接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:29
3630
单点接地对噪声的影响分析
如前所述,实
2009-10-03 17:58:30
2126
1前言 在EMC的处理方法中,常用的办法就是接地,但是关于接地各位小伙伴们知道多少呢,下面由小编给大家一一道来。 2接地方式 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。 1.
2020-05-21 16:04:49
10711
们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置),这样利用电流总是按最短路径流回的原理可将干扰降到最小。
2023-11-14 11:13:01
1013
最近看PCB布局的规则,在地线方面老是存在疑惑,地线在低频时,要用单点并联接地,在高频时用多点串联接地,但是这两种接法到底是什么样子的,心里一点印象都没有,哪位大侠能指点一下哈,万分感激。
2012-04-25 00:21:12
提问:想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???2)单点/多点接地的0欧姆电阻
2018-12-24 10:24:52
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地和多点接地的一些体会
2012-08-18 09:37:05
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。3.混合接地 工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
2015-05-23 10:59:06
的放大器情况知道,功率输出级要放在A点,前置放大器放在B、C点。解决这个问题的方法是并联单点接地。但是,并联单点接地需要较多的导线,实践中可以采用串联、并联混合接地。
2019-05-30 06:44:20
一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流比较大,因此
2021-12-28 07:18:51
这是一个单点触发按键,单点一下,OUT为0V,再单点一下OUT为5V,请问这是哪中芯片呢
2018-10-23 10:57:28
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。 随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
2018-09-12 09:53:50
地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。3.混合接地工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
2015-10-23 16:51:32
串联单点接地。例如,可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。
2019-06-03 08:22:25
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。低频电路中,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。
2019-05-31 08:20:48
、并联混合接地。将电路按照特性分组,相互之间不易发生干扰的电路放在同一组,相互之间容易发生干扰的电路放在不同的组。每个组内采用串联单点接地,获得最简单的地线结构,不同组的接地采用并联单点接地,避免
2014-03-18 11:39:23
信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会
2019-01-22 22:09:37
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)单点接地是指整个电路系统中
2019-01-22 15:12:36
的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知 数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置
2015-03-06 11:04:51
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
能够减小DGND到AGND的容性耦合。
(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。
(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2024-01-09 07:01:01
噪声产生的原理是什么?为什么要单点接地?
2021-03-09 06:42:54
关于这幅图我一直有个疑问,就是整块电路板,在混合信号IC处单点接地,那么,一块电路板肯定是需要一个电源供电的,最后所有的电流都汇聚回一个电源电压的地端。像这个图上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
小弟是电子信息工程专业的,以后想从事电路与系统的开发,深知电磁兼容的重要性!现在正在苦学当中。最近在看陈志雨讲授的EMC课程中,有个问题想不通。在关于电缆屏蔽层的单点接点还是多点接地的问题时,他说在
2012-01-19 21:31:44
地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源
2018-11-28 11:39:24
地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知 数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子
2015-01-12 15:25:38
的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。 从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括: 单点和多点接地方式 ① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联
2018-09-17 17:36:43
与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:单点和多点接地方式① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。② 多点
2015-02-05 15:13:02
1、“单点接地”的基本概念 单点接地是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备都必须与大地绝缘;具体的说:“单点接地”是指凡有直接电气连接关系的“系统”,要把电气连接的“集中汇聚点”设备(系统主机
2018-03-26 09:19:06
2018-03-27 11:56:59
现在有两块PCB板上下排列,通过排针相连,高度在1.5个厘米左右;想问下在两个板子连接的时候是单点接地效果好还是多点接地对射频的屏蔽效果好?频率在80-1000MHz
2019-08-29 04:36:03
单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。工作接地按工作频率而采用以下几种接地
2019-05-29 06:26:54
帮忙详解下单点接地与多点接地,我知道单点串联接地和单点并联接地,不知道多点接地是个什么样子,要是能把两者画个图作以对比的话,那就再好不过了
2012-03-21 22:06:36
(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。合适的接地方式是什么?接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点
2019-09-18 08:00:00
为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。 开关电源为什么要接地? 接地技术
2019-02-25 07:32:51
数字地和模拟地、TYPEC/TYPEA/MICRO固定脚接地的问题
1.TYPEC 6pin四个固定脚不直接接PCBA的GND。分别串联一个电阻和并联一个电容到GND,这个电阻和电容分别选择多大更为
2023-05-08 17:01:51
减小DGND到AGND的容性耦合。(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2018-11-01 09:25:00
0R电阻是否能用导线代替,为什么要用0R电阻呢?假如dc-dc的功率地(频率在1MHZ以下),与电流电压采样信号地单点接地在一起,那功率地会影响到采样的稳定性么?
2021-12-29 21:18:23
方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
(1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者
2023-05-18 15:02:14
的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。所以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把
2019-03-19 07:00:00
统的特点,可以选择串联单点接 地与并联单点接地。 A、单点串联接地:指所有的器件的地都连接到地总线上,然后通过总线连接到地汇接点 ●存在着相互的共阻抗干扰: ●优点: 分布传输的阻抗极小 布线简单
2023-03-20 16:43:27
1. 请问LTC3814-5电路设计 PGND 与 SGND 是不是要进行 单点接地 ???
2. 如果没单点接地会有何影响吗 ???
3. LTC3814-5的 Pin BG 端 的 M2 MOSFET 如果容易烧毁比较可能塬因是 ???
2024-01-05 08:00:22
请问什么是单点互联,什么是交叉互联?
2016-04-11 23:53:08
“单点接地”和“多点接地”讨论的是元件的负引脚与电源负极之间的连接吗?那图中所示是单点接地还是多点接地?
2014-03-25 16:07:30
电路情况: ADC前信号依次通过滤波器,电荷放大器,电压放大器。 ADC为STM32F429ZI内置。 单片机无IO口电平翻转,晶振8M,PLL到180M。请问单点接地和多点接地如何选择?
2015-05-05 08:45:07
2017-01-07 15:58:21
以授权管理基础设施和公钥基础设施为基础,研究了单点访问系统的实现模型。这两种技术在单点访问系统中实现身份认证和访问授权控制功能。通过中间件的方式来实现身份认
2009-05-16 11:40:50
17 对单点GPS 定位误差进行时间序列分析,将定位误差拟合成十阶AR 模型。AR(10)模型的零极点分析结果表明模型的动态特性由一对主导极点决定,得到单点GPS 定位误差的二阶马尔可夫模
2009-07-15 11:04:54
14 改进Kerberos 协议,提出了一种适用于Web 应用系统的单点登录解决方案。在给出Web 应用单点登录模型同时,分析用户访问受保护资源时登录认证的执行流程,阐述了单点登录实
2009-08-25 09:12:18
14 本文首先分析了基于公钥基础设施的单点登录模型的不足,在此基础上,提出了一种基于PKI/PMI的单点登录模型,并详细介绍了该模型在网络科技
2009-09-10 09:46:49
15 GPS单点定位资料 单点定位,包括计算星历轨道和地面点坐标
2010-02-08 16:33:11
40 分析了两种典型的基于SAML的单点登录模型,针对流程复杂的缺陷进行简化,提出改进的单点登录模型,对三种模型进行比较,分析出改进模型所具有的性能优势。
2010-09-01 16:13:46
15 在基于Web的多种应用系统中需要统一身份认证和资源访问控制机制,采用基于Cookie的单点登录系统是一种很好的解决方案,它是一种基于HTTP重定向和票据,并以跨域Cookie的共享为核
2010-09-01 16:18:00
13 混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题"详细讲述了单点接地的原理"以及在工程应用中的实现方法$
2010-10-18 16:36:34
0 AD590单点温度控制电路图
2009-06-03 15:24:39
877
AD590单点温度控制电路图
2009-06-03 15:25:12
728
单点接地
单点接地有两种类型,一
2009-10-03 18:01:18
17652
AD590单点温度控制电路图
2010-04-02 17:04:16
6188
PLC接地方法
低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。
PL
2010-04-17 18:14:18
3082 均衡技术是在接收端消除无线多径衰落信道引起的码间干扰的重要手段。介绍了一种利用单点DFT运算进行均衡的算法,讨论了在对该算法进行定点仿真中遇到的几个问题,最后给出了浮
2011-09-16 14:36:28
0 为了解决复杂Web服务中用户认证与权限管理的问题,对单点登录技术的进行了研究。在此基础上,根据单点登录技术的特点结合基于角色的控制访问提出了基于角色访问控制的单点登录
2012-12-17 10:59:20
24 浅析单点接地和多点接地的接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:52
0 跨终端的单点登录系统的设计与实现_杜建栋
2017-03-15 08:00:00
0 1、单点接地的基本概念 单点接地是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备都必须与大地绝缘;具体的说:单点接地是指凡有直接电气连接关系的系统,要把电气连接的集中汇聚点设备(系统主机或子系统主机
2017-11-01 10:05:26
19 导语:触屏手机、平板电脑等新型的智能设备的崛起,除了因为像安卓和ios这样的智能系统诞生的原因外,不可或缺的一个条件就是触摸屏幕的更新换代和多点触控技术的出现。下面我们就来介绍单点触控和多点触控以及它们之间的区别。
2017-11-08 09:03:54
18211 本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻的串联与并联区别。
2018-01-21 11:05:07
141899
电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31
209148
地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地
2018-09-25 09:55:00
12721 们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置),这样利用电流总是按最短路径流回的原理可将干扰降到最小。
2018-12-31 09:40:00
5549
2019-04-01 08:00:00
0 0欧姆电阻 重点介绍:模拟地和数字地单点接地。 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准
2020-03-21 10:51:36
3858 0 欧姆电阻重点介绍:模拟地和数字地单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考 0 电位,所有电压都是参考地得出
2021-01-06 00:23:00
13 2021年单点激光测距仪模块厂家名单
2021-04-01 10:14:37
18 电子发烧友网为你提供什么是“共阻干扰” ?为什么要单点接地?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:54:27
11 一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流
2022-01-05 14:55:12
38 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-04-22 17:27:24
14442 V1.0 单点校正法-ATT7022E
2022-05-10 16:00:53
13 单点测钢板厚度(选用产品:ZLDS113) 应用背景 在建筑行业用的最多的是钢材,生产钢材对其规格是有要求的,故需要在常温下在线测量钢板的厚度,而且很多时候钢板的厚度变化比较大。 检测方案 厚度检测
2022-08-25 16:14:43
829
2022-11-02 09:19:59
1783 什么是单点登录? SSO 的类型 单点登录 SSO 的好处 什么是 SAML(安全断言标记语言)? SAML 术语 什么是 OAuth2? 什么是 OpenID Connect (OIDC
2022-11-14 14:44:06
2140 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2022-12-23 10:31:24
3141 ,所有的电压值都是针对参考零电位得到的,所以地的标准是要一致,各种地都应接在一起。大地一般能足够吸收所有的电荷,始终维持稳定,是最终的参考点。 通常我们使用的单点接地的方法有以下几种: 1.使用磁珠接地; 2.使用电容接地;
2023-07-26 10:04:41
867 如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地和多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08
618 0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻、电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57
376
