本月,特斯拉的上海金桥超级充电站,发生了一起特斯拉 Model S 充电起火燃烧事故,旁边一台特斯拉 Model S 躺着中枪也着火,造成两辆特斯拉 Model S 损毁。现场并未造成人员伤亡,但这却是 2017 年特斯拉第一起汽车自燃事件。
2017-03-16 15:57:03
6694 MODEL122 - 1 1/16 (27 mm) Single Turn Wirewound Precision Potentiometer - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
MODEL302 - 2 (50.8 mm) Single Turn Wirewound recision Potentiometer - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
MODEL552 - 7/8inch (22.2 mm) Three Turn Wirewound Upper Grade Precision Potentiometer - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
尽管树莓派最新版的型号Model B+目前有着512 MB的内存和4个USB端口,但这些都不会是一成不变的。除了Model B+外,标准的Model B还有两个变种的型号。如果你买到的是一个双面的树莓派Model B,或者你以前买到过,那也许是最早的一个版本—Rev 1。
2019-08-08 07:17:54
特斯拉的Model S、Model X都采用感应电机,而Model 3首次采用嵌入式永磁同步电机,今天我们就通过下面的视频带大家了解一下Model 3的心脏。 特斯拉加入永磁同步电机阵营
2021-08-26 09:12:51
产品上,UC2634识别稳定性高,完全兼容TPS2513A现在讲一下上面三种充电模式的区别,而在讲区别之前,应该先了解一下充电模式的原理:在USB口端,大家都可以看到有四条线,其中一...
2021-09-14 06:38:16
): Model{this.indexChange = callbackreturn this }}将TriangularIndicator应用组件化
2022-07-22 18:07:28
TriangularIndicator应用组件化:@Componentstruct TriangularIndicator {//获取TriangularIndicator实例@State model
2022-07-25 15:21:14
Cycle Model Studio提供了一个集成环境,将系统验证与硬件开发流程并行。Cycle Model Stu dio中的Cycle Model Compiler采用RTL硬件模型,并创建一个
2023-08-12 06:26:27
TLP传输线脉冲产生器(Transmission Line Pulse),可针对ESD保护组件的电特性进行量测与验证。原理为将测试脉冲(TLP)加到被测组件(Device Under TEST
2018-10-22 16:21:30
iST宜特检测TLP传输线脉冲产生器(Transmission Line Pulse),可针对ESD保护组件的电特性进行量测与验证。原理为将测试脉冲(TLP)加到被测组件(Device Under
2018-09-04 16:38:04
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
说起wire load model,IC设计EDA流程工程师就会想到DC的两种工具模式:线负载模式(wire load mode)和拓扑模式(topographicalmode)。为什么基本所有深亚
2018-05-21 18:30:33
应用PM组件后,release掉 none默认进入deepsleep,现在想进release 掉none后进入stanby模式,因为PM组件中默认release掉none后会进入deepsleep
2022-10-19 10:53:54
PSpice Model Editor建模参考资料
2015-06-21 11:02:47
PSpice 提供Model Editor 建立组件的Model,从组件供货商那边拿该组件的Datasheet,透过描点的方式就可以简单的建立组件的Model,来做电路的模拟。PSpice 如何利用
2009-03-31 11:38:38
PhotoView——支持图片缩放、平移、旋转的一个优雅的三方组件简介PhotoView是OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)系统的一款图片缩放及浏览的三方组件
2022-09-16 10:30:29
1、rk3566-11.0新增device分区 增加块设备 修改根目录节点权限 开机启动自动挂载 增加块设备 修改parameter.txt文件,新增块设备大小及命名 device
2022-09-30 17:01:59
和芯片相关的部分,提取公共部分作为核心。在对上层提供通用的接口同时,也让底层驱动对组件的适配变得更加简单。主要特点RT-Thread PM 组件主要特点如下所示:基于模式来管理功耗,空闲时动态调整工作模式
2021-03-29 06:40:05
1、FinSH组件介绍FinSH 是 RT-Thread 的命令行组件,提供一套供用户在命令行调用的操作接口,主要用于调试或查看系统信息。它可以使用串口 / 以太网 / USB 等与 PC 机进行
2022-04-26 16:00:57
一: 设备组件通用模型device.c设备组件device 组件的运作大致如上图所示。RTT DEVICE API1.是用户对设备进行访问的统一接口。2.设备的访问通过handler索引
2022-05-16 15:55:16
1.A车作为供电车,从电池逆变出来的220VAC2.放电枪就是一个插座转换为插排3.模式二充电枪给B车充电问题是模式二有个接地检测,检测的是零线和PE的电压,按照上图正常连接会出现接地报警,无法充电
2019-05-16 11:10:37
需要通过ap方式通信,但是没有找到相应接口,而且没有理解at里面的server主要是什么作用。esp8266能在at指令组件下支持ap模式吗?求大神解答
2022-08-15 10:08:58
需要通过ap方式通信,但是没有找到相应接口,而且没有理解at里面的server主要是什么作用。请问一下esp8266能在at指令组件下支持ap模式吗
2023-01-09 17:21:40
1000-V Charged-Device Model和LMV324、LMV321、LMV358比较内部结构应用电路如图,单电源2.7V下,单端输入0.5-2V,输出±1.5V,输出电源范围受最大线性影响。电路有两个运
2016-10-15 15:40:07
).....................................................................82.3 组件充电模式 (Charged-Device Model, CDM
2011-02-24 09:55:18
the charger and device being charged.无线充电器的标准可以是part 15 或 part 18,取决于充电设备和接受充电的设备之间是否有通讯。Intentional
2018-07-23 18:55:12
使用Device Chain的SVF for SPI加载模式时,bg模式和rf模式有什么区别?
2023-08-11 08:45:32
在使用AT组件的SIM7600,配合kawaii mqtt或者是paho mqtt时,经常会打印出SIM组件出错的信息。会导致,mqtt连接失败或者发送失败以下是出错信息,不定时会出现。1、[E
2022-04-13 09:57:11
〈译〉使用REDIS处理RAILS MODEL缓存
2019-04-18 17:07:18
最近,用户使用EMFLASH组件并行地与另一个SPI设备存在问题。由于MOSI和MISO线路没有被显示,这似乎是不可能的。看看这个线程。塞浦路斯通过提供一个改变了的SPI信号的电子文件组件来帮助他
2019-07-18 11:35:48
小心翼翼。如此一来,外界对于时不时曝光的谍照也抱有很高的热情。 据拍摄者介绍,这组照片是在加州圣马特奥所拍摄的,当时这辆Model 3正停在特斯拉Supercharger充电站进行充电。 虽然驾驶
2017-06-26 18:26:48
通过 adb shell dumpsys battery unplug 命令让设备进入未连接充电的模式。通过 adb shell dumpsys deviceidle step [light
2021-09-14 06:14:05
`描述该参考设计采用 bq24600,是一款高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。其支持高度集成的开关模式电池充电控制器,专门设计用于为磷酸锂电池化学物充电。该设计中包含高度集成
2015-04-14 14:55:44
SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程。该参考设计未随附 EV2300 接口板,因此必须单独订购。该设计中包括高效率的同步电池充电器,组件数量非常少,适用于空间有限的多化学物电池充电
2015-04-14 14:15:06
to the charging cord until the device is charged enough to last the rest of the day. Luckily, the lithium
2018-10-31 07:10:10
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
有一个问题请教一下:3588开发板上默认的usb typec1默认是host模式,我们现在自研的底板上需求是配置成device模式,请问知道怎么配置的吗?
2023-05-11 15:38:13
值进行比较,由此来判断dut的功能是否正确,同时可以将功能覆盖率嵌入到scoreboard当中,以实现覆盖率的收集。将多个agent,reference model,scoreboard以及其他组件
2021-01-22 15:33:26
450km-573km),0-100km/h加速在6秒以内(Model S 为2.7s),搭载有自动辅助驾驶(Autopilot)硬件,并且支持超级充电,但是Model 3 起售价仅为35000美金(约合23
2017-07-31 15:31:16
充电桩国标文件----《GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统》一、充电模式1.1充电模式1--------->连接方式A模式1充电系统使用标准的插座和插头,传输能力过程中采用
2021-12-27 07:03:56
的使用寿命。常规充电模式的主要缺点为充电时间过长,有紧急运行需求时难以满足。 2、快速充电 常规蓄电池的充电方法一般时间较长,给实际使用带来许多不便。快速充电电池的出现,为纯电动汽车的商业化提供了
2011-04-19 09:16:14
2012-12-16 16:05:52
此次本人重新使用了 AT 组件,阅读了其源代码,并深入阅读了 at_socket 及 at_device 的源代码,恶痛绝,特此写下该系列的吐槽文章。首先我先展示下我的最终效果,我使用的 MCU为
2022-06-06 15:07:49
我正在设置pSOC4BLE芯片来读取来自光传感器的数据。I2C组件应该设置为主模式还是从模式?(我认为光传感器是从机,PSOC4BLE是主-这如何影响I2C组件?)是否需要手动
2019-10-16 09:42:09
我需要修改我的工程文件,把原来的large memory model 改为 huge 模式,但是不知道如何修改相应的CSL库函数使其与该模式配套?问题显示如下:"C:\c55_lp
2018-07-30 06:07:42
设计、芯片电路设计调整、甚至后续RMA失效分析的依据。人体放电模式(Human Body Mode)测试机器放电模式(Machine Mode) 测试组件充/放电模式(Charged Device
2018-09-18 09:09:01
电荷泵的一个有效模式转换-A Useful Model for Charge Pump Converter
IntroductionBackgroundFeaturesApplicationsOperation theoremExperiment resultsSummaryQ&A
2009-11-20 14:32:02
12 Many ESD standards such as the Human Body Model (HBM), Machine Model (MM), Charged Device Model
2010-03-06 11:08:33
33 【Green Device】住友化学展出电动车辆用锂离子充电电池正极材料
2010-03-03 08:50:06
836 充电模式和换电池模式:哪个更具说服力?
国家电网、中国石化[11.31 -1.57%]、中海油、中国普天等已在充电站及电动车能源供给网络上
2010-03-13 08:32:13
674 根据电动汽车动力电池组的技术和使用特性,电动汽车的充电模式存在一定的差别。对于充电方案的选择,现今普遍存
2010-11-01 18:14:37
1494 特斯拉已经更新了S型电动车,让车头外形和X型SUV相同。所以,前脸和大灯现在更符合X型的设计,使其看上去更像X型SUV和Model 3的前脸。同时,特斯拉也升级了S型电动车的标准充电器,工作电流从40安培提升到48安培,升级之后,S型电动车充电时每小时增加的里程超过25英里。
2016-04-13 11:22:34
743 特斯拉官网发布的消息称,从1月15日后购买Model S、Model X、以及Model 3的中国消费者,使用超级充电站为车辆充电,特斯拉将对其收取每千瓦时1.8元的充电费用。此日期前的车辆买主则不受此政策影响。
2017-01-24 17:25:22
2090 企业犯傻,给产品取一个愚蠢的名字,这种事情时有发生,特斯拉Model 3就是一个好例子,只是现在想修改太晚了。今天,特斯拉发布一篇博文,名为“Model S或者Model 3”。
2017-04-13 11:12:36
12149 据外媒7月3日消息,在全新车型Model 3即将上市之际,特斯拉公布了对其现有两款车型Model S和Model X的一系列升级,旨在提高其非性能车型的加速能力。
2017-07-06 09:13:04
1379 TE Connectivity(TE)直流充电车辆插头组件为新能源行业充电设施提供安全、耐久、可靠的电流传输。 TE拥有自主知识产权的直流充电车辆插头组件,该组件符合电动汽车传导充电用连接装置GB/T 的要求,支持模式4 连接方式3 下的快速直流充电。
2017-08-03 16:20:54
1818 锂离子电池组充电机充电不均衡易使其产生过充放电问题,严重损害其使用寿命。本文提出了一种新型智能充电机充电模式,使电池组更加安全、可靠地充电机充电,能够延长其使用寿命,增加安全性,降低使用成本。
2017-08-17 11:14:59
30 特斯拉官方宣布,将会在年底在全国设立1000个超级充电桩,还将为中国市场提供搭载“新国标(GB/T20234-2015)”充电接口的MODEL S和MODEL X车型并老车免费升级
2017-10-16 11:21:40
1181 关于Android程序的构架,当前最流行的模式即为MVP模式, Google官方提供了Sample代码来展示这种模式的用法。MVP模式 概念之前有一个MVC模式; Model-View-Controller. View持有Controller和Model的引用
2017-12-21 10:55:27
9094 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQmKANJyEAAAgoU0TGSE164.png)
2018年,如何寻找更合理、使用率更高的新能源汽车充电模式,将成为摆在地方面前的一道难题。而柔性充电堆模式,直接对治新能源汽车充电时间长、充电功率不同的“充电焦虑”,将是地方政府和充电桩企业的新选择。,
2018-01-19 11:45:16
15448 贸泽电子 (Mouser Electronics)开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源管理
2018-06-08 10:00:00
2247 在获悉有黑客已经成功破解了Model 3的“工厂模式”,并在这个过程中发现了一些有趣的Model 3的细节后,外界并不感到奇怪。“工厂模式”是特斯拉的车载软件的一个版本,用于在电动汽车出厂前进行最后的测试和诊断。在该模式下,通过一个工具箱屏幕,人们可以掌握一些关于汽车动力系统的有趣信息。
2018-03-13 22:56:00
4164 电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动车使用者出行的规律。根据电动车动力电池组的技术特性和使用性质,可存在着不同充电模式。同样是充电,究竟这些不同的充电模式除了充电时间外的差异,还有没有别的区别呢?下面让我们来一起探究一番。
2018-07-06 11:55:00
9373 我们现在是不是可以按照传统的说法,认为事实证明充电模式要比换电模式好,更适合消费者的需求?
2019-02-04 01:01:00
3255 了解SelectIO体系结构的详细信息,包括使用纯模式或组件模式以及如何开始使用纯模式或组件模式进行设计。
该视频还介绍了高速SelectIO向导的本机模式,即t
2018-11-27 06:02:00
1502 )、机器放电模式(Machine Model)、元件充电模式(CDM: Charge-Device Model)、电场感应模式(FIM: Field-Induced Model),但是业界通常使用前两种模式来测试(HBM, MM)。
2018-11-30 09:41:28
29028 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7A/CE/o4YBAFwAlSWATvubAAAdYpDZrjs338.jpg)
马斯克在连续发布了Model3标准版上市、关闭线下门店等多项重大消息之后,继续放大招,在Twitter上,马斯克表示,将于3月14日在洛杉矶发布旗下跨界SUV Model Y纯电动汽车根据马斯克此前
2019-03-05 16:17:25
2091 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/AD/pIYBAFx-MYWAJO3kAADINDX5-uo548.png)
很多人用手机都知道飞行模式,关于飞行模式还有更多谣言,特别是说手机开了飞行模式后,充电速度就快一倍?这么神奇的吗?让我们实测看看……
2019-03-08 08:36:01
8459 device和device driver是Linux驱动开发的基本概念。Linux kernel的思路很简单:驱动开发,就是要开发指定的软件(driver)以驱动指定的设备,所以kernel就为设备和驱动它的driver定义了两个数据结构,分别是device和device_driver。
2019-05-10 11:21:03
2294 小米、华为、苹果等手机厂商已经把无线充电集成到了最新的旗舰手机中,未来的智能手机无线充电功能会越来越普及,基本上后续发布的旗舰手机都会支持无线充电功能。那么,到底什么是无线充电?无线充电都有哪几种模式?
2019-08-07 16:57:22
9941 组件展开模式可以在routability有直接影响,层数和信号完整性的设计。垫提供了各种复杂的扇出的模式,可以选择为每个SMD(选择性)组件类型或为每个单独的组件。
2019-11-04 07:10:00
2348 换电模式和充电模式相信大家对于这两个方式来说都一定不陌生的,对于新能源汽车而言,这两种方式都是可以满足车辆的能量补充需求,未来新能源汽车是充电模式和换电模式?
2020-01-10 10:52:40
1177 特斯拉Model 3长续航版充电一次可行驶310英里,但特斯拉近几个月对其进行了一些优化,从而使其EPA额定里程增加到了322英里(约518公里)。
2020-02-23 10:56:26
2626 问题1:师傅您好,我想问问所有的电池充电模式都一样吗? 电瓶修复 回答1:不同的电池,充电模式不同,例如就算都是铅布电池,卷绕的与水平的就不系统。卷绕的属于高内压的电池,水平的属于低内压的电池
2020-05-09 09:14:20
4550 日前,易车从外媒获悉,Model 3和Model Y电池组很快将统一规格,成为通用产品。目前,两车型使用的电池有所差异,特斯拉将通过改进Model Y的电池,让Model 3也能使用。
2020-07-22 08:42:33
1437 1月15日,特斯拉新款中国制造的Model 3在北京正式开始交付。目前,新款国产Model 3已经开放预定。特斯拉Model 3标准续航升级版的续航里程最高可达468公里,高性能版续航里程为594
2021-01-16 10:39:29
2558 594 公里(国标工况法)。充电速度方面,Model 3 在特斯拉 V3 超级充电桩充电 15 分钟,即可最多补充约 2
2021-01-17 10:00:56
2490 无需磁性组件 ── 充电泵照样能处理电压
2021-03-20 17:42:43
2 Charged Device Model,简称CDM,充电设备模型,模拟带电设备静电放电时的测试。 回到正题,HBM一般有两种测试规
2021-06-16 17:02:40
3965 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/DA/poYBAGDJvqyANK3_AAAXDIk3VSM399.png)
Motor Trend 对于新款的Tesla Model S Plaid的充电功率做了初步的测试,根据这个数据我觉得有很多值得探讨和思考的事情。在前面先写一些基本的结论: 特斯拉目前的主体
2021-06-24 15:37:29
2773 【USB】STM32F107VC单片机上完全用寄存器实现的USB OTG Device模式的大容量存储设备
2021-12-02 13:06:13
13 国标交流充电模式
2022-05-11 14:25:24
0 在本文中,我们将了解国际电工委员会 (IEC) 规定的不同 EV 充电模式。这些模式在处理电动汽车传导充电系统的 IEC 61851 标准中指定。该标准描述了四种不同的充电模式,称为模式 1、2、3 和 4。
2023-06-24 15:06:00
5056 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
拓普联科已为众多知名AR/VR头部厂商提供Pogo Pin充电连接组件,Pogo Pin充电连接组件使用寿命更长,插拔次数可达10万次以上,远高于其他种类连接器,目前广泛应用于AR/VR头显中。
2023-04-21 14:34:35
844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4B/pYYBAGRCKJ-AMMawAABOoqg3ing905.png)
下图所示为PV充电系统之三种工作模式,图(a)为MPPT模式,当PV模组电力不足供给负载或充电使用时,其不足部分将由蓄电池供给;
2023-07-14 14:47:30
1467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgaomSw70eAFECzAAA08EqOAxc471.jpg)
model 3新款什么时候出 今日特斯拉发布新款Model 3焕新版25.99万 很多人都在关注model 3新款什么时候出?心心念念的Model 3焕新版今天终于来了。 今日特斯拉发布新款
2023-09-01 17:06:47
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4A/wKgZomTxqj2AZ92YAAGB1us-oYw661.png)
充电系统模式是什么?充电系统模式的种类 充电系统模式的优化 充电系统模式是指车辆电池在充电时采用的充电方式,不同的模式会影响充电时间、电池寿命、充电效率等不同方面的性能。在充电系统设计和优化中,选择
2023-10-18 14:43:28
759 一般说明FP8208A是一个高度集成的同步开关模式的锂离子电池充电器。FP8208A的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8208A
2022-08-23 17:04:32
0 PL720x 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式,能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。PL720x 采用三段式充电管理
2024-02-21 09:10:42
