序号 标准号 标准名
1 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
2 GB/T 6113—1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范
3 GB 3907-83* 工业无线电干扰基本测量方法
4 GB 4859—84* 电气设备的抗干扰特性基本测量方法
5 GB/T 15658-1995 城市无线电噪声测量方法
6 GB9175—1988 作业场所微波辐射卫生标准
7 GB 10436—1998 作业场所微波辐射卫生标准
8 GB/T17624.1—1998 电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
9 GB/T17626.l—19983 ) 电磁兼容 试验和测量技术抗扰度试验 总论
10 GB/T17626.2—19984) 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
11 GB/T17626.3—19985) 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
12 GB/T17626.4—1998 6) 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
13 GB/T17626.5—1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
14 GB/T17626.6—1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
15 GB.T17626.7-1998 电兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
16 GB/T17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
17 GB/T17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
18 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验
19 GB/T17626.12-1998 电磁兼容测验和测量技术振荡波抗扰度试验
通用类
序号 标准号 标准名
1 GB 87O2——88 电磁辐射防护规定
2 GB/T 13926.1-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 总论
3 GB/T 139262一92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 静电放电要求
4 GB/T 13926.3-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 辐射电磁场要求
5 GB/T 13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 电快速瞬变脉冲群要求
6 GB/T 14431—93 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强
7 GB/T15658—1995 城市无线电噪声测量方法
产品类
序号 标准号 标准名
1 GB 4343-1995 家用和类似途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
2 GB 4824—1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值
3 GB 6833.1-86* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则
4 GB 6833.2-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验
5 GB 6833.3-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验
6 GB 6833.4—87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验
7 GB 6833.5-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验
8 GB 6833.6—87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验
9 GB 6833.7-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 非工作状态磁场干扰试验
10 GB 6833.8-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 工作状态磁场干扰试验
11 GB 6833.9-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导干扰试验
12 GB 6833.10-87* 电子测量仪器k电磁兼容性试验规范 辐射干扰试验
13 GB 7343-87* 1OkHZ~3OMHZ无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法
14 GB 7349-87* 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法
15 GB 9254-88 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法
16 GB 9383一1995 声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法
17 GB 13421—92 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法
18 GB 13836—92 3OMHZ~IGHZ声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰允许值和测量方法
19 GB 13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
20 GB/T 13838-92 声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法
21 GB/T 13839—92 声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法
22 GB 14O23—92 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值
23 GB 1554O-1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法
24 GB 15707一1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值
25 GB/T 157O8-1995 交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰的测量方法
26 GB/T 15709—1995 交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法
27 GB 15734-1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法
28 GB 15949-1995 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法
29 GB/T 166O7—1996 微波炉 1GHZ以上的辐射干扰测量方法
30 GB 16787-1997 3OMHZ~1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限
31 GB 16788一1997 3OMHZ~IGHZ声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限值
32 GB4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度——产品类标准(idt.CISPR14-2:1997)
33 GB/T9383一19992 ) 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法(idt.CISPR20:1998)
34 GB/T 12190一1990 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法(ref.IEEE299-69,MIL-285)
35 GB12638—1990 微波和超短波通信设备辐射安全要求
36 GB/T14598.10--1996 电力继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验
37 GB/T14598.13—1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分IMHZ脉冲群干扰试验
38 GB/T14598.14—1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分静电放电试验
39 GB/T17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法
40 GB/T17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法
41 GB/T17625.l—1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流<16A)
42 GB 17743—1999 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
43 GB/T17799.1—1999 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
系统类
序号 标准号 标准名
1 GB 6364—86 航空无线电导航台站电磁环境要求
2 GB 683O一86 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
3 GB 7432一87* 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
4 GB 7433一87* 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
5 GB 7434—87* 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
6 GB 7495一87 架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距
7 GB 13613一92 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求
8 GB 13614一92 短波无线电测向台(站)电磁环境要求
9 GB 13615-92 地球站电磁环境保护要求
10 GB 13616一92 微波接力站电磁环境保护要求
11 GB 13617—92 短波无线电收信台(站)电磁环境要求
12 GB 13618-92 对空情报雷达站电磁环境防护要求
13 GB/T 1362O-92 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法
14 GB/T13619—1992 微波接力通信系统干扰计算方法
电磁兼容认证标准目录
序号 商品编号 商品名称 强制性标准编号、名称
1 84145930 离心通风机 JB8523-1997防爆通风机技术条件
2 84263000 门座式起重机及座式旋臂起重机 JT5017-1986港口门座起重机技术条件
3 84264110 轮胎式自推进起重机 JT5023-1988港口电动轮胎起重机技术条件
4 84264910 履带式起重机 JG5055-1994履带起重机安全规程
5 8427 叉车:其他装有升降或搬运装置的工作车 GB IO827-1989机动工业车辆安全规范(适用于叉车)JT5026-1989 港口牵引车技术条件
6 8429 推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机、铲运机、机械铲、挖掘机、机械装卸铲。捣固机械及压路机 GBI 3328-1991压路机制动性能(适用于压路机)JG5044-1993 液压挖掘机制动性能要求和试验方法JG5056-1995 液压挖掘机稳定性安全技术要求(适用于挖掘机)
7 85042320 额定容量在400兆伏安及以上的液体介质变压器 GB 1094.1 一1996电力变压器第一部分总则 GB IO94.2-1996电力变压器第二部分 温升GB1094.3-1985 第三部分 绝缘水平和绝缘试验
8 8508 手提式电动工具 GB3883.l-1991手持式电动工具的安全 第一部分一般要求(可供认证用)GB3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分螺丝刀和冲击扳手的专用要求(可供认证用)GB3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求(可供认证用)GB3883.4-19引手持式电动工具的安全第二部分砂光机的专用要求(可供认证用)GB3883.5-1991xxxx手持式电动工具的安全第二部分圆锯和圆刀的专用要求(可代证证用)GB3883.6-1991手持式电动工具的安全第二部分电钻的专用要求(可供认证用)GB3883.7-1991手持式电动工具的安全第二部分电锤的专用要求(可供认证用)GB3883.8-1991手持式电动工具的安全第二部分电剪刀的专用要求(可供认证用) GB3883.9-1991手持式电动工具的安全第二部分电动攻丝机专用要求(可供认证用)GB3883.10-1991手持式电动工具的安全第二部分电刨的专用要求(可供认证用)
9 85252011 手提式电动工具 Gll3883.11-1991手持或电动工具的安全第二部分电动往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求(可供认证用)GB3883.12-1991 手持式电动工具的安全第二部分混凝土振动器(插入式振动器)的专用要求(可供认证用)cm883。13一1991 手持式电动工具的安全第二部分不易燃液体电喷枪的专用要求GB3883.14-1993手持式电动工具的安全第二部分电链锯的专用要求GB3883.15-1993手持式电动工具的安全第二部分电动修枝剪与电动草剪的专用要求GB883.16-1993手持式电动工具的安全第二部分电动钉钉机的专用要求GB3883.17 一1993手持式电动工具的安全第二部分电动木铣与修边机的专用要求GB3883.18-1995手持式电动工具的安全第二部分电动石材切割机的专用要求GB1 3960-1992可移式电动工具的安全第一部分一般要求 GB13960.2-1996可移式电动工具的安全圆锯的专用要求GB1 3960.3-1996可移式电动工具的安全摇臂锯的专用要求GB 13960.4-1996可移式电动工具的安全平刨和厚度刨的专用要求GB1 396O.5-1996可移式电动工具的安全台式砂轮机的专用要求GB 13960.6-1996可移式电动工具的安全带锯的专用要求GB4343一1995家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值GB150921-1994器具开关第一部分通用要求GB 15092.2-1994器具开关第二部分软线开关的特殊要求
10 85252019 电视用卫星地向站设备 GB9159-1988 无线电发射设备安全要求GB 12638-1990 微波和超短波通信设备辐射安全要求GB1 3421-1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法GB8898-1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求GB 13615-1992地球站电磁环境保护要求GB3100-1993国际单位制及其应用 GB 56—1993 标准电压
11 85252022 其他卫星地面站设备 GB9159-1988无线电发射设备安全要求GB12638-1990微波和超短波通信设备辐射安全要求GB 13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法GB8898-1997电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求GB13615-1992地球站电磁环境保护要求GB3100-1993国际单位制及其应用 GB1 56-1993标准电压
12 85252029 手持式无线电话机 GB 12572-1990发射机频率容限GB 13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法
13 85445910 其他移动通信设备 GB 15842-1995移动通信设备安全要求和试验方法GB 13421-1992无线电发射机杂散发射功率电平限值和测量方法GB1 2638-1990微波和超短波通信设备辐射安全要求GB 15540-1995陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法GB3100-1993国际单位制及其应用 GB156-1993标准电压
14 额定电压超过80V,但不超过1000V无接头电缆 GB5013.l-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分一般要求GB5013.2-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分试验方法GB5013.3-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分耐热硅橡胶绝缘电缆GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分软线和软电缆GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分电梯电缆GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分电焊机电缆GB5013.7-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分 耐热乙烯一乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆GB5023.l-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分一般要求GB5023.2-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分试验方法GB5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分 固定市线用无护套电缆
15 85445910 额定电压超过80V,但不超过1000V无接头电缆 GB5023.4-1997额定电压45O/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分固定布线用护套电缆GB5023.5-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分软电缆(软线)GB5023.6-1997额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分电梯电缆和挽性连接用电缆GB5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分2芯多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
16 90181210 B型超声波诊断仪 GB9706.9-1997医用电气设备医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB10152-1997 B型超声诊断设备
17 90221300 装有光学系统的或接触式的感光复印设备及热敏复印设备 JB8616-1997复印机械(包括其它办公事务设备)的安全保护
18 90221400 X射线断层检查仪 YY0202-1995医用X射线体层摄影装置
19 8456 牙科用X射线设备 YY0010~1990口腔 X射线机
20 8457 其他医疗用X射线设备 GB4505-1984医用诊断X线发生装置通用技术条件GB5579-1985医用X射线设备高压电缆插头插座连接GB5665- 1985医用诊断 X线机械装置通用技术条件GB9706.3-1992医用电气设备诊断X射线发生装置的高压发生器专用安全要求GB9706.10-1997医用电气设备第二部分:治疗X射线发生装置安全专用要求GB9706.12-1997 医用电气设备第一部分:安全通用要求三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求GB 10151-1988 医用X射线设备高压电缆插头、插座技术条件GBll756-1989医用诊断X射线管组件通用技术条件YY0011-1990 X 射线摄影暗匣YYO062-1991 X 射线管组件固有滤过YY0198-1995 10mA医用诊断X射线机YY0199-1995 30mA医用诊断X射线机YY0200-1995 50mA医用诊断X射线机YY0201-1995 100mA医用诊断X射线机
21 8458 切削金属的车床 GB15760-1995金属切削机床安全防护通用技术条件
22 8459 切削金属的钻床、握床、铣床、攻丝机床 GB15760-1995金属切削机床安全防护通用技术条件
23 8460 磨床 GB15760-1995金属切削机床安全防护通用技术条JB4029-1988磨床砂轮防护罩安全技术要求
24 8461 切削金属或金属陶瓷的刨床、插床龙床或齿轮加工机床 GB1576O-1995金属切削机床安全防护通用技术条件
25 8462 加工金属的锻造、冲压、弯曲、折叠等的机床 JB3350-1993机械压力机安全技术要求JB3852-1991自动锻压机安全技术条件JB3915-1985液压机安全技术条件GB17120-1997锻压机械安全技术条件
26 84714120或8714920 小型计算机 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB9254-1988xxxxxx信息技术设备的无线电骚扰极限值和测量方法
27 84714140或847 14940 微型计算机 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB9254-1988xxxx)信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集GB13000.l-1993信息技术通用多八位编码字符集(UCS)第一部分体系结构与基本多文种平面GB 12345-1990信息交换用汉字编码字符集辅助集
28 847 16010 显示器 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB9254-1988xxxx)信息技术设备的无线电骚扰限值测量方法GB156-1993标准电压GB3100-1993国际单位制及其应用
29 85173011 5000门及以上的局用数字式程控电话交换机;数字式程控长途电话交换机;数字式程控电报交换机 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB9254-1988xxxx信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB 156-1993标准电压GB3100-1993国际单位制及其应用
30 85173019 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB9254-1988xxxx)信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB 156-1993 标准电压GB3100-1993 国际单位制及其应用
1)截止到1999年8月,GB3883.5-1998代替了GB3883.5-1991(凡按GB3883.5-1991)生产的产品销售期限截止到2001年1月 1日。),GB13567-1998代替了GB13567-1992,GB9254-1998代替了GB9254-1988。
查看更多
