《华尔街日报》最近披露了 Space X 的财务数据。2015 年猎鹰 9 号的爆炸事故让它当年损失了 2.6 亿美元。这份数据来自 Space X 的内部财务文件。它披露了 2011 年到 2015 年间 Space X 的财务状况。
2017-01-17 10:21:06
739 1hid设备报告的usage minimum定义中bitmap是位图的意思吗为什么hid设备和位图有关2array是input output feature项目的数据项中array variable中的那个array吗
2019-07-09 21:55:25
TEXT WHAT'S A MICROCONTROLLER
2023-03-29 18:52:28
2023-03-29 20:58:13
8900SPACE - Space Flight Surface Mount Flat Packs Resistor Networks - IRC - a TT electronics Company.
2022-11-04 17:22:44
现在需要用Space wire卡做项目,以前没用过,请问大家谁有用过,求例程或者Demo
2017-03-28 16:59:34
What Is XML?XML stands for Extensible Markup Language (often written aseXtensibleMarkup Language
2008-10-07 14:21:05
AS1419AF-SPACE - 14 Bit, 800ksps Sampling A/D Converter with Shutdown - Austin Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
AS5181F-SPACE - 10 Bit, 40MHz Current -Output DACs - Austin Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
IAR编译错误:unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x504c用
2022-01-27 06:46:51
编译时出现25+个类似下面的错误:..\OBJ\LCD.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector
2020-03-17 01:47:34
根据寄存器CRA_REG_M的解释,“Minimum data output rate”最高为220Hz。CRA_REG_M 的值为 00011100 时,是否意味着可以以大于 220Hz 的速度输出数据?期待你的回复。#lsm303dlhc#datasheet#输出数据的
2023-01-30 07:18:30
/Space校验位区分地址和数据,如图2所示的多机通信帧中,发送和接收地址字节时,可以使用Mark校验(也可以使用Space校验),发送和接收数据字节时,使用Space校验(也可以使用Mark校验)。系统
2016-11-18 09:38:46
rtthread串口配置时只有奇偶和无校验。。space和mark该怎么实现呢
2022-08-30 11:57:25
出错。unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x20bec bytes (max
2018-11-29 08:40:32
Skechers in the house. "What do Ch his eyes looked dazed Chueh-hui, then whispered
2010-10-11 14:40:07
我用的是altium designer 6.9画原理图时根据提示的shift+space 不管用 不能切换模式 大家帮帮忙 折磨人很久了有没有其他的办法除了 shift+space
2011-03-04 22:32:28
小弟按照网上教程安装完imaq u*** 后,也替换了C:\windows\system32里面的dll文件。可编写简单程序运行的时候还是提示: IMAQ vision: Minimum coverage value should be greater than zero。敢问各位大神如何破解?
2016-07-02 16:50:40
进行了实现方式阐述,但是都不是很具体。所以花了不少时间去实现(尤其是需求1)。现将 空间坐标 转换成 屏幕坐标的方法总结如下:Target space to screen space//xq-
2018-09-20 10:11:05
shift+space无法旋转45度怎么回事?
2019-09-18 05:38:42
什么是ST25RU3993的盲区或最小标签检测距离? #bind-range#minimum-tag-distance#st25ru3993以上来自于谷歌翻译以下为原文 What
2019-07-26 14:31:31
with a total estimated minimum size of 0x8034 bytes
in(total uncommitted space 0x8000
2018-05-14 03:49:46
/ CC吗?如果在提供1伏电压的情况下将10k欧姆电阻连接到端子上会发生什么?任何反馈都会非常感激 以上来自于谷歌翻译 以下为原文What exactly does this mean? Most
2019-04-02 14:07:35
I2C总线user space操作命令测试I2C总线C程序操作示例
2020-12-18 07:30:28
debug\igpio_led_output.out: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector
2022-01-12 07:30:16
ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW用KEIL选用small模式编译一个程序时老时出错,信息如下。*** ERROR L107: ADDRESS SPACE
2021-07-16 08:33:03
打开labview时加载搜索vector space to control.flx,Resource out.flx,configure vector space.flx等都没有,这是怎么回事,这些英文都是什么东西,求大家帮帮忙,谢谢!!
2017-02-21 20:00:36
100 mV范围内可测量的最小DCV是多少? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文What is the minimum DCV measureable for the 100mV range?
2019-07-24 14:14:38
SWIN对STM8S微控制器进行编程的最小电路是多少? #minimun电路以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is the minimum electrical circuit
2019-06-06 08:58:11
over USB?What is the minimum solution size (PCB area) for that application?Thanks,Michael
2018-08-16 03:49:59
estimated minimum size of 0x2214 bytes (max align 0x1) in(total uncommitted space 0x1f80). 软件用的是IAR上网查了下是程序溢出的问题
2019-05-29 09:34:34
最经有个任务,要开发space wire总线,不知道那个大侠对他比较了解,给讲讲,他的好处。稍微了解了一下,它的总线速度在200M/S,不如其他的总线快,为什么还用用这个了,很是迷茫,望高人指点
2009-09-06 22:30:56
for updating RS-232 designs to USB using a minimum of components and PCB space. The CP2102 includes a USB 2.0 full-speedfunction controller, US
2009-03-11 22:58:55
201 What is an LFSR,什么是LFSR
Texas Instruments (TI) reserves the right to make changes to its products
2009-06-14 09:10:53
31 What It Me
2009-06-29 16:13:09
6 The LM2735 is an easy-to-use, space-efficient 2.1A low-side switch regulator ideal for Boost
2009-09-08 19:43:53
32 What It Me
2009-11-26 10:16:28
36 平价不等于平庸-科宝Audio Space AS-8i合并式胆机:走l:1Ii-Fi发烧路的卜多年问,酝过不少胆机 哪 是值得掏腰包苛真价史之作. 哪些魁糊弄 卸哥眼 产 随着经验的递增都能轻辨 束。为
2009-12-17 08:25:37
57 Impedance Terminations -What’s the Value:There is a lot of confusion in the industry about
2010-01-15 09:16:29
0 Differential Impedance--What’s the Difference?:Just when you thought you had mastered Zo
2010-01-15 10:21:47
0 Ray-space 数据片内和片间相关性压缩分析
Ray-space 数据特征分析表明其片内和片间均存在很大相关性并且其数据有明显的方向性特征通过最优宏块分割不同精度
2010-02-22 17:10:43
13 This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times
2010-06-01 14:12:47
12 Installation of Beo5 Configuration ToolSystem requirements (minimum): Recommended:600 MHz (x86
2010-10-08 15:49:38
0 What is voltage stability?
Recently lEEE/CIGRE task force [1] proposed various definitions
2008-11-03 21:14:55
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/71/wKgZomUMNDqACkSmAABW0Y8jug4837.jpg)
什么是LFSR,What is an LFSR?
The purpose of this article is to explain what a Linear Feedback Shift
2009-05-14 11:42:37
2408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiSASdPnAAB1j88cZIA210.jpg)
What is NI Ultiboard?什么是Ultiboard?
National Instruments Electronics Workbench GroupThe National Instruments Electronics Workbench Group (for
2009-07-01 07:47:47
3328 What is Soldermask? 什么是绿油
The normally green coating used to protect the board and circuitry
2009-12-29 09:20:04
1836
Problem What is the maximum temperature your PCB can handle?
Solution 130 Degrees C.266 Degrees F.
Details:
2009-12-29 09:25:02
441 What is the copper plating thickness?
Solution 1 ounce copper is 1.3 to 2.0 Mil thick2 ounce copper is 2.6 to 4.0 Mil thick
2009-12-29 09:26:26
852
Problem What range of dielectric constants you could be realize with your PCB materials?
2009-12-29 09:26:53
668 什么是Free Space Optics
英文缩写: Free Space Optics
中文译名: 自由空间光系统
分 类: 移动与无线
解 释:
2010-02-23 10:05:07
1525 什么是Free Space Optics
中文译名: 自由空间光系统
分 类: 移动与无线
解 释:
2010-02-23 10:05:44
963 大幅面扫描仪技术术语:Color Space
色域(Color Space),又被称为色彩空间,它代表了一个色彩影像所能表现的色彩具体情况。
2010-03-18 10:27:57
943 What is eSATA?
External Serial Advanced Technology Attachment or eSATA is an external interface
2010-03-25 11:12:56
1276 What Is a Data Bus?
A data bus is a computer subsystem that allows for the transferring of data
2010-03-25 11:14:32
1963 What is an SCSI Hard Drive?
A SCSI hard drive is a storage drive which uses a different system
2010-03-25 11:15:03
1548 What is UATA?
In computers, Ultra Advanced Technology Attachment (UATA) is a term used to describe
2010-03-25 11:15:36
937 What Is a Portable Hard Drive?
A portable hard drive is a type of digital storage device.
2010-03-25 11:16:03
1326 What Is Portable Digital Storage?
Portable digital storage is a storage solution which is designed
2010-03-25 11:16:34
856 首先介绍了B-dual-space的概念和基本性质;并将B-dual-space与张正友的平板标定法相结合,提出了改进型的平面标定算法,这一方法继承了张的方法中二阶畸变模型的使用,相较Tsai的方法畸变模
2011-11-30 17:17:36
18 The MAX6006MAX6009 ultra-low-power shunt referencesare ideal for space-critical and low-power
2012-11-02 10:29:08
24 What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality,Freescale发布的IOT白皮书!
2015-10-30 17:04:40
7 基于B-dual-space的摄像机标定
2015-11-18 16:40:22
0 1 What? iphone还可以变成桌面现实游乐场! 出门在外突然想玩桌游,却又不太方便?没关系,现在新出现一种AR平台ToneTree OAK基座,只要把你的iphone放在这个基座上面,然后去体验多个不同的AR工具包,就可以打游戏、体验空中飞行感觉、播放音乐等等
2016-11-08 13:59:11
751 be absolutely clear in what were talking about. The standard definition of percent error is genera
2017-04-11 10:04:59
3 into space, was once asked what he thought about while sitting atop a rocket on the launchpad.
2017-09-14 14:24:29
9 约肯机器人BW Space智能追踪水下机器人,正式登陆全球最大的众筹平台—Kickstarter,发起众筹活动。
2018-08-11 09:26:40
4966 What-If工具功能强大,可以使用Facets自动显示数据集,从数据集手动编辑示例并查看更改的效果,还能自动生成部分依赖图(partial dependence plots),显示模型的预测结果随任何单个功能的更改而变化的情况。
2018-09-24 08:54:00
2240 Somnium Space 发起了一项广泛的尝试,试图利用虚拟现实、区块链和加密货币来创建一个共享的、跨平台的虚拟世界。 Somnium Space 背后的公司现在买下了社区花园知识产权 (IP) ,欢迎它的联合创始人 Carleton DiLeo 加入 Somnium Space 团队。
2018-11-04 09:13:18
1572 全球IP授权领导厂商Arm宣布推出Space Analytics,作为Arm Pelion Smart Spaces的解决方案,Space Analytics可以协助物业管理人员透过实际数据,优化空间利用率。
2019-05-22 15:38:34
974 2016年大火的VR射击游戏《Space Pirate Trainer》的开发者 I-Illusions今天宣布推出线下大空间版本的《Space Pirate Arena》,这款游戏通过使用Oculus Quest实现大空间,在“大厅”的环境中带来竞争性质的多人游戏体验。
2019-10-01 16:14:00
2643 Somnium Space宣布推出一款专为VR设计的全新3D角色扫描技术,其允许用户扫描、保存、查看和编辑用户面部和上半身,以构建4K内容,而这也成为了创建VR虚拟角色的快速简便方法。
2020-03-17 10:11:05
727 近日,据外媒报道,Space X首次载人飞行乘客将会翻倍,从原计划的2名,增致4名宇航员。
2020-04-01 10:28:11
287 和马斯克的星链一样,OneWeb的目标也是建立一个卫星网络,向全球各个角落传输高速、低延迟的卫星互联网。这项收购将给予英国政府足够砝码,与马斯克和贝佐斯同台竞争,他们的两家公司Space X和蓝色起源
2020-07-14 16:13:01
1335 ADH346S: Space DC to 8 GHz Voltage-Variable Attenuator Data Sheet
2021-01-27 22:21:25
6 ADH363S: Space DC – 12 GHz Divide-by-8 Data Sheet
2021-01-27 22:24:25
0 ADH346S: Space MMIC Voltage-Variable Attenuator DC-20GHz Die Data Sheet
2021-01-27 22:30:26
0 PM139S: Space Qualified Die Data Sheet
2021-01-27 23:29:29
8 ADH361S: Space SMT MMIC Divide-By-2, DC to 12 GHz Data Sheet
2021-01-29 10:12:11
0 AD7380/AD7381: What oversampling method is best for an application?
2021-02-02 09:23:09
5 AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:09
14 近日,Relativity Space公司宣布推出Terran R,这是一款高65米、全3D打印的两级运载火箭,能够将2万公斤重的物体送入近地轨道,然后将其所有碎片安全返回地面,重新
2021-06-24 17:30:29
1537 时空形状的运动(Actions-as-Space-Time-Shapes)图像处理(现代电源技术第二章答案)-文档为时空形状的运动(Actions-as-Space-Time-Shapes)图像处理总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:20:19
13 IAR编译错误:unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x504c
2021-12-03 11:21:03
8 Artec Space Spider专为工程师和CAD设计师研发,是市面上最精准、分辨率最高的手持式结构光三维扫描仪之一
2022-03-11 14:44:34
2512 西门子数字化工业软件宣布,全球先进的商业航天公司 Sierra Space 已部署西门子Xcelerator 解决方案组合,为其下一代数字化工程项目奠定基础。Sierra Space 致力于
2022-04-16 09:08:14
1145 ./oschina_soft/space-cloud.zip
2022-05-13 10:27:28
0 ./oschina_soft/space-shooter.c.zip
2022-06-16 10:31:58
0 ./oschina_soft/gitee-space-longan-renderer.zip
2022-06-17 09:57:07
1 电子发烧友网站提供《Space Impact Rocket LCD游戏开源.zip》资料免费下载
2022-11-08 10:51:04
0 对于空间设计来说,从来没有比这更激动人心的时刻了。开发和发射系统到太空不再只是政府所能及的。私营企业的创新、敏捷性和愿景正在迎来一个全新的时代:Space 2.0。太空的形态正在远远超出传统的国防和航空航天领域,扩展到广泛的实际和有利可图的应用。
2022-11-14 16:56:05
399 FMD与pureLiFi合作宣布参加Sea Air Space加速器计划
2023-04-13 15:31:35
611 近日,韩国电信运营商LG Uplus(LG U+)宣布与Space X达成了一项前所未有的合作协议。根据协议,LG U+将携手Space X将星链(Starlink)引入韩国市场,以解决传统互联网网络覆盖的限制问题。
2024-01-16 15:40:40
311
