ASIC/ASSP存在严重过度设计,提供了众多不同客户需要的多种不同功能,却无法针对目标应用提供最佳解决方案。新一代Smarter Networks弥补空缺,可提供的典型应用包括100G和更高
2013-05-27 09:27:26
1254
”,越来越多地将ARM核、MCU、DSP等融合进来,在性能和功耗上对ASIC进行全面围堵。不只如此,当硅制造技术进入到28nm甚至更低节点时,芯片制造动辄上百万美金的NRE费用也让系统设计公司吃不消。面对残酷的现实,占全球ASIC市场份额第一位(2012占全球13.8%)的富士通半导体将如何应对?
2013-07-01 15:06:49
1366 本文在分析整车EMC设计现状的基础上,以大量部件和整车的设计、测试经验为支撑,借鉴学习国外一些车型的先进设计思路,从EMC工程设计角度,提出了一种电动汽车系统级EMC开发方法。
2017-01-05 10:38:11
3716
为什么要聊EMC设计,很多时候感觉这个和我们线束关联不大。之前一直作为硬件类产品的存在,我们常常需要对线束产品的结构进行被动的修改及调整以满足并符合EMC设计的验证及测试。最近和一位业内”专家”交流对EMC的设计有了更深入的了解。EMC的设计范围的确挺广的,因此要区别燃油汽车还是电动汽车。
2023-12-29 09:43:13
486
工作的原因,对汽车电子的接触和了解越来越多。 我这里所说的汽车电子EMC是指前装汽车电子。而不是和汽车相关的泛泛的汽车上用的电子产品。
2008-09-02 14:36:48
ASIC1810 - ASIC1810 - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
够集成整个芯片系统(SoC),与分立的MCU、DSP、ASSP以及ASIC解决方案相比,大幅度降低了成本。不论是用作协处理器还是SoC皆具备不可取代的独特优势。那么,这些器件之间差异性在哪里呢?一位资深
2014-07-24 11:18:05
导读:传感器性能对MEMS和ASIC参数的高度依赖性表明,闭环传感器的系统级设计需要做大量的折衷考虑,其中的ASIC噪声预算、激励电压、功耗和技术都高度依赖于MEMS参数。 微机械式惯性传感器
2018-12-05 15:12:05
Altera资讯 在其业内领先的低成本Cyclone TM FPGA系列和Nios软核嵌入式处理器成功的基础上,Altera现在推出了第二代产品系列。Cyclone II器件为用户提供更高的逻辑密度和新增硬件性能,比第一代产品成本降低了30%。这些新器件比同类竞争FPGA价格低50%,而速度却提高了50%。此外,Nios II软核嵌入式处理器比最初的Nios处理器功能更强大,而占用的逻辑单元(LE)更少。
2019-07-19 07:35:48
高度集成的特定应用标准产品(ASSP)作为包含分离器件电控单元(ECU)的有益替代产品而出现,为汽车加热、通风及空调系统(HVAC)的应用提供风门位置控制。除改进可靠性外,还节省了空间、成本和重量
2019-11-07 07:50:53
,Stafford)的KeithArmstrong在“EMC测试为什么不足,还需要什么”一文中表示,汽车制造商和他们的供应商所采用的EMC测试方法并没能根据电子系统的升级而改进。这意味着尽管测试了汽车及其子系统,但
2019-04-26 06:05:15
EMC方面小白求助,最近设计的一款产品做EMC测试时连续传导发射CE02(汽车电子方面),然后30-108MHz频段电压法和电流法都是超标情况,由于EMC知识欠缺,现场整改也不太理想,。想问一问论坛里大神的建议,咨询一下这个是什么常见的原因导致的这个频段超标
2017-10-13 14:11:54
现在的一些电动汽车,里面的电子设备一般都是怎么做EMC保护的,各个模块之间的GND都是接到一起么?是不是跟电池GND接到一起,外面的铁壳接不接地?
2016-07-26 13:50:50
汽车电子EMC测试仪器是根据国际标准化组织制定ISO7637-2:2004和GB/T21437-2008标准来满足最新的测试要求,用于考核车辆的电磁兼容性。 SFT-世复在汽车电子EMC(电磁兼容
2014-01-15 15:35:04
、安全性、舒适性等方面起着非常重要的作用,然而,众多电子产品的开发与应用,也给汽车行业带来了一个不容忽视的重要课题----汽车电磁兼容的研究。电磁兼容技术(EMC)是由电磁干扰引出的一项新技术。它是指电气
2014-09-29 10:42:11
汽车电容感应的四种不同EMC测试汽车环境中的一些EMC故障症状EMC兼容性标准方面的挑战EMC基础设施方面的挑战
2021-03-08 07:42:58
汽车电子EMC保护盒防护
2014-05-05 16:58:20
汽车电子EMC标准分析
2014-02-21 15:19:19
52页PPT 汽车电子EMC测试案例分享
2015-08-17 16:41:23
汽车电子的EMC欢迎讨论[此贴子已经被admin于2009-4-18 8:55:14编辑过]
2009-02-10 15:42:23
汽车电子的EMC设计
2012-08-17 22:12:46
汽车电子的EMC资料(化二推荐)一篇关于雨刷电机的,另一篇关于传导骚扰的,十分经典
2015-08-04 16:06:28
现在汽车电子行业越来越多的使用到了无线射频技术,比如GPS、ETC、wifi等,有没有在硬件设计上遇到EMI/EMC问题的呢?
2014-03-10 14:01:37
随着数字融合的进一步发展,系统的设计和实现需要更大的灵活性,以解决将完全不同的标准和要求整合为同类产品时引发的诸多问题。本文介绍FPGA在视频处理中的应用,与ASSP和芯片组解决方案相比,FPGA可根据目前设计工程师的实际需求提供不同层次的灵活性,并保持明显优于传统DSP的性能。
2019-08-22 08:21:21
要的是,产品性价比也进一步逼近ASSP与ASIC。这意义在于,过去FPGA在系统中的定位,主要是协助ASIC、ASSP等核心处理器来处理数据、提供I/O扩充等功能,其定位是"配角";但走入
2012-11-07 20:25:53
2012-11-20 20:09:57
基于MCU、定制ASIC和体积庞大的电线束来实现引擎及控制电子的系统方案已发展至接近其技术和应用极限,汽车工业正面临新的设计挑战。
2019-08-20 08:09:26
标准作出的相应改进,从而可以加速产品的上市时间,并降低产品的失败风险和维护成本。相对于无法对售后产品设计进行修改的ASIC和ASSP来说,这是FPGA特有的一个优势。由于FPGA 可编程的灵活性以及近年来
2015-03-10 11:34:28
全速ASIC/ASSP验证平台的核心。 HAPS-51系统采用模块化的可延伸架构,提供了专为满足SoC设计人员和软件开发人员需求而设计的多种有效功能与特性。与所有HAPS系统一样,HAPS-51也采用
2018-11-20 15:49:49
监测器、立体视觉摄像头、前向摄像头和多个后视摄像头等应用。除了摄像头,系统功能也增强了,包括自动紧急制动、车道偏离警告、后方盲点检测和交通标志识别等。这一趋势表明,汽车电子类产品在持续快速地创新,但这也给
2020-09-10 11:02:38
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。
2019-10-09 06:21:11
2019-09-30 06:59:24
/EMI问题是很难做到。Ansoft提供的“自顶向下”的EMC解决方案可以轻松解决这个问题。如果你在汽车电子设计、开关电源设计、系统设计或者器件设计中正受到EMC/EMI类问题的困扰,本系列文章将通过
2019-05-30 06:14:27
0 引言触摸屏是目前最简单、方便和直接的一种人机交互方式。触摸屏的应用非常广阔,汽车娱乐系统目前也普遍使用了触摸屏,触摸屏的应用给驾驶者带来了良好的用户体验,同时也对汽车娱乐系统的EMC设计带来
2019-09-27 11:39:33
`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载2: FPGA、ASIC和ASSP特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD FPGA
2017-09-21 22:00:39
使设计修改和产品升级变得十分方便,而且极大地提高了电子系统的灵活性和通用能力。 目前集成度已高达 200 万门/片,它将掩膜 ASIC 集成度高的优点和可编程逻辑器件设计生产方便的特点结合在一起,特别
2019-02-26 10:08:08
描述TIDA-00264 参考设计是汽车尾灯 EMC 设计。它直接连接至电池应用,LED 总体驱动电流达 900mA。该设计通过 3 个带故障总线连接功能的 TPS92630-Q1 器件实现
2018-08-02 07:07:30
EMC是什么意思?包括哪几部分?如何对单片机系统进行EMC测试呢?
2022-01-26 07:29:22
。 FPGA曾一度被认为是仅用于开发的解决方案,但如今其价位下降非常迅速,使得许多问题迎刃而解,甚至能以低于传统ASIC或ASSP解决方案的总体系统成本投产。现在,面向汽车市场的各大FPGA供应商均已通过ISO-TS16949认证,使得可编程逻辑器件逐渐成为汽车市场的主流技术。
2019-09-03 06:54:39
2019-09-24 08:33:51
如何防止汽车网络中出现电磁兼容性(EMC)问题?
2021-05-14 06:20:58
嵌入式系统EMC(Electro Magnetic Compatibility)即嵌入式系统电磁兼容性,指嵌入式系统在复杂电磁环境中抵抗其他系统所产生的电磁干扰同时本身产生的电磁干扰又不影响其他系统
2019-08-20 08:08:59
性能以及车内消费类产品的集结。典型的图形显示系统一般都是利用标准的特殊应用标准处理器(ASSP)或者定制的特殊应用集成电路(ASIC)作为控制器来构建的。但汽车图形设计师在利用这些器件构建系统时遭遇到了不小
2019-08-23 06:55:57
EMC测试两大内容单片机系统EMC测试
2021-02-24 07:15:31
本工程规格书说明了汽车公司电气/电子部件及子系统的电磁兼容性(EMC)要求(包括所有相关的汽车品牌)。相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html
2015-08-07 09:46:03
FPGA在汽车图形应用中为什么能替代ASIC和ASSP?FPGA参考设计是如何推动汽车图形技术发展的?请问FPGA在汽车娱乐电子中的参考设计有哪些?
2021-04-14 06:20:04
在一起,意图以ARM处理器为核心,同时提供串行和并行处理能力,利用SoC方法来降低成本与功耗,增强特性与性能。 对于汽车驾驶辅助、智能视频监控、工业自动化、航空和国防以及新一代无线系统等要求多功能和实时
2011-06-28 16:03:06
汽车电子EMC设计测试基础:非常精彩的汽车电子系统电磁兼容设计资料。
2010-03-21 09:36:19
168 现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片专用集成电路
2009-05-16 09:52:59
3993
汽车电子的EMC设计方案
2010-03-10 15:26:52
985
ASIC,ASIC是什么意思
ASIC(Application Specific Integrated Circuits)即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造
2010-03-26 17:10:27
7379 概述
可编程逻辑器件已经越来越多地用于汽车电子应用,以替代ASIC和ASSP器件。Actel FPGA基于非易失性技术(快闪和反熔丝),不易发生由中子引发的固件错误,
2010-08-26 10:52:38
482 NXP下一代系统基础芯片符合全球汽车OEM厂商严格的EMC要求
UJA107xA CAN/LIN元件特别强化EMC性能
NXP日前宣布推出
2010-09-30 11:42:45
849 选择ASSP还是采用合适的SoC?
工程是通常都会充分权衡,并进行一番性能折衷,因为如果选用ASSP,虽然便于实施,但会阻
2011-01-07 12:02:23
398
本文描述了AMIS-3052X ASSP的新颖特征和功能,及在汽车HVAC系统设计和运行方面的优势。
2011-03-26 11:17:16
1008
我经常收到关于各类设备之间的差异的问题,诸如ASIC、ASSP、SoC和FPGA之间的区别问题。例如是SoC是ASIC吗?或ASIC是SoC吗?ASIC和ASSP之间的区别是什么?以及高端FPGA应该归类为SoC吗?
2014-07-17 09:42:39
42262 电动汽车BMS(电池管理系统)EMC测试标准(试行版)
2016-08-24 16:30:34
0 触摸屏是目前最简单、方便和直接的一种人机交互方式。触摸屏的应用非常广阔,汽车娱乐系统目前也普遍使用了触摸屏,触摸屏的应用给驾驶者带来了良好的用户体验,同时也对汽车娱乐系统的EMC设计带来了挑战。
2016-10-20 15:12:11
2842
符合汽车EMC要求的10个技巧
2017-03-14 10:55:43
4 客户使用TPS92630-Q1设计汽车尾灯并通过EMC测试。 电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境
2017-05-11 17:03:31
17 简要介绍汽车EMC试验发展趋势和新能源电动车试验要点,开展汽车电子行业EMC试验技术交流。汽车EMC试验发展趋势及新能源电动车试验要点。
2017-09-12 12:22:49
33 CherryCloughConsultants(英国,Stafford)的KeithArmstrong在“EMC测试为什么不足,还需要什么”一文中表示,汽车制造商和他们的供应商所采用的EMC测试方法并没能根据电子系统的升级而改进。这意味着尽管测试了汽车及其子系统,但仍可能存在一些电磁干扰问题。
2018-05-15 12:58:00
3087 本文档的主要内容详细介绍的是汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明包括了:1.汽车DCDC芯片EMC的主要内容和趋势,2.汽车DCDC芯片EMC特性,3.汽车DCDC芯片EMC的设计要点,4.汽车DCDC芯片优化设计范例
2019-04-02 08:00:00
64 电机控制系统作为新能源汽车的核心零部件,其产生的EMC干扰大小,直接影响着整车EMC性能,从实际经验以及客户反馈信息统计得出,目前整车系统的EMC干扰问题,90%来自于电控主驱。
2019-06-29 09:47:22
6315
目前汽车电子涉及EMC测试的标准主要分为2类:
2019-08-14 15:02:51
13084
本文首先介绍了asic的概念,其次介绍了ASIC的特点,最后介绍了ASIC设计过程。
2020-04-23 10:53:45
7603 汽车EMC测试是测量汽车及其组件的电磁兼容性(EMC)的过程,从汽车收音机到引擎的每个零件都需要进行测试,以查看其电磁场如何相互作用,并确定是否有任何零件会产生电磁干扰(EMI)。
2020-06-12 10:24:25
3512 自动驾驶汽车和ADAS系统的发展推动汽车行业走向更复杂的EMC设计和要求更高的测试场景。
2020-12-25 10:07:54
2055
罗德与施瓦茨(以下简称“RS公司”)是全球领先的测试与测量供应商,与跨国汽车制造商比亚迪汽车达成合作,为其提供增强型电磁兼容 (EMC) 测试系统,用于汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS)。 新解
2021-11-05 16:14:12
1846 本期“DEKRA德凯知识共享官”,是DEKRA德凯苏州汽车电子EMC经理李乾坤先生,他将为您介绍新能源汽车电控系统EMC带载测试。
2022-02-11 14:15:13
5893 电动汽车系统级EMC设计思想:综合考虑电器部件性能及功能完整性、可靠性、技术成本、车身轻量化、产品上市周期等各种因素,确定布局和技术控制状态,选取材料、结构和工艺,在车辆研发的各阶段,以最低的成本、最有效的方式将接地、屏蔽及滤波等设计思想及具体措施实施到产品或系统中
2022-03-14 10:06:14
4599 车辆电磁兼容技术研讨会中,丰田汽车做的关于汽车的EMC的技术报告。主要包括,汽车的EMC介绍,日本的车辆EMC标准体系,丰田的EMC标准体系及丰田的EMC开发事例。内容既有基础又有事例,丰富涵盖面广,对于EMC专业人士是不可多得的参考资料。
2023-01-12 16:04:29
6 电动汽车系统级EMC设计思想:综合考虑电器部件性能及功能完整性、可靠性、技术成本、车身轻量化、产品上市周期等各种因素,确定布局和技术控制状态,选取材料、结构和工艺,在车辆研发的各阶段,以最低的成本、最有效的方式将接地、屏蔽及滤波等设计思想及具体措施实施到产品或系统
2023-02-13 15:04:46
1062 FPGA原型设计是一种成熟的技术,用于通过将RTL移植到现场可编程门阵列(FPGA)来验证专门应用的集成电路(ASIC),专用标准产品(ASSP)和片上系统(SoC)的功能和性能。
2023-04-10 09:23:29
947 汽车是电子产品,只要有电子电器件,就面临着电磁兼容问题。任何电子电器部件在工作时都可能对其它电子电器设备产生电磁干扰,它自身也可能会受到周围电磁环境的干扰。这是大道理。很多人反应汽车产品设计电磁兼容EMC难通过,那么,如何快速通过汽车emc测试?
2023-04-13 09:32:05
786
汽车DCDC电源EMC设计分析
2023-04-26 09:32:23
962
USB ASSP Evaluation MotherBoard M3A-0033 手册
2023-05-04 19:05:55
0 Renesas ASSP EASY 语音 HMI 套件原理图
2023-05-19 18:38:55
0 本文要点汽车EMC问题是仅次于尾气排放和交通噪音的第三大车辆污染形式。汽车EMC问题会造成无预警的汽车系统操作变更。这类问题可能是辐射,也可能是易于受到外部EMI来源的不利影响。传统汽车中包含
2023-05-31 16:49:50
850
摘要:本文在分析整车EMC设计现状的基础上,以大量部件和整车的设计、测试经验为支撑,借鉴学习国外一些车型的先进设计思路,从EMC工程设计角度,提出了一种电动汽车系统级EMC开发方法。该方法成功应用于各研发车型,改变了以往样车难以顺利通过EMC法规的局面,同时保证了系统内EMC。
2023-06-28 09:29:39
562
2023-06-29 19:31:38
0 电子发烧友网站提供《汽车系统ASIC、ASSP和EMC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:55:40
0 EMC系统介绍演示
2022-06-16 16:12:15
2 汽车电子“电源部分”EMC滤波
2023-04-14 10:09:11
2 汽车 EMC 问题一览
2023-11-24 16:44:06
428
电子发烧友网站提供《汽车电子EMC测试分类》资料免费下载
2023-12-25 10:08:04
1 汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细介绍,包括电磁兼容性测试、测试方法、测试要求和相关标准
2024-01-31 14:32:09
470
