接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:29
3630
电气设备工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。电气设备配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
2011-12-17 00:02:00
5869 1前言 在EMC的处理方法中,常用的办法就是接地,但是关于接地各位小伙伴们知道多少呢,下面由小编给大家一一道来。 2接地方式 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。 1.
2020-05-21 16:04:49
10711
本文讨论大型数据中心多电源系统的变压器0.4kV侧中性点接地方式实际应用中的常见问题,主要包括0.4kV侧中性点接地、低压母联柜平面布置。结合规范和项目案例,为大型数据中心规划、设计、施工阶段的电气工程提供参考建议。
2022-11-24 10:03:16
759 在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:55
1304
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:57
1367
现代化的电力系统其本身就是强烈的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频段内的通信设备。为抑制外部高压输电线路的干扰影响,采用接地措施,常用的接地方式有两种,现分别讨论如下:联合接地方式联合接地方式也称
2017-10-24 10:29:15
接地设计中的“地”的分类?电子产品接地设计的“地”分类“?个人理解 不就是一个信号地吗?
2016-04-22 16:36:22
,就可以将大功率电源变压器接地线与引出的50*5镀锌扁铁连接了。在这一接地极的设计过程中,大功率电源变压器的容量大小将会决定其接地线大小。如何选择最好电源变压器的中线接地方式在电力系统中,大功率电源
2017-10-18 11:44:56
` 谁知道传感器有几种分类方式?`
2019-11-26 16:01:40
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
极的制作后,就可以将大功率电源变压器接地线与引出的50*5镀锌扁铁连接了。在这一接地极的设计过程中,大功率电源变压器的容量大小将会决定其接地线大小。 如何选择最好电源变压器的中线接地方式 在电力系统中
2017-10-16 14:23:53
单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式
2019-05-29 06:26:54
简单列举几种常用的接地方法
2021-03-29 08:20:51
在电源设计中,安全往往是第一位的,在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行,那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?本文就将
2024-01-08 11:09:30
在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点
2019-09-12 07:00:00
变压器的稳定工作。在今天的文章中,我们就来看一下,不同型号的电源变压器,其中线应该埋多深才最好,以及选择什么形式的接地措施才是最合适的。 在电力系统中,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为
2016-01-14 14:00:15
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。
2020-11-06 07:10:30
机房接地系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应
2021-09-10 08:16:11
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
的接地方法 接地设计有两个基本目的:消除各电路电流流经公共地线阻抗时所产生的噪声电压和避免磁场与电位差的影响,使其不形成地环路.如果接地方式不好就会形成环路,造成噪声耦合.正确接地是重要而又复杂
2018-08-27 15:54:30
需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地方式
2023-05-18 15:02:14
接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于
2016-12-20 11:38:14
技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。 接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。 接地的目的决定了接地方式
2018-10-09 16:18:55
2011-07-19 16:02:47
技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。接地的目的决定了接地方式
2020-10-22 10:43:01
保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多大?电力系统进行无功补偿起到的作用是什么?高分断能力高压熔断器的特点是什么?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?
2021-08-13 06:50:00
《中压系统中性点接地方式选用技术导则》是根据江苏省电力公司2008年重点科技项目“10-35kV系统中性点接地方式选用导则”的研究成果,结合江苏电网运行实际需要,为规范
2010-09-10 16:42:42
电磁兼容中的接地技术
摘要:讨论了电磁兼容中的接地技术,包括接地的种类和目的、接地方式、接地电阻的
2009-07-16 09:04:16
1059
通信设备的接地分类
在通信设备和通信系统中,各种电路均有电位基准,将所有的基准点通过导体连接到一起,该导体就是
2009-09-09 21:22:12
3349
接地的分类
对接地进行分类主要是为了选择接地导体及其连接方式接地电流
2009-09-23 17:58:39
2303
PLC接地方法
低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。
PL
2010-04-17 18:14:18
3082 变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器
2010-10-29 14:49:07
1883 摘要:介绍了中性点经高电阻与消弧线圈并联的接地方式,比较目前系统中常用的几种接地方式所存在的缺点,针对高电阻与消弧线圈的各自具有的特点提出了新观点。 电力系统的中性
2011-04-23 10:16:09
43 文中以凌钢热电厂为工程实例对自备电厂系统中性点接地方式的选择进行了全面分析,阐述了自备电厂系统中性点接地方式选择的一些思路,介绍了一种接地装置参数的计算方法,并指
2013-06-09 16:32:17
28 接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于
2017-09-28 15:50:23
6 在电力系统中,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流系统。
2017-10-06 23:17:22
2358 资深工程师分享:接地方法 接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子
2017-11-27 15:05:58
5 采用理论分析和仿真验证相结合的方法研究了柔性直流配电系统接地方式对其故障特性的影响。首先,介绍了柔性直流配电网的系统架构,确定了直流侧电容的接地方式;其次,分析了直流不平衡电压恢复的理论依据;接着
2017-12-23 11:34:55
18 接地的分类接地按其作用可以分为两类:①保护人员和设备不受损害叫保护接地;②保障设备的正常运行的叫工作接地。这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,提倡尽量采用联合接地的方案。
2018-01-05 10:27:47
7151
接地方式的选择是直流微网设计的关键部分。以北京延庆八达岭31.5 MW光伏电站站内负荷用直流微网为例,对直流微网的接地方式进行了分析。首先,介绍了该直流微网的运行方式、拓扑结构及各选的几种接地方式
2018-03-28 10:57:36
2 接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-08 10:33:00
7899 接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-16 11:55:00
2029 本视频主要详细阐述了电力系统中性点的三种接地方式,分别是中性点不接地(绝缘)的三相系统、中性点经消弧线圈接地的三相系统以及中性点直接接地。
2018-10-21 09:36:42
22911 单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。
2018-11-17 10:36:04
21375 仪表人对仪表接地并不陌生,在本文讲讲低压配电IT系统、TT系统、TN系统的接地方式。这三种接地方式容易混淆,它们的原理、特点和适用范围各有不同,希望能对广大的仪表人有所帮助。
2019-02-03 12:53:00
30976
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
2019-06-12 16:36:25
66908
工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。
2019-06-12 16:44:51
8637 TN-S的保护线PE从电源的中性点(系统接地点)引出,因此无漏电状态下,保护线PE对地电压为零。
2019-06-12 16:57:01
30082
电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。
2019-07-02 09:38:35
17485
本文首先介绍了中性点接地的概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点接地的背景。
2019-07-08 15:13:05
8574 本文在考虑板与地相互耦合的基础上,研究了不同接地方式下的四板电容式功率转移系统。建立了包含接地电容的4×4互电容矩阵模型,精确地描述了四块板与地之间的耦合关系。基于该模型,在15个理论上可能的组合
2019-09-20 08:00:00
10 低压配电系统的接地方式根据《交流电气装置的接地设计规范》、国家电网《农村低压电力技术规程》、《电力设备过电压保护设计技术规程》等标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系统又分为TNS、TNC、TN-C-S形式。
2019-10-27 10:07:16
15875
本文综述了10kV配电网中性点各种接地方式的优缺点和近几年单相接地故障选线方法的研究状况,分析了采用高阻接地方式以及采用零序分量的单相接地故障选线方法的优越性,并根据目前很多10kV变电站只装两相
2019-12-24 16:36:00
13 目前我国中型水轮发电机组中性点的接地方式多采用消强线圈和接地变压器接地方式。采用消弧线圈补偿方式,其特点是限制故障时的接地电流,使接地的残余电流满足规范要求;而采用接地变压器接地方式,其特点是限制故障时的暂态过电压不超过允许值,同时也满足对接地电流的限制要求。
2020-01-17 15:37:54
27 电子发烧友网为你提供4种PCB设计中的接地方式解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:53:48
23 发电机中性点接地方式的选择发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。
2021-04-26 14:47:52
13471 新思达电气NS小电阻接地方式介绍:1、工作原理:小电阻作为阻尼元件,与故障线路之间形成回路,利用小电阻的耗能功能,将系统中的电容电流迅速泄放。同时回路中的电流启动零序保护,故障线路短路时跳闸,将故障
2021-05-10 14:40:11
1827 非线性接地电阻接地方式的特点: (1) 中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。 (2) 可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压小于相电压,且持续时间很短
2021-06-11 13:32:11
1306 在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流接地方式。
2021-07-09 09:18:45
9104 35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式(ups电源技术参数)-35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式
2021-09-23 17:56:28
5 接地的目的通常有两个,其一是为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 系统接地方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言
2021-12-23 17:14:57
1401 在电力系统中的接地方式,电力系统有多种接地方式,如中性点不接地,中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地、中性点直接接地,不同接地方式各有其优缺点,应用场合也不同。中性点不接地系统,当三相负载及对地电容相...
2022-01-05 14:19:54
3 接地方法:将多个低压电气设备的接地端子在设备的就近处与同一根接地线连接上,然后通过这根接地线与接地装置连接。这种接地方式的好处在于:节省人力、物力;
2022-07-25 10:22:31
1179 内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。 3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。 接地电阻柜 4、经接地
2022-08-04 16:46:23
2347
按照中性点接地电阻柜接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单的硕大电流接地方式就是中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。小电流接地方式就是中型点非有
2022-08-11 11:07:46
3485 可以的。 在根据发电机结线方式选择中性点接地方式时,除了供电可靠性以外,还应注意:发电机绕组的机械强度;继电保护的选择性;接地点的铁心损坏问题;内部过电压水平。显然要同时满足上述各方面的要求也是不可能的,所
2022-09-05 13:50:59
1919 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-11-02 09:19:59
1783 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2022-12-23 10:31:24
3141 。 一 接地方式介绍 低压交流供配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,其中TN系统应用最为广泛。 TN系统根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C,TN-S,TN-C-S系统。 低压交流供配电系统的分类参照IEC60364-1。供配电系统的接地
2023-01-11 10:27:12
2553 星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15171 电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9855
在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则。
2023-04-25 09:35:53
2009
接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:18
1521 前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52
579
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1182 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3072 用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:55
1628
一、接地的分类 按接地的作用一般分为保护性接地和功能性接地两种。 1、保护性接地 1)防电击接地 为防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将电气设备的外露导电
2023-10-09 10:11:47
1107 中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21
421
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:55
1054 发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57
365
电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34
181
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44
282
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
654 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04
338 缺乏接地:没有为PLC设备提供适当的接地,导致设备处于不可靠的电气环境中。
2024-01-23 09:10:30
308 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19
293
。 GND接地的分类主要包括保护接地、规范接地、信号接地和农村接地。 1. 保护接地:保护接地是指将设备的金属外壳或其他电气部件以合适的方式连接到地。这种接地主要用于防止安全问题,如漏电、电击等。保护接地可以通过接地插座和接地线实现。接地插
2024-02-03 16:56:04
378 和TN系统,以及它们的特点和适用范围。然后,根据不同的接地方式,分析了浪涌保护器的接线形式、参数选择和安装位置等要点。最后,给出了一些浪涌保护器的选型和安装的注意事项和建议。 一、接地方式的概念和分类 接地方式是指电源
2024-02-21 09:52:03
114
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】油气站站场内路灯接地方式多采用TT系统,部分采用TN-S系统,但无论TT系统还是TN-S系统均存在相应问题,为解决相应问题,本文建议
2024-03-01 10:33:27
134
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地
2024-03-14 09:35:26
66
正在加载...
