高速数据线保护、USB端口保护、便携式设备保护(手机、IPAD、数码相机等)、局域网或宽带网设备保护、交换系统保护以及太网交换机保护等领域中都能看到ESD二极管的身影,应用范围极其广泛,需求量极其
2018-10-30 18:11:07
`ESD器件概述ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD保护元件还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速
2020-03-19 11:32:36
电路最常见的ESD保护器件主要有:TVS(瞬态电压抑制器)、MLV(片式压敏电阻)、PESD(聚合物静电保护器)。 ESD保护器件合理选取要根据其所保护的接口的信号频率,选择足够低电容以及稳定ESD
2018-06-01 15:18:55
ESD保护器件的应用与选型
2022-06-06 17:01:14
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-04 21:23:48
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-08 18:27:47
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD保护器件的选型与应用
2022-03-12 11:39:36
数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其
2011-07-05 14:19:03
ESD 静电放电给你的电子产品带来致命的危害不仅降低了产品的可靠性增加了维修成本而且不符合欧洲共同体规定的工业标准EN61000-4-2 就会影响产品在欧洲的销售所以电子设备制造商通常会在电路设计的初期就考虑ESD 保护电路本文将讨论ESD保护电路的几种方法.
2009-10-12 08:22:10
Specifications)近期公布了降低片上ESD保护标准等级的举措,使得外部ESD保护电路对提供足够的系统可靠性更为关键。 3 应用环境变化——笔记本电脑、手机、MP3播放器、数码相机及其他便携消费类设备
2011-01-27 10:35:10
ESD保护策略解析ESD保护策略解析手机、数码相机、MP3播放器和PDA等手持设备的设计工程师,正不断地面临着在降低整个系统成本的同时、又要以更小的体积提供更多功能的挑战。集成电路设计工程师通过在
2010-08-18 19:44:07
。为此,在电路设计中,ESD保护二极管,是必不可缺少的电路保护器件。何为ESD二极管?ESD,中文意思:静电释放,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,是一种常用性的过压、静电保护元件,保护
2018-10-17 16:04:52
系统级ESD现象和器件级ESD现象有什么差异?ESD事件保护的系统级设计方法有哪几种?
2021-06-08 07:20:49
如何正确保护IC?ESD传递模式有哪几种?ESD保护和应用电路如何提高ESD保护?
2021-04-23 06:23:47
ESD波形是什么ESD方面所需考虑因素ESD如何选择最有效的保护方案
2021-04-08 06:07:41
保护电压敏感元件免受静电放电和瞬态电压事件的影响。XESD2FD3V3B,SOD-882优异的嵌位电压能力、低泄漏和快速响应时间,使这些部件成为设计上的静电放电保护的理想选择,板的空间是溢价的。由于体积小,它适合用于手机、MP3播放器、数码相机和许...
2021-12-29 07:45:44
ESD静电保护器是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD(静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压
2018-01-26 11:31:09
的传输频率,选择合适的电容值。 ESD静电保护器主要应用于高频高速的传输线路。如:USB2.0、USB3.0、HDMI、RJ45、VGA、DVI、SD-Card、SIM-Card等高速传输接口。其较大的使用范围包含:计算机、手机、MP4、交换机、路由器、GPS、打印机等领域。
2016-05-26 16:22:40
ESD TVS应用在电路中可以箝位浪涌电压,ESD对精密半导体芯片的静电危害,起到保护后级电路的作用。其反应时间快,残留浪涌电压低的特点,已经应用于通讯行业、汽车电子行业、安防行业、智能家居行业等
2021-10-29 15:25:15
身体表面累积的净电荷可达到大约26000伏。 因此,作为主要的ESD危害,所有进入静电保护区域(EPA, electrostatic protected area)的工作人员必须接地,以防止任何电荷累积
2018-10-11 16:10:23
保护元件免受ESD的方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构
2013-01-04 14:58:24
为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2KV等级的ESD保护所需要的面积。真正有效
2014-02-14 10:30:16
免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案。英飞凌的Mr Alexander Glas在国际手机产业展览会暨论坛之手机/便携式电子技术论坛上也曾经做过关于《手机中高速和高频接口静电释放(ESD)保护
2014-01-27 14:10:58
对产品质量构成更大的危害。对手机行业而言,如果手机抗ESD能力弱,手机日常使用中,有可能会被ESD导致手机工作异常,死机,甚至损坏并引发其他的安全问题,所以工信部强行要求手机产品在上市销售前的入网测试中
2019-09-18 09:05:17
使用的组件闸极氧化层很薄且接面很浅,很容易受到ESD的冲击而造成损伤。因此,这些电子产品需要额外的ESD保护组件来避免ESD冲击产生系统当机,甚至硬件受到损坏, 而NFC天线是必须有ESD保护组件保护的第一关。
2019-06-13 08:18:01
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
。因此,ESD保护无处不在,而ESD过压保护则成为各种电子设备设计的基本要求。最新的无线手持产品大多数都配备了高速数据接口、高分辨率LCD屏幕和相机模块,甚至有些手机还具备接收电视节目的功能。虽然增加了
2018-01-12 14:16:21
用图文去说明TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
2021-04-07 06:20:43
TVS的ESD保护原理ESD TVS器件采用的技术汇总
2021-04-02 06:19:56
你好 , 根据我的项目要求,我需要设计符合ESD标准IEC 61000-4-2 4级和EMI标准CISPR-11的USB OTG。 在ST网站,我发现了两个类别:1.具有ESD保护的共模滤波器2.
2019-08-15 14:34:29
WPESD2-2510-14的USB 3.0手机设备的电路保护方案 本文摘自C网络超市,第一价值网更多IC产品信息、资料查询尽在IC第一价值网
2010-10-27 10:50:54
;nbsp;根据IEC61000-4-2、GB/T 17626.2.1998等相关ESD国际、国家标准,并针对不同电路环境和IC的耐压要求,不同的电子系统需要多种规格的ESD保护器件,以普通的手机为例
2010-03-25 18:21:51
到大约26000伏。因此,作为主要的ESD危害来源,所有进入静电保护区域(EPA,electrostatic protected area)的工作人员必须接地,以防止任何电荷累积,并且所有表面应该接地
2016-07-22 11:26:49
常见ESD保护元件可分为哪几类?不同便携应用的ESD保护解决方案
2021-06-08 06:15:34
工作异常、死机,甚至会损伤手机。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。 外部ESD静电保护电路包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS管等。其中TVS管以其卓越的嵌位功能、极低的击穿电压、极小的封装,电气特性
2019-01-08 13:53:08
ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该结构对版图的相关要求,重点讨论了在I/O电路中ESD保护结构的设计要求。
2021-04-02 06:35:57
,提高了芯片的运算速度。 但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。如何设计ESD保护电路?这个问题急需解决。
2019-08-07 06:24:17
关键芯片组外部ESD保护要求硅ESD保护技术与无源ESD保护技术比较消除信号完整性问题的PicoGuard XS ESD保护技术智能手机等便携及消费产品电路保护及滤波应用示例
2021-04-09 06:55:32
新型互补电容耦合ESD保护电路的设计提出了一种改进型的基于亚微米工艺中ESD 保护电路, 它由互补式电容实现, 结构与工艺简单。电路采用0.6μm1P2MCMOS 工艺进行了验证, 结果表明
2009-12-23 16:33:58
500V或以下的政策。因此,即使所有的芯片组在裸片上包含一些ESD保护电路,其目的也只是确保制造的高良率。不过,这一级别的ESD保护不足于保护芯片组免受消费者实际使用手机时将会碰到的严重ESD事件的伤害。在
2019-05-22 05:01:12
我们经常看到ESD静电保护器、ESD静电阻抗器件、ESD静电释放器、SMD压敏电阻等产品的引入,但实际上,保护器件最关键的参考因素应该是以下三项:1.快速响应时间2.钳位电压较低3.抗杂散电流
2020-12-15 15:28:30
和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等)。 硅保护阵列(ESD/TVS):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位
2022-07-12 17:04:45
高频天线适用的ESD保护装置有哪些型号?
2022-01-14 06:46:13
本文研究了在CMOS 工艺中I/O 电路的 ESD 保护结构设计以及相关版图的要求,其中重点讨论了PAD 到VSS 电流通路的建立。关键词:ESD 保护电路,ESD 设计窗口,ESD 电流通路Constru
2009-12-14 10:45:54
55 为保护HDMI的高速TMDS线路,良好的ESD保护设计避不可少。由于HDMI 1.3的速度快,而且越来越多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保
2010-10-13 15:42:16
0 esd保护电路设计
ESD的危害。ESD基本上可以分为三种类型,一是各种机器引起的ESD,
2008-07-22 14:10:15
7911 当代手机各外部接口的ESD保护设计指南
在考虑为手机的ESD保护选择ESD保护元件之前,理解今天电子行业正在发生的一个关键趋势是非常重要的。简言之,包含在今天各
2009-11-07 09:36:21
741
关于智能本的ESD保护和防雷击保护设计指引
智能本是一种新兴的能像手机一样随身携带和即开即用的新型上网本,它在室外使用的几率相当大,因此在ESD保护和雷击保
2009-11-12 09:59:50
1389 多功能手机的ESD保护方法
ESD保护实例
手机的功能正在不断增加,除了以往的通话、发送电子邮件、摄像等功能外,还可通过FeliCa等非接
2009-11-20 08:33:33
1677 常见ESD保护元件分类
安森美半导体来自美国的ESD 保护专家Robert Ashton 博士说,一般而言,ESD 保护元件可以通过其保护策略与方向
2009-12-19 15:00:37
3035
HDMI接口的ESD保护设计要点
2010-02-25 10:50:22
1950
目前几乎所有的芯片组都有片上ESD保护。ESD电路放在芯片的外围和邻近I/O焊垫处,它用于在晶圆制造和后端装配流程中保护芯片组。在这些环境中,ESD可通过设备或工厂的生产线工作人员引入到芯片组上
2011-02-18 10:29:07
942
美信ESD保护之路
2012-03-07 16:05:04
61 ESD放电二级管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
2017-11-08 14:15:14
77813
ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
2018-08-10 00:34:00
9562 手机设计人员一直都面临着何时以及如何解决ESD的挑战,系统级 ESD 保护为何如此重要?
2018-08-18 11:29:08
7634 除了防雷器件陶瓷气体放电管外,瞬态抑制二极管在电路防护方案中是另一个应用最多的电子保护器件,因为产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS管来进行静电防护。
2020-03-25 16:35:01
3294
制造智能手机的过程中,必须保护其元件免受潜在的 ESD 危害,因此器件制造商会在生产设施中制定 ESD 控制计划,以实现产量的最大化,满足客户需求。
2022-12-07 15:38:32
684 低电容单向 ESD 保护二极管-PESD5V0L1UB-Q
2023-02-09 19:31:15
0 车载网络的 ESD 保护-PESD1IVN27A-Q
2023-02-09 19:31:47
0 低电容双向ESD保护二极管-PESD5V0L1BA-Q
2023-02-09 21:19:46
0 低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3L1BA-Q
2023-02-09 21:20:06
0 单向ESD保护二极管-PESD8V0S1ULD-Q
2023-02-09 21:28:29
0 ESD保护阵列-PESD5V2S18U
2023-02-09 21:35:04
0 车载网络的ESD保护-PESD2IVN48T-Q
2023-02-09 21:38:00
0 ESD保护装置-PESD12VL1BSL
2023-02-15 18:57:44
0 ESD保护装置-PESD5V0L1BSL
2023-02-15 18:58:07
0 ESD保护装置-PESD3V3L1BSL
2023-02-15 18:58:17
0 车载网络的 ESD 保护-PESD2CANFD27U-U
2023-02-15 19:11:44
0 车载网络的 ESD 保护-PESD2CANFD24U-U
2023-02-15 19:12:37
1 单向ESD保护二极管-PESD8V0S1ULD
2023-02-16 20:44:37
0 超低钳位双向 ESD 保护二极管-PESD3V3V1BCSF
2023-02-16 20:53:30
0 单向ESD保护二极管-PESD5V0L1ULS
2023-02-16 21:03:08
0 单向ESD保护二极管-PESD5V0S1ULS
2023-02-16 21:19:33
0 ESD保护二极管-PESD3V3X2UT
2023-02-17 18:37:17
0 车载网络的 ESD 保护-PESD2CANFD27V-QC
2023-02-17 19:26:23
0 极低的钳位低电容 ESD 保护-PESD5V0C2BDF
2023-02-17 19:50:36
0 ESD保护的组合使其成为HDMI、显示端口TM和MDDI接口等应用的灵活解决方案。它的设计目的是在手机、笔记本电脑、PAD、机顶盒、液晶电视等消费设备中取代多层压敏电阻(MLV)。
2023-02-20 11:14:34
0 低电容单向双ESD保护阵列-PESD5V0L2UMB
2023-02-20 18:55:56
0 用于SD卡保护的4重ESD保护阵列-PESD3V3X4UHM
2023-02-20 20:11:46
1 双向ESD保护二极管-PESD3V3T1BLD
2023-02-21 18:30:17
0 超低电容双向双ESD保护阵列-PESD5V0U2BM
2023-02-21 18:35:25
1 差分数据线的ESD保护-PESDXUSB30_SER
2023-02-21 19:33:39
0 车载网络的 ESD 保护-PESD2IVN27-U
2023-02-23 19:02:39
0 飞法双向 ESD 保护二极管-PESD5V0F1BL
2023-02-27 18:28:49
0 低电容双向ESD保护二极管-PESD3V3V1BL
2023-02-27 18:39:04
0 在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESD、ESD保护器件、ESD
2023-02-27 18:06:10
2567
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04
515
正在加载...
