电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB抄板流程
PCB抄板流程
收藏
查看更多
射频PCB版图绘制流程
在做射频链路电路仿真时,除了需要搭建原理图的器件模型电路,设计者还需要考虑到实际版图结构中传输线、过孔所带来的阻抗不连续性和串扰,以及介质材料的损耗特性带来的影响。因此,在前期建模过程中需要加入版图的结构,来模拟实际版图结构和材料的真实特性。
2022-09-21 09:14:572131
PCB/改的过程
天,制样板10-18天,PCB生产快板制作双面板24小时交样板、四层48小时交样板。严紧的工艺流程,严格执行的工艺纪律、管理制度,根据您的PCB要求提供卓越的解决方案让您在市场获得更成功。 pcb流程见下图:
2011-08-04 10:28:24
PCB剖制技巧
、深层测试、修改电路等。  2.PCB剖制的流程:1)拆除原上的器件。2)将原扫描,得到图形文件。3)将表面层磨去,得到中间层。4)将中间层扫描,得到图形文件。5)重复2-4步,直到所有层都
2011-11-30 15:15:35
PCB
有哪个师傅在做PCB?我想把手里的东西出来。急求
2014-01-14 10:24:54
PCB如何
PCB步骤是什么
2021-04-23 06:27:33
PCB布局布线流程
上有小信号放大器,则放大前的弱信号线要远离强信号线,而且走线要尽可能地短,如有可能还要用地线对其进行屏蔽。   以下是PCB流程:   第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件
2018-09-11 16:05:48
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
  PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb  众所周知,先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片
2018-02-01 10:41:55
Pcb有什么注意事项?
Pcb的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb主要软件有哪些?
` pcb主要软件有哪些?PCB 就是通过技术手段将pcb 电路进行复制,难度比较大,也可以说是高精尖技术,并不全是做盗版使用的,为了开发自己的功能有时需要对样机进行分析研究。■V
2017-03-24 15:47:21
pcb及BOM制作服务
PCB/改 PCB也常被称为电路PCB克隆、电路克隆、PCB逆向设计等等,它是指在已经有电子产品实物的前提下,利用各种反向研究手段反推出产品PCB文件,电路原理图等全套技术资料
2011-02-21 13:38:48
pcb是什么意思
`  谁来阐述一下pcb是什么意思?`
2019-12-27 16:32:14
pcb如何
`  谁来阐述一下pcb如何?`
2019-12-30 16:13:58
pcb最详细流程报告,图文同步指导.......
本帖最后由 379825006 于 2013-1-7 09:26 编辑 pcb最详细流程报告。
2013-01-06 16:31:16
[原创]为您精确讲解PCB
铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨。磨其实没任何技术含西,磨一块多层就明白了。接下来是PCB流程下面举例说明整个过程:假如有个四层板子,元件都已
2010-03-15 11:04:03
【转】PCB流程
PCB流程第一步:拿到一块PCB,先上下各拍一面清晰的照片作为留底;作为可能遗失备用参考第二步:在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。现在
2018-10-19 22:29:16
什么叫PCBPCB是什么意思?
什么叫PCBPCB是什么意思?对于PCB,很多人不了解,到底什么是PCB,有些人甚至认为PCB就是山寨,山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
什么是PCBPCB是什么意思?zz
Q:什么是PCBPCB是什么意思?PCB也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路上的元器件拆下来做成BOM单,将空扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件;将
2015-01-04 14:05:25
你知道哪些因素会影响PCB中文件图
版图,在扫描工艺中,就需要对扫描仪进行准确的数值选择和设定,首先确保原始扫描图像的精度。可以说,的精度主要取决于原始的扫描精度。  在PCB流程中,PCB扫描无疑是所有工序的第一个步骤。拿到一块
2015-01-06 16:24:39
关于PCB。。。
PCB、FPC、电路、线路PCB设计、电路设计、线路设计、电路设计、设计电路PCB、线路、电路、抄手机板、设计手机板、手机板PCB克隆、PCB复制、线路复制
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
北京 PCB设计 PCB PCB焊接 layout过的手机平台有:MTK、展迅、英飞凌、高通其他的有:TI DM642\6211\DM270开发、网络相机
2009-01-30 19:43:29
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:44:53
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:50:14
如何对电路进行pcb
文件进行PCB、元件焊接、电路调试,完成原电路样板的整个复制。【解密咨询+V信:icpojie】 大家都知道pcb的概念,但是具体如何进行pcbpcb的详细流程又是什么呢?让我们
2017-05-12 16:07:00
新人求大神的pcb教程
PCB教程以及AD6.9的教程
2014-05-23 10:59:42
求助PCB的方法
求各位大神,求救PCB的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
线路、电路PCB流程与技巧是什么
线路、电路PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问谁有软件或者是PCB的学习视频吗?
请问谁有软件或者是PCB的学习视频。十分感谢!!!
2019-09-20 02:28:06
pcb工艺流程-详解
一、  原理在板面铜箔上贴上一层感光材料(感光油或干膜),然后通过黑菲林进行对位曝光,显影后形成线路图形。二、  工艺流程图:三、化学清洗1.
2008-12-28 17:11:2490
21 PCB全过程
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 00:14:52
印制板(PCB)的排版格式及流程步骤
印制板(PCB)的排版格式及流程步骤:印制板(PCB)的排版格式及流程步骤内容有元件的安装方式,元件的排列方式,接点的形式,排版格式等内容。
2009-09-30 12:30:290
PCB板剖制的流程及技巧
PCB板剖制的流程及技巧 PCB板剖制是PCB设计中的一项重
2009-09-30 09:35:301098
PCB电路设计流程
PCB电路设计流程     PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.1. 网表
2009-11-11 14:49:13700
简述PCB板剖制的流程与技巧
  PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖
2010-10-22 15:40:02515
PCB做板流程
2012-07-02 13:39:080
PCB工艺流程培训教材
2012-11-16 17:35:320
PCB的制作总流程
2015-04-02 15:48:040
pcb工艺流程
工艺流程
2016-02-24 11:02:190
pcb板制作流程
通过一些小的电子器件制作一块pcb板,让大家可以在实践中学习
2016-05-13 14:41:310
PCB图绘制流程
本文是介绍pcb设计培训教程,适合新手学习。
2016-05-20 11:47:380
PCB工艺流程详解
PCB工艺流程详解
2017-01-28 21:32:490
pcb四层板制作
四层PCB板制作流程
2017-08-25 09:15:540
pcb布线心得(流程详解、元件布局布线与EMC)
pcb布线技巧,轻松搞定布线、布局,主要包括:一、元件布局基本规则;二、元件布线规则;为增加系统的抗电磁干扰能力采取措施;3、降低噪声与电磁干扰的一些经验等.
2017-11-03 17:02:563733
AWR和Zuken发布PCB射频验证流程
AWR公司,高频EDA软件的创新领导者,与电气和电子工程软件解决方案的领先供应商Zuken今天一起发布AWR Connected for Zuken。该射频印刷电路板(PCB)验证流程简化
2017-12-07 16:40:17446
双层pcb板设计及布线原则_双层pcb板设计操作步骤_双层pcb板制作流程
双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。
2017-12-07 17:22:418740
PCB设计:四层PCB板绘制流程
注:如果在绘制原理图的过程中出现了错误,但是PCB的布局都已经弄好了,想要把错误改过来而不影响PCB布局,那么也是操作此步骤,只是在最后一项Add ROOMS的那一项前面的Add不要勾选!!!否则会重新布局,那是痛苦的!!
2018-04-19 14:18:0419893
PCB板如何钻孔制程_PCB板钻孔制程有什么用
本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591
PCB外层制作流程之沉铜(PTH)
化学沉铜:通过钯核的活化诱发化学沉铜自催化反应,新生成的化学铜和反应副产物氢气都可以作为反应催化剂催化反应,使沉铜反应持续不断进行。通过该步骤处理后即可在板面或孔壁上沉积一层化学铜
2018-08-01 15:16:5725587
PCB内层制作流程之铜面棕化(Brown Oxide)
棕化的作用:棕化工序的作用就是粗化铜表面,增大结合面积,增加表面结合力。棕化流程:棕化工艺的比较:优点:工艺
2018-08-04 10:33:4829059
PCB外层制作流程之全板电镀(PPTH)
全板电镀铜缸设计原理:全板电镀流程:反应原理: 镀铜在PCB制造过程中,主要用于加厚孔内化学铜层和线路铜层。
2018-08-04 10:37:0811039
PCB内层制作流程之排板及排板的定义
将各内层以及夹心的半固化片,先用热熔\铆钉予以定位铆合,外加铜皮后再去进行高温压合,这种简化快速又加大面积之排压法,还可按基板式的做法增多“开口数”(Opening),既可减少人工并使产量增加的方法,称之为大型排压法。
2018-08-07 16:42:309883
PCB外层制作流程之外形轮廓加工
通过斜边机在固定的转速带动下,削切线路板,使用斜边刀有直径3,4,6mm,长度为45mm三种;要求: 斜边刀的材质要有一定的刚性,硬度及耐磨性能
2018-08-07 16:45:216111
PCB设计软件allegro中的布线概述及原则
同时PCB的复杂度和密度也同时在不断增加,从普通的通孔设计到微孔设计再到多阶盲埋孔设计,现在还有埋阻、埋容器件设计等,高密度给PCB布线带来极大的困难的同时,也需要PCB设计工程师更加深入的了解PCB生产加工流程的其工艺参数。
2018-08-24 10:46:555784
pcb工艺流程,也就这几张图的事!
对于设计人员来说,我们最主要考虑的是布线的最小线宽、间距的控制及布线的均匀性。因为间距过小会造成夹膜,膜无法褪尽造成短路。线宽太小,膜的附着力不足,造成线路开路。所以电路设计时的安全间距(包括线与线、线与焊盘、焊盘与焊盘、线与铜面等),都必须考虑生产时的安全间距。
2018-10-12 11:23:1523986
PCB设计的光绘流程解析
PCB的光绘流程PCB在线路转移工艺当中很重要的一个环节,在这个环节出现的任意差错,都有可能给后续工艺带来严重的问题,所以里面的每一步都要严格把关。
2019-07-26 14:48:471640
如何处理印制线路板上阻焊油墨使用的常见故障
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。
2019-07-02 15:29:293023
pcb板制作流程
在当今社会,电子技术高度发达,无处不存在电子产品,电子产品中都有电路板的身影,他是电子产品的载体或者核心部分,今天就和大家谈谈,pcb板的制作流程
2019-04-25 11:02:0511079
PCB工艺流程的基础知识培训资料课件免费下载
PCB就是印制线路板(printed circuit board),也叫印刷电路板。广义上讲是:在印制线路板上搭载LSI、IC、晶体管、电阻、电容等电子部件,并通过焊接达到电气连通的成品。
2019-05-16 16:35:441
PCB工艺边的宽度设定是怎样的一个标准
 在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。
2019-10-13 08:59:003705
PCB行业重金属废水怎样解决这个问题
PCB生产全流程中,有多道工序均会产生大量的重金属废水,比较典型的有酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、微
2019-08-20 09:21:022522
PCB设计越来越复杂的问题怎样来面对
新产品导入(NPI)解决方案是业界首个集成式和自动化的PCB设计、制造和组装流程
2019-08-21 16:51:47573
你对pcb的工艺流程清楚吗
PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。
2019-08-26 10:38:19366
Cadence PCB封装制作流程
区别于altium的一库走天下,cadence的PCB套件流程中,PCB封装的制作需要单独制作pad,然后绘制封装。这两步的工具分别为Padstack和PCB Editor
2019-11-02 09:32:559632
PCB抄板的流程和需注意哪些应用事项
PCB抄板是指将PCB成品进行拆解,重新生成gerber资料和BOM清单,方便后期进行批量生产。
2019-10-29 11:07:593548
MPM印刷和贴片胶涂敷的工艺流程介绍
PCB的表面涂敷流程可概括为五大步,即第一步工艺准备;第二步初步设置涂敷参数;第三步实际生产试验涂数;第四步修正试涂敷数据并改正;第五步再次涂敷。下面以MPM印刷机和Panasert HDF点胶机为样本,进行焊膏印刷和贴片胶涂敷工艺流程设计。
2019-11-20 12:38:053812
PCB电路设计的基本流程以及布线技巧解析
一般PCB基本设计流程如下:前期准备-》PCB结构设计-》PCB布局-》布线-》布线优化和丝印-》网络和DRC检查和结构检查-》制版。
2019-12-06 15:16:312231
PCB打样的13个步骤
打样,顾名思义,就是产品批量生产前的小批量试产,只有打样通过检验标准,才能安心下大货,这种方式在一定程度上规避了生产风险。那作为电子元器件中极为重要的一部分—PCBPCB打样流程又是如何的呢?下面带着大家一起来了解下。
2020-07-12 10:53:088247
PCB的十大设计流程
确定PCB设计目标,比如草图,器件的资料;
2020-08-16 10:00:471630
影响PCB抄板费用的因素_PCB抄板服务流程
尺寸大小主要影响PCB抄板的工作量,PCB抄板流程中的一个必不可少环节:打磨PCB板,板子越大,越难打磨,越费时间、而且磨坏原板的概率越大,因此尺寸越大,PCB抄板费用会越高。
2020-09-25 11:04:271876
PCB内层制作流程以及射频板叠层布线
一、PCB 的内层是如何制作的? 由于 PCB 制造复杂的工艺流程,在智能制造规划与建设时,需考虑工艺、管理的相关工作,进而再进行自动化、信息化、智能化布局。 1、工艺流程分类 按 PCB 层数
2020-10-30 13:29:531005
PCB压合的原理 PCB压合的流程
: 1、 板材来料本身的偏差 2、 PCB加工过程的蚀刻偏差 3、 PCB加工过程层压带来的流胶率等偏差 4、 高速的时候,铜箔的表面粗造度,PP的玻纤效应,介质的DF频变效应等 了解阻抗,就一定要了解加工,后面的几篇文章,就来看看一些加工的知识,第一篇先来看看层压
2021-04-12 12:15:4421179
成功进行PCB开发的制造设计流程的5条提示
正如我们之前所看到的, DFM 的目标是在考虑生产阶段的情况下优化产品,同时仍专注于其设计和工程。未优化的产品会导致故障,延迟和成本,包括金钱和图像损失。 这是实现成功 DFM 的简要分步指南。 1. 确定生产过程 第一步肯定是确定实现产品所需的正确生产过程。 这意味着要考虑产品的尺寸,生产运行,必要的材料 这也意味着要考虑产品本身在实际组装之前或之后所需的主要步骤和次要步骤。可以由工程部门自己提供生产的组装指南,并以最佳
2020-11-09 19:06:141492
PCB的工艺流程你知道吗?
内层干膜包括内层贴膜、曝光显影、内层蚀刻等多道工序。内层贴膜就是在铜板表面贴上一层特殊的感光膜,就是我们所说的干膜。这种膜遇光会固化,在板子上形成一道保护膜。
2020-11-20 09:11:342392
PCB的工艺流程详细讲解
的部分被固化,没透光的部分还是干膜。然后经过显影,褪掉没固化的干膜,将贴有固化保护膜的板进行蚀刻。再经过退膜处理,这时内层的线路图形就被转移到板子上了。其整个工艺流程如下图。
2020-11-22 11:14:2512927
PCB的工艺流程详细资料说明
2020-12-16 13:42:0061
正确的原理图不一定能产生正确的 PCB 设计
作者:黄刚一个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB设计的前端流程,之前的案例也分析过一个错误的原理图必然会导致一个错误的PCB设计
2020-12-24 13:22:402112
PCB的工艺流程
PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。所以图形转移过程对PCB制作来说,有非常重要的意义。
2021-01-20 17:29:054707
PCB工艺流程设计规范
PCB工艺流程设计规范免费下载。
2021-06-07 11:13:410
【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的温控水杯的设计(实物+proteus仿真+源码+原理图+PCB+软件设计流程
【毕设狗】【单片机毕业设计】基于单片机的温控水杯的设计(实物+proteus仿真+源码+原理图+PCB+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
2021-11-12 19:06:0034
PCB的工艺流程
2022-11-24 09:22:34763
PCB制造工艺流程
详细介绍了PCB各工序流程生产。PCB为Printed Circuit Board的首字母简称,中文名称为印制电路板,又称 印刷线路板,简称基板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被 称为“印刷”电路板。
2023-02-28 09:19:280
PCB工艺流程的孔金属化及孔金属化的流程步骤
使孔璧上的非导体部分之树脂及玻璃纤维进行金属化。
2023-03-07 11:48:451187
PCB设计完整流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:356185
PCB板加工流程中哪些因素会影响到传输线阻抗
如果PCB在生产过程中工艺不稳定,导致线宽变化。依据与很多数厂商合作过的经验看来,传输线线宽的变化会在10%左右,所以把线宽变化的类型设置为Gauss分布,std设置为10%,进行统计学分析,在ADS CILD中仿真分析结果如下
2023-06-06 11:31:19336
PCB板加工流程中哪影响传输线阻抗的原因有哪些呢
编者注:在5G和高速数据传输的当前,设计和生产中往往会隐藏着很多问题小魔鬼,只有知其然,才能更好地找到解决之道。
2023-06-06 14:21:41477
PCB减成法和半加成法的主要工艺流程
制造涉及流程、工序较多,在多个工艺环节需要使用电子化学品。为了提高 PCB 的性能,需要对生产工艺和搭配的化学品进行改进,因此高质量的 PCB 专用电子化学品是制造高端 PCB 的保障。 PCB 的工艺流程主要分为减成法和半加成法,多
2023-06-30 11:12:553348
选择pcb材料的最佳流程是什么
如果购买的是高速、高频材料,是由OEM驱动的。在材料的高频端,没有可互换的材料。每个OEM都必须测试材料,以确保其在应用中有效,然后他们会特别告诉PCB制造商必须购买AGC 公司的A、B、C材料。它永远不会给出规格单。
2023-07-23 11:18:13306
PADS原理图怎么导入PCB PADS从原理图到PCB设计项目的基本流程
AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适应,好久也无法入门开始设计项目的原因之一。
2023-08-03 09:11:0210417
PCB设计的6项基本流程
PCB板设计需要提供的信息 (1)原理图:一种完整的电子文档格式,可以生成正确的网表(网表); (2)机械尺寸:提供定位装置的具体位置和方向识别,以及特定高度限位位置区域的识别; (3) BOM清单:主要是在原理图上确定并检查设备的指定包信息;
2023-10-13 11:47:50938
PCB工艺流程.zip
PCB工艺流程
2022-12-30 09:20:2422
PCB工艺流程详解.zip
PCB工艺流程详解
2022-12-30 09:20:249
PCB工艺流程详解.zip
PCB工艺流程详解
2023-03-01 15:37:447
详解PCB设计中高速背板设计过程
 完整的高速背板设计流程,除了遵循IPD(产品集成开发)流程外,有一定的特殊性,区别于普通的硬件PCB模块开发流程,主要是因为背板与产品硬件架构强相关,除了与系统内的各个硬件模块都存在信号接口外,与整机机框结构设计也是关系紧密。
2023-12-04 15:08:23681
半孔板比常规pcb板多出什么流程
半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程。 首先,半孔板的制造流程与常规PCB板的流程在前期步骤
2023-12-25 16:13:07320
PCB板钻孔流程及工艺故障解决方法
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2023-12-27 16:15:39312
pcb正片和负片流程差异
pcb正片和负片流程差异  PCB正片和负片是PCB制造过程中的两个重要步骤,它们之间有一些差异。下面我们将详细探讨这两个过程的流程及其差异。 首先,让我们先了解一下正片和负片的概念。在PCB制造
2024-01-23 13:53:01757
PCB全制程流程介绍
通过光学反射原理将图像回馈至设备处理,与设定的逻辑判断原则或资料图形相比较,找出缺点位置
2024-03-15 10:51:4077
已全部加载完成
