电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>单点接地
单点接地
收藏
电气设计常用的4种接地方式
接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:293630
单点接地对噪声的影响分析
单点接地对噪声的影响分析 如前所述,实
2009-10-03 17:58:302126
串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点和并联单点及混合接地的介绍 串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:458184
关于接地的规范你了解多少?混合接地接地四种方式注意事项解析
1前言 在EMC的处理方法中,常用的办法就是接地,但是关于接地各位小伙伴们知道多少呢,下面由小编给大家一一道来。 2接地方式 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。 1.
2020-05-21 16:04:4910711
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。 一般认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干
2023-06-20 08:48:38478
一文区分数字地、模拟地、电源地、单点接地
们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置),这样利用电流总是按最短路径流回的原理可将干扰降到最小。
2023-11-14 11:13:011013
图解解析单点接地的重要性
红色的为三极管放大器放大时候的波形,绿色为振荡器波形,有人可能要问红色的为什么前一段波形不行?那是因为在ORCAD中模拟实际的电源,从没电到有电,是有一段时间的,所以前面一段波形很小。
2024-02-26 09:25:15177
单点接地会不会对电源造成辐射?
提问:想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???2)单点/多点接地的0欧姆电阻
2018-12-24 10:24:52
单点接地和多点接地
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地和多点接地的一些体会
单点接地和多点接地的一些体会
2012-08-18 09:37:05
单点接地和多点接地的区别
单点接地和多点接地的区别 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作
2015-05-23 10:59:06
单点接地和多点接地的区别
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
正在加载...
