失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:23
3510 本文探讨一种基于LED照明驱动电路失效机理的原理和方法。LED灯具失效分为源于电源驱动电路的失效和来源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探讨了典型LED电源驱动电路原理,并通过从在加入浪涌电压
2014-03-04 09:51:45
2681 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:00
12633 因此,在选择器件时,有必要了解其结构和可能的老化相关失效机制;即使在理想条件下使用器件,这些机制也可能发生影响。本栏目不会详细讨论失效机制,但多数声誉良好的制造商会关注其产品的老化现象,对工作寿命和潜在失效机制通常都很熟悉。许多系统制造商针对其产品的安全工作寿命及其限制机制提供了相关资料。
2019-02-15 09:55:46
5301 焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的分析,找出失效模式
2022-08-10 10:57:13
2112 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331
求51单片机制作MP3电路设计
2012-10-24 20:40:24
的研究,即对酿成失效的必然性和规律性的研究。例如在功率器件的EAS失效中,就可能存在着过电压导致寄生三极管开启,导致器件失效。也可能存在着电路板系统温度过高,致使器件寄生三极管开启电压下降,随即导致寄生
2020-08-07 15:34:07
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
内部铝线融化,导致器件失效,该EOS能量较大。进一步分析和该铝条相连的管脚电路应用,发现电路设计应用不当,没有采用保护电路,在用户现场带电插拔产生的电浪涌导致该器件失效。通过模拟试验再现了失效现象
2009-12-01 16:31:42
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
电子产品在潮湿的环境中工作,可能会发生电路板受潮的情况。电路板受潮后,存在哪些潜在的设计失效模式,还有它的后果会是怎么样? 分析 电路板受潮后,潜在的设计失效模式是电路板发生氧化,潜在
2021-03-15 11:52:35
图中MOS管做开关,com1为高电平时,out=12V,com1为低电平时,out=0V,out外接电路电流在30mA内,工作一段时间后,com1=0V,out输出也有11V多,MOS管已经失效了。为什么会这样?
2019-05-21 07:50:55
,但是放大电路会随机出现失效。出现的时间不定,有时候是连续工作好几天出现一次,有时候是几个小时,甚至是几十分钟出现一次。我不知道是否该用“失效”来描述这种现象,就当是对这个故障的称呼吧。具体的现象如下
2023-11-22 06:30:34
CFDA电路板热辐射失效分析、智能排故定位系统本系统的应用前景:1. 故障归零、快速定位、失效分析2. 入厂\出厂产品真伪、合格、一致性的快速检验、质量控制3. 提升智能制造机器学习、人工智能水平
2020-06-27 19:20:02
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
额定值,另外,了解这些MOSFET的失效机理之后再进行电路设计和工作条件设置是非常重要的。下面是每篇文章的链接和关键要点汇总。什么是SOA(Safety Operation Area)失效本文的关键要点・
2022-07-26 18:06:41
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。 表1 LED灯珠失效模式引起LED芯片失效的因素主要
2018-02-05 11:51:41
是人们认识事物本质和发展规律的逆向思维和探索,是变失效为安全的基本环节和关键,是人们深化对客观事物的认识源头和途径。 原理 在失效分析中,通常将失效分类。从技术角度可按失效机制、失效零件类型、引起失效
2011-11-29 16:39:42
。确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类
2016-10-26 16:26:27
方法可能出现的主要失效模式电应力静电、过电、噪声MOS器件的栅击穿、双极型器件的pn结击穿、功率晶体管的二次击穿、CMOS电路的闩锁效应热应力高温储存金属-半导体接触的Al-Si互溶,欧姆接触退化,pn结
2016-12-09 16:07:04
)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火
2017-06-09 14:59:00
实现 ESD 失效最小化的电路设计原则 不要把对 ESD 敏感的器件——例如 CMOS 器件——的引脚直接连接到连接器
2013-02-25 10:40:00
与工具;案例篇按照元器件门类分为九章,即集成电路、微波器件、混合集成电路、分立器件、阻容元件、继电器和连接器、电真空器件、板极电路和其它器件,共计138个失效分析典型案例,各章节突出介绍了该类器件的失效
2019-03-19 15:31:46
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
板级电路典型失效案例DC-DC转换电路的工作电压(3~3V)低于使用条件,导致无调整脉冲输出,造成转换电路的34脚输出为恒定低电平,因此Q3晶体管一直处于导通状态,其导通电流为2A以上,使得该晶体管迅速发热,导致语言电路板功能导常.[hide][/hide]
2009-12-02 11:37:32
一基间短路,场效应器件的栅一源间或栅一漏间短路或开路,集成电路的金属化互连或键合引线的熔断,多晶硅电阻开路, MOS电容介质击穿短路等。 潜在性失效是指静电放电能量较低,仅在元器件内部造成轻微损伤
2013-05-28 10:27:30
电子元器件的失效原理 ESD静电放电是指静电荷通过人体或物体放电。静电在多个领域造成严重危害 。电子元器件由ESD静电放电引发的失效可分为突发性失效和潜在性失效两种模式。 突发性失效是指元器件受到
2013-12-28 10:07:36
的射一基间短路,场效应器件的栅一源间或栅一漏间短路或开路,集成电路的金属化互连或键合引线的熔断,多晶硅电阻开路, MOS电容介质击穿短路等。 潜在性失效是指静电放电能量较低,仅在元器件内部造成轻微
2013-03-25 12:55:30
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降
2011-12-03 21:29:22
在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。实验室主要对集成电路进行相关的检测分析服务。 集成电路的相关产业,如材料学,工程学,物理学等等,集成电路的发展与这些相关产业密不可分,对集成电路展开失效
2020-04-07 10:11:36
应用范围:探针台主要应用于半导体行业、光电行业。针对集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。芯片失效分析探针台
2020-10-16 16:05:57
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
换了一个厂家的芯片照样坏。多年后才发现是自己的电路就缺乏防护设计。另一方面,几乎所有的电子元器件生产商面对失效品都采取回避的态度。对于国际一线品牌。一般的流程是先提供失效样品,而后填写问卷,而后
2011-12-01 10:10:25
2020-04-24 15:26:46
FMEA失效模式公析表:被分析的项目或操作 潜能失效模态 潜在的失效效应 严重度 失败的潜能因素/机制 发生度 现在的设计或制程控制 难检度 风险数
2009-08-17 08:09:17
30 我公司生产的 USBkey 产品所使用的MCU 电路,自2007 年9 月初USBkey 产品开始量产化后,我们对其部分产品做了电老化试验,发现该款电路早期失效问题达不到我们要求,上电以后一
2009-12-21 08:58:56
15 摘要:运用故障树分析方法,对安全指令接收机延时电路失效模式进行分析,指出了延时电路存在的设计缺陷,并提出了相应的优化途径,同时对优化后的延时电路进行了可靠性分
2010-04-29 10:07:41
14 详细介绍了半导体器件及电路的失效分析
2010-07-17 16:10:29
60 分析和解决了开关电源TPS54350在小负载应用电路下的失效问题。通过对失效器件进行外观镜检、I-V曲线测试、X线检查,对典型应用电路的分析和异常测试波形分析找到了器件失效的
2011-01-04 16:16:17
39 807胆机制作电路图
2008-02-03 17:02:05
10465
电池失效指示器电路图
2009-04-17 11:25:46
660
判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36
121 本文主要讨论利用扫描电镜及其外加电路, 对集成电路的失效进行分析的方法 电压衬度法.
2012-03-15 14:27:33
34 通过实例综述了目前国内集成电路失效分析技术的现状和发展方向, 包括: 无损失效分析技术、信号寻迹技术、二次效应技术、样品制备技术和背面失效定位技术, 为进一步开展这方面的
2012-03-15 14:35:47
113 基于集成电路应力测试认证的失效机理中文版
2016-02-25 16:08:11
10 电路教程相关知识的资料,关于磁珠磁环的失效与选型
2016-10-10 14:34:31
0 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2017-09-27 14:44:42
15 元器件长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-17 13:37:34
20 元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:34
32 车载自组网是传统的移动自组织网络在交通道路上的应用。在车载自组网中,最远转发机制口3能够有效降低数据传播跳数,减少冗余发送,但最远转发机制的可靠性将因最远节点失效而受到影响。在分析和实验验证节点高速
2017-11-25 11:52:28
0 电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:10
26172
或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。今天主要说的是电容器,电阻器和电感。 电容器失效模式与机理 电容器的常见失效模式有:击穿短路;致命失效开路;致命失效电参数变化(包括电容量超差、损耗
2018-06-07 15:18:13
7238 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:00
7818 区惹起失效,分为Id超出器件规格失效以及Id过大,损耗过高器件长时间热积聚而招致的失效。 3:体二极管失效:在桥式、LLC等有用到体二极管停止续流的拓扑构造中,由于体二极管遭受毁坏而招致的失效。 4:谐振失效:在并联运用的过程中,栅极及电路寄生参数招致震荡惹起的
2023-03-20 16:15:37
231 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。
2019-06-04 17:11:32
3026 1.界面失效的特征界面失效的特征是:焊点的电气接触不良或微裂纹发生在焊盘和钎料相接触的界面层上,如图1、图2所示。
2019-06-22 09:16:00
11140 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。
2020-03-22 23:13:00
1910
再说维护问题吧,电池的失效分正常失效(电池寿命终结)和非正常因素失效。正常失效就购买新电池更换! 电瓶修复, 非正常因素失效都是电池使用不当造成的,比如充电、放电、保存等,对用户而言有可控和不可
2020-09-08 15:35:50
1997 本文件包含一套基于失效机制的应力测试,定义了最低应力测试驱动的鉴定要求,并参考了集成电路(IC)鉴定的测试条件。这些测试能够刺激和沉淀半导体器件和封装故障。其目的是与使用条件相比,以更快的方式发生
2020-12-10 08:00:00
3 IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。
2021-05-20 10:19:20
2646 电子发烧友网为你提供IGBT失效防护机理及电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:50:22
22 LLC电路设计原理及电路失效分析综述
2021-07-22 09:54:03
144 板面情况 某型号的平板电脑主板在组装完成后发现存在批次性功能失效问题, 经故障定位和电路分析, 确定部分导通孔存在阻值增大甚至开路的现象。对失效导通孔进行外观检查, 失效位置 PCB 板面未见失效
2021-10-20 14:34:46
1703 电容器的常见失效模式有: ――击穿短路;致命失效 ――开路;致命失效 ――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效 ――漏液;部分功能失效 ――引线腐蚀
2021-12-11 10:13:53
2688 显微加工工艺。 许多类型的MEMS组件使用在各种各样的应用领域。这些装置不同于他们的分立元器件或者对应的集成电路,具有新的失效机制,这些失效机制不会发生在传统集成电路或者分立元件上。大多数MEMS装置都非常小,以至于它们的表面积与
2021-12-13 09:37:37
1065
2022-02-10 09:49:06
18 摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免
2022-10-11 10:05:01
4603 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691 FMEDA(失效模式影响和诊断分析)利用一系列安全机制来评估安全架构,并计算系统的安全性能。ISO 26262 规范第 5 部分规定,硬件架构需要根据故障处理要求进行评估。它要求通过一套客观的指标
2022-11-18 16:02:32
2210 的失效原因可能是本身制造方面遗留的问题造成的,也可能是在MLCC被用于制造PCBA,或者电路使用过程中造成的。PCB板弯曲导致陶瓷电容焊接到印刷电路板的部分产生裂纹,并且裂纹会沿45度角向陶瓷电容内部扩展,这是MLCC失效的主要现象,如图18.1所示。
2022-11-28 15:40:57
3984 MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2023-02-13 09:30:08
829
今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效和封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:43
19 图1 气体放电管 深圳市瑞隆源电子有限公司(下称:瑞隆源电子)研发了一种外置失效装置的开路失效模式放电管及其电子电路,如图1所示,其放电管包括瓷管以及将瓷管两端贯通的端口封闭的两端电极,瓷管与端电极
2023-03-06 16:22:58
414
MOSFET等开关器件可能会受各种因素影响而失效。因此,不仅要准确了解产品的额定值和工作条件,还要全面考虑电路工作中的各种导致失效的因素。本系列文章将介绍MOSFET常见的失效机理。
2023-03-20 09:31:07
638 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1361
ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
2023-05-02 18:12:00
2842
常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:48
3679
图1气体放电管深圳市瑞隆源电子有限公司(下称:瑞隆源电子)研发了一种外置失效装置的开路失效模式放电管及其电子电路,如图1所示,其放电管包括瓷管以及将瓷管两端贯通的端口封闭的两端电极,瓷管与端电极之间
2023-03-06 17:40:34
337
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。
2023-06-26 14:11:26
715 集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31
603
失效包括硬件失效和软件失效。硬件失效是由于电路板需要长时间运行而导致的,而软件失效是由于软件设计的缺陷或者系统运行的安装过程中的问题引起的。 硬件失效是由于多种原因引起的。这些原因包括质量问题、环境变化、基础材料
2023-08-29 16:29:11
2802 集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13
628 在日常的电源设计中,半导体开关器件的雪崩能力、VDS电压降额设计是工程师不得不面对的问题,本文旨在分析半导体器件击穿原理、失效机制,以及在设计应用中注意事项。
2023-09-19 11:44:38
2592
晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26
230
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
266
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:02
3070 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1052 ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因 静电放电(ESD)是由于静电的积累导致电荷突然放电到不同电势的物体上而引起的一系列现象。ESD可能对电子设备和电路产生不可逆的破坏,因此对于
2024-01-03 13:42:48
1273 电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30
441
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致
2024-02-03 14:08:46
205
