接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2023-05-26 10:04:29
3630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwE76ABVc1AAEF6S44r8I685.jpg)
我们在设计PCB电路板时,都会有设计一个参考电位,也就是正常我们所说的“地”。而我们在EMC整改设计方面接地是为了改变外部注入的共模电流路径,从而避免共模电流流入电路中。所以在遇到共模噪声超标时,找对接地点的位置和多点接地都是有效地EMC整改措施。
2022-10-26 10:12:37
619 ` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
电阻并替换测量的电缆电阻对测量结果的影响时,必须将E和ES直接连接到测量的接地。该方法是所有接地电阻测量方法中最高的精度。4.单钳测量测量多点接地中每个接地点的接地电阻,并且不要使接地断开与危险的连接
2021-03-10 15:37:47
一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地); C、屏蔽接地。 基本的接地方式 电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。 工程师注意 单点接地 单点接地是整个系统中,只有一
2018-09-20 10:26:53
。基本的接地方式电子设备中有三种基本的接地方式:单点接地、多点接地、浮地。 单点接地单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。单点接地适用于频率较低
2017-09-21 17:26:36
参考点(信号地或系统地);C、屏蔽接地。基本的接地方式:电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。PCB工程师注意:单点接地:单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点
2014-12-25 10:53:59
单点接地和多点接地的区别接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好
2015-10-23 16:51:32
使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点: 1).正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率
2012-12-15 10:05:06
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。低频电路中,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。
2019-05-31 08:20:48
中的所有信号提供了一个公共参考电位。 有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。 单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线
2019-09-05 07:00:00
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
和多点接地。如何在考虑EMC的前提下正确的接地是本文中我们将主要讨论的问题,希望对电子设计人员有所提醒。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 一、接地干扰
2013-09-27 15:45:31
`有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 1 浮地 目的:使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈
2014-03-18 11:39:23
信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会
2019-01-22 15:12:36
2019-01-22 22:09:37
很多朋友不明白高频为什么要多点接地,在这里我来给大家阐述一下。 高频信号容易辐射,多点接地可以减小电磁辐射从而保证
2019-08-14 17:31:52
最近在做传感器微弱信号放大的电路,双层板,两面的地线都咩有布线,双面覆铜地层,结果板子调试时,屏蔽野屏蔽好了,外接地也接好,但是总会有50HZ工频干扰,查了些资料,都说模拟低频的板子需要单点接地,那我这覆铜是地层,走线时地线没有布,就是多点接地了??如果要单点接地那么还需要覆铜么??
2016-03-23 16:09:27
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
能够减小DGND到AGND的容性耦合。
(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。
(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2024-01-09 07:01:01
小弟是电子信息工程专业的,以后想从事电路与系统的开发,深知电磁兼容的重要性!现在正在苦学当中。最近在看陈志雨讲授的EMC课程中,有个问题想不通。在关于电缆屏蔽层的单点接点还是多点接地的问题时,他说在
2012-01-19 21:31:44
和DIGITAL SUPPLY应该是两边的稳压芯片吧,那总的供电电源在哪,它的地又该接哪里?我的理解是总的供电电源地端应该是就近接在单点接地处(就是混合信号IC那块)如果不是的话,在其他地方连接那整块板子就是多点接地了,不知道我的理解对不对
2017-03-09 21:34:38
提问:想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???2)单点/多点接地的0欧姆电阻
2018-12-24 10:24:52
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地和多点接地的一些体会
2012-08-18 09:37:05
单点接地和多点接地的区别 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作
2015-05-23 10:59:06
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:1.正确选择单点接地与多点接地 在低频
2018-08-24 16:48:13
问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:1、正确选择单点接地与多点接地 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线
2018-08-28 11:58:34
正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:1.正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作
2018-02-26 12:15:21
和油绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,这就是人们常说的铁芯多点接地故障。变压器的铁芯多点接地后,一方面会造成
2015-01-20 13:43:55
的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。 从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括: 单点和多点接地方式 ① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联
2018-09-17 17:36:43
与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:单点和多点接地方式① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。② 多点
2015-02-05 15:13:02
现在有两块PCB板上下排列,通过排针相连,高度在1.5个厘米左右;想问下在两个板子连接的时候是单点接地效果好还是多点接地对射频的屏蔽效果好?频率在80-1000MHz
2019-08-29 04:36:03
方式:1 单点接地工作频率低(0.83L (1)式中:L——地线的长度,m;S——地线的截面,mm2。2 多点接地工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路
2019-05-29 06:26:54
帮忙详解下单点接地与多点接地,我知道单点串联接地和单点并联接地,不知道多点接地是个什么样子,要是能把两者画个图作以对比的话,那就再好不过了
2012-03-21 22:06:36
减小DGND到AGND的容性耦合。(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2018-11-01 09:25:00
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。
2020-11-06 07:10:30
使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点: 1).正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于
2015-05-22 11:04:01
方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
(1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者
2023-05-18 15:02:14
一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频
2019-05-23 06:22:12
互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。如下图所示。单点接地在高频电路里面,因为地线长,地线的阻抗是永远避免不了的因素,所以并不适用,那怎么办呢?下面再介绍“多点接地”。多点接地当电路
2019-03-19 07:00:00
实际应用中,信号的基本接地方式有三种:浮地、单点接地和多点接地 请问 浮地指的是什么?和公共地 GND有什么联系? 是个孤岛类型的地吗??
2011-10-20 23:36:59
,将造成巨大的经济损失和社会影响[1]。铁芯多点接地,是近年来变压器事故多发原因之一;据统计数据表明,铁芯多点接地造成的故障占变压器总事故中的第3 位。由此可见,变压器铁芯多点接地故障不可忽视。铁芯多点
2018-06-05 14:57:45
“单点接地”和“多点接地”讨论的是元件的负引脚与电源负极之间的连接吗?那图中所示是单点接地还是多点接地?
2014-03-25 16:07:30
电路情况: ADC前信号依次通过滤波器,电荷放大器,电压放大器。 ADC为STM32F429ZI内置。 单片机无IO口电平翻转,晶振8M,PLL到180M。请问单点接地和多点接地如何选择?
2015-05-05 08:45:07
2017-01-07 15:58:21
通过对红旗! 号主变压器铁心多点接地故障的分析,找出产生故障的原因,并提出了防范措施。
2010-02-03 16:13:08
16 本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障的分析处理程序并列举了两个处理实例进行说明。
2010-02-04 14:10:43
51 变压器铁芯接地故障处理知识
0 引 言
变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-07 10:15:04
729 变压器铁芯接地故障处理分析
0 引 言
2009-12-09 10:33:44
1002 本文以一台SFPS28-120000/220 型变压器为例,通过分析其铁轭夹紧结构,提出一种计算铁芯碰夹件时多点接地电流的方法,并计算出了故障接地点位于不同位置时的多点接地电流,分析了其
2011-05-27 18:01:07
48 控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,
2012-03-07 16:05:27
153 介绍pcb一点接地和多点接地的选择,对于新手有很大帮助
2015-12-21 17:18:56
0 浅析单点接地和多点接地的接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:52
0 1.正确选择单点接地与多点接地 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线
2018-07-17 15:32:00
696 变压器是传递电能的主要部件,是输变电系统的关键设备之一,其运行状态直接影响电力系统的可靠性和安全性。变压器一旦发生故障导致停电,将造成巨大的经济损失和社会影响。铁芯多点接地,是近年来变压器事故多发
2018-03-28 11:25:50
4 PCB中的大面积敷铜接地,其实就是多点接地,所以单面PCB也可以实现多点接地 ,多层PCB大多为高速电路,地层的增加可以有效提高PCB的电磁兼容性,是提高信号抗干扰的基本手段,同样由于电源层和底层和不同信号层的相互隔离,减轻了PCB的布通率也增加了信号间的干扰。
2018-07-17 18:01:30
3170 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/E9/pIYBAFtNvzCAeCL-AAATU2FgL3Q775.png)
对于一个信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
2018-07-28 10:28:12
57883 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/CB/pIYBAFtb1WiAFSTkAAATU2FgL3Q128.png)
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大
2018-09-22 11:25:00
67066 结合了单点接地和多点接地的综合应用,一 般是在单点接地的基础上再通过一些电感或 电容多点接地,它是利用电感、电容器件在 不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统 在不同的频率下具有不同的接地结构,主要 适用于工作在混合频率下的电路系统。
2018-11-16 14:31:52
4257 所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:00
0 电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直 接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地
2019-04-03 14:52:35
2185 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/58/o4YBAFykWQOAKEQ2AABGqDnd0i4240.png)
地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2019-06-14 15:21:33
783 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/4D/o4YBAF0DStWAf5EcAAAzLoPGNVk420.jpg)
2019-04-25 15:34:25
967 电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地
2019-04-25 16:29:59
6936 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/8B/o4YBAFzBcLaAEEqvAAEz_fGL0JI481.png)
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。
2020-01-21 17:44:00
7464 原文标题:一起CT回路多点接地保护动作分析 文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-09-09 09:34:16
2620 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/74/pIYBAF9YMA-AeGvaAAAQLq0wPA0280.jpg)
来源:罗姆半导体社区 接地的相关问题 1. 控制系统宜采用一点接地 一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地
2023-02-02 11:26:19
774 多点接地电路简单,高频驻波会减少,缺点是电路中会增加很多接地环路,一定程度上会降低会外界磁场的抵御能力。
2021-03-22 14:57:09
21472 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。
2021-10-12 10:24:26
2628 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:04
5132 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-04-22 17:27:24
14442 多点接地是指三相四线接线的电压电流互感器绕组公共回路中性线存在两
个或多个接到厂站接地网(或 N600)的接地点,并且从互感器落地端子箱到电
能表电压公共回路中性线存在一个以上的接地点。
2022-08-02 16:35:19
8 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-11-02 09:19:59
1783 工作频率大于10MHz,建议采用多点接地,尽量降低地阻抗。如果采用单点接地,注意信号地长度≤1/20λ。
2022-12-21 09:38:27
3796 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2022-12-23 10:31:24
3141 多层板的接地平面可以显着改善电路的噪声性能。对于双面板,我们通常不能有地平面,我们预计会有更多的噪声和辐射。由于这个限制,我们更喜欢多层板,除非成本目标迫使我们使用两层板。
2023-04-29 17:26:00
1093 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
注意:上面三个电源符号,本质上都是GND,主要是为了PCB走线的需求,有一些单点接地或者多点接地的处理,为了避免干扰,才有所区分。
2023-07-16 15:31:11
2193 地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2023-08-14 11:13:18
128 处应加装坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌层,应在焊痕处100mm内做防腐处理。 2、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或多点与接地干线或接地网
2023-10-07 11:49:07
4583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地和多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08
618 在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,采用多点接地。
2023-12-07 13:45:08
93 什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47
335 正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。
2023-12-12 16:25:50
75 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93
