电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>电磁炉对身体有害吗 有手机的辐射那么大吗?
收藏
查看更多
电磁加热器与家用电磁炉的区别
电磁加热器与家用电磁炉的区别电磁加热器与家用电磁炉两者都是电磁感应原理的具体应用,也就是说工作原理是一样的。他们的不同之处在于具体的解决和满足了市场上对加热器不同的需求。那么电磁加热器和家用电磁炉
2017-06-02 09:50:54
电磁炉
电磁炉为什么一下加热一下不加热,是什么毛病
2016-03-22 18:33:56
电磁炉
电磁炉线盘紧贴水盆就加热,架高一点就不工作咋回事,请高手指点。多谢
2012-03-24 09:08:13
电磁炉
求苏泊尔电磁炉C21S02-A图纸
2009-05-28 11:57:21
电磁炉
美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
电磁炉
那位高手电磁炉的,要现成的,急!+qq 542801837
2012-05-26 19:11:07
电磁炉
2012-05-26 19:35:54
电磁炉
那位高手电磁炉的,要现成的,急!!!!+qq542801837
2012-05-26 19:13:53
电磁炉 检测不到
刚买的一个锅底加厚的汤锅,放上去居然启动不了就电磁炉跟检测不到锅的样子我很是不解原配的锅是可以的!我把刚买的那个汤锅拿到其它电磁炉上是好用的@ 难到是我家的这个电磁炉的检锅电路问题????求解啊怎么改电路呢?
2012-12-10 00:20:11
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
人员对于电磁炉不工作,有时候很容易联想到IGBT是否问题,也正因为这样,设计时候对IGBT进行温度检测,当温度达到一定值时候断开输入,这样对IGBT也是一种保护,同时还有过压、过流保护等,因此,如果
2023-02-28 13:51:19
电磁炉igbt驱动电压是多少
`请问电磁炉igbt驱动电压是多少?`
2019-08-22 15:53:10
电磁炉主板
`高手看看这个电磁炉主板的 排线这第四个fn是什么 现在我的面板的pan怎么接`
2020-03-18 19:36:48
电磁炉产品功能检测
200到300之间的电磁炉应该具备如下功能)在没有放置锅具的情况下观察是否可以自动报警,并且能够自动切断电源,通常这一情况大约在2分钟左右,如果不具备以上特性,电磁炉的质量是问题的,不应该购买,但不
2013-02-28 19:39:47
电磁炉代码
求师傅 樱花电磁炉的故障代码 显示E3不知道是什么 开机加热1分钟就出现?
2012-10-02 21:43:28
电磁炉使用出问题
电磁炉 每次使用时间一长也就是温度很高的时候就会出现 E字启动不起来了 就得重新断电,再重新启动,是不是里面的什么东西坏了啊
2012-11-01 15:40:55
电磁炉单片机开发方案
电磁炉在我们生活中很普遍,可以说是家家户户厨房必备,它的优点很多:使用方便,效率高,成本低,功能强大,无烟无污染等等。艾能微为大家分享一款电磁炉单片机开发方案,这款产品的主控芯片采用九齐单片机
2021-11-17 15:22:20
电磁炉原理
电磁炉原理
2011-04-25 20:21:08
电磁炉原理与维修资料
电磁炉原理与维修资料[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-7-4 16:33:21编辑过]
2009-07-04 16:33:08
电磁炉干烧的原因竟然是最不起眼的小元件!
它就是测温的功能温度控制显示什么的都由其它电路完成。热敏电阻因易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强等性能被大家熟知。那么你知道热敏电阻在电磁炉中的作用吗?热敏电阻的工作原理过热保护
2019-07-20 09:59:52
电磁炉怕IGBT烧管的维修经验
电磁炉怕IGBT烧管的维修经验不要看它比电视机小,烧起IGBT来还真愁。在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,表明
2009-07-21 19:02:06
电磁炉振荡滤波电路仿真
如图,电磁炉的振荡电路怎么用multisim仿真,新手求助大神!!!
2016-10-19 20:02:26
电磁炉故障
我的电磁炉是澳柯玛HTL-18。最近发生了故障,现象就启动后时断时续的,就与电磁炉使用低于200-600瓦时的现象一样。无论调到多大功率都一样。想请各位大侠帮帮忙,帮我解决这个问题非常感谢!
2011-11-18 16:54:53
电磁炉故障
请问各位高人我一台雅乐思电磁炉型号是C18B的故障现象是插上电源就有蜂鸣声开关也还没按不想直接送去修所以请问大师是什么元件出现故障了拜托
2013-11-12 20:23:13
电磁炉故障代码查询
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 电磁炉故障代码查询
2012-08-20 21:20:18
电磁炉故障原因排查
九阳电磁炉故障现象:保险管和IGBT损坏并更换功率管8550和8050管。上电键盘正常但不加热也没有故障代码且不敲锅,大约一分钟停机。问:原因在哪里,电路板型号YJCP-21SD14-A
2019-10-17 10:42:39
电磁炉晶振坏现象
`  谁来阐述一下电磁炉晶振坏的现象?`
2020-02-27 16:19:23
电磁炉检锅的原理是什么?
电磁炉检锅原理(附电路图)
2019-10-25 09:11:36
电磁炉电路及工作原理
本文将为大家讲解电磁炉电路图和工作原理给大家做一个全面分析。一、什么是电磁炉电磁炉(又名电磁灶)--是现代厨房革命的产物,是无需明火或传导式加热的无火煮食厨具,完全区别于传统所有的火或无火传导加热
2010-12-31 18:04:45
电磁炉电路图
求助美的MC-PSD16B电磁炉电路图
2022-11-23 16:23:04
电磁炉的危害注意过吗?
。距离太近往往会受到更多的辐射调查显示,保持40厘米以上的距离较为安全。第二、在购买电磁炉时,要向销售商索要电磁感应强度测试报告,一般的电磁炉都会有这个东西的,通过这个报告来对比来选择电磁辐射相对
2013-01-02 23:02:20
电磁炉的原理与维修
输入,从而使整个IC1中央处理器失控。电磁炉维修资料 1.电磁炉无论什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通 电测试
2018-05-15 09:56:55
电磁炉的原理及选购要点
产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,从而中热锅内食物或水。    优势所在:首先,基于纯电磁方式运作的电磁炉无烟,无尘,无明火,无热辐射,没有燃料残渍和废气污染,所以,锅具
2009-12-21 16:32:41
电磁炉的工作原理
一份美味佳肴。 5、 更多能(煎、炒、炸、煮、炖全能行) 电磁炉无疑是煎、炒、炸、煮、炖的全能冠军,这比微波的单一功能相比无疑巨大的进步,而且最大限度地节约厨房空间,携带轻巧方便,又没有辐射及漏电
2011-03-08 17:53:57
电磁炉的工作原理及故障维修方法
随着生活水平的提高,老百姓对安全卫生的炊事用具逐渐接受,电磁炉进入了千家万户后,为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好而编撰的一本关于电磁炉原理与维修的书籍,内容中以
2010-12-22 15:59:56
电磁炉维修
电磁炉里的三级管C3279怎么代换啊,C3279@管脚是怎么排列的
2012-03-06 21:47:37
电磁炉维修
我的电磁炉是雅乐思牌,不开机,插上电源后没有任何反应,拆开后发现主板(型号YLS-AA)R28的电阻烧坏了,连色环都看不清楚了,请教各位大哥R28电阻是多少欧姆,该怎么维修,我是菜鸟,谢谢!
2014-09-18 22:10:42
电磁炉维修心得
笔者已维修数百台电磁炉,现在维修中体会写给大家,共同参考,不对的地方请大家指正。收到电磁炉后,首先询问用户损坏原因:1、进水烧坏,不通电,可能烧坏电源部分或IGBT,拆机,一般为保险损坏,或
2009-09-18 19:23:47
电磁炉美的MC-SY183B电磁炉图纸
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 电磁炉美的MC-SY183B电磁炉图纸
2012-08-18 15:51:18
电磁炉通电开启后不停的开和关
美的电磁炉开启后不停的开和关,只听见滋滋滋的声音工作几十秒然后又关闭然后又自动开启,感觉就像高温报警一样,另外拆开看到与玻璃面板相连接有一个白色的圆点像传感器一样的东西,贴合不是很紧密,请问大神这个是什么原因造成的,另外电磁炉玻璃面板上面这个是什么东西?有没有可能修好
2020-12-28 10:32:44
电磁炉都有噪声,这种滋滋的噪声是电磁振荡的声音吗?
继续上个问题:[问答] 电磁炉是用的软开关技术吗?为何对锅具选择要求?电磁炉都有噪声,这种滋滋的噪声是电磁振荡的声音吗?还有变压器旁边也会听到那种声音,这些声音是电波本身产生,还是作用到了实际物体(如锅具、变压器的硅钢片),使物体振动发声呢?
2017-03-24 22:25:09
电磁炉问题
维修电磁炉遇到的问题:开机报警声,10秒左右关机。请教。
2011-07-08 21:50:18
电磁辐射怎么预防
存在的物质。磁场分为天然电磁场和人为成因的电磁场。天然磁场如雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等对人体基本上没有是危害的。人为磁场主要包括:电脑、电视、音响、微波电磁炉、电冰箱等家用电***;手机
2019-07-01 06:18:27
[求助]首信电磁炉故障
         我的首信电磁炉,出现故障!开机报警
2010-01-25 22:35:23
【6月新书】图表详解电磁炉故障检修
却不能加热201十七、不加热报警,IGBT高温202十八、风机不转动202十九、检不到锅,报警声202第三节万利达HS-2046型电磁炉故障检修演练204一、功率管击穿损坏204二、加电无反应,熔断器
2012-06-13 11:37:25
【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
`电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机电路,介绍了九阳
2012-06-01 14:39:55
为什么奔腾电磁炉工作一会就不工作了?指示灯都在闪烁
为什么电磁炉工作一会就不工作了,指示灯都在闪烁
2018-04-28 20:05:49
关于电磁炉的那些事
本人想做一个调研,是关于电磁炉的1、现在市面上的电磁炉有无什么新的技术突破?2、现在的电磁炉和以前相比,有无增加一些特色应用?3、电磁炉行业,主要是使用哪些厂家的MCU?有没有专做电磁炉的电工
2013-12-20 16:16:04
半桥式的电磁炉(灶)的工作原理及电路解析
见到国外多灶的电磁炉,用两个IGBT控制一个发热盘,应该是半桥式的电磁炉吧,想了解下这种类电磁炉的电路的工作原理及其各部分的解析,如果有详解的电路图就更好不过了。希望各位大虾给我这个菜鸟一个学习的机会,谢谢!
2014-09-05 23:30:10
各种品牌电磁炉的图纸
,希望大家可以发上来和大家共享一下。CHV-CMI48616电磁炉电路图.pdf [hide] CHV-CMI48616电磁炉电路图.pdf [/hide] [此贴子已经被作者于2009-12-4 19:38:56编辑过]
2009-12-04 16:37:11
基于Cypress触摸按键的电磁炉设计
设计升级到触摸式电磁炉。3.1 CY8C22545介绍CY8C22x45系列产品是Cypress针对触摸应用及系统控制而专门设计的PSoC器件。图2是CY8C22x45的系统框图,它与普通的PSoC产品相同
2012-11-22 13:42:32
基于stm32电磁炉的设计
有没有老哥stm32电磁炉的原理图,小白一个,该怎么做啊
2020-03-02 16:23:42
基于单片机的电磁炉应用设计
。  电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。  按样式分类,可以分以下三种。  台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较
2011-12-13 09:18:05
奔腾电磁炉维修
哪位知道我的奔腾电磁炉插上电源没反应怎么回事啊,可能是什么原因,电源线没坏,保险也是好的,求赐教!
2012-06-23 10:18:20
如何根据温度传感器和菜谱设置的温度控制电磁炉的IGBT导通时间、从而调节电磁炉的功率?
如何根据温度传感器和菜谱设置的温度控制电磁炉的IGBT导通时间、从而自动调节IGBT管的工作电流,从而调节电磁炉的功率?有没有电磁炉专业人士、请联系我微信***谢谢
2018-05-03 16:27:29
如何设计蓝牙(或wifi)+温度传感器 控制电磁炉的电路
本人想设计一个集成电路:可以手机通过蓝牙控制电磁炉及接收电磁炉反馈的状态信息,同时可以接收电磁炉温度传感器信息。我应该到哪里找这样的供应商或个人,这是否告诉指导支持下,非常感谢!
2019-05-30 13:46:04
容声电磁炉原理图纸
容声电磁炉原理图纸[hide] [/hide]
2010-01-13 11:54:16
富士宝电磁炉的维修方法
富士宝电磁炉维修手册代码表,富士宝电磁炉故障显示标识: e2:传感器开路及附件。 e3:电压过高,测r26、r17是否为2v、r29、cpu变压器是否正常。 e4:电压过低r26、r17、r29
2011-01-17 11:21:54
尚朋堂电磁炉
电磁炉加热太慢。
2011-04-01 18:01:33
必须看的电磁炉图纸
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 必须看的电磁炉图纸
2012-08-06 12:34:55
怎么把电磁炉12V供电部分改造成电源
一块坏掉的电磁炉电路板,给风扇供电部分的电路应该没坏,最近想做一个笔记本散热器,几个12V的风扇,但是没有12V变压器,于是想把电磁炉电路中的这部分开关电路改成12V变压器。 不知道该怎么改,怎么才能启动这个电路工作呢?
2012-06-14 18:48:53
怎样用电磁炉炒出好吃的菜?求大神教几招!
”,为什么说它是“神器”,相信各位都懂的。三:根据本人做了那么多餐“烟熏XX”和吃了那么多餐“烟熏XX”,虽然都炒糊了,但是吃起来的时候真没什么糊味,至少没有那个煤气炒糊了那么大股味儿。这是我用电磁炉
2015-03-31 17:41:14
怎样选购电磁炉及注意事项
叶的转动应该平稳。        在使用时尽量和电磁炉保持距离,不要靠得过近。距离太近往往会受到更多的辐射
2009-12-21 16:30:11
新型电磁炉故障检测方法
Ω。电磁炉开机后不能加热故障的检查方法电磁炉开机后不能加热的原因多种,应根据不同情况作具体分析。如不能加热且指示灯不亮,则说明电源并未接通,在熔丝正常的情况下应依次检查电源开关、电源进线、电源插座是否
2012-07-03 15:26:28
电磁炉的电路图
谁有电磁炉的电路图
2011-10-11 23:12:13
求教电磁炉问题
电磁炉线盘到面板内平面的距离大小对电磁炉的性能有何影响?理想的距离是多小?请大师们赐教,谢谢。
2012-10-26 16:14:39
美的电磁炉
美的电磁炉的主电路改为2005通用板后,把CPU芯片从主电路改装在控制板上,距离电磁炉排风扇近,油污粉尘随排风扇进入电磁炉机内,致使控制板元件焊点与电路建积累大量的油污粉尘,给控制板带来了漏电,乱码
2009-07-21 19:13:37
美的电磁炉散件维修技巧与方法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 很多初学者都不懂电磁炉的电路图,也没有专业的讲解,现在就给你们上图外加讲解,很实用的东西哟。。。
2012-09-07 12:09:40
美的电磁炉电路原理图
美的电磁炉电路原理图
2017-02-23 16:38:40
美联电磁炉
我家的美联电磁炉加电后显示一切正常,但就是无法开机,先申明我开关没有坏换过新的开始,希望各位高手能指点一下。
2012-07-16 14:36:43
自制电磁炉维修工具相关资料推荐
本文简介:在电磁炉维修工作中,我们发现测量接通市电的电磁炉电路板、特别是测LM339各脚电压时,哪怕是表笔和管脚时间极短的碰触,也很容易造成IGBT的瞬间饱和导通二击穿损坏...
2021-05-25 07:46:21
苏泊尔原装电磁炉主板,需要的联系
`本人做小家电维修苏泊尔电磁炉主板SDHJ06SDHC17C19S08,九阳电磁炉主板21ZD-A(21ES10)6根排线正品英飞凌IGBT H20R1203需要的请联系,QQ348693241电话***提供电磁炉常见问题解答`
2012-03-04 21:18:00
请熟悉电磁炉的大神指点
想做一个小功率的电磁炉,12V直流电供电,功率10W左右就可以。看了一些电磁炉的原理说明和图纸,有些问题想请教大神:1.开关管只能在a到b之间导通,电路才能一直振荡吗?如果过了b点还导通,会发
2022-11-17 13:54:16
请问电磁炉烧保险主要检查那些电子元件?
请问各位大神师傅电磁炉烧保险主要检查那些电子元件?谢谢!
2018-12-24 08:59:36
赛元微基于触控电磁炉MCU方案
进行加热,电磁炉将交流电转换成直流电压,再通过励磁线圈加到IGBT上,IGBT受驱动控制导通和截止,励磁线圈频率为20—50KHz的电流流过,励磁线圈产生高频磁场,若有铁锅置于面上,则锅底产生涡流
2018-12-03 12:33:17
这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?
`这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?`
2016-10-13 15:08:33
远离电磁辐射的基本常识介绍
我们生活在一个充满电磁波的世界里,而且这些电磁波与日常的生活和工作都息息相关,从普遍使用的电视、手机、电脑、电磁炉和微波,到天线、变电站和移动通信基站等,这些设备和设施都会产生电磁辐射。人们在工作
2019-07-24 07:43:45
长城电磁炉
哪位大神长城电磁炉ih18电路图
2019-04-06 10:30:07
电磁炉辐射有多大
电磁炉辐射”又可称为 “电磁炉外泄辐射”,电磁炉的工作原理是将50HZ的低频交流电源,电磁炉产生的电磁波绝大部分分布在锅具底部,有较少部分泄漏。
2012-05-08 13:59:0613763
电磁炉辐射
电磁炉是我们常用的一种家用电器。生活当中使用电磁炉来煮东西是一件非常普通的事情。不过很多人都认为电磁炉辐射大,孕妇使用电磁炉的话,可能会影响到健康。其实任何一种电器都会有辐射电磁炉也是如此,相对来说,功率大的电器辐射会更大,如果功率比较小的话,那么辐射会比较小。
2019-01-28 16:10:105524
电磁炉对孕妇有辐射吗_电磁炉对人体有什么危害
本文首先分析了电磁炉对孕妇是否有辐射,其次阐述了电磁炉对人体的危害,最后介绍了如何避免电磁炉辐射的方法。
2020-03-18 08:51:086717
已全部加载完成
