电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同。
2016-09-29 11:21:1639510 电磁屏蔽的原理
在电子设备及电子产品中,电磁干扰(Electromagnetic Interference)能量通过传导性耦合和辐射性耦合来进行传输。为满足
2009-10-09 07:59:5213538 、耐高温、力学性能好等方向发展。聚酰亚胺(PI)因其具有质量轻、可柔化、机械性能好、热学稳定性好等特点,常被用作高性能电磁屏蔽复合材料的基体材料。该文介绍了 PI 电磁屏蔽材料的屏蔽机理,重点总结
2023-11-27 14:46:38714 3M电磁屏蔽电磁兼容EMC/EMI解决方案 &
2009-01-03 12:07:41
电磁屏蔽即利用屏蔽材料阻隔或衰减被屏蔽区域与外界的电磁能量传播。电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。屏蔽按
2013-08-02 13:52:54
电磁屏蔽就是以金属隔离的原理来控制电磁干扰由一个区域向另一区域感应和辐射传播的方法。屏蔽一般分为两种类型:一类是静电屏蔽,主要用于防治静电场和恒定磁场的影响,另一类是电磁屏蔽,主要用于防止交变电场
2008-09-12 17:44:53
电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁
2009-01-03 13:17:40
电磁屏蔽技术 屏蔽材料的选择 实际屏蔽体的设计 [hide][/hide]
2009-10-12 11:06:47
电磁屏蔽技术• 屏蔽材料的选择• 实际屏蔽体的设计
2015-08-25 11:47:45
电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不需要对电路做任何修改. 1 选择
2018-08-24 16:48:24
`磁屏蔽是电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。所谓屏蔽(Shielding),就是用导电导磁材料制成的屏蔽体(Shield)将电磁波限定在一定的范围内,使电磁波从屏蔽体的一面耦合或
2016-07-13 13:56:14
电磁骚扰的耦合机理电磁干扰的模式电磁屏蔽理论滤波设计
2021-02-25 07:22:03
2020-08-10 00:30:00
2013-06-18 10:38:48
电磁屏蔽材料及其原理介绍
2016-07-14 13:47:48
电场,磁场,电磁场的屏蔽其实是不同的!磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题.根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆.
2019-08-05 07:48:06
这里讲全面讲解有关电磁干扰的存在方式、类型、对设备工作的影响、屏蔽方法、EMC 问题来源、金属屏蔽效率、EMI 抑制策略等等,值得大家学习。
2021-03-16 11:23:32
【内容简介】 全书共计11章。第1章主要介绍了麦克斯韦方程、平面电磁波和导行系统;第2,3章介绍了电磁屏蔽原理和屏蔽体的设计;第4~6章给出了电磁波吸收材料所必备的透波材料和吸波剂(磁介质吸波剂
2013-08-01 16:15:09
EMC电磁屏蔽材料如何选择及使用 1. 电磁密封衬垫 1. 1 什么是电磁密封衬垫 许多人不了解
2010-03-30 12:00:40
0、引言电子设备通常用机壳来屏蔽外界电磁场的干扰,机壳外部通常会开孔来提供通风性、可见性,而这样的开孔会使外部的电磁场通过孔缝耦合到设备机壳内部,从而在机壳内部的设备或印刷电路板上感应出电流和电压
2019-07-24 08:18:41
如何去选择电磁屏蔽的材料?孔洞和缝隙的电磁泄漏与对策有哪些?怎样去处理穿过屏蔽体的导体?
2021-04-21 06:56:40
1、绪论电磁干扰屏蔽是指材料对电磁波的反射或者吸收,因而这些材料起到防止射线渗入屏蔽层的作用。电磁波,尤其是高频率的电磁波(例如手机发射的电磁波)有干扰电子设备的倾向。世界各国***对能够同时屏蔽
2019-07-29 06:39:49
简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点资料有点老,很有用。
2015-08-25 11:36:16
损坏,其投送方式多样,破坏力极强 ,而且强大的电磁脉冲对人体也能造成损害,使人神经紊乱、行为失控等。因此,探索高效的电磁屏蔽材料,防止电磁波引起的电磁干扰和电磁兼容问题,对于提高电子产品和设备
2019-07-30 06:26:57
1、静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。在PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零伏线”,怎么加。最好有图
2019-07-18 04:36:05
电磁屏蔽技术是电磁兼容技术的一个重要组成部分,是抑制辐射干扰的最有效手段。在当前电磁频谱日趋密集,单位体积内电磁功率密度急剧增加,高低电平器件或设备大量混合
2008-09-12 17:50:300 GB/T 25471-2010 电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法适用于纺织品,塑料布,金属薄板,非导电材料表面涂层或镀层,金属网,导电膜,导电玻璃,导电介质板等电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能的测试(法兰同轴法)
2022-07-14 19:49:42
屏蔽材料的选择 实际屏蔽体的设计电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一。大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰
2009-04-23 23:42:070 电磁屏蔽技术探讨作者:姚 淳 郭祥玉摘 要:讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、屏蔽材料的性能和应用场合、屏蔽技术的注意事项、屏蔽效能的检测以及特殊
2009-10-09 09:02:1434 本文简要介绍了电子设备在复杂电磁环境中的电磁兼容问题和电磁干扰现象,并详尽介绍了屏蔽在电磁兼容设计中的应用。最后通过计算和相关的实验给出了改进屏蔽措施的方
2010-08-28 15:52:1236 电磁屏蔽解决电磁兼容问题的重要手段之一。大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因
2010-09-06 16:42:5278 电磁屏蔽技术分析
2009-06-30 20:28:042753 电磁屏蔽的作用
导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具
2009-10-09 07:46:332987 什么是电磁屏蔽
电磁屏蔽
2009-10-09 08:08:502667 屏蔽基本介绍
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一
2010-04-16 17:31:091645 电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不
2010-08-03 10:01:531512 精密型电磁屏蔽件是移动终端产品不可缺少的金属内构件,其形式多样、结构复 杂、尺寸精度要求高、制造难度大。国内精密型电磁屏蔽件龙头长盈精密已经上市, 其他相关规模企业也在备战创业板及中小板,因此有必要了解其行业发展概况。
2011-02-25 15:12:5929 摘要:介绍了高性能模块式电磁屏蔽体的屏蔽原理、设计原则以及结构特点,给出了测试结果,井 说明了该屏蔽体在实际应用中所起刭的重要作用。 关曩诃,模块;电磁}屏蔽体 目前,随着电子设备和系统的广泛应用,电磁干扰问题变得日益突出,严重影响了对电磁信
2011-03-14 15:34:1649 为了保证伺服箱体内的电子设备能在复杂电磁环境下正常可靠地工作,需进行电磁屏蔽设计。通过伺服箱体实例分析,从箱体材料选择、缝隙设计、接插件处屏蔽等方面,对屏蔽设计的
2011-05-12 17:20:1330 本文介绍了电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽的技术原理,通过介绍电磁干扰来了解到抗电磁干扰的重要】生;从研究电磁屏蔽的技术原理与设计措施来比较各种方法
2011-09-14 16:16:35135 介绍了高性能模块式电磁屏蔽体的屏蔽原理、设计原则以及结构特点,给出了测试结果,井说明了该屏蔽体在实际应用中所起刭的重要作用。
2011-09-14 16:17:2231 介绍了电磁波的产生原理以及电磁波对人的影响,简述了电磁屏蔽的原理,重点阐述了目前国内外电磁屏蔽材料的各种制造方法及其优缺点,提出了电磁屏蔽材料是解决电磁屏蔽问题行
2012-02-15 11:04:59124 简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点。
2015-10-29 10:35:2916 EMC电磁屏蔽材料设计者指南(1),有需要的下来看看。
2016-03-29 17:21:430 电磁屏蔽技术PPT讲解,有需要的可以下来看看。
2016-03-29 16:16:0026 电磁兼容技术的介绍、电磁干扰抑制的屏蔽技术。
2016-05-18 16:20:3810 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要
2017-10-16 10:20:008989 电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,所以就需要阻断电磁波的传播路径。这就是电磁屏蔽。这同样适用于同一主板上不同电路单元(速度不一样)之间的相互隔离。
2018-01-24 10:30:1520038 电磁波是电磁能量传播的主要方式,高频电路工作时,会向外辐射电磁波,对邻近的其它设备产生干扰。另一方面,空间的各种电磁波也会感应到电路中,对电路造成干扰。电磁屏蔽的作用是切断电磁波的传播途径,从而消除
2018-01-24 11:31:4615656 电磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。
2018-06-19 12:09:0021156 电磁屏蔽是用屏蔽体阻止高频电磁场在空间传播的一种措施。电磁波在通过金属或对电磁波有衰减作用的阻挡层时,会受到一定程度的衰减,说明该阻挡层材料有屏蔽作用。材料的屏蔽效能与电磁波的自身特性及材料的性质有关。
2018-06-17 10:52:0024829 本节讲述了屏蔽用于阻挡空间噪声传导。许多情况下此屏蔽用作电磁屏蔽。本节讲述了电磁屏蔽的通用特征,还阐释了有效使用电磁屏蔽须谨记的几个要点。 屏蔽结构 (1) 电子设备屏蔽 电子设备所用的屏蔽要如下
2018-05-05 14:45:004546 电磁屏蔽是解决电子设备电磁兼容问题的重要手段之一,大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决,特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。电予设备的屏蔽
2019-08-08 08:02:002750 在电磁兼容的设计中,屏蔽体设计是非常重要的一个方面。屏蔽是抑制一切无关信号的重要手段,一般可分三种类型:静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽。
2019-07-16 14:13:436017 随着人们对涉密信息零碎电磁走漏发射危害性看法的逐渐加深,在建立涉密信息网络时开端少量采用各种防电磁走漏发射的手腕,包括建立电磁屏蔽室、铺设光缆和屏蔽双绞线、运用低辐射设备、红黑电源隔离插座、屏蔽机柜。
2019-07-31 10:08:567360 磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题.根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆.
2019-10-14 16:00:156650 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。
2019-11-20 15:52:252999 屏蔽是以某种导电材料或导磁材料制成的屏蔽体将敏感器件或区域封闭起来,形成电磁隔离,达到阻断或减少电磁能传播的一种技术,是抑制电磁干扰的措施之一。
2020-03-12 15:52:144799 电子屏蔽壳和电子屏蔽室的作用都是一样的在电子设备及电子产品中,电磁搅扰(Electromagnetic Interference)能量经过传导性耦合和辐射性耦合来停止传输。
2020-05-04 16:00:002165 电磁屏蔽导电胶点胶加工是为了更好的做好产品的电磁屏蔽性能,电磁屏蔽性能是指一般除了低频磁场外,大部分金属材料可以提供100dB以上的屏蔽效能。但在实际中,常见的情况是金属做成的屏蔽体,并没有很好
2020-05-26 14:47:20532 现在电磁屏蔽应用越来越广泛,电磁屏蔽就是用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。电磁屏蔽的作用原理是利用导电胶等导电材料经FIP导电胶点胶加工后做成的屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用
2020-05-26 14:59:441161 铝板在屏蔽电磁波的重要性及应用
2020-07-14 10:25:001 电磁干扰屏蔽是指材料对电磁波的反射或者吸收,因而这些材料起到防止射线渗入屏蔽层的作用。电磁波,尤其是高频率的电磁波(例如手机发射的电磁波)有干扰电子设备的倾向。世界各国政府对能够同时屏蔽电子源和射线
2020-09-09 10:47:003 电子设备工作时,既不希望被外界电磁波干扰,又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备,以及对人体的辐射危害,这就需要通过电磁屏蔽来阻断电磁波的传播路径。电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和吸收原理。
2020-07-15 15:59:125999 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。
2020-07-28 15:22:4510485 电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI.例如,TV荧光屏晌常见的“雪花”,表示接受到的讯号被干扰。
2020-09-29 15:16:003344 一前言 屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场
2020-10-15 09:46:115051 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽
2020-10-30 18:43:151134 身为电子工程师,噪声和辐射无处不在,作为电子设计师必须掌握EMI电磁屏蔽相关知识,而这些知识和解决方案将广泛用于改善设备免于受到外部电磁干扰。
2021-02-04 09:39:463177 本文档的主要内容详细介绍的是电磁屏蔽技术的学习课件免费下载包括了:屏蔽材料的选择,实际屏蔽体的设计
2021-03-11 17:19:3235 电子发烧友网为你提供电磁屏蔽理论与屏蔽设计接地设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:0627 电磁屏蔽机柜有辐射,但辐射很少,目前电磁屏蔽机柜也是单位用得多;一般是放置在的机房中,离人还是有相当的距离的;所以无需太担心。
2021-05-11 16:07:456467 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同。
2022-02-09 10:21:047 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。对于大部分设备的EMC设计而言,屏蔽都是必要的。
2022-02-09 10:58:2014 电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility,EMC),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
2022-11-01 09:16:24977 屏蔽技术是实现电磁干扰防护的最基本也是最重要的手段之一。 按欲屏敲的电磁场性质分类,屏蔽技术通常可分为三大类:电场屏蔽(静电场屏蔽及低频交变电场屏蔽)、磁场屏蔽(直流磁场屏蔽和低频交流磁场屏蔽
2022-11-03 13:30:12525 电磁屏蔽指的是对电磁波的传播进行限制,利用屏蔽材料阻隔或减少电磁波发射源与受保护设备之间的电磁能量传播,以降低电磁波对人类及环境的影响,减少对设备工作的干扰。基于Schelunoff电磁波屏蔽理论
2023-02-11 09:44:124285 磁屏蔽是电磁兼容技术的主要措施之一。即用金属屏蔽材料将电磁干扰源封闭起来,使其外部电磁场强度低于允许值的一种措施;或用金属屏蔽材料将电磁敏感电路封闭起来,使其内部电磁场强度低于允许 值的一种措施。
2023-02-19 12:14:542498 电场及平面波电磁场屏蔽材料的选择。为了良好地屏藏高阻抗中场及平面波电磁场,屏蔽材料必须具有良好的电导率。
2023-02-20 09:12:242564 电磁屏蔽的原理是对于干扰源电磁波的反射与吸收,一般是通过材料对电磁能流进行反射和引导作用,在内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化场,从而减弱源电磁场的辐射效果,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。
2023-02-23 09:50:131485 电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507 要的指标之一。而电磁兼容性则涉及人身和环境保护,所以必须对设备进行电磁屏蔽,以减少环境对设备或者设备对环境的辐射干扰,使设备适应复杂工作环境,确保设备正常实现设计功能,提高设备的可靠性、安全性。
2023-04-23 10:06:142996 金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391571 EMI电磁屏蔽材料使用的目的是为了有效的阻隔或衰减电磁波,从而避免电磁干扰的情况出现,是为应对EMI干扰的基础材料。电磁干扰若超过了电子元器件的允许值,就会影响它的正常工作。电磁屏蔽,就是通过特殊
2021-10-27 18:19:38800 电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14959 随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968 为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175 屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁
2023-08-03 14:49:44603 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481447 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52300 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391 来阻挡或减弱外界电磁波对某个特定内部区域影响的技术和材料。 作为一种关键技术,电磁屏蔽被广泛应用于电子设备、通信系统、军事装备和医疗设备等方面,以确保这些设备的正常工作以及人员的安全。本文将详细介绍电磁屏蔽的概念、原理、应用和材料等内容,以便更好地理解和应用
2024-02-18 13:40:07604 的安全。本文将从电磁波的特性、屏蔽原理、材料选择和应用实例四个方面详细介绍电磁屏蔽技术。 首先,了解电磁波的特性是理解电磁屏蔽技术的基础。电磁波是由电场和磁场相互垂直,并同时垂直于波传播方向的一种波动现象。根据
2024-03-06 14:58:49148
查看更多
