电子元器件故障的特点及排除方法
电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
2009-12-02 09:07:35
1919 防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:08
1614 电子元器件的发展及特点根据检索,元器件的发展普遍的提法是:电子元器件发展阶段已经历了以电子管为核心的经典电子元器件时代、以半导体分立器件为核心的小型化电子元器件时代,现时已进入以高频和高速处理集成电路为核心的微电子元器件时代。
2013-07-09 10:03:20
3688 PADS 如何快速定位元器件库中的元器件 Logic软件在库管理器中提供了元器件搜索功能,以便用户更快找到所需要的元器件。 执行菜单命令文件-库,打开库管理器,在如图1所示中的搜索栏中输入“*元件首字母”来进行搜索,其中“*”不能删除,输入元件名称越精准,元器件定位出的范围越小。
2023-03-14 10:35:02
3482 前言 随着电子系统高速、高带宽、大功耗、低压大电流的发展,电子系统设计面临更大挑战。从元器件到电路模块、系统都需要进行建模仿真,优化元器件电性能和可靠性,从而提升电子系统稳定性。电容
2023-09-21 16:57:27
2506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/22/wKgZomUMBXuALIi0AABFDkVEeuw349.png)
基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
`请问该元器件的名字`
2018-10-26 16:35:42
图片中画圈的元器件资料,通过什么网站查询?谢谢
2016-12-26 15:26:14
元器件库.rar (1.71 MB )
2019-10-11 21:26:40
菜鸟提问:各位大神,能否推荐一下哪些商城电子元器件种类齐全,并且可以提供元器件封装图,pcbdoc格式的,可以直接导入AD生成元器件库,谢谢
2019-09-04 19:23:25
电子元器件有许多性能参数,其中与贴装有关的主要有: (1)外形长宽尺寸 元器件外形长宽尺寸大小相差数百倍,目前最小的片式元件0402(英制01005)仅0.4 mm×0.2 mm,而有
2018-11-22 11:09:13
一篇很完整的元器件选型指南
2021-01-06 07:41:18
a、普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。 c、采购
2020-10-29 08:46:11
防雷器件如(TVS MOV SPG GDT ESD TSS等)装到实际产品上时,在进行GB/T17626.2静电放电抗扰度试验或GB/T17626.5浪涌抗扰度试验时可以通过,但在实际应用中(可与其他产品共同组成一个使用系统)无法使用存在的因素有哪些?
2018-10-08 09:39:15
`电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏。通常保护器件有压敏电阻MOV、气体放电管GDT、半导体放电管TSS、瞬态抑制二极管TVS等。保护器件可以分为开关型和箝位型两大类。附图:`
2017-06-01 15:35:13
、通信、导航、计算机网络、家电等也都可能受到来自雷电的严重危害。特别是随着信息技术的快速发展,微电子设备被广泛应用于我们生活的各个角落。 防涌元器件,高效防雷 ,独特的商务模式 通常在家里,遭遇雷电天气
2013-08-12 09:19:06
AD17 更换元器件封装后,元器件两端的线没了???
2017-05-02 20:50:38
AD17移动元器件时选中元器件,怎么有些器件选中的范围会很大,有些又很小
2018-03-22 12:59:04
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
PPTC 元器件
2023-03-28 12:55:25
`图中的NF标号的元器件是什么东西(瞬态二极管 旁边 ),3脚的,元器件上标着271实什么意思?是在电路板输入端,其中中间的脚接外壳地。`
2020-02-16 15:07:10
附属套件 元器件
2024-03-14 22:18:31
游戏套件 元器件
2024-03-14 22:18:34
LED 套件 元器件
2024-03-14 22:18:22
R328智能语音控制开发板防雷防静电有哪些性能?
2022-01-14 06:52:31
RK3368开发板防雷防静电有何功能特点呢?
2022-01-14 06:51:03
怎么在multisim中导入新元器件???新人求助!!!给个新元器件库!!!感谢大师们{:4_102:}
2012-12-07 20:26:09
pads logic中元器件的编号离元器件很远,请问怎么设置才能正常显示?
2017-04-26 01:03:18
各位大佬: 我用的protues7.10,设计电路时发现很多元器件库里没有。度娘上找了一些,都是09年之前的元器件库。有没有哪位大佬可以分享一下最新的元器件库?可有偿,不胜感谢!
2019-10-14 11:58:46
“元器件”传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。“元器件”传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定
2013-10-22 17:44:45
`电路保护最常见的元器件有三种:GDT、MOV和TVS。• GDT(陶瓷气体放电管)• MOV(压敏电阻) • TVS(瞬变电压抑制器)GDT/MOV/TVS的比较:一般我们从以下几个关键性能方面来比较,1)响应时间2)浪涌电流值3)限制电压4)寿命下图是浪拓防雷关于元件性能大致归纳表。`
2017-09-08 17:41:25
快速放置元器件的时候有限元器件出现这种错误怎么解决啊
2019-09-17 05:36:06
传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定基础。
2019-09-23 06:34:42
用cadence画元器件封装,在已有元器件封装基础上如何修改封装的实体范围?
2015-09-28 17:07:45
`如下是一个元器件,是否有专业认识知道此元器件是什么,型号是什么,谢谢!!!求大神指导,谢谢!!!`
2019-10-21 11:29:30
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
`大神,这个是什么元器件`
2019-05-05 19:13:34
电子元器件是电子系统的基础部件,是能够完成预定功能且不能再分割的电路基本单元。由于电子元器件的数量、品种众多,因此它们的性能、可靠性等参数对整个电子产品的系统性能、可靠性、寿命周期等技术指标
2019-09-29 16:44:31
AD设置某个元器件与其它元器件间距
2019-09-19 05:38:18
元器件的合理布局提高敏感器件的抗干扰性能
2021-02-19 07:05:29
我用mutisim仿真,但是电路图里的LTV-352T (如图)在元器件库里找不到,我有这个元器件的pdf资料图,我如何画出具有该芯片原功能的元器件仿真图呢? 求帮助 尤其是三极管那部分,怎么弄,他把b端隐藏了。。。
2015-08-03 09:55:45
8大常用元器件的基本识别方法
2021-03-17 07:44:37
越来越 恶劣,加之由于使用者对元器件的某些应用特点和有关注意 事项常常缺乏经验和认识,选择电子元器件一般遵循如下原则: a)选用元器件的应用环境、性能指标、质量等级等应满足产品的要求。b)优先选用经
2013-04-03 15:15:41
常用电子元器件损坏特点及检测方法
2013-03-12 14:36:20
elecfans.com-常用阻容元器件的选型参考.pdf常用阻容元器件的选型参考摘要:电路原理设计完成后,产品性能的稳定可靠与否,往拄与选用的元器件参数、等级、质量等密切相关,设计者应针对产品应用
2009-02-10 12:30:36
电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件,电子元器件由原来只为适应整机的小型化及新工艺要求为主的改进,变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主,而且是成套满足的产业化发展阶段。
2019-10-15 09:02:25
电器设备内部的电子元器件电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。 .电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元器件元器件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值
2013-08-14 14:56:22
取决于能否正确合理地选用电子元器件及各种原材料。作为从事电子行业的每一个员工,都应该熟悉和掌握常用元器件的种类、结构、性能、特点及使用范围,并能根据电路要求,正确选用。本资料包含324页,全面涵盖了电子元器件的方方面面、各种类型,保你全面了解元器件基础知识。`
2017-04-07 15:38:21
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见
2017-02-15 14:14:25
电子元器件检测实验室本实验室主要从事以下实验项目:元器件测试,老炼试验、X光检测、PIND试验、检漏试验、温度循环、高温存储、恒定加速度、可焊性、声扫描试验、PCB板设计布线等。
2009-08-05 22:04:07
电器设备内部的电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。根据苏试宜特实验室经验一是电阻损坏的特点。电阻是电器设备中数量很多的元件,但不是损坏率很高的元件。电阻损坏以开路较为常见,阻值变大较少
2020-08-24 09:01:46
特点。这是一个研讨会链接,我们的专家介绍了怎样分析和验证功率半导体的性能。 一旦选择元器件,设计出原型,那么需要开机。在这一系列博文的下一篇博文中,我们将考察低压DC电路开机测试,并提供多种小贴士,确保您能够准确地评估设计的性能。 文章来源:日图科技 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-08-18 16:23:38
(SiC) 注2和GaN注3这类宽禁带(WBG)半导体注4的功率元器件。WBG材料的最大特点如表1所示,其绝缘击穿电场强度较高。只要利用这个性质,就可提高与Si元件相同结构时的耐压性能。只要实现有耐压余量
2019-07-08 06:09:02
的焊接方法。贴片元器件的优点贴片元器件,体积小,占用PCB版面少,元器件之间布线距离短,高频性能好,缩小设备体积,尤其便于便携式手持设备。贴片元器件的种类及结构一贴片电阻:就是片式固定电阻器,从
2012-04-25 14:32:01
这个电子元器件是什么
2017-06-25 09:44:29
电子元器件选择和应用3.2.1 电子元器件选用准则 电子元器件在选用时至少应遵循下列准则:1. 元器件的技术条件、技术性能、质量等级等均应满足装备的要求;&
2009-08-27 18:52:35
345 电子元器件应用手册本书从浩如烟海的电子元器件中精选出29类上万种电子元器件,以简明的方式、全面系统地介绍了它们的型号、种类、结构特点、主要参数以及选用方法等实用知
2010-03-19 08:51:40
609 电容降压电路的特点及元器件选择
在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。采用电容降压方法如元器件选择不当,
2006-04-16 23:01:51
2816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/38/wKgZomUMMzWAD30UAAAbXBhiWmc679.gif)
巧拆多脚元器件
用裸铜线弯制成如图5-120所示的形状,就制作成拆卸多脚元器件的“中继化锡头”。将它们用电烙铁加热上锡,把它放在相应形状的密
2009-09-04 14:24:56
4017 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4yACM1HAAA5i313bLE823.jpg)
MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻
MYL2 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于铁路信号及控制设备、广播电视发送设备的防雷保护,也可用于电气开关及晶闸管等元器件的过
2009-09-19 17:14:45
1302 电子元器件产品的五大特点是什么? 1、产品门类多,品种繁杂。仅根据原电子部编制的电子产品分类和编码统计,电子元器件除集成电
2009-11-27 09:25:04
1286 各种电子管的防雷器件性能比较
下为常用防雷元器件性能比较:
火花间隙(Arc chopping)
2009-11-30 09:32:16
793 传感器仪表元器件发展分析
2009-12-28 10:17:16
399 电子元器件的故障特点
1.电阻损坏的特点电阻是电器设备中
2010-01-16 10:40:04
679 电子元器件产品的五大特点
2010-02-06 16:09:50
3133 电子元器件基础知识:常用元器件的识别
第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”
2010-03-04 09:29:02
3671 传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点
2010-10-16 11:19:20
568 本文介绍了瞬态抑制二极管(TVS)、玻璃放电管、 压敏电阻、陶瓷气体放电管、半导体放电管、自恢复保险丝等元器件的工作原理、参数及应用。
2011-01-15 08:36:01
13211 贴片元器件是电子设备微型化,集成化的产物。本书先介绍了常见 贴片元器件 的基本常识,特点和性能等等。又介绍了这些常见贴片元器件的应用。
2011-08-16 15:22:03
0 本文对某探测天线性能小样进行散热设计时,根据发热元器件在阵面内的分布特点,选用定点喷流冷却技术方案。
2012-03-28 15:21:58
39 在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:05
17227 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/9C/pIYBAFrf0KSAFI34AAAP7PkzSnE228.jpg)
电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。
2019-05-17 15:05:44
1367 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/CD/pIYBAFzeXy6AX_iDAAC4M4qnBFw433.png)
微型电子产品的广泛使用,促进了SMC和SMD向微型化方向发展。同时,一些机电元器件,如开关、继电器、滤波器、延迟线、热敏和压敏电阻,也都实现了片式化。PCBA加工厂中表面组装元器件有以下几个显著的特点
2019-09-29 11:08:50
7566 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2019-10-10 09:27:17
4051 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2020-04-09 11:00:26
10312 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/97/o4YBAF6OjwCAbQiFAAAnlBMX5n4806.jpg)
SMT元器件如何检测?主要包括性能和外观质量,这两个因素对表面组装组件的可靠性有直接影响。对元器件来料首先要根据有关标准和规范对其进行检查,并要特别注意元器件性能、规格、包装等是否符合订货要求,是否符合产品性能指标要求,是否符合组装工艺和组装设备生产要求,是否符合存储要求等。
2020-07-19 09:12:05
1996 电子产品的电子线路板上密密麻麻的配件到底有多神奇?电子产品的运行全靠它们!相信大家对电子元器件肯定不会陌生,就算是叫不出名字,但也能大致了解其功能。 电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元件
2021-03-17 17:27:56
5800 科技的发展,电子产品的微型化,就不得不要求电子元器件的微型化,求电子元器件微型化,就逐步出现了贴片元器件。贴片元器件在电子产品中的比例不断增长,超过38%,所以我们有必要了解和掌握贴片技术的焊接方法。
2021-05-27 17:18:27
1376 一般来说完整的芯片器件型号都是由三部分组成的,分别是主体型号、前缀、后缀。那么电子元器件芯片的型号如何区分呢? 1、区分有铅和无铅。 2、可区分器件的封装形式。 3、可以区分细节性能。 4、可区分
2022-01-02 15:39:00
11458 防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
2022-04-18 16:03:36
4713 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/C4/pYYBAGJdG1mATZ46AAA6ASYuPlc088.jpg)
电子元器件配单是元器件领域的术语,但是很多朋友不了解什么是电子元器件配单。为增进大家对电子元器件配单的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对电子元器件配单以及电子元器件配单使用注意事项予以介绍。
2022-07-07 14:34:54
2095 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
2022-07-23 15:51:09
577 “元器件”传感器和仪表元器件是仪器仪表与自动化系统最基础元器件之一。“元器件”传感器和仪表元器件具有服务面广、品种繁多、需求量大等特点,其技术水平和产品质量的提高,将为我国制造业信息化奠定基础。
2022-08-19 14:08:20
1022 如今,许多电子元器件被应用到各种场景中,发挥着重要的作用。随着工业技术的不断发展,各种电子元器件也被发明创造出来,为人们提供了极大的便利。接下来,我们一起来看看常见的电子元器件都有哪些。又有什么特点
2023-03-28 17:23:43
825 电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件的种类很多,今天由AMEYA360电子元器件来给大家介绍电子元器件的一些常用分类。
2023-05-25 16:29:31
6641 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:01
9855 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:16
1666 元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12
774 元器件外形长宽尺寸大小相差数百倍,目前的片式元件0402(英制01005)仅0.4 mm×0.2 mm,而有些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。
2023-09-14 15:06:31
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsJOAOxWuAAXiYXYtlVY606.png)
电子元器件是电子和电气系统的基础,它们起到关键的作用,确保电子设备和系统的正常运行和高效性能。以下是电子元器件的五大特点:
2023-09-26 09:17:12
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgZomUSMRaAPNFkAAB7_t5ODi0196.png)
电子元器件可靠性测试是保证元器件性能和质量的一个重要测试项目,同时也是电子设备可靠性的基础。常见的可靠性测试项目有机械冲击测试、高温存储测试、温度循坏测试、引线键合强度测试等。
2023-10-11 14:49:05
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/wKgaomUmRTKAKy7zAAKRGA0QMO0585.png)
元器件的误差百分比 元器件的误差百分比在电子行业中扮演着重要的角色。无论是在电子产品的设计、制造还是维修过程中,我们都需要考虑元器件的误差百分比对电路性能的影响。下面,我将从何为元器件的误差百分比
2023-12-20 10:46:32
234 为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它们具有许多独特的特点。
2024-01-09 18:16:59
284 贴片电子元器件是一种常见的电子元器件,具有许多独特的特点。
2024-01-16 15:21:18
277 电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
2024-01-18 18:11:29
433
