环境监测是通过对人类和环境有影响的各种物质的含量、排放量的检测,跟踪环境质量的变化,确定环境质量水平,为环境管理、污染治理等工作提供基础和保证。简单地说,了解环境水平,进行环境监测,是开展一切环境
2020-04-26 09:16:52
61000.6.4-2007 电磁兼容性(EMC).第6.4部分:通用标准.工业环境用排放标准AS/NZS 61000.4.27-2006 电磁兼容性(EMC).第4.27部分:试验和测量技术.非平衡抗干扰试验
2021-01-22 09:08:48
1. 电磁兼容EMC 根据国家标准GB/T4365所述,电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)的设备或系统指该设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物
2019-07-23 07:11:17
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
。该器件具有高斯和升余弦两种数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:欧洲ETSI EN 300-220标准、日本ARIB-T67标准、中国近程设备管理法规以及北美
2013-11-01 15:21:46
。该器件具有高斯和升余弦两种数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。 它适合符合以下标准或法规的电路应用:欧洲ETSI EN 300-220标准、日本ARIB-T67标准、中国近程设备管理法规以及
2013-10-28 14:19:06
Creo软件功能强大,但成功部署实施Creo软件企业需要遵循自身特点,如果没有基于企业实际情况配置标准环境,无法对症下药,就不能把Creo强大的功能发挥出来,也不利于后续数据的有效管理,成为企业实现信息化的一大阻碍。
2019-08-09 06:41:41
ISO 14001:2015FDIS(最终草案版)标准已于2015年7月2日正式公布,期待已久的ISO 14001:2015最终标准将如期于今年9月16日发布,这将对全球环境管理起到划时代的意义
2015-08-05 18:47:56
。REACH法规取代欧盟40多部化学品管理法令法规,成为对进入欧盟市场的所有化学品进行统一预防性管理的一部完整法规。REACH法规的管控范围很广,涉及到所有出口到欧盟的电气和非电气产品。REACH主要测试产品中
2021-04-13 17:55:14
2021-04-21 18:19:16
案例简介电磁环境是看不见摸不着的第五维战场。复杂电磁环境分析需要构建背景电磁环境以及由作战双方的用频装备产生的威胁电磁环境。VREM EmXpert 根据军用标准的定义,从空间、频谱以及时间域对电磁
2017-07-11 16:54:45
,是韩国技术标准院(KATS)依据《电器用品安全管理法》(ELECTRIC APPLIANCES SAFETY CONTROL ACT)于2009年1月1日开始实施的强制性安全认证制度。为避免重复认证,从
2020-12-04 11:53:03
在企业局域网建立起企业标准化信息网站也是标准化良好行为企业的一个重要工作:创智企业标准化信息管理系统采用B(浏览器)/S(服务器)/D(数据库)三层系统结构,企业内部局域网用户登陆WEB页面后即可以
2010-08-10 22:51:46
python使用虚拟环境管理包
2020-03-19 10:13:54
系统支持带内网管的监控方式,采用独立动环安防监控方式,将监控信号上传至单独安防管理平台。(1) 监控采集设备规格应采用19in标准规格,高度不宜超过2U。(2) 监控采集设备可提供多种可供选择的上连接
2016-10-20 15:49:17
本章节主要讲述Tricore所特有的一种上下文环境管理机制——CSA。本文先来介绍一下RTOS的任务切换原理,以便于后文理解CSA机制。RTOS简单说就是一个实时抢占式的操作系统内核,在单片机中只有
2022-02-22 07:05:07
什么是电磁兼容(emc)标准为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说
2009-03-23 17:40:37
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
杀精等非热效应的说法。世界卫生组织等国际权威机构只承认电磁辐射热效应的潜在危害,各个国家和国际组织制定了公众电磁辐射的限值标准,虽然具体数值并不相同,但计量方法和数值单位是统一的。有两种世界通用的计量标准,分别是功率密度标准和比吸收率标准。
2019-05-31 06:07:29
法规要求。这些是为医疗保健部门生产医用印刷电路板的原始设备制造商和合同制造商遵循的共同标准。为了关注医疗器械的质量和可靠性,ISO 发布了一个在建造医疗 PCB 组件时进行质量管理的标准。医用 PCB
2022-03-17 19:17:24
卫星在运行过程中,不管是发射状态,还是在轨运行状态,都会在其外部产生一个复杂的电磁环境,该电磁环境既包括由卫星大功率发射机产生的有意强电场分布,也包括其它设备工作时所产生的无意电场分布,频谱分布通常
2019-08-05 06:58:07
印度机顶盒法规IS15245法规明确指引出对应的安全与EMC标准为:IS13252、IS6873(part 3),Smart Card应遵循的标准为IS14202,等等,详见附件!
2015-08-31 18:10:26
:2015质量管理体系认证,标志着武汉芯源半导体在环境管理、职业健康安全管理、质量管理方面达到了国际或国家指定的质量控制标准,为产品进入市场提供了必要的资质保证。质量管理体系认证是指由取得质量管理
2023-01-10 14:43:42
功能特点.1 提供一个图形化的管理平台l 图形与机房标识的实际位置、路由情况一一对应。l 点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息l 点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了
2013-10-28 16:56:21
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
系列标准和我国现行的GT3/T13926系列EMC标准等。随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的电磁兼容性能越来越受到重视。开关电源作为一种电源设备,其应用越来越广泛。随着电力电子器件的不断更新
2019-05-30 06:29:01
0 前言 电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践经验对微波电磁环境
2019-06-03 08:13:42
电磁兼容性(EMC)法规旨在确保在各种场所使用的各种不同类型的电气和电子设备在彼此和谐共处,互不干扰。尽管随着各种强制标准的实施,EMC获得较好的改善,但业界专家依然认为EMC问题不容乐观,他们甚至
2019-08-01 07:42:24
复杂的电磁环境对防空兵通信系统有什么影响?怎样把复杂电磁环境的影响降到最低?
2021-06-04 06:05:43
运行环境的配置可以通过两个途径进行运行环境的配置:1.环境管理工具。2.从库包中添加(较繁琐)(环境管理工具)较方便总线一条线路在同一时间内都仅能负责传输一个比特。因此,必须同时采用多条线路才能
2022-02-24 06:50:10
%。涉及车辆的使用舒适性能、通行管理等要求。 机动车对环境的电磁干扰已被视作与噪声、排放同等重要的公害,涉及到环境保护、人身健康安全等。机动车整车及零部件工作环境通常很恶劣,始终处于一个充满电磁噪声
2009-10-06 14:44:56
网络物理线路查询困难l人员变更交接资料繁琐、缺失l缺乏规范的管理流程l维护效率低,增加维护成本采用VisualNet数据机房环境管理系统。VisualNet数据机房环境管理系统软件是一套专业的机房
2013-10-24 14:16:33
和类似用途电器在大量使用.大屏幕多媒体显示器日益普及,高压电力线及变电设施进入城区,这些设备和设施在造福人类的同时,伴随而来的电磁辐射也在影响着我们生存的环境。电磁辐射是指变化的电场和变化的磁场
2019-05-30 07:37:59
2021-04-23 16:58:37
,是欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制的一项法规,该法规于2007年6月1日 正式生效,2008年6月1日正式实施。REACH法规取代欧盟40多部化学品管理法令法规,成为对进入欧盟市场的所有化学品
2021-10-28 11:10:55
根据韩国《电气用品安全管理法》的规定,国内或者国外的制造厂家在进口电子产品到韩国之前必须要得到韩国安全认证。1、KC申请人必须是制造工厂。2、产品要符合韩国安全标准(K标准), IEC标准时至少要
2015-10-09 14:04:07
关于电器用品安全标准修订告示(便携式密封充电电池),告示内容及原文如下: 告示内容 国家技术标准院 告示 第2018-324号 【电器用品和生活用品安全管理法】根据第十五条第三款规定,对电器用品安全标准
2019-03-01 17:39:32
●试样品●测试标准(KS标准,IEC标准,电器产品安全管理法,委托者提示标准等)●测试用途选择(自我分析),提出(提出报告公司名),交货(报告)●说明书(技术资料,设置方法,使用方法等内容)●营业执照●EMC测试费用
2016-08-26 15:38:07
网络环境涉及的电磁兼容问题浅析摘要:本文分析了下一代网络可能面临的电磁兼容问题,阐述了网络环境电磁兼容的基本内容,浅析了所涉及的接入技术、网络安全和频谱争用等问题。讨论了网络运行的电磁环境和相关
2009-10-13 14:30:38
雷达电磁环境仿真软件主要由哪些模块构成?如何对雷达电磁环境仿真软件进行仿真测试?
2021-04-22 06:12:07
。除此之外,射频测试报告的第一页需要更新。EMC管理法规也进行了更新,其中包括通信设备,例如合格评定通知,电磁干扰标准和电磁干扰测试方法。最后,对于测试实验室,有一份名为"关于广播通信
2022-05-24 10:03:42
`导阅:定义---标志---地域---标准---周期---价格定义Korea Certification是韩国KC认证的缩写,由韩国技术标准院(KATS)宣布执行,根据《韩国电气用品安全管理法》规定
2015-08-28 16:23:46
Windows 2000网络环境管理是MCSA/MCSE制胜宝典系列从书之一,系统介绍了如何设置客户端和服务器计算机;管理数据存储、共享资源和权限;配置网络基础结构,包括TCP/IP、DHCP和名
2008-09-25 10:44:050 环境电磁波卫生标准 GB 9175─88 Hygienic standard for environmental electromagnetic waves本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法(试行)》,控制电磁波对环境的污染、保护人民健康、促进电
2008-11-26 13:20:275 质量和(或)环境管理体系审核指南标准为审核原则、审核方案管理、质量管理体系审核和环境管理体系审核的实施提供了指南,也对质量和环境管理体系审核员的能力提供了指南。质
2008-12-25 09:57:0735 《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射环境保护管理办法 (1997年1月27日,国家环保局)第一章 总则第一条 为加强电磁辐射环境保护工作的管理,有效地
2008-12-26 19:42:500 设计基于Web GIS的河口水环境管理信息系统,该系统以ArcIMS为平台,以SQL Server为数据库,动态实时监测水环境变化,模拟水质污染扩散,分析水质变化趋势,对河口区域内的生态环境
2009-04-09 08:54:4815 作业环境管理一、 目的:对作业环境作出相应的规定,以保证员工有良好的作业环境,防止产品受 损等,满足公司质量管
2009-07-30 23:42:4926 供货商质量及环境管理
2010-01-30 15:07:5314 室内空气质量管理法(草案)总说明
每人每天约百分之九十的时间处于室内的环境中,室内空气质量之良窳,直接影响工作质量及效率,使得室内空气污染物对人体健康影
2010-02-01 14:50:388 摘要:本文介绍了如何利用DxDesigner2005的强大的环境控制功能来完成公司级硬件环境设置。通过设置,对于公司设计环境管理来说,可以快速便捷的实现公司内部设计环境风格、库环
2010-06-08 08:02:160 1、为什么不能随意使用无线电台? 和所有的汽车公用一条道路相似,所有的无线电台都公用同一个
2006-04-16 19:03:371416 黑龙江省电力网调度规程前 言 本标准是根据国家有关行政管理法规和电力行业管理规程、制度,结合黑龙江省电网实际管理和运行情况,对《黑
2008-12-21 00:46:303460 ROHS指令(标准)中实施环境管理物质适用范围
1电子、电气设备★白色家电如:电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲、空调、电风扇、热水器、煤气灶
2009-08-12 09:27:54802 有关环境管理物质术语和定义
3.1含有含有系指无论是否有意,所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混
2009-08-12 09:41:122591 ISO14000环境管理体系知识介绍
一、什么是ISO(国际标准化组织)
2009-10-22 10:17:481846 符合RoHS环保法规的四步管理策略
欧盟RoHS指令早已生效多时,多数厂商采取了某种类型环境法规的合规管理计划。现在的问题不是如何符合环境法规要求,而是如何以
2010-01-23 11:16:351161 世界各国汽车TPMS标准法规现状
国外标准法规现状
美国是世界上第一个也是目
2010-03-11 10:15:28857 摘要:废电池的环境污染问题已受到广泛的社会关注,针对废电池中主要污染途径及主要污染危害进行了分析。探讨了如何加强废电池无害管理的方法,提出了加强管理法规建设、完善废电池的自愿和强制回收体系、建立健全废电池环境无害管理运行机制、开发环境无害化
2011-02-15 15:59:5616 RSA Data Loss Prevention (DLP) Datacenter产品帮助Microsoft加快了遵守管理法规要求的步伐,并让他们可以发现数据趋势,而又不会中断业务运营和IT资源。RSA DLP Datacenter为Microsoft提供了跨数千个文
2011-04-05 23:00:0817 我国的电磁兼容标准和国际上类似, 可以分为四类:涉及EMC术语, 电磁环境, EMC测量设备规范和EMC测量方法
2011-11-23 10:21:381142 电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践
2012-02-22 16:27:261867 系统地介绍了开设、操作业余电台的基本知识和管理法规,同时介绍了有关业余电台奖状、比赛、电波传播、抢险救灾和简易的业余通信设备等内容。该书既可作为开展业余电台活动的教材,也可作为业余无线电爱好者的自修读本和手册。
2016-04-05 14:52:316 电磁兼容性(EMC)已成为衡量家电产品质量的重要指标。为此,世界上多数国家和地区已将电磁兼容纳入家电产品的国家法制管理和环境保护范畴,并制定电磁兼容相关强制性国际标准、国家标准及行业标准等。
2016-11-24 10:43:265316 1 什么是电磁兼容标准 为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说
2017-11-24 03:22:56557 电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践经验对微波电磁环境测试至关重要
2017-12-10 16:45:021881 申报和协调的规则、程序,分析卫星业务所用频段的划分及电波传播特点等。本文探讨了目前国内外卫星频率/轨道使用现状及发展趋势、卫星频率和轨道资源管理法规及分配机制、卫星业务涉及的频段等问题,并提出了加强卫星频率及轨道资源管理的对策意见。
2017-12-13 09:55:3110179 系统很好的解决了这些问题。本文运用oracle、Map GIS IMS、Visual Studi0 2008等工具和Web Service,XML等技术实现了广元市地质环境管理系统后台子系统的建设。实践表明,地质环境数据管理系统后台子系统能很好的服务于地质灾害的现代化管理,大大提
2017-12-20 09:59:290 远程医疗属于医疗行为的范畴,这与有些医疗类手机应用以消费需求为导向的商业服务有着极大的区别。首先要具有严格的技术标准,信息平台的建设要符合这个技术标准,从而保证数据安全和质量,更重要的是远程医疗的管理规范要符合所有的医疗管理法规和制度。
2018-03-03 16:55:371424 工信部无线电管理局在认真梳理分析反馈意见建议,并与相关单位协调和沟通基础上,参考微功率短距离无线电发射设备国际使用和管理情况,依据我国无线电管理法律法规和相关行业管理规定,对征求意见稿进行了完善和修改。
2018-11-30 09:06:013741 大气环境管理系统 由于雾霾天气频频出现,影响空气污染严重,随着空气质量的恶化,我们对健康越来越关注,特别是对人体有害的气体物质,并逐步进行有效的监控和治理,环境空气质量监测是伴随着日益严重的大气污染
2018-12-15 10:44:51281 必然趋势和国际环保潮流。 五金配件企业要做好ISO14001环境管理体系认证工作,应着重考虑环境因素方面的管控,污染的控制,化学品(油品等)管理,危险废物、粉尘、水污染的控制,如果五金企业在建
2019-01-24 14:44:47578 为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。对汽车产品电磁兼容性的要求。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说
2019-03-28 14:04:178160 为进一步普及无人机安全飞行知识、宣讲管理法律法规,倡导合法合规的飞行作业,近日,由四川在线、省广电节目制作协会航拍专委会联合主办,航拍四川承办,成都双流国际机场股份有限公司团委、四川傲势科技有限公司协办的无人机安全飞行政策法规宣讲活动,在四川省成都市川报集团六楼演播厅成功举办。
2019-06-03 11:30:462135 日前,十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了《中华人民共和国疫苗管理法》,并将于今年12月1日起施行。该法律共计11章100条内容,将预防、控制重大疾病的疫苗研制、生产和储备纳入国家战略,标志着我国疫苗监管进入“最严”时代。
2019-07-21 09:29:25611 近年来,由于飞控、导航、通信等技术的不断突破,我国无人机产业发展十分迅猛,且应用情况也愈发广泛。但因为行业体系的不健全以及管理法规的滞后,无人机的“管、用”矛盾却相当突出,无人机的安全、隐私风险日渐暴露,无人机伤人、扰航等事件时有发生。
2019-12-30 15:24:27902 Python 中的环境管理工具有很多,例如virtualenv、pyenv等,但个人更喜欢用conda。借助 conda,我们就能轻松的应对以上问题啦!
2020-05-11 18:06:132879 为了确保当今各种各样的电子设备不存在EMC问题,许多EMC标准被使用,这些标准经常得到EMC法规的支持,以确保所有进入一个区域的产品都符合要求的标准。
2020-05-26 10:37:521714 电磁兼容EMC检测标准有哪些?电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常
2020-05-28 09:38:072558 的环境和作物生长情况,对分散的温室大棚进行综合型的远程监测和控制那么没有一个可以实现远程环境监控的温室智能控制系统是非常困难的,大棚智能环境管理系统应用于温室大棚实现无人化管理带来以下这些好的结果。 相较完全依
2020-07-22 15:14:54776 工业和信息化部公布了《工业通信业行业标准制定管理办法》(工业和信息化部令第55号)。为了更好地理解和执行《办法》,工业和信息化部产业政策与法规司负责同志对《办法》进行了解读。 问:制定《办法》的背景
2020-08-19 10:20:072218 环境空气监测站哪家好【霍尔德HED-APEG-AQ1】从宏观来看,大气网格化监测的意义在于能够为环境管理、环境规划、环保决策起到切实的支撑作用。能整合环境管理的大量分散资源,进一步提升环境管理效能
2021-06-10 10:01:131510 为验证公司质量和环境管理体系的符合性、充分性、有效性,近期,国星半导体开展质量和环境管理体系内部审核工作。
2021-12-17 09:44:491501 精密手持式本质安全型微欧表METRAHIT 27EX适用于测量易爆环境低阻值接触电阻,例如输油输气管理法兰连接处的搭接电阻测试,危险环境内外部一些潜在的爆炸环境,也可测量飞机外表部分的接触电阻(防雷和油芯测试)。
2022-03-31 15:36:031161 IBM 长期致力于打造一个更加可持续、更公平的未来。早在 1971 年,IBM 就发布了第一份公司环境政策声明,而这一年比第一个国际环境管理体系标准ISO 14001发布早了25年。
2022-04-29 11:33:581374 5月9日,国家药监局公开《药品管理法实施条例》(以下简称《条例》)修订草案征求意见稿,把药品追溯正式纳入医疗机构药事管理范畴,明确提出“医疗机构应当建立和执行药品追溯制度,购进药品时应当向供货
2022-09-09 14:29:39456 Conda 是一个开源的软件包管理系统和环境管理系统,用于安装多个版本的软件包及其依赖关系,并在它们之间轻松切换,Conda支持Python、R、 Ruby、 Lua、 Scala、 Java
2022-12-05 15:33:20481 电磁战斗管理和电磁频谱管理属于不同但并不割裂的两个维度,电磁战斗管理通过对电磁作战的动态监控、评估、计划和指导,实现联合电磁频谱作战效果的达成。
2022-12-28 09:49:41642 智能网联给汽车行业包括弗迪电池带来了重大的发展机遇。为了确保组织的安全管理,产品的设计生产运维等符合相应的标准,在与DEKRA德凯深入合作后,弗迪电池成功获得了ISO/SAE 21434 汽车网络安全认证证书。在此感谢DEKRA德凯在项目中给予的支持,期待未来能开展更多领域的合作。
2023-05-19 15:43:27496 ISO 与 SAE 联合制定的汽车网络安全管理标准 ISO/SAE 21434 覆盖了概念、开发、生产、运营、报废等全产品生命周期的各个阶段,帮助汽车主机厂和相关供应商对道路车辆网络安全风险进行全面管理,以满足全球汽车网络的安全管理法规要求。
2023-05-24 15:15:18632 5月17日,扬兴科技正式通过审核,获批ISO14001环境管理体系标准的国际权威认证。通过ISO14001认证,证明了扬兴科技在环境管理方面达到了国际水平,具备环境保护标准和法规要求提供产品和服务
2022-05-24 15:31:01285 去年8月,全国首个智能网联汽车管理法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效。深圳市工业和信息化部门要根据技术成熟程度和产业发展需要,制定智能型网络汽车产品的地方标准,深圳市市场监督管理部门要依法批准发布。根据《条例》的相关要求,深圳成为全国第一个发布智能网联汽车标准的城市。
2023-08-29 11:46:591050 电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7简化了环境管理.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:49:510 为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足哪些要求。
2023-10-18 10:39:39178 对于温室大棚的管理,多卷帘、放帘、补光、灌溉、施肥等操作,所需的人力较多,这会增加种植基地的人力支出。其实,借助现代化技术,可将大量重复性操作交给大棚环境管理系统,让一个人,通过手机电脑就能管理
2023-11-30 17:23:54329 具体规定,这意味着当前热门的无人驾驶、自动驾驶、高阶辅助驾驶等技术上路行驶将真正实现有法可依。 国内首部自动驾驶管理法规意义重大 智能网联汽车是指可以由自动驾驶系统替代人的操作在道路上安全行驶的汽车,包括有条件自动驾
2022-07-09 07:51:005938
查看更多
