电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>磁珠在开关电源EMC设计中的应用
磁珠在开关电源EMC设计中的应用
收藏
查看更多
电源工程师设计全攻略(六):开关电源EMC及安全防范
本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI 抑制方法。##开关电源电磁干扰抑制措施
2014-07-31 10:50:223088
开关电源EMC设计中电容特性分析
  许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一
2010-12-17 10:58:03751
开关电源的变压器EMC设计
对于带变压器拓扑结构的开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)设计对整个开关电源EMC水平影响较大。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根
2011-09-21 11:54:0613230
开关电源EMC必须掌握的几个概念
  电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电
2012-03-21 12:02:499955
开关电源EMC测量与设计,这些要点必须知道
开关电源EMC测量与设计
2017-11-22 06:12:0011127
浅谈开关电源EMC外围电路常用元器件
气体放电管属于开关型器件,相对于压敏电阻,它有一些差异特性,如导通延时长、导通后需要续流、极间电容小、绝缘电阻高、泄露电流小等,因此常和压敏电阻串并联使用。
2020-04-06 11:13:004215
开关电源EMC知识:频谱和串扰
作为基础内容,先简单介绍一下“何谓频谱?”。根据日文版“大英百科全书 小项目版(支持电子版)”的解释,“将电磁波分解为正弦波分量,并按波长顺序排列的波谱”,将该释义扩展开来就是“将具有复杂组成的东西分解为单纯成分,并把这些成分按其特征量的大小依序排列(部分省略)”。虽然所引用的解释比较简短,不过再次仔细思考就会觉得“的确如此”。 这里介绍的频谱是指电气信号的频谱。具体来说,是基于通称“频谱分析仪/Spectr
2021-03-17 10:20:179096
详细的反激式开关电源EMC调试设计方案
工作过程分为两个阶段:原边MOS管ON期间和OFF期间。MOS管开通期间:Vin电压 加在变压器初级绕组上,此时变压器储能;次级整流二极管因承受反向电压而截止,电容C放电提供能量给负载。
2024-01-02 09:21:051063
EMC滤波原理
在产品数字电路EMC设计过程,我们常常会使用到,那么滤波的原理以及如何使用呢? 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间高频高阻的情况下产生
2020-08-28 08:45:44
EMC特性
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 EMC特性
2012-08-14 09:47:10
开关电源的mos管源极加个小环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源元件的EMI分析与设计
问题。我们有幸邀请到EMC高级讲师杜佐兵,给广大工程师解开这个的谜团,并定于2020年8月26日晚20:00进行一场“开关电源元件的EMI分析与设计”的直播课。广大工程师把握机遇,这样能与大咖近距离赐教
2020-11-02 07:12:48
开关电源EMI/EMC解决方案
环等EMC元件,滤除电源及信号线的高频干扰,但是,要注意信号频率不能受到EMC元件的干扰,也就是信号频率要在滤波器的通带之内。整个开关电源的外壳也需要有良好的屏蔽特性,接缝处要符合EMC规定
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMC技术
元件   开关电源电路是开关电源产生的电磁骚扰最直接和最主要的来源。开关回路开关管是核心。我们实际设计和测试中发现,我们用同样耐压的电流容量的不同品牌的开关管进行辐射骚扰测试,整体骚扰最大的与最小
2023-11-23 08:53:49
开关电源芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
开关电源的输出使用的电感跟是同一个东西吗?
开关电源的输出使用 电感与电容的滤波还是 与电容的滤波呢?这个电感跟是同一个东西嘛?
2019-07-12 14:17:36
开关电源问题求助?
开关电源,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?隔离作用么?一般数字地 和 模拟地 不都是用0Ω电阻或者连接么?
2019-10-25 17:04:18
开关电源EMC设计的应用
问题,要同时考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者设计新产品时提供更多、更好的选择。
2011-03-10 17:10:38
环,是什么关系?
,用来抑制电路的高频噪声。如一些R​F电路、PLL、振荡电路及超高频存储电路等都需要在电源输入部分加。其功能主要是可以消除存在传输结果(电路)的RF噪声及叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分。
2022-11-15 17:21:18
和电感EMI和EMC电路的作用
和电感解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而主要多 用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射
2019-05-29 07:16:12
和电感解决EMI和EMC方面的作用分析
和电感解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
和电感解决EMI和EMC方面的作用有什么区别?
2021-04-06 07:01:07
的基本原理和特性及开关电源设计的应用
及其开关电源的应用(2)
2019-03-12 11:38:46
EMI和EMC电路和电感的作用
和电感解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而主要多用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-05-31 06:14:36
EMC家园】解决高频开关电源的电磁兼容问题!
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其铁路信号供电系统的应用也迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁
2016-04-21 16:28:30
反向二级管上串联应用在开关电源对电路有什么副作用?
设计开关电源(DC TO DC)开关电源,发现二级管反向恢复电流,引起电源纹波干扰,EMI问题,现在发现网络上的有三种解决方式 (1)软处理, (2)采用碳化硅管(体积太大) (3)采用易饱和电感, 现在在反向二级管上串联,有什么副作用,对电路?
2019-06-04 09:59:30
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/滤波电容器、共模电感、EMC设计电路是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者电路的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从
2016-09-01 14:02:38
求助,开关电源输出地有很大噪声,怎么滤除?
现使用一大电流开关电源为系统供电,开关电源的输出地线有大概100mV的噪声,周期约32us,求教怎么消除?现在使用BNX022滤波器,无效果。独立电源和地上加无效果,加电感有一丢丢效果。求教各位大神有没有更好的办法?
2019-06-03 14:09:12
电感和的差别
开关电源以及谐振、阻抗匹配及特殊滤波等场合,而主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。 把高频消耗掉了,而且没有对外的‘泄漏’,而电感则因为材不封闭,会把大量的高频信号传到外部空间,引起EMI问题...[正芯网-现货IC采购平台]
2016-10-10 14:54:11
解决数显表EMC问题的元件-篇(上)
工程师设计产品习惯于忽视它们。我们知道开关电源设计,为了做到更高的转换效率,设计者需要充分掌握变压器绕组、气隙以及PFC电感等参数的设计技巧。进行EMI滤波器设计时,我们往往侧重于去看元件
2018-11-18 16:07:11
解决电子产品EMC问题的
文献描述的方法应用在的开关电源,发现前两种方法并未能够降低0.6MHz的噪声幅值,第三种方法可以有效降低所有高频谐波噪声。数显表 yunrun.com.cn/product/图24三种方式应用在节
2019-05-30 23:02:26
请问开关电源数字GND和功率部分GND怎么处理,需要用oΩ电阻或者连接两部分GND吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 09:24 编辑 开关电源数字GND和功率部分GND怎么处理,需要用oΩ电阻或者连接两部分GND吗?求大神们解答一下
2018-06-16 22:11:08
基于VIPer12A的小功率开关电源EMC 初步分析
基于VIPer12A的小功率开关电源EMC 初步分析:开关电源具有体积小,效率高,价格大众化等优势,被广泛应用于家电、灯具、信息技术和音视频等各类产品。但是由于开关电源
2009-10-08 21:15:38548
开关电源EMC及元器件选择
开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。开关电源中的电压电流波形大多为接近矩形的周
2010-07-01 15:19:0784
开关电源的抗干扰设计
开关电源的抗干扰设计 摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。 关键词:电
2009-07-15 09:43:561554
基于开关电源EMC设计
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各
2011-09-28 11:00:351910
大功率开关电源EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。
2012-03-28 11:41:187056
开关电源EMC技术
电子发烧友网: 本文主要阐述开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)。开关电源电磁骚扰的抑措施对开关电源产生的 EMC 所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度
2012-08-14 13:33:174257
开关电源EMC必须掌握的几个概念
介绍开关电源EMC的一些概念
2012-10-23 13:54:552440
开关电源EMC设计
2012-11-05 10:55:001835
开关电源EMC及安全规范设计
开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算
2013-01-10 10:30:5316821
铁氧体磁珠在开关电源EMC设计中的应用
2013-05-14 19:43:5432
开关电源EMC秘诀
2017-04-15 00:11:000
开关电源EMC及元器件选择详述
2015-06-15 10:53:228
开关电源EMC设计
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会 产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生 机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
2016-07-25 11:05:377
磁珠在开关电源EMC设计中的应用
以前寫論文收集的一些資料,學習电源的好資料!!!非常值得去学习!
2016-09-07 17:14:092
EMC_开关电源EMC测试标准、设计原理(英)
2016-09-07 17:34:436
开关电源EMC的几个概念
开关电源EMC的几个概念,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
如何搞定开关电源EMC设计中难缠的电磁干扰?
开关电源EMC设计中,工程师需要解决的电磁干扰问题来自多个方面,电源的主电路系统、变压器、分布电容等都是引起电磁干扰的“幕后主导”。
2016-12-22 09:29:411751
高频开关电源EMC控制
高频开关电源EMC控制
2016-12-30 15:22:440
EMC设计之工程实例——开关电源设计
EMC设计之工程实例——开关电源设计
2017-01-14 12:22:0781
开关电源EMC必须掌握的几个概念
开关电源EMC必须掌握的几个概念
2017-01-14 12:13:3733
通信开关电源的EMI/EMC设计
通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:0626
开关电源EMC设计
开关电源EMC设计
2017-09-11 16:09:3453
开关电源EMC的重要性
EMC的重要性早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视
2017-09-28 16:31:317850
开关电源EMC设计中电容特性的分析
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电
2017-12-02 16:32:34235
开关电源EMC设计中电容特性
2017-12-03 20:49:02285
开关电源EMC过不了?精良PCB板一定是开关电源的难点之一
.副边的电流比较大,为了走电流,以及整流管散热,采用了这样的布局,整流管在上,BUCK电路MOS管在下,散热分散效果好;大功率的顶层一般走负,底层走正。 每个板子有自己的特点,当然也有自己的难处,如何合理解决是关键,大家从中能理解布局合理选取的含义吗?
2018-03-12 08:43:039638
开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸的责任!
说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2018-03-14 12:03:0027351
开关电源EMC难点攻克 PCB Layout工程师经验分享
2018-04-21 15:59:0014197
开关电源EMC过不了的主要原因解析
本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:5821612
意法半导体与专注EMC市场的Biricha合作开发课程
面向智能电源解决方案的低成本、高性能微控制器(MCU)技术经过不断发展,创造了新的设计可能。意法半导体与专注开关电源设计和EMC的市场领先行业培训顾问公司Biricha Digital Power
2018-09-15 10:07:001059
汽车电子开关电源EMC设计中频率如何选?
谈到开关电源EMC大多数人可能首先想到加滤波器件、吸收电路、优化layout等措施。但是在汽车电子设计中是可以从开关电源的频率去设计和考虑的。那么开关电源频率如何选呢?
2018-10-06 17:16:007206
通信开关电源emc问题解决方法
随着信息技术的发展,信息技术设备遍布大江南北,从发达的中心城市至偏远山区,为人与人之间的沟通交流及信息传输提供了极大的便利。由于城乡间的差异,通信设备的供电网既有稳定的大电网供电方式,也有独立的小水电供电方式。
2019-02-23 09:01:003733
最完整的开关电源EMC知识汇总
早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,护士们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。
2019-03-09 09:01:0013754
开关电源EMC设计的原则和规律概述
在数十千赫到数百千赫,开关电源是一个很强的宽带电磁发射源,功率越大发射越严重,这种趋势导致了开关电源电磁兼容问题更加严重。电磁兼容(简称EMC)是指“设备在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态
2020-01-24 16:51:002517
开关电源EMC问题分析与设计方案
从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问题。
2020-01-01 17:30:004237
开关电源EMC/EMI仿真优化解析
磁性元件建模仿真除简单的理想器件仿真以外,恩硕科技还能提供其他两种种不同方式的磁性器件建模仿真服务,分别是PExprt磁路法磁性器件建模和Maxwell 3D有限元模型建模。
2020-07-14 11:30:131896
高频开关电源EMC电磁兼容整改问题分析
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。
2020-07-21 10:26:011521
基于开关电源EMC解决方案
在轨道机车领域,由于可靠性要求高,安装空间紧凑,使开关电源的小型化设计得以广泛运用,并引发了一系列电磁兼容方面的问题。本文就此给出了一个可行的EMC解决方案,着重解决传导超标,纹波过大问题。
2020-07-23 17:15:061846
开关电源EMC抗干扰优化设计
开关电源EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 09:41:4952
军用车载DC/DC开关电源EMC设计方案
2021-06-18 10:04:3632
开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:5327
通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:1918
频率抖动技术在开关电源EMC中的应用综述
2021-06-18 10:18:2921
开关电源中输入差模电感的介绍
开关电源EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。
2022-03-23 16:02:006344
开关电源EMC整改实例
以下描述参考 : 公众号 EMC家园21世纪电源网:论坛地址共模干扰和差模干扰EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-21 17:36:176
降低开关电源EMC方法一
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20MHz
2021-10-21 19:21:018
开关电源EMC必须掌握的几个概念
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐 射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的 耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。2.电磁干扰的产生机理从被干扰
2021-11-08 17:51:041
开关电源-EMC问题
1.电磁干扰" title="电磁干扰">电磁干扰的产生与传输  电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。  辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦
2021-11-08 18:21:0121
开关电源EMC必须掌握的几个概念
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)...
2021-11-08 18:21:0221
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
2021-12-07 09:14:284860
AC220v交流电,开关电源EMC设计方案
AC220v交流电,开关电源EMC设计方案AC220V电路2KV防雷滤波设计图1 AC220V电路2KV防雷滤波设计图2接口电路设计概述:交流电源接口通过电源线与电网连接为电气设备提供电能,产品
2022-01-05 15:05:1018
导读说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2022-01-06 12:40:368
开关电源EMC知识总结
2022-04-19 09:23:232148
磁珠在开关电源EMC设计中的应用
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
2023-07-01 16:58:231110
开关电源EMC及其元器件选择
2023-08-30 16:10:450
开关电源EMC整改案例-辐射骚扰
从频率上来看,辐射源不可能是射频模块以及后级 LDO 电路, 纵览整个电路系统各个 电路功能的工作频率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前级开关电源2造成的。
2023-10-18 09:27:31963
开关电源EMC基础和降噪对策
开关电源EMC基础和降噪对策 开关电源(Switching Power Supply)已成为现代电子设备及家电中最常用的电源供应器件之一。开关电源具有功率密度高、效率高和体积小等优点,但也存在较大
2023-12-08 11:42:35473
开关电源emc电磁兼容设计与测试
性(Electromagnetic Compatibility,EMC)必须被充分考虑,以确保开关电源能够在不干扰其他设备的情况下正常工作。 首先,为了实现EMC,我们必须了解开关电源的工作原理和电磁干扰机制。开关电源基本上由输入端(主电源)、开关电路、变压器、输出电路和滤波电
2023-12-26 14:52:13308
什么是开关电源EMC
开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-12-30 15:51:00589
开关电源EMC有哪些基本概念
2023-12-30 16:03:00239
开关电源EMC测试的流程是怎样的
开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍开关电源EMC测试
2023-12-30 16:12:00450
开关电源EMC测试中常见的问题有哪些
开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际测试过程中,开关电源可能会出现一些常见的问题,这些问题可能导致测试结果
2023-12-30 16:24:00366
如何提高开关电源EMC性能
开关电源电磁兼容(EMC)性能是指开关电源在工作过程中对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。提高开关电源EMC性能,可以有效降低电磁干扰对其他设备的影响,提高整个
2023-12-30 16:35:00563
开关电源EMC设计中的常见误区有哪些
开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源EMC性能不达标
2023-12-30 16:41:00525
关于开关电源EMC,这几个基本概念你必须掌握
01  磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。 辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种: 1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合; 2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。 3)两根平
2024-01-05 05:22:05130
已全部加载完成
