地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
2017-05-08 14:04:2721294 导体的阻抗是频率的函数,随着频率的升高,阻抗增加很快。对于高速数字电路而言,电路的时钟频率是很高的,脉冲信号包涵丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压,则地线阻抗对数字电路的干扰十分可观。
2023-03-28 09:59:292344 为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:419695 覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于, 减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。PCB上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
2017-12-13 17:02:191584 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-12-01 08:15:071556 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-12-16 21:03:552155 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。
2023-03-01 15:08:178852 。 HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易
2009-08-23 19:53:47
上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它
2018-12-19 09:13:51
,因此会在地线上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。 如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长
2018-11-26 16:54:02
:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。 因此,我们应该将地线
2013-09-03 11:47:51
的有关参数.均是以地线作为基准电压来表示曲t在理解电路工作状态时,常把地线和各接地点之问视作零电位点,但这不可能是绝对的。在实际电路工作时,由于地线的阻抗‘电砜、蓐抗)存在 困面能产生一定的电位差.这些电位差的毒在,就必然对电路工作带来影响。
2010-12-15 16:08:29
减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感,这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联道题作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小
2019-06-03 08:22:25
时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线
2018-09-04 16:31:28
10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小
2013-10-11 10:58:18
近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线的直径
2018-09-13 15:58:38
10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小交流
2012-02-20 14:20:42
可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出
2023-09-20 06:34:50
PCB高级设计之共阻抗及抑制共阻gan扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流
2013-08-23 14:56:09
2018-12-03 22:18:58
地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗
2018-01-19 10:00:00
什么是地线?地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
地线就是信号流回源的低阻抗路径。地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降,这就是地线中电位差的产生原因。地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线
2019-05-31 08:23:29
和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz
2018-08-28 11:58:34
在PCB设计中,经常会对时钟,关键信号等包地处理,但是,你真的会包吗?在实际的设计中,经常在关键的信号线两边各加一条地线。目的在于提供一个低电感的地回路,从而减少相邻线之间的串扰与传导、辐射的影响。但增加了地线的同时,也改变了信号的电磁场分布,降低了信号线的阻抗。
2020-12-31 06:41:03
25A 、电压小于 12V 且阻抗不得大于 0.1 Ω,以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、接地线断路等问题。
2020-03-30 09:01:07
。地的术语也越来越广,例如滤波地、屏蔽地、回流地、安全地等各种叫法。总的来说地就是电源电流、信号电流的回流路径。三地线形成干扰的原因1.地线阻抗的不平衡 说到地线的阻抗,很多人会想到一个典型的规范
2021-08-20 07:00:00
115如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上
2015-01-14 13:58:40
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510 地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:160 地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上
2010-06-07 16:02:1097 本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247 地线问题--公共阻抗耦合
当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发
2009-10-03 17:55:155797 地线的阻抗
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的
2010-10-03 13:45:195771 多变形结构PCB线路板覆铜
敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环
2010-10-23 15:18:39954 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连
2011-06-16 11:47:021539 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 敷铜 的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,
2011-10-12 16:33:057595 在设计模块的时候,通常会遇到地线策略的问题,这通常又与 EMC 有关,一般的来说, 地线 是信号电流流回信号源的地阻抗路径。 我们在设计模块的时候通常是根据整体的设计而确定
2012-05-15 11:38:361698 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2014-12-26 15:29:1413535 PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070 设计中应注意以下几点: 1.正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得
2017-09-29 11:22:040 ADC 界于模拟电路和数字电路之间,且通常被划 归为模拟电路,为减小数字电路的干扰,在芯片内部都将模拟电路和数字电路分 开布局;进行测试时为减小信号线上的分布电阻、电容和电感,尽量缩短导线长 度和增大导线之间的距离;为减小电源线和地线的阻抗,尽量增大电源线和地线 的宽度,或采用电源平面、地平面。
2017-10-30 17:40:473033 三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:3610196 电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520 阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2018-07-17 15:32:00696 频率很高,在高频信号中导线感抗要远大于导线电阻。因此,地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。这就是电流流过小电阻时产生大压降,导致电路工作异常的原因。
2018-07-20 16:17:0028441 地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:
2017-12-22 14:46:4512871 首先,地线不是等电位体。由欧姆定律可知,电流流过一个电阻时,就会在电阻上 产生电压降。实际导体都有一定阻抗,地线也不例外,而且设计不当的地线的阻抗相当大,因此当电流流过地线时,就会在地线上产生电压,失去等电位体的作用。
2018-05-31 04:10:003417 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2018-10-11 11:15:376619 所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:000 PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818 铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些,普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对
2019-07-02 15:34:3511016 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2019-06-14 15:21:33783 所谓覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2019-06-13 15:02:133399 可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。
2019-05-21 14:54:433553 低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2019-04-25 15:34:25967 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2019-04-25 15:30:1831831 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-05-06 14:35:077133 覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2019-08-16 15:46:001384 铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些,普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对
2019-08-15 15:59:0027820 铺铜最大的好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流
2020-03-28 10:59:1215824 铺铜大的好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流。
2019-08-23 11:31:482622 地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:205309 谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:301791 所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。 覆铜方面
2020-09-17 10:09:133980 所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。
覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2020-01-29 16:25:005515 的影响。但增加了地线的同时,也改变了信号的电磁场分布,降低了信号线的阻抗。 地线与信号线之间的距离对信号阻抗的影响 为了研究屏蔽地线对信号的影响,我们设置了如下PCB走线结构。该结构为标准的对称带状线,信号+,信号-为差分线
2020-03-16 14:01:262397 在电子加工厂的加工生产中有一些板子是需要做覆铜处理的,按覆铜板的机械刚性分为刚性覆铜板和挠性覆铜板。覆铜可以有效减少SMT贴片加工产品的地线阻抗、提高抗干扰能力,降低压降、提高电源效率,还可
2020-06-30 10:05:342277 可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流
2021-01-14 10:30:006 形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点。但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在 1MHz 以下,可用一点接地;高于 10MHz 时,采用多点接地;在
2023-02-02 11:26:19774 地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
2021-03-17 16:13:0418642 单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制:
2022-08-12 14:58:431347 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-24 18:15:15736 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。
2022-11-25 10:02:3111325 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-12-06 08:30:07676 理想的地线电阻为零,但现实中地线总是有一定的阻抗的。尤其是高频信号时,地线的阻抗变化会增大,因而产生噪声。 同样的问题对电源线也一样。当地线噪声严重的时候,电源噪声一般也很严重。
2022-12-21 09:41:28753 PCB 铺铜的意义 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 数字电路中存在大量尖峰
2023-02-14 13:05:053392 PCB 铺铜的意义 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 数字电路中存在大量尖峰
2023-02-14 18:45:022502 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积
2023-03-02 09:53:031235 PCB 铺铜的意义 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 数字电路中存在大量尖峰
2023-03-17 03:30:021787 PCB 铺铜的意义 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 数字电路中存在大量尖峰
2023-03-17 04:30:042257 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:395590 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可
2022-11-25 10:07:042579 PCB铺铜的意义PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。数字电路中存在大量尖峰脉冲电流
2023-02-15 13:57:571676 PCB铺铜的意义PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。数字电路中存在大量尖峰脉冲电流
2023-03-29 11:33:584680 导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48454 都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍PCB设计敷铜注意事项。 什么是敷铜? 所谓覆铜,就是将PCB板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源
2023-07-12 09:03:121606 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18128 在有些情况下,地线阻抗带来的干扰无法避免,尤其对电子设备理想情况下地线阻抗为零,它不仅是电路中信号电平的参考点,而且当有电流通过它时不应产生压降在具体的电子设备内,这种理想地线是不存在的地线既有电阻又有电抗,当有电流迈过时必然产生压降另一方面
2023-10-17 14:47:40162 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001092 电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321708 正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。
2023-12-12 16:25:5075 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257 中的应用。 第一部分:接地线的作用与原理 接地线是一种导电材料,通过将系统与地之间形成一个低阻抗的电流回路,使电流得以安全地通过。其主要作用有以下几点: 1.泄漏电流的流向:在电气设备故障时,泄漏电流往往会通过设备的金属
2024-02-04 09:23:47885 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
查看更多
