电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>电磁屏蔽的原理
电磁屏蔽的原理
收藏
查看更多
【科普】三种电磁屏蔽的目的及原理详解
电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同。
2016-09-29 11:21:1639510
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38714
3M电磁屏蔽电磁兼容EMC/EMI解决方案
  3M电磁屏蔽电磁兼容EMC/EMI解决方案      &
2009-01-03 12:07:41
电磁屏蔽
电磁屏蔽即利用屏蔽材料阻隔或衰减被屏蔽区域与外界的电磁能量传播。电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。屏蔽
2013-08-02 13:52:54
电磁屏蔽
电磁屏蔽就是以金属隔离的原理来控制电磁干扰由一个区域向另一区域感应和辐射传播的方法。屏蔽一般分为两种类型:一类是静电屏蔽,主要用于防治静电场和恒定磁场的影响,另一类是电磁屏蔽,主要用于防止交变电场
2008-09-12 17:44:53
电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案
  电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁
2009-01-03 13:17:40
电磁屏蔽专用铜箔胶带
铜箔胶带,是一种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用
2017-11-25 09:09:10
电磁屏蔽密封衬垫,金属丝钩织网工艺
`东莞市雅杰电子材料有限公司生产的电磁屏蔽密封衬垫,抗电磁干扰屏蔽密封条在使用频率20MHZ-10GHZ时,屏蔽效能﹥80dB (MIL-G-83528)、表面电阻率低,﹤0.05欧姆/平方,使得
2018-09-04 11:48:55
电磁屏蔽技术-电磁兼容培训胶片ppt
电磁屏蔽技术 屏蔽材料的选择 实际屏蔽体的设计 [hide][/hide]
2009-10-12 11:06:47
电磁屏蔽技术|屏蔽材料的选择|实际屏蔽体的设计(32页PPT)
电磁屏蔽技术• 屏蔽材料的选择• 实际屏蔽体的设计
2015-08-25 11:47:45
电磁屏蔽技术和电磁屏蔽分析
  电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不需要对电路做任何修改. 1 选择
2018-08-24 16:48:24
电磁屏蔽玻璃在EMC -电磁兼容中的应用
`磁屏蔽电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。所谓屏蔽(Shielding),就是用导电导磁材料制成的屏蔽体(Shield)将电磁波限定在一定的范围内,使电磁波从屏蔽体的一面耦合或
2016-07-13 13:56:14
电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计解析
电磁骚扰的耦合机理电磁干扰的模式电磁屏蔽理论滤波设计
2021-02-25 07:22:03
电磁屏蔽的一般方法分享
2020-08-10 00:30:00
电磁屏蔽的知识
2013-06-18 10:38:48
电磁屏蔽罩的机械尺寸图
电磁屏蔽罩机械尺寸图
2020-03-04 15:58:58
电磁兼容--电磁屏蔽材料
电磁屏蔽材料及其原理介绍
2016-07-14 13:47:48
EMC电磁屏蔽材料如何选择及使用
EMC电磁屏蔽材料如何选择及使用 1. 电磁密封衬垫 1. 1 什么是电磁密封衬垫      许多人不了解
2010-03-30 12:00:40
[分享]电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案
  电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供
2009-01-10 11:31:25
关于电磁兼容与电磁屏蔽的一些资料
关于电磁兼容与电磁屏蔽的一些资料,需要的加到碗里去{:12:}
2014-07-07 15:35:41
多层电路板设计实现电磁屏蔽
  在多层电路板设计中,一般内电层会有电源层、地层两种。为了有效实现电磁屏蔽,一般令电源层面积比地层小(电源层比地层内缩)。并在内缩区域打上一圈回流地过孔。  在allegro中操作如下
2021-12-29 06:35:51
如何去选择电磁屏蔽的材料?怎样去处理穿过屏蔽体的导体?
如何去选择电磁屏蔽的材料?孔洞和缝隙的电磁泄漏与对策有哪些?怎样去处理穿过屏蔽体的导体?
2021-04-21 06:56:40
请问电磁屏蔽材料有什么发展现状? 该如何应用?
损坏,其投送方式多样,破坏力极强 ,而且强大的电磁脉冲对人体也能造成损害,使人神经紊乱、行为失控等。因此,探索高效的电磁屏蔽材料,防止电磁波引起的电磁干扰和电磁兼容问题,对于提高电子产品和设备
2019-07-30 06:26:57
静电屏蔽电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别
1、静电屏蔽电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。在PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零伏线”,怎么加。最好有图
2019-07-18 04:36:05
法兰同轴法测试材料的电磁屏蔽效能
衬料和钩爪料铍铜簧片、EMI导电泡棉衬料、导电弹性体衬料(导电橡胶) 做电磁屏蔽效能测试的目的主要有以下几点:1、遇到电磁干扰时,可以知道需要采取怎么的
2021-10-08 09:49:06
现代电磁屏蔽设计技术
电磁屏蔽技术是电磁兼容技术的一个重要组成部分,是抑制辐射干扰的最有效手段。在当前电磁频谱日趋密集,单位体积内电磁功率密度急剧增加,高低电平器件或设备大量混合
2008-09-12 17:50:300
电磁屏蔽薄膜材料屏蔽效能测试3G
GB/T 25471-2010 电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法适用于纺织品,塑料布,金属薄板,非导电材料表面涂层或镀层,金属网,导电膜,导电玻璃,导电介质板等电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能的测试(法兰同轴法)
2022-07-14 19:49:42
电磁屏蔽技术
 屏蔽材料的选择 实际屏蔽体的设计电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一。大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰
2009-04-23 23:42:070
电磁屏蔽技术探讨
电磁屏蔽技术探讨作者:姚 淳 郭祥玉摘 要:讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、屏蔽材料的性能和应用场合、屏蔽技术的注意事项、屏蔽效能的检测以及特殊
2009-10-09 09:02:1434
08.电磁屏蔽分析及设计 #硬声新人计划 #电磁兼容
电磁兼容电磁屏蔽
fly发布于 2022-09-07 16:48:51
如何做好电磁屏蔽
电磁屏蔽解决电磁兼容问题的重要手段之一。大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因
2010-09-06 16:42:5278
电磁兼容中有关电磁屏蔽的设计研究
为了确定电磁屏蔽屏蔽设计效能,本文采用电磁场传播理论和原理,计算了吸收损耗、反射损耗、二次或多次反射损耗修正系数等以及铜金属板和铁磁金属板的不同频率下的屏
2010-09-11 16:34:40109
电磁屏蔽技术分析
电磁屏蔽技术分析 讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、屏蔽材料的性能和应用场合、屏蔽技术的注意事项、屏蔽效能的检测以及特殊
2009-06-30 20:28:042753
电磁屏蔽的作用
电磁屏蔽的作用 导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具
2009-10-09 07:46:332987
电磁屏蔽房介绍
电磁屏蔽房介绍 全面的无线EMI(电磁干扰)解决方案,服务于CDMA、GSM、IMT-2000、WLAN、Bluetooth、PDA、ReFIEX等高端技
2009-10-09 08:07:282146
什么是电磁屏蔽
什么是电磁屏蔽 电磁屏蔽 电磁屏蔽就是以金属隔离的原理来控制电磁干扰由一
2009-10-09 08:08:502667
电磁兼容问题解决方案 电磁屏蔽技术
2010-08-03 10:01:531512
电磁屏蔽件行业简析
精密型电磁屏蔽件是移动终端产品不可缺少的金属内构件,其形式多样、结构复 杂、尺寸精度要求高、制造难度大。国内精密型电磁屏蔽件龙头长盈精密已经上市, 其他相关规模企业也在备战创业板及中小板,因此有必要了解其行业发展概况。
2011-02-25 15:12:5929
高性能电磁屏蔽体研究
摘要:介绍了高性能模块式电磁屏蔽体的屏蔽原理、设计原则以及结构特点,给出了测试结果,井 说明了该屏蔽体在实际应用中所起刭的重要作用。 关曩诃,模块;电磁}屏蔽体 目前,随着电子设备和系统的广泛应用,电磁干扰问题变得日益突出,严重影响了对电磁
2011-03-14 15:34:1649
伺服箱体的电磁屏蔽设计
为了保证伺服箱体内的电子设备能在复杂电磁环境下正常可靠地工作,需进行电磁屏蔽设计。通过伺服箱体实例分析,从箱体材料选择、缝隙设计、接插件处屏蔽等方面,对屏蔽设计的
2011-05-12 17:20:1330
电磁屏蔽机理和设计分析
本文介绍了电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽的技术原理,通过介绍电磁干扰来了解到抗电磁干扰的重要】生;从研究电磁屏蔽的技术原理与设计措施来比较各种方法
2011-09-14 16:16:35135
高性能模块式电磁屏蔽体的研制
介绍了高性能模块式电磁屏蔽体的屏蔽原理、设计原则以及结构特点,给出了测试结果,井说明了该屏蔽体在实际应用中所起刭的重要作用。
2011-09-14 16:17:2231
电磁屏蔽原理及其电磁屏蔽材料制造方法
介绍了电磁波的产生原理以及电磁波对人的影响,简述了电磁屏蔽的原理,重点阐述了目前国内外电磁屏蔽材料的各种制造方法及其优缺点,提出了电磁屏蔽材料是解决电磁屏蔽问题行
2012-02-15 11:04:59124
EMC电磁屏蔽材料设计者指南
EMC电磁屏蔽材料设计者指南,有需要的下来看看
2016-03-22 11:38:1036
EMC电磁屏蔽材料设计者指南
EMC电磁屏蔽材料设计者指南(1),有需要的下来看看。
2016-03-29 17:21:430
EMC电磁屏蔽材料设计者指南(2)
EMC电磁屏蔽材料设计者指南(2),有需要的下来看看
2016-03-29 17:16:1045
电磁屏蔽技术PPT讲解
电磁屏蔽技术PPT讲解,有需要的可以下来看看。
2016-03-29 16:16:0026
一种带电磁屏蔽的绕组混合绕制非接触变压器_侯佳
一种带电磁屏蔽的绕组混合绕制非接触变压器_侯佳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:105
如何为电磁屏蔽保护选对导电橡胶材料?
电子器件发射的高频电磁波不仅会导致设备的非正常运转,还会影响人们的正常生活,对人体健康造成不良的影响。因此,电磁屏蔽材料的研究开发备受科学界和工业界的关注。
2016-11-24 15:51:062730
电磁屏蔽的原理与应用_电磁屏蔽的原理是什么_电磁屏蔽上的应用
电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,所以就需要阻断电磁波的传播路径。这就是电磁屏蔽。这同样适用于同一主板上不同电路单元(速度不一样)之间的相互隔离。
2018-01-24 10:30:1520038
电磁屏蔽技术的方法有哪些_电磁屏蔽技术的方法盘点
电磁波是电磁能量传播的主要方式,高频电路工作时,会向外辐射电磁波,对邻近的其它设备产生干扰。另一方面,空间的各种电磁波也会感应到电路中,对电路造成干扰。电磁屏蔽的作用是切断电磁波的传播途径,从而消除
2018-01-24 11:31:4615656
电磁屏蔽的工作原理是什么?
电磁屏蔽是用屏蔽体阻止高频电磁场在空间传播的一种措施。电磁波在通过金属或对电磁波有衰减作用的阻挡层时,会受到一定程度的衰减,说明该阻挡层材料有屏蔽作用。材料的屏蔽效能与电磁波的自身特性及材料的性质有关。
2018-06-17 10:52:0024829
浅谈电磁屏蔽通用特征及要点
本节讲述了屏蔽用于阻挡空间噪声传导。许多情况下此屏蔽用作电磁屏蔽。本节讲述了电磁屏蔽的通用特征,还阐释了有效使用电磁屏蔽须谨记的几个要点。 屏蔽结构 (1) 电子设备屏蔽 电子设备所用的屏蔽要如下
2018-05-05 14:45:004546
遥控器通信终端的电磁屏蔽箱体的设计
电磁屏蔽是解决电子设备电磁兼容问题的重要手段之一,大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决,特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。电予设备的屏蔽
2019-08-08 08:02:002750
高压连接器电磁屏蔽测试
各位圈内朋友,本期为《高压连接器电磁屏蔽测试》系列文章第三期。 在第一期中我们提到,当频率很高时,屏蔽效率波形出现震荡,如下图所示
2019-01-12 11:06:164890
EMI电磁屏蔽-主要材料简介
导电橡胶是一种填充金属填充物的橡胶材料,提供了高导电性、电磁屏蔽、防潮密封的功能。此款材料可按照需求成型为片状、模压状、挤出成型及薄膜状。
2019-04-02 14:15:2117935
5G拓宽FPC市场空间 电磁屏蔽需求提升
电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备以及对人体造成辐射危害,所以需要阻断电磁波的传播路径,这就是电磁屏蔽电磁屏蔽膜是通过特殊材料制成的屏蔽体,能够基于对电磁波的反射或电磁波的吸收的工作原理有效阻断电磁干扰的产品。主要有导电胶型、金属合金型和微针型三种结构。
2019-05-31 09:49:545277
电磁屏蔽室和屏蔽机柜两者的作用是什麼?
随着人们对涉密信息零碎电磁走漏发射危害性看法的逐渐加深,在建立涉密信息网络时开端少量采用各种防电磁走漏发射的手腕,包括建立电磁屏蔽室、铺设光缆和屏蔽双绞线、运用低辐射设备、红黑电源隔离插座、屏蔽机柜。
2019-07-31 10:08:567360
电磁屏蔽室与电磁屏蔽壳体的作用是什么
电子屏蔽壳和电子屏蔽室的作用都是一样的在电子设备及电子产品中,电磁搅扰(Electromagnetic Interference)能量经过传导性耦合和辐射性耦合来停止传输。
2020-05-04 16:00:002165
点胶加工在提升产品的EMI电磁屏蔽性能中的应用
电磁屏蔽导电胶点胶加工是为了更好的做好产品的电磁屏蔽性能,电磁屏蔽性能是指一般除了低频磁场外,大部分金属材料可以提供100dB以上的屏蔽效能。但在实际中,常见的情况是金属做成的屏蔽体,并没有很好
2020-05-26 14:47:20532
FIP导电胶点胶加工为解决电磁屏蔽提供解决方案
现在电磁屏蔽应用越来越广泛,电磁屏蔽就是用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽电磁屏蔽的作用原理是利用导电胶等导电材料经FIP导电胶点胶加工后做成的屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用
2020-05-26 14:59:441161
浅析电磁屏蔽点胶加工设备点胶机的工作原理
电磁屏蔽点胶加工所用设备是自动点胶机的结构主要分为执行结构与驱动结构以及控制结构三大部分。执行结构包括了一个主要关键的机械手部分以及次要关键的躯干部分。在点胶机设计与实际应用过程中,很多厂家认识到
2020-06-14 10:06:10951
电磁屏蔽点胶加工中采用哪种材料比较好
电磁屏蔽点胶加工形成的导电胶条使用频率一般在30-1500MHz之间,纯镁的电磁屏蔽效能为60-70dB,屏蔽效能良好,而纯铝的屏蔽效能在30-67dB之间,在低频段纯镁与纯铝的电磁屏蔽效能
2020-06-27 09:31:001029
电磁屏蔽材料的原理是什么
电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,这就需要通过电磁屏蔽来阻断电磁波的传播路径。电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和吸收原理。
2020-07-15 15:59:125999
电磁屏蔽的一般方法分享
2020-07-28 15:22:4510485
中国占据近一半的市场销量,“三架马车”驱动电磁屏蔽膜增长
电磁屏蔽,就是通过特殊材料制成的屏蔽体,将电磁波限定在一定的范围内,使其电磁辐射受到抑制或衰减。在智能手机、平板电脑等电子产品中,由于产品结构紧密,产品空间有限常使用电磁屏蔽膜来阻断电磁干扰。电磁屏蔽膜主要是依附于FPC产品来使用的,金属合金型电磁屏蔽膜是目前最主流的电磁屏蔽膜。
2020-09-17 15:22:311691
解决电磁兼容问题的关键技术:电磁屏蔽
一前言 屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场
2020-10-15 09:46:115051
电磁屏蔽知识,必不可知!
2020-10-30 18:43:151134
EMI电磁屏蔽的知识点介绍
身为电子工程师,噪声和辐射无处不在,作为电子设计师必须掌握EMI电磁屏蔽相关知识,而这些知识和解决方案将广泛用于改善设备免于受到外部电磁干扰。
2021-02-04 09:39:463177
电磁屏蔽技术的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电磁屏蔽技术的学习课件免费下载包括了:屏蔽材料的选择,实际屏蔽体的设计
2021-03-11 17:19:3235
电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计资料下载
电子发烧友网为你提供电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:0627
三种常见的电磁屏蔽资料下载
电子发烧友网为你提供三种常见的电磁屏蔽资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:43:295
电磁屏蔽机柜有辐射吗
电磁屏蔽机柜有辐射,但辐射很少,目前电磁屏蔽机柜也是单位用得多;一般是放置在的机房中,离人还是有相当的距离的;所以无需太担心。
2021-05-11 16:07:456467
电磁屏蔽和导热材料发展趋势分析
高性能的通讯设备、计算机、智能手机、新能源汽车等终端产品的广泛使用都带动电磁屏蔽及导热器件及相关产业应用的迅速扩大,产品应用也不断加深,同时电磁屏蔽及导热器件在电子产品的应用也能很大地提升了电子产品的产品质量和产品性能。
2021-05-24 15:15:191024
电磁屏蔽有三种,你都知道该怎么做吗?
2022-02-09 10:21:047
电磁屏蔽原理以及PCFC电磁屏蔽机理介绍
电磁屏蔽指的是对电磁波的传播进行限制,利用屏蔽材料阻隔或减少电磁波发射源与受保护设备之间的电磁能量传播,以降低电磁波对人类及环境的影响,减少对设备工作的干扰。基于Schelunoff电磁屏蔽理论
2023-02-11 09:44:124285
导电塑料在通信设备电磁屏蔽上的应用介绍
电磁屏蔽的原理是对于干扰源电磁波的反射与吸收,一般是通过材料对电磁能流进行反射和引导作用,在内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化场,从而减弱源电磁场的辐射效果,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。
2023-02-23 09:50:131485
电磁屏蔽纤维的材料和纤维机理解析
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27649
电磁屏蔽纤维的神奇用途
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391571
法兰同轴测试法测试电磁屏蔽材料的屏蔽效能
EMI电磁屏蔽材料使用的目的是为了有效的阻隔或衰减电磁波,从而避免电磁干扰的情况出现,是为应对EMI干扰的基础材料。电磁干扰若超过了电子元器件的允许值,就会影响它的正常工作。电磁屏蔽,就是通过特殊
2021-10-27 18:19:38800
电磁屏蔽箱的应用及关键指标
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14959
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968
中国科研团队研发出高性能石墨烯电磁屏蔽材料
在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30653
中国科研团队用石墨烯研发出高性能电磁屏蔽材料
 发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽
2023-07-12 14:46:13505
浅谈电子设备之电磁屏蔽箱设计要点
屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175
NTDCPBC系列电磁屏蔽车测试系统
NTDCPBC系列电磁屏蔽车测试系统主要由高性能屏蔽控制舱、功放舱、天线舱、高品质油机供配电系统、舱内设备和附件等组成,本系统依据GJB 1389A、GJB 8848、GJB 151B等标准,用于外场电磁兼容测试。
2021-06-07 17:06:14549
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481447
电磁屏蔽屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
电磁屏蔽装置为什么要接地?
电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52300
什么是波阻抗 电磁屏蔽原理解析
电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391
db是什么单位名称 电磁屏蔽单位
DB是英文Decibels(分贝)的缩写,它是用于表示声音、电信号等物理量的单位。在电磁屏蔽(electromagnetic shielding)领域中,DB也可以指电磁屏蔽单位。电磁屏蔽是指用
2024-02-18 13:40:07604
电磁屏蔽技术的原理解析
电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49148
已全部加载完成
