电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>浅谈高土壤电阻率地区的接地装置
浅谈高土壤电阻率地区的接地装置
收藏
查看更多
接地装置的测试标准
地体焊接部分应做防腐处理。 3、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。 4、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。 5、接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。 6、接地体应远离由于高温影响,土壤电阻率升高的地
2023-09-12 16:27:201513
测量接地电阻的正确步骤
接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136
土壤电阻率测试以及测试如何完成
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电力行业十五年。接地电极的电阻与其放置和驱动的土壤电阻率有关,因此土壤电阻率计算和测量是设计接地装置时的一个关键方面。
2018-10-24 10:26:55
土壤电阻率测试方法四极法介绍
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地电阻仪),接下来为大家分享土壤电阻率测试方法四极法介绍。四极法测试是最常见的土壤电阻率测试方法之一。这也是有关土壤电阻率测试方法的一系列简短文章的第3部分。第
2020-11-26 11:07:37
土壤电阻率的与深度关系
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻土壤电阻率接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-12 11:27:52
接地工程中的土壤电阻率怎么测量?
三极法测量土壤电阻率四极法测量土壤电阻率及注意事项
2021-02-24 08:49:59
接地电阻检测分析的必要性
的影响。 ①尽可能解除被测接地网上所有与外界连接线路,如果无法将其解除,可将未解除段算在被测地网上,适当延长导线的长度,进行测量消除影响。 ②在对土壤电阻率的建筑物进行检测接地电阻时,电压极和电流极应选在
2018-08-24 10:57:46
接地电阻测测量
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试仪的定义
故障状态时尤其如此)(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。
2008-11-23 12:13:04
接地电阻测试方法与设置要求
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
接地电阻测试的几种方法方法
规则:使用P进行单次测量,距离为C1和C2之间距离的61.8%(62%)。四点法该方法是最常用于测量土壤电阻率的方法,这对于设计电气接地系统很重要。在这种方法中,四个小尺寸的电极以相同的深度和相等的距离
2018-10-11 10:51:11
接地电阻的原理和测试方法
显着增加了与周围地球的接触量和较低的接地电阻土壤电阻率测量在确定新装置(绿色现场应用)的接地系统设计时,土壤电阻率是必要的,以满足您的接地电阻要求。理想情况下,您会找到阻力最小的位置。使用更精
2018-12-19 11:06:51
接地电阻的测试原理
导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四
2009-09-23 23:57:36
接地装置
接地装置接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的接 地装置应当始终保持良好状态。接地接地体分为人工接地体和自然接地体两类。(1)人工接地体人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成
2017-05-27 09:32:23
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。由于金属接地体的电阻很小,因此接地电阻主要决定于流散电阻的大小。流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤电阻率越低,流散电阻也就越低。一些
2009-12-07 09:08:49
电阻电阻率接地
,重要的是要知道不同深度的电阻率,以确定应用所需的接地棒的数量和长度。测量电阻率就像保险。通过预先了解土壤电阻率,可以制定计划以实现接地成功。测量地球的电阻率对于找到接地棒的最佳位置和深度非常有用。在进行
2018-10-25 09:56:57
电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
用于电气系统的各部件相互绝缘和对地绝缘,固体绝缘材料还起机械支撑作用.一般希望材料有尽可能的绝缘电阻,并具有合适的机械、化学和耐热性能.B、体积电阻班组可作为选择绝缘材料的一个参数,电阻率随温度和湿度
2020-09-14 15:29:02
电阻率与霍尔电压的测量
电阻率与霍尔电压的测量PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式3,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用四点共线探测技术或者范德堡方法。 在使用四点共线探测技术进行测量时,其中两个探针用于
2011-07-05 17:41:37
  接地电阻(513mro)的计算与测量
电压和跨步电压就越低,对人身越安全.但要求接地电阻(513mro)越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻(513mro)较高的地区不易做到.在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道
2012-09-07 11:12:40
一款土壤含水量检测电路相关资料分享
和一些分立元件组成的测量土壤含水量的电路,其中由N沟道结型场效应管3DJ6E构成阻输入检测电路,配合插入土壤的电极进行含水量检测。 当花盆缺水时,土壤电阻率便增加,这时A、B两根电极间电阻很大
2021-06-04 08:05:45
为什么良好的接地很重要
良好的接地雷电的瞬态特性及其相关的快速上升时间和大电流,意味着必须特别考虑良好的接地,以使雷电保护有效。土壤电阻率变化,安装方便性,布局和现有物理特征等许多因素都是特定于地点的,并且往往会影响所采用
2020-08-10 16:11:44
九种排除接地电阻读数不准确的方法
测的地方有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时应打深铁钎,使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。 第七,当所检测的接地装置和金属管道等金属
2009-09-09 16:23:49
介绍一种变压器接地电阻测试方法
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻土壤电阻率接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
保护接地
互感器的工作接地电阻一般可不大于10Ω。b.保护接地电阻值一般不应大于4Q ,但当配电变压器容量不超 过100kVA时,保护接地电阻可不大于10Ω。在土壤电阻率地区接地电阻不大于30Ω。c.中性点
2017-05-27 09:30:24
信号塔该如何测量接地电阻
的测量结果。即使对象没有直接连接到网格,而只是靠近网格,也会导致测量结果受到负面影响。通常,除了对地电阻测试外,还需要进行土壤电阻率测试,以准确确定接地系统的最终接地电阻。该测试有两种可接受的测试方法
2018-10-22 11:16:46
光纤防雷技术
土壤电阻率大于 100 Ω∙m 的地区,光纤线路遇到下列处所时,宜采取以下防雷保护措施:1) 地质结构发生突变的地方。2) 在石山与水田、河流交界处,矿藏边界处,进出森林边界处等具有边界效应的地方。3
2018-05-17 09:42:01
半导体电阻率测试方案解析
  电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
变压器接地电阻过大的原因和预防措施
及渗入土壤的深度应符合设计要求。接地体应垂直打入地面并固定,以避免增加街道电阻。在山区和土壤电阻率地区,请尽量减少使用管状接地装置,并使用地埋式接地装置。 ③接地导体应沿着电线杆放置,并尽可能短而笔直
2021-09-03 14:27:36
回路电阻测试仪种类用途及特点
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
、P1、P2)的摇表可以测量土壤电阻率,如果把四接线柱中的C2、P2连在一起,接变成了三接线柱式的摇表(连接点相当于三接线柱式中的E端子)。  下面简单介绍一下接地电阻测量仪的结构和工作原理;  接地电阻
2021-01-19 17:10:15
如何使用测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量?
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
如何测量土壤接地电阻
接地电阻?公式为:将欧姆厘米除以100转换为欧姆米。主要看你的单位。示例:您决定在接地系统中安装三米长的接地棒。为了测量三米深处的土壤电阻率,我们讨论了三米的测试电极之间的间距。为了测量土壤电阻率,启动
2019-01-10 10:26:48
如何选择合适的接地电阻测试仪?
`在本文中,我们将讨论选择接地电阻测试仪时要考虑的几个关键问题。我们的目标是帮助指导您选择最适合您特定应用和要求的仪器。<span]Q。您是否需要定期测试土壤电阻率的位置?第一个]问
2018-10-10 09:21:39
建筑物接地电阻的要求
措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷
2010-01-14 16:13:00
建筑物防雷装置检测技术标准(GB/T 21431 2008)
protection system in building本标准主要采用了GB50057《建筑物防雷设计规范》和GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量导则 第1 部分
2008-09-03 17:41:35
怎么计算电阻率
电阻率的计算公式
2021-03-17 07:51:25
杆塔接地电阻的测量方法
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻土壤电阻率接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率
2016-01-15 09:37:44
法兰静电桥架跨接线、携带型短路接地线
的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择
2020-06-12 08:43:38
电导电阻率有何关系
电导电阻率有何关系?怎样去计算电导
2021-10-11 06:46:08
网络化土壤电阻率参数采集系统研制
本文研究了一种网络化土壤电阻率参数获取方法。网络化土壤电阻率参数的获取用于气象,地质,电力部门,对土壤电阻率或建筑物接地电阻值的监测。该系统可以实现多点无人自动监测和管理。系统由土壤电阻率数据获取
2011-03-09 15:42:48
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量静电耗散材料电阻电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量l 表面电阻
2008-09-03 17:12:52
设备接地电阻值测量方法
2015-12-15 14:47:58
避雷针及其接地装置
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工在线考试考前练习。1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)3、【判断题】 一般情况...
2021-09-16 07:32:42
鑫芯源牌幕墙防雷铜导线量产批发
对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地
2020-06-12 14:49:02
计算机接地装置做法
有两种计算机接地装置做法,含安装接地图。
2008-12-22 22:40:52132
武汉微欧电力 接地电阻测试仪 BY2571 HT2571
、通信、矿山等部门测量各种装置接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。     &n
2022-06-17 13:06:41
浅谈独立光伏电站防雷与接地装置
本文依据独立光伏电站的特点! 阐述了光伏电站防雷与接地系统的设计与施工要点"关键词& 光伏电站) 防雷) 接地装置.
2009-05-01 09:46:0232
异频大型地网接地电阻测试仪
工频接地阻抗、接地导通电阻土壤电阻率、跨步电压、接触电压、电位梯度等工频特性参数。       大型地网接地电阻测试仪具有
2022-11-08 15:29:34
DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪
       DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻土壤电阻率接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2
2022-12-19 14:17:48
接地电阻测试
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334
土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现
广州番禺110 kV祈福变电站所处地域的土壤电阻率较高,地网电阻值高达1.3Ω。为使地网电阻达到国家标准,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEG S软件包对祈福
2009-12-29 16:16:0311
土壤电阻率测试仪
 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
防雷接地装置的检测与维修
各类建筑物上的防雷接地装置,随着日月推移和环境变化,可能出现与原设计标准不符现象,这样就会增加雷击危害。因此,必须对防雷接地装置进行经常性的检查维修和定期测
2010-10-17 09:30:2384
如何巧判半地下储油罐接地装置断开故障
如何巧判半地下储油罐接地装置断开故障
2009-08-08 17:45:56718
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
浅谈降低接地装置接地电阻的措施 根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
2009-10-30 12:09:33828
如何测量接地电阻
如何测量接地电阻     在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系
2009-12-11 14:59:381565
什么是土壤电阻率
什么是土壤电阻率呢,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分
2011-04-25 19:07:495607
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测量_1 中华人民共和国国家标准 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测
2011-04-25 12:18:26206
土壤电阻率的测试方法及注意事项
土壤电阻率接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。本文论述了影响土壤电阻率的主要因素,有土壤中导电离
2011-04-25 12:22:2047
接地装置的腐蚀及防腐蚀措施的研究
接地装置 的腐蚀极大地影响了系统的安全稳定运行,形成了接地隐患,严重时将造成事故。因此,对接地装置的腐蚀问题进行研究具有重要的意义。本文分析了接地装置的腐蚀机理、腐
2011-06-30 17:57:1522
接地装置接地电阻降低方案
由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置接地电阻
2011-10-12 12:04:562786
变电站电气设备接地电阻测量方法的改进
变电站接地装置是保证电气设备安全、稳定运行的重要部件,在运行中,接地引下线因遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有绣蚀或断裂现象发生;接地体周围的土壤也会 因干旱、冰冻的影响,使接地电阻发生变化;所以,定期准确测量电站接地装置接地 电阻是非常重要的。
2016-05-05 14:06:429
如何正确地设置接地装置
如何正确地设置接地装置,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260
接地装置由什么组成_接地装置要求_建筑物防雷接地装置具体要求
接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。接地装置也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。
2017-07-28 10:16:5919442
接地装置的作用
本文主要介绍了接地装置的作用。其中包括工作接地、保护接地和保护接零及防雷接地
2018-08-24 16:42:1315681
接地装置由什么组成
本文首先介绍了接地装置的组成,其次介绍了塔吊接地装置示意图,最后介绍了接地装置结构图。接地装置接地体和接地线组成。 埋入地下直接与大地接触的金属导体称为接地体,将电气装置中必须接地部分与接地体连接起来的金属导体称为接地线,若干接地体在大地中互相用导体连接起来组成的整体称为接地网。
2018-08-28 17:34:5955028
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
等,适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,还可测量土壤电阻率及地电压。绝缘电阻的测量一般使用绝缘电阻测试仪,根据被试对象的电压等级可以选择不同档位的绝缘电阻测试仪。 作者: 鼎升电力
2018-09-13 11:59:468936
2018-09-13 11:59:463131
接地电阻如何进行测试?详细要求和方法说明。
2018-10-12 15:39:0221
接地电阻测试仪作用
接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率
2019-01-25 15:52:0412866
时基电力:土壤电阻率接地电阻的关系?怎么接线图
,对于安全工作接地,一般接地电阻不>4Ω。接地土壤电阻的关系总体来说两者成一种正比关系,土壤的土质、湿度等影响土壤电阻率土壤电阻率的大小是也会影响接地电阻值的大小,两者呈正比关系。土壤电阻率测量
2019-08-19 13:53:337862
回路电阻测试仪的特点和分类
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置接地电阻、低阻值的导体电阻土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。
2019-11-26 11:02:161095
shijidianli土壤电阻率大小受到因素的影响?
的大小直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,所以测量土壤电阻率是对地网设计具有重要的参考意义,在安装完成之后,一般只需要测量接地电阻是否合格即可。 土壤电阻率受影响的因素 首先是受
2020-02-18 11:07:352895
shijidianli在不同土质下土壤电阻率参考表
在前面我们也讲过土壤电阻率为设计地网电阻提供重要的参考依据,是在地网结构设计之前进行取样测量,土壤电阻率是否准确是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地区
2020-02-18 11:08:587528
变电站接地接地电阻测试仪的原理及测量方法
测试接地装置接地阻抗时电流极要安排的尽量远,一般电流极与 被试接地装置旁边的间隔dcG应为被试接地装置大对于角线长短D的4~5倍(平行布线法),在泥土电阻率匀称的地域可取2倍及之上(三角布线法),电压 引线长短为电流引线长短0.618倍(平线布线法)或者即是电流线(三角布线法)。
2020-03-15 17:04:003385
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻土壤电阻率接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:5411220
如何正确地设置接地装置
为了保护家庭的安全,做到安全用电,家庭用电系统必须保持接地良好。保护接地就是把用电器的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。
2020-06-16 16:06:0416
接地装置定期检查和维护保养/故障排除方法
接地装置接地电阻必须定期进行复测,其规定是:工作接地每隔半年或一年复测一次,保护接地每隔一年或两年复测一次。接地电阻增大时,应及时修复,切不可勉强使用。
2021-01-23 10:19:026909
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:001304
接地工程中的土壤电阻率是如何测量的?资料下载
电子发烧友网为你提供接地工程中的土壤电阻率是如何测量的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:2952
接地装置的维护与检查
接地装置维护检查的周期一般是:对变配电所的接地网或工厂车间的设备的接地装置,应每年测量一次接地电阻值。看是否合乎要求,并结上次测量值分析其变化。结其它的接地装置,则要求每两年测量一次。
2021-05-04 16:10:004911
防雷降低接地电阻有哪些高招
中,可以根据地理情况和业主需求采取合理的降阻方式。地凯防雷今天就从两种角度带大家了解一下降低接地电阻的几个方法。 改善土壤电阻率 方法一:局部换土 用泥炭、黑土、粘土等土壤电阻率较低的土壤替换原有较高电阻率土壤
2023-01-30 09:40:241143
什么是土壤电阻率,它如何影响防雷接地
在设计和安装电源和防雷系统时,正确的接地被证明是一个重要问题。任何接地系统的目标都是为故障和雷电感应电流进入大地提供低阻抗路径,确保电气系统故障和雷电的最大安全性。 正确安装的接地系统不仅有助于保护
2023-03-22 09:18:421099
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597
各类常用接地电阻的允许值
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:272876
变电站防雷接地电阻的要求和处理接地电阻的方法
  变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:541404
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
  综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08730
HN29B-II接地电阻测试摇表(手摇)
HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04375
万佳快速接地接地装置
万佳防雷WJ型快速接地接地装置,广泛应用于通信指控车辆、油库、DAN药库及指挥营地等驻地及车辆的临时、快速布设的安劝接地装置
2023-07-17 15:40:583
交流电气装置防雷接地电阻测量的方案
接地装置与大地的接触情况和土壤的导电性。接地电阻越小,说明接地装置与大地的接触面积越大,土壤的导电性越好,接地效果越好,雷电流能够更快更充分地释放到大地中,从而减少雷电对交流电气装置的危害。 测量接地电阻的常用方
2023-08-01 10:03:32404
防雷接地装置的维护
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40738
接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579
接地装置的基本概念
接地装置的基本概念
2023-12-05 15:49:14199
已全部加载完成
