式
方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。 (1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者
2023-05-18 15:02:14
电路设计中的接地技术
,这个接地就称为悬浮接地。由于其独立性,可以避免与其他电路之间的噪声、电磁干扰等,但静电电荷无法有效释放。因此,悬浮接地只适用于一些低频电子设备,常用在无电源变压器的电路中。5 .2 单点接地单点接地
2012-10-30 21:40:24
详解在电路设计中常用的三种接地方法
大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:单点接地单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。如下图所示
2019-03-19 07:00:00
请问LTC3814-5电路设计PGND与SGND是不是要进行单点接地?
1. 请问LTC3814-5电路设计 PGND 与 SGND 是不是要进行 单点接地 ??? 2. 如果没单点接地会有何影响吗 ??? 3. LTC3814-5的 Pin BG 端 的 M2 MOSFET 如果容易烧毁比较可能塬因是 ???
2024-01-05 08:00:22
请问高手,这个PCB板是单点接地还是多点接地啊_________________
单点接地”和“多点接地”讨论的是元件的负引脚与电源负极之间的连接吗?那图中所示是单点接地还是多点接地
2014-03-25 16:07:30
转:接地技术讨论
)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地  Q4:合适的接地方式  Answer: 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点
2011-08-17 10:33:49
这个测量电路,单点接地和多点接地如何选择?
电路情况: ADC前信号依次通过滤波器,电荷放大器,电压放大器。 ADC为STM32F429ZI内置。 单片机无IO口电平翻转,晶振8M,PLL到180M。请问单点接地和多点接地如何选择?
2015-05-05 08:45:07
针对EMC来讲,单点接地和多点接地的区别(两块PCB板)
2017-01-07 15:58:21
基于改进Kerberos的Web单点登录方案
改进Kerberos 协议,提出了一种适用于Web 应用系统的单点登录解决方案。在给出Web 应用单点登录模型同时,分析用户访问受保护资源时登录认证的执行流程,阐述了单点登录实
2009-08-25 09:12:1814
微控制器/模拟应用中电源、接地噪声的管理
微控制器/模拟应用中电源、接地噪声的管理:除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要小心设计电源和接地。本文将讨论噪声源和噪
2009-11-19 23:23:2613
基于SAML的单点登陆模型的改进
分析了两种典型的基于SAML的单点登录模型,针对流程复杂的缺陷进行简化,提出改进的单点登录模型,对三种模型进行比较,分析出改进模型所具有的性能优势。
2010-09-01 16:13:4615
混合信号PCB设计中单点接地技术的研究
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题"详细讲述了单点接地的原理"以及在工程应用中的实现方法$
2010-10-18 16:36:340
单点接地
单点接地 单点接地有两种类型,一
2009-10-03 18:01:1817652
微控制器/模拟应用中电源、接地噪声的管理 微控制器/模拟应用中电源、接地噪声的管理   除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适
2010-01-16 09:01:41729
PLC接地方法
PLC接地方法 低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。 PL
2010-04-17 18:14:183082
大型接地接地电阻测量误差分析和对策
结合北仑发电厂大型接地接地电阻的实测,分析了引起大型接地接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776
单点接地和多点接地接地策略
浅析单点接地和多点接地接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:520
直流系统接地的原因及其故障类型与特点的分析
继电保护元件或二次线绝缘损坏。 5.二次回路工作人员不慎引起接地短路 二、直流系统接地故障类型及特点分析 1.电阻单点接地 电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低当低于25k时直流系统绝缘监察装置即会发出
2017-10-09 16:06:438
智能安防系统设计中的单点接地基本概念与原则
1、单点接地的基本概念 单点接地是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备都必须与大地绝缘;具体的说:单点接地是指凡有直接电气连接关系的系统,要把电气连接的集中汇聚点设备(系统主机或子系统主机
2017-11-01 10:05:2619
接地距离I段超越影响分析
为防止互感线路接地距离I段超越,分析电网运行方式对接地距离I段的影响,确定定值边界十分必要。文章在互感线路测量阻抗分析完整模型的基础上进行分析,提出了接地距离I段可能超越的3种极值工况模型。针对
2017-12-27 14:29:150
0欧姆电阻的作用与单点接地分析
地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地
2018-09-25 09:55:0012721
几幅草图教你区分数字地、模拟地、电源地,单点接地
2018-12-31 09:40:005549
单点接地多点接地混合接地和浮地的资料介绍
所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:000
电子设备接地有几种形式
单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
2019-06-12 16:47:116574
PCB设计中的四种接地模式分析
单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地
2019-08-30 14:15:292844
直流接地出现故障如何判断及处理详细方法说明
电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 k Ω 时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警, 并进行选择查找接地点, 防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。
2020-01-08 16:39:0010
0欧电阻、电感、磁珠单点接地的区别
0欧姆电阻 重点介绍:模拟地和数字地单点接地。 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准
2020-03-21 10:51:363858
什么是“共阻干扰” ?为什么要单点接地?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是“共阻干扰” ?为什么要单点接地?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:54:2711
直流接地故障检测原理分析接地故障种类 查找方法
直流接地故障检测原理分析接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:3119
开关电源为什么要接地接地的定义是什么?
接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-04-22 17:27:2414442
开关电源中合适的接地方式是什么?
2022-11-02 09:19:591783
常用接地方式,你都了解吗?
2022-12-23 10:31:243141
8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001
干货|8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
2023-05-15 16:54:293274
技术资讯 I 如何减少接地噪声
本文要点接地噪声是PCB上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响PCB的工作方式。接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致PCB出现故障。采用新型基板和铜连接器制作PCB
2022-05-24 16:24:28514
深入了解0ohm电阻,电感,磁珠单点接地时的区别
,所有的电压值都是针对参考零电位得到的,所以地的标准是要一致,各种地都应接在一起。大地一般能足够吸收所有的电荷,始终维持稳定,是最终的参考点。 通常我们使用的单点接地的方法有以下几种: 1.使用磁珠接地; 2.使用电容接地
2023-07-26 10:04:41867
什么是接地反弹?接地反弹的原因和抑制方法
地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声
2023-09-07 10:07:53867
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别?
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地和多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08618
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻、电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57376
已全部加载完成
