作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的ESD二级管吧。
2024-02-21 17:06:44563 ESD TVS应用在电路中可以箝位浪涌电压,ESD对精密半导体芯片的静电危害,起到保护后级电路的作用。其反应时间快,残留浪涌电压低的特点,已经应用于通讯行业、汽车电子行业、安防行业、智能家居行业等
2021-10-29 15:25:15
此电容的电场之中,ESD测试也就可以通过。因此,我们有时也会遇到这样的情况,ESD测试过程中,将平板垫高(此时平板panel朝上)也会使测试通过,原因跟上面的一样,垫高后,该电容中的电场变弱,板子上
2014-02-20 11:23:55
电容触摸屏的ESD保护电路ESD TVS能够提高电容触摸屏的抗干扰能力,有效防止因为系统电源和使用环境等干扰信号导致的电容触摸屏死机,重启,跳点误触发等问题;提高电容触摸屏的ESD能力,防止因为触
2021-12-13 15:50:37
`压敏电阻相比ESD电容在ESD保护中的优点?可以泄放ESD电压么?`
2015-12-28 17:41:43
响,但对于D+和D-而言,在高速USB中信号速率可以达到480兆,所以我们需要考虑对电容的影响。虽然最大的ESD电容还取决于整个系统的电容总预算,但一般而言我们推荐该接口的电容小于2.5pF,如果系统中其他
2020-10-22 13:31:35
新型互补电容耦合ESD保护电路的设计提出了一种改进型的基于亚微米工艺中ESD 保护电路, 它由互补式电容实现, 结构与工艺简单。电路采用0.6μm1P2MCMOS 工艺进行了验证, 结果表明
2009-12-23 16:33:58
一个问题是电池状况不足。汽车中的电池短路事件发生在车辆中这些装置的组装,服务或消费者使用期间。在组装和维修期间,电池线路断开或暴露可能会连接到其中一个接口,从而可能对ESD保护装置造成损坏。在消费者
2018-10-12 11:53:47
ESD保护器件。消费者使用过程中发生的电池短路事件的典型例子是,USB电缆掉进车载点烟器插座,把电池线电压带进接口线。汽车环境中存在12V电池网络,这本身就会对车载ESD保护器件造成额外的负担,因为这些
2018-10-25 08:49:49
ESD电容问题
如果汽车电子模块有不用的引脚,那么我们如何去处理呢?我们在处理时,可以考虑直接连接到地平面上去。(参考
2009-11-21 11:47:461220 ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
2018-08-10 00:34:009562 3的(没有缝隙、没有开孔)二、ESD器件必须要放在信号线的主路上,不能放在支路上,不然会使得ESD器件的效果大大降低。三、如果ESD器件是放在高速信号上,一定要考虑ESD结电容对信号的影响程度,信号速率越高,对ESD器件的结电容大小要求越低(即信号速率越高,ESD结电容越低)。
2019-09-23 22:37:441274 在一些电源和低速信号线上,电容也会用来抗ESD,电容能抗多大的ESD电压呢?ESD耐性和电容量有什么关系呢? TVS或者说ESD器件在制造过程中,可能会触发ESD事件,发生损坏,这些事件可以用三个
2021-06-16 17:02:403965 为了能更加清晰透彻的掌握ESD保护电路的设计,今天就用实际的例子进行一遍电路的计算选型,假定C ESD = 330pF,V ESD = 8kV,我们的任务是计算需要安装在IC引脚边上的陶瓷电容
2022-04-26 13:57:215413 超低电容双向五重ESD保护阵列-PESD5V0U5BV
2023-02-07 19:59:280 超低电容双向五重ESD保护阵列-PESD5V0U5BF
2023-02-07 19:59:420 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z7_0-Q
2023-02-07 20:13:110 低电容单向ESD保护二极管-PESD5Z5_0-Q
2023-02-07 20:13:241 低电容单向ESD保护二极管-PESD5Z3_3-Q
2023-02-07 20:13:420 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0S1BL-Q
2023-02-07 20:14:560 超低电容 ESD 保护二极管-PESD5V0U1UT-Q
2023-02-07 20:17:400 低电容双ESD保护二极管-PESDXL2UM_SER
2023-02-08 18:43:100 超低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0X1UALD-Q
2023-02-08 18:47:300 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD12VV1BL-Q
2023-02-08 18:48:180 超低电容双向双ESD保护阵列-PESD5V0U2BMB-Q
2023-02-08 18:48:550 超低电容单向双ESD保护二极管-PESD5V0X2UMB-Q
2023-02-08 19:12:580 超低电容双向双ESD保护二极管-PESD5V0U2BT-Q
2023-02-08 19:22:200 低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0L1ULD-Q
2023-02-08 19:26:050 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0U1BLD-Q
2023-02-09 19:03:120 低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0L1UA-Q
2023-02-09 19:28:420 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5V0L1UB-Q
2023-02-09 19:31:150 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0V1BLD-Q
2023-02-09 21:14:220 极低电容单向ESD保护二极管阵列-PESD5V0C2UM
2023-02-09 21:16:280 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V5HS-SF
2023-02-09 21:17:270 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0L1BA-Q
2023-02-09 21:19:460 低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3L1BA-Q
2023-02-09 21:20:060 SOD323 中的低电容双向 ESD 保护二极管-PESD24VL1BA-Q
2023-02-09 21:28:180 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0U1BB-Q
2023-02-09 21:29:041 超低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0X1UALD
2023-02-09 21:30:420 SOT23封装的低电容双双向ESD保护二极管-PESDXL2BT_SER
2023-02-09 21:31:420 极低电容单向四重 ESD 保护二极管阵列-PESDXV4UF_G_W
2023-02-09 21:34:030 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0U1BA-Q
2023-02-09 21:36:460 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PESD2ETHX-Q
2023-02-09 21:37:280 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD7V0C1BSF
2023-02-14 18:45:460 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD3V3X1BCSF
2023-02-14 18:47:470 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD12VV1BLS
2023-02-14 19:18:030 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z5_0
2023-02-16 20:58:030 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z6_0
2023-02-16 20:58:231 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z7_0
2023-02-16 20:58:330 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z12
2023-02-16 20:58:481 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z3_3
2023-02-16 20:58:581 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5Z2_5
2023-02-16 20:59:131 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5V0L1UB
2023-02-16 21:00:240 超低电容单向 ESD 保护二极管-PESD3V3U1UB
2023-02-16 21:00:410 低电容单向ESD保护二极管-PESD3V3L1UB
2023-02-16 21:00:530 极低电容双向 ESD 保护-PESD3V3NW-SF
2023-02-16 21:11:530 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD7V0R1BSF
2023-02-16 21:12:560 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD4V0Z1BSF
2023-02-16 21:13:590 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD3V3Z1BSF
2023-02-16 21:15:000 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD3V3Z1BCSF
2023-02-16 21:15:120 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD3V3W1BCSF
2023-02-16 21:15:230 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD2V0Y1BSF
2023-02-16 21:15:560 极低的钳位低电容 ESD 保护-PESD4V0Z2BCDF
2023-02-17 19:43:010 极低的钳位低电容 ESD 保护-PESD5V0C2BDF
2023-02-17 19:50:360 超低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0U1UA
2023-02-20 18:41:510 极低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0H1BSN
2023-02-20 18:51:090 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5V0L2UU_PESD6V0L...
2023-02-20 18:55:390 低电容单向双ESD保护阵列-PESD5V0L2UMB
2023-02-20 18:55:560 低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0L1USF
2023-02-20 18:56:120 超低电容双向双ESD保护二极管-PESD5V0U2BT
2023-02-20 18:59:401 超低电容双向双ESD保护阵列-PESD5V0U2BMB
2023-02-21 18:26:450 超低电容双向双ESD保护阵列-PESD5V0U2BM
2023-02-21 18:35:251 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0U1BL
2023-02-21 18:37:090 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0U1BB
2023-02-21 18:37:202 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0U1BA
2023-02-21 18:37:350 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PESD2ETH-AX
2023-02-21 18:39:380 低电容双向双ESD保护二极管-PESD5V0S2BT
2023-02-21 19:11:450 SOD323 中的低电容双向 ESD 保护二极管-PESD24VL1BA
2023-02-21 19:18:101 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0V1BB
2023-02-21 19:19:540 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0V1BLD
2023-02-21 19:21:430 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0S1BL
2023-02-21 19:27:170 超低电容双轨到轨 ESD 保护二极管-PESD2ETH-AD
2023-02-23 19:04:580 超薄型双向极低电容 ESD 保护二极管-PESD5V0V1BSF
2023-02-27 18:27:430 低电容单向ESD保护二极管-PESD5V0L1ULD
2023-02-27 18:28:220 低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3S1BL
2023-02-27 18:38:460 低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3V1BL
2023-02-27 18:39:040 超低电容单向双ESD保护二极管-PESD5V0X2UAMB
2023-02-27 18:53:200 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD24VF1BL
2023-02-27 18:53:400 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD24VF1BSF
2023-03-02 23:16:240 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD18VF1BSF
2023-03-02 23:17:000 超低电容双向 ESD 保护二极管-PESD5V0V1BA_BB_BL
2023-03-03 20:14:230 3.1 Gen 2的 Tx/Rx 线ESD 应该电容为0.5 pF 或更低,工作电压为>3.6 V。下面这种解决方案是一颗 3 通道 ESD ,超低电容(0.25PF)。 此颗ESD 保护USB连接器
2023-04-10 15:59:36823 1)结电容要低:在通讯端口静电防护方案设计中,尤其要关注ESD静电保护器件的寄生电容,结电容选取过大,信号容易受到干扰。举个例子,应用在天线上的ESD静电保护器件,必须考虑到天线上使用的频段
2021-11-17 17:04:041067 陶瓷电容与ESD二极管防静电能力对比PK电容作为信号滤波器件,有时可以作为ESD器件使用,电容与ESD对比:封装都有0805,0603,电容瞬态特性不佳、能滤波RC、放电速度比较缓慢ESD有精准电压
2021-11-12 16:13:371272 ”超低电容ESD防护器件”成为了近段时间客户咨询的重点物料。在咨询的过程中,很多客户经常把ESD静电保护二极管也称为TVS二极管,超低电容ESD静电防护器件也叫超低电容TVS。ESD防护二极管
2021-11-12 12:04:031173 、功率以及应用场合来说,两种器件的区别还是挺大的。TVS管和ESD管的对比:1.ESD静电二极管主要用来防静电,TVS管一般是用于初级/次级保护,因此ESD管的电容值相比TVS管要低;2.ESD因为主要
2023-06-13 14:02:131329 结电容是 TVS 中的寄生电容,在高速 IO 端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。根据被保护的信号速率,选择合适的结电容,如下给出常见接口,推荐的 ESD 结电容大小范围。
2023-10-12 11:46:361215 电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236
查看更多
